Автор Тема: АС на винтажных динамиках от "VICTOR".  (Прочитано 4706 раз)
  • +22/-0
И так. Очередной шИдевр!!!
Комплект динамиков от какой-то старой, годов семидесятых, двух полосной акустики, мне довелось заиметь года полтора, а может и два назад. В каком корпусе была та акустика, (размер, оформление, с чем шла в комплекте), остаётся только догадываться. Был некоторый намёк на то, что этими динамиками комплектовалась акустика к первым музыкальным комбайнам. По маркировке динамиков, тоже ничего не удалось найти.
У 10" динамика штампованная корзина, правда металл не подкачал. 1,0...1,2 мм толщиной точно. Со всяким загогулинами по краю и выштамповками
На торце МС штампик с собачкой у рупора...
Очень приятная как на вид, так и на ощупь бумага диффузора.
Относительно мягкий, бумажный колпак с шелковистым откликом на прикосновение
Склеенный диффузор с антидифракционными (или как там они называются (рёбра жёсткости)) кольцами
Очень мягкий тканевый подвес полутором вверх
Катушка на бумажном каркасе на взгляд миллиметров 40....45 диаметром. Довольно мягкая ЦШ
Имеется ли омеднение керна или края фланца, может показать только вскрытие.
Поводки тоже сама мягкость
ВЧ динамики диаметром 63 мм по внешнему краю тканевого подвеса также полутором вверх. Бумага, конус, алюминиевый колпак. Судя по колпаку, катушка диаметром миллиметров под 15...17. Что радует.
На корзине имеется выступ
Предполагаю, что при установке обоих динамиков на внешнюю плоскость фронтальной панели, их акустические центры должны совпадать.
Динамик уставлен в герметичный, пластиковый, довольно жёсткий стакан
Штапованная корзина ВЧ динамика из металла толщиной чуть меньшей, чем корзина НЧ динамика. Корзина пищалки имеет окна как у обычного ШП динамика. Так, что звукоизолирующий колпак необходим по любому!
Так вот, лежали они бедолаги до момента изготовления колонок на динамиках от SONY: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5191.0
НЧ динамик от Викторов, приложенный к корпусу Сонек с объёмом в 42 литра поразил бархатным урчанием, густым рыком и я сказал бы, даже некоторой вибрацией моей промежности! Так "случилось осознание" того, что пролёживать дальше место, этим динамикам не годится!
« Последнее редактирование: 28 Июля 2016, 16:49:23 от Meshin »
  • +22/-0
Re: АС на винтажных динамиках от \"VICTOR\".
« Ответ #1 : 25 Июля 2016, 18:32:35 »
Чтобы не изготавливать корпуса для этих динамиков, были вытащены на свет Божий колонки Радиотехника 35АС-S90B. Те, у которых динамики расположены вертикально друг над другом. Внешние размеры: ВхШхГ=700х358х275. Внутренние же: 660х320х230 Приблизительно 48,6 литра. Под этот объём и....
Вариантов оформления было несколько: на три полосы с СЧ динамиками от "Pioneer"
Прикидка на размер морды S-90
ЗЯ и ФИ.
Потом подумалось, что три полосы не нужно, ибо полосы было две изначально и динамики в общем то созданы друг для друга. Поэтому в дальнейшем только две полосы.
Так же ЗЯ или ФИ. Потом вспомнились удачные колонки с ПИ . Подвесы от Зодниева под 12" НЧ динамики были
Есть и ППУ подвесы от НОЭМА тоже на 12"
Но тянуло всё же на ФИ. Вспомнилась акустика на базе S90 от В.И. Шорова
Щелевые ФИ при своей общей площади эквивалентной диаметру 74,5 мм, имеют периметр 636 мм каждый, в то время как труба с такой же площадью имеет длину окружности всего 235,5 мм!!! Решено. Делаем.
Накидал эскизик в размер передней панели 676х336 с двумя "щелями" и давай вертеть на нём динамиками, выискивая эстетическое наслаждение от их расположения.
 Пришёл именно к такому, асимметричному расположению ВЧ динамика соответственно на левой и правой. НЧ динамик на оси, но со смещением верх.
Заказал панели товарищу. Изначально хотел чёрные. Либо плёнка с тиснением под дерево, либо плёнка шагрень. Такая же как на морде "Pioneer CS-516". Нашлась Импортная ДСП с двусторонней чёрной поверхностью. Матовой, шершавой.
Панели изготовили и я их привёз
Небольшая ремарка. От щелевого ФИ решил отказаться, позвонил товарищу и успел вовремя. Причины таковы. У Шорова щели ФИ расположены в верхней и нижней частях корпуса. Одновременно являются элементами корпуса. Я же решил расположить их под динамиком и фактически парой. Через 10 мм друг над другом. Свои функции ( как в Шоровской конструкции) они не выполнят. Да и в ЗЯ объёмом в 42 литра (Соньковские корпуса) эти НЧ отыграли достаточно хорошо. Потому и отказ.
Из корпусов S90 аккуратно вышиб передние панели. И выдрал приклеенный к стенкам толстый ватин. Ватин... Первый раз вижу приклеенный ещё на заводе, причём по всей внутренней поверхности корпуса.
Не мудрствуя лукаво, все сбитые уголки, щербинки, щелки заделал авотшпаклёвкой, Зашлифовал и вывел как смог поверхности. И наивно думая, что эти места закрасятся молрилкой или морилкой с лаком, намазюкал и ужаснулся...
Плюнул во внутрь и на внешнюю часть корпуса, и купил грунт с краской в аэрозольной упаковке. Чёрную, глянцевую.
Шлифанул ещё раз по кругу корпуса, обдал грунтом
Баллончика с грунтом хватило ровно на два раза. Покрасил краской. Два баллона только-только! Сразу вылезли разнообразные косяки подготовки. Но я устал плеваться и удовлетворился тем, что получилось. В первый раз.
Пару дней постояли на солнышке и примерил я в корпуса панели
Вроде как и ничего себе так!
« Последнее редактирование: 28 Июля 2016, 16:51:15 от Meshin »
  • +22/-0
« Ответ #2 : 27 Июля 2016, 19:03:52 »
С краёв панелей, с внутренней стороны, наждачкой сдираем краску, потому как клей Момент на основе ПВА, бустросохнущий какой-то.
Наносим клей
Укладываем панели в корпус и через фото, контролируем шов
Ставим корпуса под груз из трёх кувалд
Первая колонка мордой вверх, через клок материи на морду пара досочек, На них мордой вверх вторая колонка, тряпку, досочки и кувалды, и уповая на скорострельность клея, оставляем "сэндвич" примерно на сутки
Через сутки
Радуемся, что смотрится вроде как неплохо
Разметка под сверловку
Сверлим отверстия сначала на 3,0
Затем на 5,5 под тело гайки с шипиками
Гайки с шипиками затягиваем болтами через шайбы большого диаметра и они фиксируются. На ВЧ
На НЧ
Денёк солнечный, проветриваем на солнышке звукопоглотитель
Наносим клей на внутренние поверхности
и приклеиваем по периметру (лево, право, верх.Низ отдельно идёт и задняя стенка.
Так как в оригинале на боковины шли вторым слоем отвороты заднего куска ЗП, я эти отвороты свернул рулонами и зафиксировал клеем на задней пластине ЗП... И это было правильно! Доведётся ещё раз, ещё раз такие же рулоны и заверну. Нижняя часть корпуса под динамиком, заполнен синтепоном.
На отверстия для динамиков и терминалов, приклеиваем уплотнитель из пенофола
Корпуса дома. Прикручиваем ВЧ динамик
Терминалы
Левый канал
Правый канал
Фильтр представляет из себя последовательный, первого порядка, на частоту раздела 2500 Герц +/- 100 Герц. Все соединения между элементами на скрутках
Ну и финал:
ЛК
ПК
« Последнее редактирование: 28 Июля 2016, 18:21:09 от Meshin »
Онлайн drummer
  • +31/-0
Re: АС на винтажных динамиках от "VICTOR".
« Ответ #3 : 28 Июля 2016, 19:50:31 »
А хде фазик? ???
  • +22/-0
« Ответ #4 : 28 Июля 2016, 19:55:42 »
Так я выше написал: ""Небольшая ремарка. От щелевого ФИ решил отказаться, позвонил товарищу и успел вовремя. Причины таковы. У Шорова щели ФИ расположены в верхней и нижней частях корпуса. Одновременно являются элементами корпуса. Я же решил расположить их под динамиком и фактически парой. Через 10 мм друг над другом. Свои функции ( как в Шоровской конструкции) они не выполнят. Да и в ЗЯ объёмом в 42 литра (Соньковские корпуса) эти НЧ отыграли достаточно хорошо. Потому и отказ. ""
Онлайн drummer
  • +31/-0
« Ответ #5 : 28 Июля 2016, 20:00:34 »
 :v:
Оффлайн miv
  • +2/-0
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #6 : 28 Июля 2016, 20:11:41 »
Ну так даже не интересно  :laugh: а где рассказ про вуаль , сибилянты ... и т.д. . Вывод - не комерсант  :v: :drink: Рассказал как про будничную работу , а сам ведь наверняка удовольствие получал .
  • +22/-0
« Ответ #7 : 28 Июля 2016, 20:21:38 »
А то! Получаю конечно и далее буду. Получились хорошие. За них не стыдно.
Относительно вуали. Иногда возникает ощущение, что несколько темноваты они по звучанию. Может потому, что середина не выпирает?
Оффлайн miv
  • +2/-0
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #8 : 28 Июля 2016, 20:25:12 »
Игорь осваивай программы и тогда сомнений будет меньше  :yes:
  • +22/-0
« Ответ #9 : 28 Июля 2016, 20:42:59 »
Надо бы, но такие ломы! Мне проще свозить в Новокузнецк. Шесть сек и готово. Одновременно приятный разговор на отвлечённые темы под чаёк-кофеёк.
Оффлайн miv
  • +2/-0
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #10 : 28 Июля 2016, 20:57:55 »
Ну, тоже вариант .
  • +22/-0
« Ответ #11 : 01 Августа 2016, 12:18:45 »
Прогнал свип-тоном. Призвуки и прочая отсутствуют. Попробую ещё генератором. Может сумею вытащить к себе "измерителя". Чё-то, как-то везти их за 50 км... Да и этаж девятый, хоть и лифт.
Я корпус одной из АС, пустой, пока тащил к себе на пятый этаж, чудом спас от удара. Так, что ну её!
  • +22/-0
« Ответ #12 : 11 Августа 2016, 18:23:42 »
Было две делегации на прослушивание этих колонок. Друг за другом. Сегодня приехали двое. Один из тех, кто был дважды. Акустику забрали, деньги оставили. В течение трёх дней будет ясно.
Всё! Колонки больше не мои.  :(
« Последнее редактирование: 11 Августа 2016, 19:00:54 от Meshin »
  • +16/-0
« Ответ #13 : 12 Августа 2016, 10:20:32 »
Поздравляю!
  • +22/-0
« Ответ #14 : 12 Августа 2016, 10:25:09 »
Спасибо конечно, но таких, согласованных в пару динамиков, я уже не найду. Как-то всё в само в кучку собралось. Да  и услышали их люди совершенно случайно. Приехал человек за динамиками... Ну и пошло - поехало. За неделю утряслось.
239 Ответов
143060 Просмотров
от Hopchik
70 Ответов
51515 Просмотров
Последний ответ 24 Марта 2015, 20:08:30
от lyoha
55 Ответов
28222 Просмотров
Последний ответ 02 Августа 2015, 09:32:41
от Wakh
6303 Просмотров
Последний ответ 02 Марта 2019, 19:50:45
от Svjatoslav
8938 Просмотров
Последний ответ 02 Июля 2016, 21:06:38
от Вадим Пузанов
