Автор Тема: Клубный проект печатных плат для несложного РР усилителя. Схема принципиальная.  (Прочитано 15563 раз)
  • +23/-0
Добрый день всем.
По просьбам участников проекта выкладываю отдельно принципиальные схемы клубной печатной платы для РР усилителя. Ориентировочно на лампах 6н5п и 6п6с.
Итак:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=5273.0;attach=40613
Обратите внимание, что на схемах Ум присутствует 2 конденсатора с номером С4. Смотрите внимательно - один из них относится к схеме УМ, второй к схеме БП. У УМ и у БП своя нумерация компонентов. Рассчитано на то, что платы могут использоваться в разрезанном виде.
В этой теме прошу только задавать вопросы по схеме усилителя и БП и по топологии печатной платы.
Всё остальное обсуждаем в старой теме http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5041.new#new
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2016, 15:52:20 от Viktor D »
Оффлайн CHEL_EV
  • +0/-0
  • Евгений Вильгаук
    • УМЗЧ.РФ
Здравствуйте Виктор.
У Вас есть возможность выложить плату в LAY  в архиве?
Хочу запаять этот ПП
Оффлайн titpol
  • +0/-0
  • Юрий
Разрешите несколько "имхо" по схеме:
1) R1 и С4  лучше разместить на плате усилителя, в непосредственной близости к анодным резисторам драйвера-ФИ.
2) Номиналы R5, R15 достаточно большие, если используется пентодное включение, то желательно вторые сетки "посадить" на землю по переменке через конденсаторы (47/350).
3) В БП опция "дроссель или перемычка" должна быть: "дроссель или РЕЗИСТОР" ( 220 -470 Ом./5Вт.) - CRC фильтр.
4) Коммутацию "накал - анод" логичнее организовать по другому, двумя одинарными тумблерами.
Переменное напряжение с трансформатора подать на VDS1 через резистор 2кОм./5Вт. и параллельно этому резистору установить тумблер "анод".
Другой тумблер включить как обычный выключатель сети по первичке.
При включении сети подаётся полноценный накал и отрицательное смещение, а по анодному идёт медленный и небольшой подзаряд ёмкостей фильтра. После прогрева накала тумблером "анод" перемыкаем резистор и получаем полное анодное...
5) "Подпорки" на накалы лучше (правильнее) подавать не на один провод накала, а на два, через два резистора по 220 Ом./2Вт.
R7 в усилителе - зачем ?
« Последнее редактирование: 19 Августа 2016, 23:41:25 от titpol »
  • +23/-0
Хорошо, сделаю.
null1) R1 и С4  лучше разместить на плате усилителя, в непосредственной близости к анодным резисторам драйвера-ФИ.[/quote]
Бдет грется кондёр - не хорошо.
null2) Номиналы R5, R15 достаточно большие, если используется пентодное включение, то желательно вторые сетки "посадить" на землю по переменке через конденсаторы (47/350).[/quote]
МОжно сделать припаяв кондёр к плате УМ прямо на контактные площадки от панелек выходных ламп. Кстати я так пробовал - не понравилось.
null4) Коммутацию "накал - анод" логичнее организовать по другому, двумя одинарными тумблерами.
При включении сети подаётся полноценный накал и отрицательное смещение, а по анодному идёт медленный и небольшой подзаряд ёмкостей фильтра. После прогрева накала тумблером "анод" перемыкаем резистор и получаем полное анодное...[/quote]
Это дело вкуса. Например - я считаю, что анодное напряжение надо подаввать только после того, как зарядятся ёмкости фильтров питания смещения выходных ламп, поэтому сделал так как есть. при этом подача анодного напряженя стартует от нуля и нет щелчка как если подключать уже заряженные ёмкости к анодам.
null5) "Подпорки" на накалы лучше подавать не на один провод накала, а на два, через два резистора по 220 Ом./2Вт.[/quote]
Даже в том варианте, что реализован сейчас фон не слышен и момент включения усилителя на слух определяется по щелчку реле подающему анодное напряжение.
Кстати у меня установлена дополнительная плата софтстарта которая включает реле с задержкой в 40 сек. При этом подаётся напряжение на ёмкости фильтра анодного питания и шунтируется резистор в цепи первички трансформатора питания.
Бывает нужен делитель на входе, например если есть 2 усилитея мощности и 2 пары АС и при этом один источник сигнала. В таком случае можно подкорректировать субъективную громкость в одном из усилителей. Можете поставить перемычку если вам это не нужно.
Ещё раз напоминаю:
Здесь разговор только про эту конкретную плату - ессли непонятно что куда паять.
Иначе тема зарастёт лишней информацией.
Потом лишнее потру, не обижайтесь ;)
« Последнее редактирование: 19 Августа 2016, 23:53:43 от Viktor D »
Оффлайн titpol
  • +0/-0
  • Юрий
Без вопросов :yes: , просто я внимательно прочитал Ваш пост:
и предложил своё мнение..
  • +23/-0
Ваше мнение всегда ценно, так как со стороны видны те ошибки, которые автор проекта сам не замечает.
Можно обсуждать в этой теме сколько угодно
дайте свой емайл.
Оффлайн CHEL_EV
  • +0/-0
  • Евгений Вильгаук
    • УМЗЧ.РФ
Спасибо
Архив можно отправить на этот емайл
vilgauk@rambler.ru
копию можно отправить сюда radiocatalog@ya.ru
А почему здесь нельзя выложить?
  • +23/-0
Почему то не закачивается - не знаю...
И потом, зачем тиражировать без надобности?
Отправил.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2016, 15:10:37 от Viktor D »
Оффлайн Roooom
  • +0/-0
Доброго времени суток! Если можно, то мне тоже вышлите пожалуйста файл этой платы в формате LAY на e-mail
roman75@mail.ru
Оффлайн meech
  • +0/-0
  • михаил
Добрый вечер.Можно присоедениться к просьбе на файл платы LAY,мой адрес meech.mn@gmail.com.
  • +23/-0
У меня файлы лэй сюда почему то не закачиваются. У кого есть они, кому я высылал - выложите их в этой теме, я потом ссылку помещу в первом сообщении.
Оффлайн Roooom
  • +0/-0
Уважаемый Viktor D, у меня файлы LAY прикрепляются. Может быть Вы пришлёте мне файлы на почту, а я сразу выложу сюда. :) Наступили "долгие зимние вечера", хочется посидеть-попаять для души  ;)
  • +23/-0
Отправил Роману. Он выложит в теме.
Оффлайн Roooom
  • +0/-0
Вот собственно: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Прикрепилось  :yah:
  • +9/-1
Ну вот, формируем гербер, заказываем, и излишек здесь сбрасываем, а то вроде не наелись все, еще :)
  • +68/-0
По схеме БП замечание. Стабилитроны VD1 VD2 в цепи смещения - штука коварная.  :rake: не попадитесь.
Настраивал усилитель у себя (в розетке 215вольт), отдал другу послушать. У него в розетке 235. В результате имею квартет дохлых американских ламп  >:(
Выкусил стабилитроны, поменял лампы, настроил по новой.  Полет нормальный при питании от 210 до 240 вольт (проверено с латром). Ничего не горит.
  • +23/-0
Саша, а что произошло со стабилитронами - в обрыве? Если так, то вопрос почему? Превышен допустимый ток стабилизации?
Но при этом напряжение смещения должно уйти дальше в минус и сильнее закрыть выходные лампы.
Судя по тому, что вышли из строя сразу все выходные лампы, дложно полностью пропасть напряжение смещения в обоих каналах одновременно. Что то не сходится.
А друг никаких экспериментов не производил?
ПОсмотрел плату - если закоротить два стабилитроа, а такое может произойти если в корпусе что то осталось поле монтажа - типе винта или куска провода, то напряжение смещения снизится и вот тогда произойдёт что то подобное.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2017, 16:45:20 от Viktor D »
  • +68/-0
Нет не по этому. Стабилитроны живее всех живых и стабилизируют все как положено (но уже в коробке с деталями).
Поэтому при напряжении в розетке 215 вольт (анодное 380) я выставил номинальный ток ламп по 50 мА при этом на сетках было порядка 27 вольт. На экранных сетках было по 350в.
Когда усилитель включили в сеть 235в напряжение анодное выросло до 415в (оно не стабилизировано) , напряжение на второй сетке возросло до 385в (аналогично) напряжение накала поднялось до 7в (нагрев катода тоже на крутизну ламп влияет и довольно сильно), а на управляющих сетках, благодаря стабилитрону так и осталось по 27в. В результате квартет ламп ушел в саморазогрев. Если бы стабилитрона не было, то пропорционально возросшему анодному напряжению возросло бы и напряжение смещения и рост тока через лампы был бы не таким большим (перегрузку на 10-15% лампы выдерживают как правило без особого вреда для себя) и не привел бы к таким последствиям.
Если стабилизировать, то стабилизировать все анод, экранную сетку и смещение) или по входу 220в. Если не стабилизировать, то ничего не стабилизировать.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2017, 17:06:34 от TANk »
  • +34/-2
Верное замечание, я их не ставил :noo:
Онлайн boroda
  • +8/-1
За-пи-сал!
Кстати, Дмитрий Lynx где-то упоминал об этом. "Век живи - век учись."(с)
  • +23/-0
Тогда надо будет сделать в первом посту приписку, что если ставим стабилитроны, то необходимо так же ставить электронный дроссель/стабилизатор между С1 и С2. А если нет, то нет.
  • +68/-0
Именно стабилизатор который поддерживает постоянное напряжение на выходе.
"Электронный дроссель" - сглаживает быстрые пульсации, но изменения напряжения в сети он не отслеживает. Напряжение на выходе ЭД задается делителем напряжения на резисторах, которое все равно изменяется пропорционально входному напряжению.
Оффлайн Карта
  • +6/-0
  • +23/-0
Хотошо. Сделаю.
Хотя странно у меня в розетке напряжение плавает от 220 до 245 и пока не было ничего страшного. Может быть потому, что я ток выставляю при 245 В и потом он только уменьшается. Тоже можно принять к сведению, что выставлять ток на 20%меньше рассчётного, если усилитель планируется кому то отдавать.
  • +68/-0
  :yes:
  • +12/-0
 Комрады, приветствую :)
Какой вариант у кого прижился?
  • +68/-0
;-[ пара однотактных усилителей на плате одного канала.
  • +12/-0
 Саш, а подробнее? Я чтой-то торможу после такого перерыва ;-[
  • +23/-0
Долго работал вариант с ФИ с ПОС на 6н5п. Потом в том корпусе собрал вариант с УМ с симметричной топологией. По сей день слушаю.
  • +23/-0
40 Ответов
16155 Просмотров
Последний ответ 07 Августа 2015, 00:33:40
от pinger
1237 Ответов
281931 Просмотров
Последний ответ 25 Сентября 2018, 21:27:48
от Карта
426 Ответов
120324 Просмотров
Последний ответ 04 Июня 2017, 09:00:04
от Карта
163 Ответов
53822 Просмотров
Последний ответ 21 Ноября 2017, 17:35:32
от Althair
917 Ответов
131583 Просмотров
Последний ответ 11 Августа 2019, 23:35:08
от leonid_k
