Автор Тема: Неизвестный САБ  (Прочитано 8149 раз)
Оффлайн igor1969
Неизвестный САБ
« : 30 Мая 2016, 18:19:56 »
Доброго времени сообщество! Вот возникла проблема на почти ровном месте. Сын через месяц заканчивает универ. У него тойота целика. Давно просит себе в машину САБ. Тут подвернулся мне вот такой ДИНАМИЧЕККККККК! Нет ни маркировки его, ни катушки, видно, что имел он в свое время две отдельных катушки, примерная его мощность, ну порядка 1-1,5 кВатт. Кто в теме , помогите рассчитать катушку и как намотать!!!
Re: Неизвестный САБ
« Ответ #1 : 30 Мая 2016, 18:31:38 »
Power Acoustic же. На какой-то из MOFO похож. К ним, кстати, и ремкомплекты продаются.
Re: Неизвестный САБ
« Ответ #2 : 30 Мая 2016, 18:53:53 »
Наружный диаметр каркаса сколько мм?
Высота намотки какая в мм?
Ширина зазора сколько в мм?
Сопротивление катушки какое желаете?
Можно в один провод намотать, можно в два провода, можно в четыре слоя. Можно и две катушки изобразить.
На какой клей намотка производится будет?
Оффлайн igor1969
Re: Неизвестный САБ
« Ответ #3 : 30 Мая 2016, 19:50:36 »
Катушку (размеры) замерю, ну думаю ом на 4 намотать. Клей НАШ БФ-2 конечно.
Re: Неизвестный САБ
« Ответ #4 : 30 Мая 2016, 20:01:42 »
Если четыре ома, то вполне уместен разброс сопротивления для постоянного тока от 2,9 ома до 3,8 ома.
Оффлайн igor1969
Re: Неизвестный САБ
« Ответ #5 : 31 Мая 2016, 09:32:30 »
Высота намотки (по видимым следам на катушке) 50 мм, керн диаметр 75 мм, зазор 4 мм.
Re: Неизвестный САБ
« Ответ #6 : 31 Мая 2016, 10:21:39 »
Посчитал.
Нужно производить намотку проводом диаметром 0,38 по меди. В четыре слоя и сразу в два провода, и паять их в параллель на гибкие поводки. Диаметр по лаку может быть разным. Я взял ПЭВ-2, это 0,44 мм. Сопротивление такого провода постоянному току 0,152 ом.метр. Длина витка = 0,2355 метра. Теперь считаем:
Высоту намотки делим на два диаметра по лаку: 50мм/0,88 (грубо берём 0,9 мм)= 55,6 витка. Плюсуем:  56+54+52+50=212 витков. Получается, что такую длину имеет каждый из проводков катушки. Считаем: кол-во витков на длину витка 212*0,2355=~50 метров (в реальности чуть больше, потому как с каждым слоем длина витка увеличивается). Теперь длину провода на удельное сопротивление 50метров*0,152 ома=7,6 ома. А так как эти провода паяются в параллель, то и сопротивление катушки будет = 7,6/2=3,8 ома.
Толщина катушки =0,44*4=1,76 мм. Учитывая, что ход у катушки при такой длине "катастрофический" (не зря двойная ЦШ), то и зазор шириной в 4 мм не велик.
Можно попробовать мотнуть и в один провод равного сечения этим двум. 0,38/0,44/0,152om/ S=0.1134 мм.кв. 0,1134*2=0,2264 мм.кв. Близкие провода 0,53 и 0,56 по меди. Соответственно по лаку 0,6/0,63. Сопротивления 0,078177/0,07 ом.метр.
Оффлайн igor1969
Re: Неизвестный САБ
« Ответ #7 : 31 Мая 2016, 10:42:13 »
Игорь спасибо. Буду делать оправку для катушки.
Re: Неизвестный САБ
« Ответ #8 : 31 Мая 2016, 10:54:10 »
Оправку лучше цельнометаллическую или в виде стакана с толстыми стенками и ещё более толстым дном в котором отверстие под ось намоточного станка. Длиной большей на 10...15 мм длины каркаса катушки. Оправка внешним диаметром должна быть меньше на 0,2...0,4 мм чем внутренний диаметр каркаса.
Между оправкой и каркасом должно входить кольцо из алюминиевой фольги ( банка от Балтики 3). Между кольцом и оправкой должен войти слой из той же фольги только лентами. Пара из которых должна выступать достаточно от оправки. Главное, чтобы тепловой зазор (щель) каркаса не изменился по ширине при намотке провода. И при намотке не тянуть провод, чтобы сок бежал!
Оффлайн igor1969
Re: Неизвестный САБ
« Ответ #9 : 31 Мая 2016, 10:56:11 »
ОК! Учтем. :drink:
Re: Неизвестный САБ
« Ответ #10 : 31 Мая 2016, 11:03:26 »
Лучше конечно в два провода и сразу. Плотней намотка.
Есть источник постоянного тока (оправка из обычного метала), достаточной мощности? Катушку с оправкой нужно медленно прогреть до 125...145 градусов и выдержать при такой температуре как минимум час, а лучше два.
После намотки, аккуратно закатать выступающий край каркаса в сторону катушки.
Re: Неизвестный САБ
« Ответ #11 : 31 Мая 2016, 11:09:40 »
Игорь, а что на БФ-е может выжить катушка такой мощности?
Re: Неизвестный САБ
« Ответ #12 : 31 Мая 2016, 11:17:41 »
Да, нормально ходят. БФ-2 запекается (полимеризируется). Бывали случаи, когда каркас выгорал, а катушки под БФ-2 оставались внешне целыми.
Ну, а сдуру.... Ты и сам знаешь. Максимальная, заявленная мощность этого саба для времени в  доли секунды.
Re: Неизвестный САБ
« Ответ #13 : 31 Мая 2016, 11:20:37 »
Долговременная мощность у подобной катушки не более 100ватт.
Оффлайн igor1969
Re: Неизвестный САБ
« Ответ #14 : 31 Мая 2016, 11:23:18 »
Асланыч А чем тогда скреплять обмотку? Посоветуй
Вот про этот дин
http://www.viptel.ru/catalog/avtoakustika/power_acoustik/mofo124x/
Re: Неизвестный САБ
« Ответ #15 : 31 Мая 2016, 11:30:47 »
У Игоря опыта в сто раз больше моего, если он советует делать на БФ, значит прокатит. Но только киловаттной мощности с генератора не пробуйте подавать на него.
А родные катушки мощных динамиков делают вроде как проводом со спекаемой изоляцией.
Re: Неизвестный САБ
« Ответ #16 : 31 Мая 2016, 11:36:41 »
Ох! Сейчас много чего делают. Но мы то имеем то, что имеем.
