Автор Тема: PIONEER CS-516  (Прочитано 11767 раз)
PIONEER CS-516
« : 16 Июля 2016, 15:08:02 »
Однако числа 18 апреля сего года, мне пришли со славного города Владивостока, акустические системы "PIONEER CS-516": http://audio-database.com/PIONEER-EXCLUSIVE/speaker/cs-516-e.html
А помог мне в их добыче-доставке наш коллега Дмитрий - "Delta". Честь и хвала ему.
Состояние корпусов с задней стороны было не ахти, с морды вроде как и нормально.
Динамики и их подвесы без надломов/разрывов. Но всё же косячки имеются. Такие например как испорченный колпак одного из НЧ
Для сравнения колпак в нормальном состоянии
НЧ динамики 12" с почти плоским диффузором и катушкой большого диаметра, однако 63 мм. Может и 75 мм. Точно не знаю, возможности измерить не было. Мощной МС и литой корзиной. Подвес тканевый, гофрированный с пропиткой. Очень мягкий.
Клеммник папа-мама.
ВЧ динамики бумага с тканевым подвесом. На одной из пищалок чуть замят колпачок. Бывший хозяин наклеил на мордочку пищалок синтетический войлок. Он как бы и необходим, но можно было сделать и аккуратней.
Клеммник тоже папа-мама.
Корпуса были отданы товарищу на реставрацию. На корпуса была наклеена новая плёнка с имитацией под дерево
На морду новая, чёрная, матовая плёнка (лучше бы старая осталась)
Разделительный фильтр прост как три копейки. На НЧ первый порядок. Катушка в 0,2 mH на феррите с низким активным сопротивлением.
На ВЧ второй порядок. Конденсатор 3,9 mF, плёнка и катушка 0,65 mH. ВЧ динамик согласован с фильтром через регулируемый L-Pad.
Труба ФИ склеена из картонной трубы в виде колена
Оффлайн misa
Re: PIONEER CS-516
« Ответ #1 : 17 Июля 2016, 06:39:52 »
Тоже на них смотрел на in japan
Re: PIONEER CS-516
« Ответ #2 : 17 Июля 2016, 07:09:53 »
Как по мне, так очень даже отличные колонки... И удивительные!
Нашёл с такими же НЧ динамиками ещё одни Пионеры, да вот беда. Хозяин как сквозь землю провалился. Но надежд я не теряю!
Пока были суд да дело, занялся "неисправным" колпаком НЧ динамика. Собрал все осколки воедино, проверил прилегание их друг к другу, зафиксировал суперклеем по самым важным точкам. Со шприца пролил клеем Момент-1 все стыки
Отверстие заткнул куском синтепона и наскоблив на более "незаметных" местах колпака бумажной пыли
И "посолил" этой пылью ещё влажный клей на швах. Процедура повторялась ещё пару раз в наиболее видимых местах стыков. И получилось то, что получилось. Лучше уже никак при том количестве получившейся "пыли".
Подсохнув, стык станет менее заметен.
Так как акустика пришла ко мне без малейшего намёка на звукопоглотитель (должна быть минвата), я раздербанил старую подушку и собрав в кучу остатки хлопковой ваты
напортняжил матов различного размера
Задний, с заходом на дно не сфотал почему-то?
Старым Моментом-88 намазюкал нужную панель
и на неё нужный же мат. И так по кругу
И морда корпусов с хреновой плёнкой
Попросил товарища переделать, что в последствии и было сделано. Но первый раз акустика собиралась именно с такими мордами.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2016, 10:28:58 от Meshin »
Re: PIONEER CS-516
« Ответ #3 : 18 Июля 2016, 16:14:00 »
С ВЧ динамиков были сняты войлочные накладки
Может быть накладки были приклеены не только для того, чтобы снизить переотражения, но ещё и для того, чтобы скрыть следы коррозии алюминиевых фланцев
И ВЧ с чуть повреждённым колпаком, и казалось бы с ним должны были случиться остальные 33 несчастья
Ан нет! С ним как раз всё было абгемахтно, а вот с другим, с внешне в отличном состоянии....
Re было таким же как и второго ВЧ, а вот на частоте в 1000 Герц и сопротивление, и индуктивность были ниже чем у собрата. Да и звук был какой-то с подзваниванием и не таким низко-гудящим. Хотя, скажем честно, на музыкальном сигнале претензий к нему не было даже номинальных
Пришлось его разобрать
Видно смещение витков, несколько витков ослаблены и имели свободный ход. Отслоение каркаса от катушки и соответственно выпуклости на нём в сторону керна. Даже рассказывать не хочу как я намудохался с этим динамиком, чтобы сохранить его аутентичность.... Но сохранил. И стал он таким же как его напарник.
Вместо войлока наклеил на фланцы акустически прозрачный и тёмный поролон
Все динамики изначально были без уплотнительных прокладок. Пришлось наклеить
Собрал
Колпак подробней
В реальности, без пристального взгляда, можно и не заметить "вмешательств".
Расставил акустику по углам
Всё было как надо. Достойный звук и вид вроде... Но напрягала морда с дешёвой и текущей плёнкой.
Наконец-то товарищ прикупил толстую, чёрную, шагреневую плёнку и разобрав колонки, я их опять увёз ему на "реставрацию №2".
В этот раз, абсолютно всё было сошлифовано, чем-то там пропитано ну и по технологии.
Оффлайн misa
Re: PIONEER CS-516
« Ответ #4 : 19 Июля 2016, 03:07:36 »
Круто, как звучит? Интересует низ.
Re: PIONEER CS-516
« Ответ #5 : 19 Июля 2016, 05:48:42 »
Низ просто пи...ц! И это в 12 м.кв. С остальным там тоже всё в порядке. Что-то похожее по низам было у "Diatone DS-35BMKII". Различия лишь в том, что у Диатонов бас как-то мягче, бархатистей что ли. У Пионеров в этом бархате кулак!
Re: PIONEER CS-516
« Ответ #6 : 05 Августа 2016, 18:44:29 »
Игорь, добрый вечер. Не встречался с такими pioneer pim-25a. Коллега пытается на них собрать. Сейчас они стоят в огромных открытых ящиках, литров под 200. Басов практически нет.
Re: PIONEER CS-516
« Ответ #7 : 05 Августа 2016, 19:14:47 »
Нет. Я с такими не встречался. Сейчас бегло пробежался - нет ничего по оформлению этих динамиков.
А чего ваш товарищ, верней коллега, сразу ломанулся именно к такому оформлению и с таким объёмом? Да ещё и в открытом. Чем он обосновывает такое решение?
Не пробовал он наглухо их закрыть?
Уж слишком у динамиков нижняя высока: http://www.tubebbs.com/viewthread.php?tid=144673&extra=&ordertype=1&page=10
Re: PIONEER CS-516
« Ответ #8 : 05 Августа 2016, 19:52:00 »
Это даже резонансная...
Re: PIONEER CS-516
« Ответ #9 : 06 Августа 2016, 09:38:49 »
Так в том то и дело, что никак не обосновывал и никак не считал. Просто сделал и все, ящики огромные, я туда легко влезу ;D. Я его уже больше года уговариваю померить и потом выводы делать. Думал может кто встречался с такими. Добротность у них низкая, включал через резистор, вроде получше стало. Похоже саму заехать надо будет и померить. Заодно и послушать повнимательнее.
Re: PIONEER CS-516
« Ответ #10 : 06 Августа 2016, 10:30:15 »
Он не пробовали эти ящики просто положить спиной на пол? Ковёр, палас или покрытие, что у него на полу там лежит.
Он не фанат ли случайно открытого оформления? Трудно с такими бороться.
Re: PIONEER CS-516
« Ответ #11 : 06 Августа 2016, 12:05:39 »
Я ему так и предложил, в смысле на пол. Но он такаой человек, что будет пол года собираться :laugh: :laugh:
15 Ответов
17669 Просмотров
Последний ответ 26 Декабря 2011, 20:43:23
от tim
8684 Просмотров
Последний ответ 24 Февраля 2015, 16:09:47
от 323f
20 Ответов
15660 Просмотров
Последний ответ 02 Июля 2019, 07:17:18
от Meshin
9669 Просмотров
Последний ответ 04 Ноября 2018, 15:49:35
69 Ответов
27439 Просмотров
Последний ответ 18 Июня 2020, 11:50:39
от Meshin
