Автор Тема: Клубный проект печатных плат для несложного РР усилителя. Схема принципиальная.  (Прочитано 39266 раз)
Добрый день всем.
По просьбам участников проекта выкладываю отдельно принципиальные схемы клубной печатной платы для РР усилителя. Ориентировочно на лампах 6н5п и 6п6с.
Итак:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=5273.0;attach=40613
Обратите внимание, что на схемах Ум присутствует 2 конденсатора с номером С4. Смотрите внимательно - один из них относится к схеме УМ, второй к схеме БП. У УМ и у БП своя нумерация компонентов. Рассчитано на то, что платы могут использоваться в разрезанном виде.
В этой теме прошу только задавать вопросы по схеме усилителя и БП и по топологии печатной платы.
Всё остальное обсуждаем в старой теме http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5041.new#new
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2016, 14:52:20 от Viktor D »
Оффлайн CHEL_EV
  • Евгений Вильгаук
    • УМЗЧ.РФ
Здравствуйте Виктор.
У Вас есть возможность выложить плату в LAY  в архиве?
Хочу запаять этот ПП
Оффлайн titpol
  • Юрий
Разрешите несколько "имхо" по схеме:
1) R1 и С4  лучше разместить на плате усилителя, в непосредственной близости к анодным резисторам драйвера-ФИ.
2) Номиналы R5, R15 достаточно большие, если используется пентодное включение, то желательно вторые сетки "посадить" на землю по переменке через конденсаторы (47/350).
3) В БП опция "дроссель или перемычка" должна быть: "дроссель или РЕЗИСТОР" ( 220 -470 Ом./5Вт.) - CRC фильтр.
4) Коммутацию "накал - анод" логичнее организовать по другому, двумя одинарными тумблерами.
Переменное напряжение с трансформатора подать на VDS1 через резистор 2кОм./5Вт. и параллельно этому резистору установить тумблер "анод".
Другой тумблер включить как обычный выключатель сети по первичке.
При включении сети подаётся полноценный накал и отрицательное смещение, а по анодному идёт медленный и небольшой подзаряд ёмкостей фильтра. После прогрева накала тумблером "анод" перемыкаем резистор и получаем полное анодное...
5) "Подпорки" на накалы лучше (правильнее) подавать не на один провод накала, а на два, через два резистора по 220 Ом./2Вт.
R7 в усилителе - зачем ?
« Последнее редактирование: 19 Августа 2016, 22:41:25 от titpol »
Хорошо, сделаю.
null1) R1 и С4  лучше разместить на плате усилителя, в непосредственной близости к анодным резисторам драйвера-ФИ.[/quote]
Бдет грется кондёр - не хорошо.
null2) Номиналы R5, R15 достаточно большие, если используется пентодное включение, то желательно вторые сетки "посадить" на землю по переменке через конденсаторы (47/350).[/quote]
МОжно сделать припаяв кондёр к плате УМ прямо на контактные площадки от панелек выходных ламп. Кстати я так пробовал - не понравилось.
null4) Коммутацию "накал - анод" логичнее организовать по другому, двумя одинарными тумблерами.
При включении сети подаётся полноценный накал и отрицательное смещение, а по анодному идёт медленный и небольшой подзаряд ёмкостей фильтра. После прогрева накала тумблером "анод" перемыкаем резистор и получаем полное анодное...[/quote]
Это дело вкуса. Например - я считаю, что анодное напряжение надо подаввать только после того, как зарядятся ёмкости фильтров питания смещения выходных ламп, поэтому сделал так как есть. при этом подача анодного напряженя стартует от нуля и нет щелчка как если подключать уже заряженные ёмкости к анодам.
null5) "Подпорки" на накалы лучше подавать не на один провод накала, а на два, через два резистора по 220 Ом./2Вт.[/quote]
Даже в том варианте, что реализован сейчас фон не слышен и момент включения усилителя на слух определяется по щелчку реле подающему анодное напряжение.
Кстати у меня установлена дополнительная плата софтстарта которая включает реле с задержкой в 40 сек. При этом подаётся напряжение на ёмкости фильтра анодного питания и шунтируется резистор в цепи первички трансформатора питания.
Бывает нужен делитель на входе, например если есть 2 усилитея мощности и 2 пары АС и при этом один источник сигнала. В таком случае можно подкорректировать субъективную громкость в одном из усилителей. Можете поставить перемычку если вам это не нужно.
Ещё раз напоминаю:
Здесь разговор только про эту конкретную плату - ессли непонятно что куда паять.
Иначе тема зарастёт лишней информацией.
Потом лишнее потру, не обижайтесь ;)
« Последнее редактирование: 19 Августа 2016, 22:53:43 от Viktor D »
Оффлайн titpol
  • Юрий
Без вопросов :yes: , просто я внимательно прочитал Ваш пост:
и предложил своё мнение..
Ваше мнение всегда ценно, так как со стороны видны те ошибки, которые автор проекта сам не замечает.
Можно обсуждать в этой теме сколько угодно
дайте свой емайл.
Оффлайн CHEL_EV
  • Евгений Вильгаук
    • УМЗЧ.РФ
Спасибо
Архив можно отправить на этот емайл
vilgauk@rambler.ru
копию можно отправить сюда radiocatalog@ya.ru
А почему здесь нельзя выложить?
Почему то не закачивается - не знаю...
И потом, зачем тиражировать без надобности?
Отправил.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2016, 14:10:37 от Viktor D »
Оффлайн Roooom
Доброго времени суток! Если можно, то мне тоже вышлите пожалуйста файл этой платы в формате LAY на e-mail
roman75@mail.ru
Оффлайн meech
  • михаил
Добрый вечер.Можно присоедениться к просьбе на файл платы LAY,мой адрес meech.mn@gmail.com.
У меня файлы лэй сюда почему то не закачиваются. У кого есть они, кому я высылал - выложите их в этой теме, я потом ссылку помещу в первом сообщении.
Оффлайн Roooom
Уважаемый Viktor D, у меня файлы LAY прикрепляются. Может быть Вы пришлёте мне файлы на почту, а я сразу выложу сюда. :) Наступили "долгие зимние вечера", хочется посидеть-попаять для души  ;)
Отправил Роману. Он выложит в теме.
Оффлайн Roooom
Вот собственно: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Прикрепилось  :yah:
Ну вот, формируем гербер, заказываем, и излишек здесь сбрасываем, а то вроде не наелись все, еще :)
По схеме БП замечание. Стабилитроны VD1 VD2 в цепи смещения - штука коварная.  :rake: не попадитесь.
Настраивал усилитель у себя (в розетке 215вольт), отдал другу послушать. У него в розетке 235. В результате имею квартет дохлых американских ламп  >:(
Выкусил стабилитроны, поменял лампы, настроил по новой.  Полет нормальный при питании от 210 до 240 вольт (проверено с латром). Ничего не горит.
Саша, а что произошло со стабилитронами - в обрыве? Если так, то вопрос почему? Превышен допустимый ток стабилизации?
Но при этом напряжение смещения должно уйти дальше в минус и сильнее закрыть выходные лампы.
Судя по тому, что вышли из строя сразу все выходные лампы, дложно полностью пропасть напряжение смещения в обоих каналах одновременно. Что то не сходится.
А друг никаких экспериментов не производил?
ПОсмотрел плату - если закоротить два стабилитроа, а такое может произойти если в корпусе что то осталось поле монтажа - типе винта или куска провода, то напряжение смещения снизится и вот тогда произойдёт что то подобное.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2017, 15:45:20 от Viktor D »
Нет не по этому. Стабилитроны живее всех живых и стабилизируют все как положено (но уже в коробке с деталями).
Поэтому при напряжении в розетке 215 вольт (анодное 380) я выставил номинальный ток ламп по 50 мА при этом на сетках было порядка 27 вольт. На экранных сетках было по 350в.
Когда усилитель включили в сеть 235в напряжение анодное выросло до 415в (оно не стабилизировано) , напряжение на второй сетке возросло до 385в (аналогично) напряжение накала поднялось до 7в (нагрев катода тоже на крутизну ламп влияет и довольно сильно), а на управляющих сетках, благодаря стабилитрону так и осталось по 27в. В результате квартет ламп ушел в саморазогрев. Если бы стабилитрона не было, то пропорционально возросшему анодному напряжению возросло бы и напряжение смещения и рост тока через лампы был бы не таким большим (перегрузку на 10-15% лампы выдерживают как правило без особого вреда для себя) и не привел бы к таким последствиям.
Если стабилизировать, то стабилизировать все анод, экранную сетку и смещение) или по входу 220в. Если не стабилизировать, то ничего не стабилизировать.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2017, 16:06:34 от TANk »
Верное замечание, я их не ставил :noo:
Оффлайн boroda
За-пи-сал!
Кстати, Дмитрий Lynx где-то упоминал об этом. "Век живи - век учись."(с)
Тогда надо будет сделать в первом посту приписку, что если ставим стабилитроны, то необходимо так же ставить электронный дроссель/стабилизатор между С1 и С2. А если нет, то нет.
Именно стабилизатор который поддерживает постоянное напряжение на выходе.
"Электронный дроссель" - сглаживает быстрые пульсации, но изменения напряжения в сети он не отслеживает. Напряжение на выходе ЭД задается делителем напряжения на резисторах, которое все равно изменяется пропорционально входному напряжению.
Оффлайн Карта
Хотошо. Сделаю.
Хотя странно у меня в розетке напряжение плавает от 220 до 245 и пока не было ничего страшного. Может быть потому, что я ток выставляю при 245 В и потом он только уменьшается. Тоже можно принять к сведению, что выставлять ток на 20%меньше рассчётного, если усилитель планируется кому то отдавать.
  :yes:
 Комрады, приветствую :)
Какой вариант у кого прижился?
;-[ пара однотактных усилителей на плате одного канала.
 Саш, а подробнее? Я чтой-то торможу после такого перерыва ;-[
Долго работал вариант с ФИ с ПОС на 6н5п. Потом в том корпусе собрал вариант с УМ с симметричной топологией. По сей день слушаю.
47 Ответов
44532 Просмотров
Последний ответ 09 Ноября 2020, 05:53:14
1243 Ответов
500786 Просмотров
от Карта
434 Ответов
218065 Просмотров
от Карта
163 Ответов
105421 Просмотров
от Althair
949 Ответов
319332 Просмотров
Последний ответ 20 Сентября 2023, 21:00:51
