Автор Тема: AK4497 в dual mono.  (Прочитано 46033 раз)
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4497 в dual mono.
« Ответ #60 : 26 Августа 2016, 20:32:07 »
Естественно будет очень дорого, потому что зачем изобретать велосипед. А готовые купить не судьба? Году так 2002 я уже запускал канальные репиторы, стоили не намного меньше базовой станции, но намного меньше той суммы. в 2010 это все уже было намного дешевле, а широкополосные так можно было вагон взять.
:off: да хз...
Это была не моя головная боль...
« Последнее редактирование: 26 Августа 2016, 20:41:23 от ilya_blazer »
« Ответ #61 : 03 Сентября 2016, 00:42:31 »
Мои чипы выехали ко мне. Той неделей, ежли выдастся капля времени, ррразмонтирую китайскую порнуху и начну перекраивать по уму.
Подарить кому родной контроллер с 1602 дисплеером и кнопью? Кнопь гениальное надувательство: выглядит как енкодер, только поворачивается влево-вправо градусов на 10 и отпружинивает обратно.
« Ответ #62 : 07 Сентября 2016, 19:44:01 »
Почти разобрал китайца, посмотрел, что куда.
Земля разведена небесспорно, может прийтись радикально порезать. Посмотрим еще.
Зато питание и опорка АКашек достаточно легко поддаются доведению до ума: всё прилеплено к одному прямому проводнику, который легко посямкать на сегменты и присоединить правильную кормежку к каждому блокировочному кондеру. Места для прилепления верхом стабов а-ля Франкенштейнушка вполне достаточно. Как и макетки для выхлопа.
Оффлайн wuriks
« Ответ #63 : 08 Сентября 2016, 11:39:22 »
А выхлоп просто по даташиту сделан или не вникал?
« Ответ #64 : 08 Сентября 2016, 13:29:47 »
По даташиту, с электролитами после АКашек. Снес.
Оффлайн ansl68
« Ответ #65 : 08 Января 2017, 09:28:03 »
всем доброго дня.
перед праздниками удалось полазить по плате с приборами тестером и осциллографом, и у меня появились вопросы, может кто и  прошел  уже  дальше и  может подсказать.  На плате я насчитал 6 интегральных стабилизаторов, 2 (337и317) на  питание выходных ОУ +-12в, еще 1 это 1058 на выходе  около 4 вольт, далее на плате это напряжение найти не удалось,  два стаба 1963 маркированные на 3,3в, и последний  7805 на 5в это напряжение приходит прямиком на ЦАПы. Есть еще что -то в корпусе ТО92, в уголке, подумаю что это не стаб.
вопросы их несколько, возможно они все взаимосвязаны,
про 1963,  на одном  стабе на выходе 3,3в-это напряжение  есть на  ЦАПа, на втором стабе  на выходе 2,2 вольта он не греется, хотя маркирован 3,3в, что этот стаб  питает неизвестно.
по описанию  на ЦАПах дб напряжение 1,8 в,  у меня только 1,4в
я понимаю, что по питанию есть проблемы и  и как только куплю новую 1963 я ее  поменяю.  Могут ли проблемы с питанием повлиять на  низкий  уровень выходного сигнала после ОУ, в обоих каналах , и большой шум тоже на выходе ОУ? Ситуация с выходными уровнями,  от выбранного источника не зависит :%):.
« Ответ #66 : 30 Января 2017, 19:40:08 »
Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается. Очень, fuck, нескоро.
Сделал с помощью Ильи, который blazer, схему прототипа и попросил его сделать плату. Вроде вчерне пятничным вечером кончили.
Ждем пока китайцы пропьются, заказываем.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #67 : 30 Января 2017, 20:18:41 »
Перефразируя известный мультик про доброе ушастое нечто и говорящего аллигатора (или гавиала? по мордам не различаю, впрочем крок (croc) он везде крок)  - "Мы делали делали и наконец доделали".
Столько долго я еще не занимался одной  аудио платой в своей жизни. Но, как говориться, все когда-либо случается в первый раз.
« Ответ #68 : 30 Января 2017, 20:26:00 »
Марат, а не боишься, чего они там с похмелья то наваяют  :laugh: :laugh: :laugh:
Оффлайн linguist
« Ответ #69 : 30 Января 2017, 20:31:57 »
Пока китайцы пропиваются, можно поподробнее услышать про схему прототипа, примененные ОУ И.Т.Д.?
« Ответ #70 : 30 Января 2017, 20:42:15 »
Илья, вбросим, когда запоет? :)
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #71 : 30 Января 2017, 21:00:29 »
Марат, я с тобой полностью соглашусь.
Добавлю, что с некоторого времени стал давать для ознакомления неограниченному кругу заинтересованных лиц только те проекты, которые уже работают.
Причины оставляю за кадром, но для меня они достаточно веские.
Оффлайн zorg
  • Дмитрий, Москва
    • личный сайт
« Ответ #72 : 05 Июня 2017, 12:16:13 »
Добрый день, все!
у меня вот возник вопрос по поводу похожей платы.
https://ru.aliexpress.com/item/AK4497-DAC-dual-chip-decoder-board-Deluxe-board/32742759216.html?spm=2114.03010208.8.18.urcSFk
чипы заказывал в дигикее, а плату а али.
после запайки чипов и иксмоса - все запустилось.
как разведено - мне понравилось,  без всяких наворотов,  всё по даташиту.
по звуку -   очень детальный,  особенно порадовала панорама,  все на своих местах.
но меня терзают смутные сомнения,  не очень нравиться высокая серединка 8000-14000 Кг,  тарелочки переворачиваются, появляется заметный звон. по большему грешу на  операционные усилители после цапа.
сейчас стоят ne5532 и NE5534. операционники ставил в другой цап - характер окраски звука явно от этих микросхем.
вопрос - что посоветуете, какие оперционники поставить?
Спасиббо
« Ответ #73 : 05 Июня 2017, 20:37:27 »
Для начала вычертить схему, если продавец не дал.
После данного первичного действа я не стал собирать свой экземпляр и кому-то его отдарил. :)
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #74 : 13 Июня 2017, 12:22:16 »
« Ответ #75 : 13 Июня 2017, 13:42:48 »
Зато чуть погодя мы спокойно спустимся с холма и. ;)
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #76 : 13 Июня 2017, 13:44:55 »
Известная тема  ;D
« Ответ #77 : 10 Августа 2017, 23:11:07 »
Ну вот, ждем теперь вестей о сборке от Ильи. Я хитрожопо скинул на него таинство первой сборки, простите, зашиваюсь весь к чертям. Собственно, раньше было надо его попросить, но все надеялся сам выкроить пару дней.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #78 : 11 Августа 2017, 07:22:27 »
"Я хитрожопо скинул на него таинство первой сборки" - взаимовыгодное сотрудничество сейчас так стало называться 8)
« Ответ #79 : 11 Августа 2017, 08:21:37 »
В новых реалиях главное слово не сотрудничество, а взаимовыгодное
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #80 : 11 Августа 2017, 09:30:05 »
Пару суток времени, пара ящиков банок энергетиков, и забаррикадировать вход на рабочий этаж ;D тогда поверю что можно сделать.
Оффлайн HiddenPilot
  • Алексей, Томск
« Ответ #81 : 13 Августа 2017, 20:41:24 »
Есть такая плата у закомого, но на одном 4497...
Данная плата с этими ОУ очень чувствительна к грязи по питанию, поэтому достаточно сильно цикает, а точнее ссссыкает, появился обем в тембрах(голос инструменты и т.д.)...
мало того, 5532/34 из кита дают очень плоский звук... точность образов немного разымта, возможно из-за  разделительных конденсаторов после Цапа...
Но при этом, не смотря на китайское происхождение, отчетливо распознается порода звука АК44хх
1. После замены ОУ на первые попавшиеся под руку (Muses8920 + AD797 из китайского цапа на 9018) звук кардинально улучшился, циканья уменьшились значительно...
2. Циканья парктически полностью ушли после перехода от PC к буку с питанием от батареи.
3. на плате закомого долго не мог запустить USB ни от аманеры ни от XMOS оказалось гребенка была сдвинута относительно стандартной распайки.... т.е. сначала идет бит DSD, далее 4 пина I2S, затем GND... На аманеро и ХМОС  - I2S,GND, DSD... в связи с чем пришлось делать шлейф переходник с перекидкой DSD в начало гребенки и сосмещением всех отсальных сигналов на один пин...
Так же думаю закоротить разделительные пленочные конденсаторы и заменить ОУ на какиенибудь из: lme...., lm6172, lt1364
« Последнее редактирование: 13 Августа 2017, 20:48:52 от HiddenPilot »
Оффлайн zorg
  • Дмитрий, Москва
    • личный сайт
« Ответ #82 : 14 Августа 2017, 12:19:55 »
распиновка xmos и китайских плат от ak4497
Оффлайн МихаилМосква
« Ответ #83 : 09 Ноября 2017, 21:22:09 »
Подниму тему,
Приезжал ко мне Дмитрий,акаzorg,
Сравнивали ЦАП на АД1853 моно и ЦАП ак4497 дуал моно. Собственно сравнение было не очень корректное. Не удалось из-за ограниченного времени прослушать во всем диапазоне(у меня биампинг). Слушали от250 до 20000 кгц. АК явно не настроены выходные фильтры  Очень подняты частоты начиная с 3 кгц. Колонки и усь легко справились без искажений и звук был чистый , но слушать сложно. Базу сравнить сложно поскольку информация о стерео в этом диапазоне и была в АК избыточна , но АК показалось шире. Так что дядюшка ЛЯО вполне хорош. Настраивать надо его  по полной и видимо микры все таки надо в замен. Не пробовали балансный выход ,может там ровнее ?
Пишу по свежим впечатлениям. Дима доберется домой наверное о своем мнении добавит.
Оффлайн zorg
  • Дмитрий, Москва
    • личный сайт
« Ответ #84 : 10 Ноября 2017, 12:34:30 »
Спасибо, Михаил.
я для себя уже все выяснил. кому интересно (в Москве или ближайшем Подмосковье) можем скооперироваться для прослушивания,  хотелось бы мне это все заценить на балансном усилителе. так как есть возможность поставить на выход цапов операционники муз2 или муз1 (схема рассчитана именно под них, это я выяснил у производителя)
по схеме двухканальные микросхемы обслуживают балансный выход.
одноканальных микросхем в наличии нету :( эти микросхемы обслуживают небалансный выход
6068 Просмотров
Последний ответ 12 Июля 2014, 11:39:40
от svetovichok
184 Ответов
87491 Просмотров
Последний ответ 03 Июля 2017, 23:57:26
от Katran
92 Ответов
57632 Просмотров
Последний ответ 02 Августа 2019, 10:14:54
от Mishich
8935 Просмотров
от Protos8622
AK4497
Автор sergey367 « 1 2 3  Все » Цифровые
80 Ответов
39838 Просмотров
Последний ответ 29 Сентября 2018, 21:31:28
от ilya_blazer
