Автор Тема: железо от ИБП  (Прочитано 64833 раз)
Оффлайн Виктор_51
Re: железо от ИБП
« Ответ #120 : 01 Марта 2018, 17:07:26 »
Мной в общей сложности было разобрано десяток трафов от УПСов. И все без особых трудозатрат.
А вот этот, от APC не очень желает поддаваться... Сегодня кинул его в духовку на часик. Установил температуру 140 градусов. Пластмасса при этом не плавится. Зато "И" пластины выскочили без проблем. Вынул штук по 5 - 6 с каждой стороны.
А вот Е пластина выбиваться пока не хочет. Буду дальше колдовать. Линейку надо найти из более прочной стали.
Технические условия GOST21427.1 в приложении.
Судя по таблице, максимальная индукция насыщения для этих сталей не ниже 1,62 Тесла. Силовик смело можно мотать на 1,3 - 1,4 Тесла. А вот для ТВЗ лучше как было у обожжённых. Индукция меньше, а магнитная проницаемость выше.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2018, 17:13:05 от Виктор_51 »
Оффлайн Виктор_51
Re: железо от ИБП
« Ответ #121 : 09 Марта 2018, 14:56:13 »
...Линейку надо найти из более прочной стали.
Добыл линейку из твёрдой стали. Постучал... никак.
Пришлось снова погреть в духовке. Температура 140 градусов. Грел часик, что бы наверняка прогрелся весь.
В рукавицах... после первого удара первая пластина сразу же поддалась. И очень легко разобрался весь пока горячий.
Времени ушло минут 15....
Re: железо от ИБП
« Ответ #122 : 09 Марта 2018, 19:15:18 »
Виктор, а лак с пластин стирал? У меня было так, что как-то разобрал отличные сердечники, правда грел не в духовке, а пром феном. Но нужно по горячему было сразу протирать пластины от разогретого лака, иначе потом высыхает и хоть по новой грей их, чтоб очистить. Ещё и слипаются если кучей складывать...
Оффлайн Виктор_51
Re: железо от ИБП
« Ответ #123 : 09 Марта 2018, 20:56:20 »
Нет, лак не стирал. Только успел разобрать. Лаком займусь на следующем этапе.
Или в ацетоне помочу, он его размягчает. Или снова греть буду.
Думаю с этим разберусь в процессе...
Оффлайн Карта
Re: железо от ИБП
« Ответ #124 : 03 Марта 2019, 21:44:31 »
Жнлезо, правда, фирменное, не суть.
Китайских ног труба шатал.
36 Ответов
32682 Просмотров
Последний ответ 09 Августа 2012, 17:24:08
10638 Просмотров
Последний ответ 29 Сентября 2013, 16:25:36
6978 Просмотров
Последний ответ 30 Декабря 2015, 09:04:03
5610 Просмотров
Последний ответ 11 Октября 2018, 19:41:25
2642 Просмотров
Последний ответ 06 Августа 2020, 15:30:48
от RA4COL
