Автор Тема: AK4497 в dual mono.  (Прочитано 42006 раз)
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4497 в dual mono.
« Ответ #30 : 06 Августа 2016, 20:47:40 »
Концептуально - согласен.
Подробности, как технические так и все остальные - обсудим, ведь не первый раз переписываемся :)
« Ответ #31 : 06 Августа 2016, 20:54:25 »
Ну вот и добренько. А пока, сорри, макетки.
У меня, кстати, Франкенштейнушку собственной персоной один аудиофил заиграл и никак не отдает, купить хочет. А я такой ужас принципиально не продаю. Так и сидим по углам.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #32 : 09 Августа 2016, 22:16:12 »
Я поддерживаю такой подход - без халтуры.
Это находится в гармонии с понятием "правильно" моего внутреннего инженера.
Зато есть реальный заказчик на следующее изделие в этом направлении, в лице этого человека. :)
А об этом говорит голос другого внутреннего собеседника, впрочем, об этом совсем другая история...
Оффлайн ansl68
« Ответ #33 : 11 Августа 2016, 15:23:17 »
Добрый день, всем.
Получил из Китая посылку с набором для своего ЦАПа. По описанию такой же комплект как купил Сибарит.
Все хорошо, да не хорошо заказ я делал сборный так как  был не внимателен.
Сейчас я понимаю, что я мог купить собранный и укомплектованный  набор.
А по факту ситуация следующая пришла плата ЦАПа с пультом ДУ и отдельно две мелкосхемы 4497, которые необходимо впаивать.
Плату USB-I2С мне не отгрузили, с этим разбираюсь.
Хотел узнать у форумчан мнение по нескольким вопросам
Продавцы пишут в характеристиках питающих трансформаторов  10 вт на одну обмотку, а в даташите токи питания 4497 указаны 64 мА на канал, зачем делают такой запас по мощности и насколько он  оправдан?
Думаю купить Ш-образные трансы в Чип и Дипе или стоит заморочиться тороидами для лучшего звука?
Вопрос про плату USB-I2С, читал, что есть несколько вариантов такой платы, например болгарский.
Я покупал плату с тао бао, но она не пришла, теперь я снова перед выбором, какую плату купить?
Как понять совместима она будет с платой моего ЦАПа или нет?
« Ответ #34 : 11 Августа 2016, 18:25:15 »
Болгарский модуль USB-I2S (а не С, это разные шины) напрямую не вставится в эту плату. Я-то ее брал для глубокой переделки.
Разбираться пока не начинал, недосуг, но думаю, что стандартный 13-ваттный чиподиповский транс ни разу не вспотеет. Если там не шунтовые стабилизаторы. Вроде обычные лм317/337.
Оффлайн wuriks
« Ответ #35 : 22 Августа 2016, 21:00:11 »
Хм, с чипами что ли какие то проблемы? Ни их самих, ни плат для них...
« Ответ #36 : 22 Августа 2016, 21:12:33 »
Дифсит.
Китайцы стремятся набить мошну, продавая готовые изделия.
Оффлайн wuriks
« Ответ #37 : 22 Августа 2016, 21:14:57 »
да как то и из готовых я тока один видел...
Оффлайн wuriks
« Ответ #38 : 24 Августа 2016, 06:47:27 »
Продаван отказался высылать мне платы...  :(
« Ответ #39 : 24 Августа 2016, 09:23:55 »
Гм, дело ясное, что дело темное. Яо грит, что его поставщик крутит ему фаберже уже месяц. Не отладочную ли версию шлепнули предыдущие продаваны. Подождем.
Оффлайн ansl68
« Ответ #40 : 25 Августа 2016, 17:55:39 »
Добрый день коллеги хотел сообщить информацию, что мне удалось в плату впаять два чипа  правда перед этим пришлось выпаять,  а затем впаять больше десятка кондюков.
Хочу отметить что электролиты с надписью Philips имеют пластмассовую пленку, которая при незначительных усилиях ,при выпаивании, начала сползать с самого конденсатора.
Неполярные кондюки выглядят лучше.
 Я купил два транса в чипидипе. Собрал схему на коленке включил убедился, что ЦАП работает. Про качество звука  пока не спрашивайте, слушал на компьютерной акустике на работе.
Пробовал  подавать сигнал по оптике и коаксиалу да цап работает. Плата для USB входа пока еще в пути. Дисплей показывает название входа и частоту Выглядит это очень аскетично  как в военных приборах))). Функционал пульта переключение входов и MUTE  больше ничего. Переключатель на плате, только переключение входов. Пока как то так.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #41 : 25 Августа 2016, 18:16:44 »
Вопрос только один - есть уверенность в том, что микросхемы цап оригинальные и не бракованные?
Оффлайн ansl68
« Ответ #42 : 25 Августа 2016, 21:46:04 »
я думаю что моих компетенций не хватит для оценки оригинальности микросхем, но с уверенностью могу сказать, что схема в целом рабочая, что есть большое поле для деятельности. также понятно, что двигаться дальше будет сложно без принципиальной схемы. а микросхемы можно и поменять со временем ;D.
« Ответ #43 : 25 Августа 2016, 21:51:41 »
Ну - если рабочие, уже отлично. Принципиалки той ...немного. :) Я даже вычерчивать не планирую, покусаю имеющуюся плату и, если запоет, буду делать новую уже сразу.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #44 : 25 Августа 2016, 22:09:05 »
Марат, потенциальный интерес к внешней разработке топологии и трассировки как раз связан с чипом из этой темы?
« Ответ #45 : 25 Августа 2016, 22:40:02 »
И с ним, и с мультибитом, и с однобитником. Я не имею возможности (времени, чего уж) въезжать в альтиум, а попытки взаимодействия с людьми, заявлявшими о своих скиллах, пока заканчивались громким пуком. Исключение - Леша WolfTheGrey, но он сам по времени не барин.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #46 : 25 Августа 2016, 22:45:26 »
По большому счету, здесь не важно в какой среде делать (чего греха таить, моделированием получившегося результата почти никто не занимается, если не делать материнскую плату или что-то подобное), так что необходимо минимальное понимание того что делаешь, без привязки к инструменту.
« Ответ #47 : 25 Августа 2016, 22:56:54 »
Понимания дофига, времени нету. :) Думаю, скоро буду готов купить немножко.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #48 : 25 Августа 2016, 22:59:52 »
Ради любви к святому искусству (c) могу сильно пойти навстречу :)
 :off: а мультибит какой? можно в личку, а то парочка ad1865 ждут моего светлого часа.
« Ответ #49 : 25 Августа 2016, 23:35:31 »
Дык вот отписался.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #50 : 25 Августа 2016, 23:47:59 »
Ответил.
Теперь можно поподробнее тему про собственно топиковую микрушку развивать :)
У меня есть замысел, подлый и коварный, сделать себе на этих микросхемах, но пока в необозримом будущем.
Фильтры от Lynx D78.
« Ответ #51 : 25 Августа 2016, 23:57:55 »
Почему нет.
Я делал на ак4397 с десяток разных фильтров, остановился на даташитном для dsd, только с буферизованным ОУ.
« Ответ #52 : 26 Августа 2016, 01:39:42 »
Здоровый человек столько не пьет, ящетаю. Юзай протеус, оно юзабельнее, имхо. Один хрен тонкости топологии будешь сам мозговать.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #53 : 26 Августа 2016, 09:34:49 »
Игорь, тут скорее альтернативное использование времени.
Собственно, оно - самый ограниченный ресурс.
И в этом случае при наличии других базовых ресурсов (а их собственно всего пять - время, деньги, знания, навыки, социальные связи) -
рациональной альтернативой для достижения желаемого результата будет передача реализации своей идеи другим людям (попутная задача - найти необходимо и достаточно компетентного специалиста, в каждом решаемом вопросе), а самому заниматься профильной деятельностью.
« Ответ #54 : 26 Августа 2016, 09:52:21 »
Эк, Илья ты загнул  :D
« Ответ #55 : 26 Августа 2016, 10:09:11 »
Правильно загнул. Только компетентного спеца зачастую ищут годами.
« Ответ #56 : 26 Августа 2016, 10:25:58 »
быстро, дешево, хорошо  :laugh:
« Ответ #57 : 26 Августа 2016, 10:30:03 »
:off:Илья, 1853 моей реализации в стерео режиме на мой же слух переиграла 1865 тоже в стерео на 85% проект Vizzy с Веги, остальное опять же мое. Что сильно тормозит развитие ЦАПа на 1862 и SM5847.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #58 : 26 Августа 2016, 14:23:03 »
Эк, Илья ты загнул
Правильно загнул.
Некоторый объем знаний в данной предметной области, ничего более. Еще одно хобби, если быть точным.
Два варианта:
1) Выберите два пунта из трех.
2) В Нарнию, или закинуться грибами  ;D
По-другому с исчезающе малой вероятностью, как например частице спонтанно перескочить из потенциальной ямы - теоретически возможно, только в степени экспоненты стоит знак минус... квантовая  работает :yes:
Теоретически не проблема (если брать те области, которые имеют практическую реализацию, не в одном месте, то есть банальные ОКР, или даже грамотно внедрить существующие решения). Ключевой параметр - цена вопроса, потом идет все остальное (сроки, условия, права на интеллектуальную собственность и так далее).
В первые годы моей карьеры инженером, в ту контору, где я работал, поступил запрос на создание ретрансляторов GSM сигнала для .
Перед тем как обратиться туда, был отправлен запрос в Nokia, где сказали - без проблем, все будет, 150 миллионов долларов, и конструкторская документация с образцами ваши (дело было осенью 2010 года). У заказчика не было такого бюджета.
Я взял некоторое время назад этот R-2R цап, решил  сделать себе подарок на ДР, с мыслью сделать рано или поздно цап золотой эпохи КД.
Сейчас не уверен, что это мне нужно, но микросхемы пока лежат (проверял, обе рабочие, устанавливал в цап, сделанный знакомым).
Может, и сделаю, исключительно ради удовлетворения любопытства.
Тут все просто - цели и приоритеты, а так же мотивация.
Если есть задача (цель) утопить (в значении применить) имеющиеся микросхемы - один вопрос, с одной мотивацией.
Если задача сделать реализацию в конкретном элементном базисе, с целью получить некий результат - другая мотивация.
Неоднократно упоминал - перед началом работ надо осознать для себя, ради чего все это делается.
Тогда не будет долгостроев, потому что они будут отсечены. :laugh:
Мы же слушаем музыку своими ушами, результат был положительным (с точки зрения эмоций, собственно, ради них все и делается).
В этом случае мотивация сделать что-то другое уменьшается.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2016, 15:10:35 от ilya_blazer »
« Ответ #59 : 26 Августа 2016, 17:00:13 »
Естественно будет очень дорого, потому что зачем изобретать велосипед. А готовые купить не судьба? Году так 2002 я уже запускал канальные репиторы, стоили не намного меньше базовой станции, но намного меньше той суммы. в 2010 это все уже было намного дешевле, а широкополосные так можно было вагон взять.
5499 Просмотров
Последний ответ 12 Июля 2014, 11:39:40
от svetovichok
184 Ответов
80528 Просмотров
Последний ответ 03 Июля 2017, 23:57:26
от Katran
92 Ответов
51643 Просмотров
Последний ответ 02 Августа 2019, 10:14:54
от Mishich
7935 Просмотров
от Protos8622
AK4497
Автор sergey367 « 1 2 3  Все » Цифровые
80 Ответов
36397 Просмотров
Последний ответ 29 Сентября 2018, 21:31:28
от ilya_blazer
