Автор Тема: Хитрый провод АС (моножила в многожиле)  (Прочитано 35744 раз)
Вот такой провод: нетолстая моножила обернута в многожильный провод.
К сожалению пока нет информации, покрыта ли моножила изоляционным лаком   :d_know:
А то можно было бы предположить, что это для подключения по бивирингу.
Иначе (если изоляции нет), то зачем? Сталкивался кто-то с такими?
« Последнее редактирование: 02 Августа 2016, 17:44:22 от MetalHeart »
Re: Хитрый провод АС (моножила в многожиле)
« Ответ #1 : 02 Августа 2016, 17:43:07 »
Типа "универсаль" для удовлетворения удефилов любящих моножилу и многожилку. Дурь!
Онлайн drummer
« Ответ #2 : 02 Августа 2016, 18:13:08 »
Было такое на заре удифилоразводилова. Многовиринг ;D
Оффлайн Kurdl
  • Борис
« Ответ #3 : 03 Августа 2016, 04:50:20 »
 Если это дешевое китайское изделие, то могут быть сюрпризы...
 Попался мне как то акустический кабель, красивый, гибкий, все дела, вот только сопротивление у него оказалось просто диким. С виду проволочки жил вроде медные, тонкие и мягкие. Для интереса полез в справочники, посчитал удельное сопротивление - так вот ни один из манганинов с константанами и прочими нихромами с ним и рядом не лежали. Что это за материал для меня осталось загадкой.
 Если и этот кабель лохотронный, то может быть к примеру так - центральная жила из натуральной меди более-менее обеспечивает проводимость, а гибкие жилки из хрен знает чего - внешний вид.
Онлайн lgedmitry
« Ответ #4 : 03 Августа 2016, 06:29:19 »
А не может быть вопрос чисто технологический: допустим, крутильная машина у них без сердечника не крутит. А скручивать сердечник из пасьмы - лишняя операция, лишний станок и лишний рабочий. Вот и решили наволочить проволочки потолще на сердечники и крутят вокруг него. :d_know: :d_know: :d_know:
А под это дело написали где-нить на сайте объяснение, что такой провод лучше звучит. ;-[
« Ответ #5 : 03 Августа 2016, 07:00:55 »
Скорее всего так как написал Борис. Если снять слой с тонкого провода можно обнаружить металл другого цвета и состава. На фотографии он очень похож на такой.
Онлайн lgedmitry
« Ответ #6 : 03 Августа 2016, 07:09:12 »
У меня кстати к ламповому усю колонки акустическим проводом из омеднённого люмения подключены. И ничего, нормально. Или я глухой :d_know:
Оффлайн Kurdl
  • Борис
« Ответ #7 : 03 Августа 2016, 07:32:38 »
Дык это, Сергей, ладно бы алюминий, мне надо было тыловые колонки к ресиверу подключить, так там сопротивление кабеля получалось больше чем у колонки раза в два  :o
« Ответ #8 : 03 Августа 2016, 07:43:15 »
А еще такой провод хрен толком паяется.  :)
Сергей, Китайское покупать опасно. Был у нас дома сетевой удлинитель, наспех купили на рынке для матушки, подогревать электрочайник. Однажды слышу крик  забегаю в комнату матушки а там горит удлинитель и обои. Разобрал потом провод, поинтересовался. Собран он из обрезков жил, т.е. жилки в нем не по всей длине провода а из кусочков как мочалка. Так что китайцы стараются из дерьма делать"конфетки".
« Последнее редактирование: 03 Августа 2016, 07:50:12 от valve »
Оффлайн boroda
« Ответ #9 : 03 Августа 2016, 10:20:24 »
Был у нас дома сетевой удлинитель... Собран он из обрезков жил...
Вы таки не поверите, но мне как-то попался кабель UTP 100х2х0,5 на катушке 500м, в котором (внезапно!) был обрыв. Нашли рефлектометром место (а кабель уже лежал в лотках, провязаный хомутами), вскрыли оболочку, а там - закончились жилы, видимо, и они их даже не сращивали, а просто продолжили с другого барабана, залив всё внешней оболочкой. Пришлось вытягивать 70 метров и укладывать заново.
« Ответ #10 : 03 Августа 2016, 10:50:03 »
Укладывал на выходных акустический кабель 2.5 кв, явно на вид не более 1.5 >:( Хорошо, что потребовал 2.5, а не 1.5 ;D
Такая же хрень с электрическими кабелями, сечения занижены чуть не вдвое, и этого уже и не стесняется даже никто из поставщиков - хотите, закажите ГОСТовский кабель, привезем...
Оффлайн boroda
« Ответ #11 : 03 Августа 2016, 11:12:39 »
... хотите, закажите ГОСТовский кабель, привезем...
Ну так те кабели по ТУ завода сделаны, а там может быть всё, что угодно - вплоть до омеднёной стали или алюминия. Случай давно известный, как кабели стали делать все, кому не лень.
"Для себя" - только ГОСТ, если подешевле и куда-нибудь в сарай - то можно и ТУ.
« Ответ #12 : 03 Августа 2016, 11:21:46 »
Для себя
Это точно, но, как правило, есть подрядчик, а мы субчики, подрядчик мутит подешевле, а это дерьмо и монтировать затрамучаешься >:(
Оффлайн pitkon
  • Пётр, Жодино - у нас БЕЛАЗ
« Ответ #13 : 09 Октября 2016, 17:45:43 »
На радиорынке в Минске:
- Есть многожильная медь 4см2?
- Есть...
- А там точно медь?
- Это "Гомелькабель"! Белорусы ещё не купили в Китае технологию делать медь из Fe2O3!
« Ответ #14 : 10 Октября 2016, 15:16:49 »
 Обычно стараюсь заказывать кабели и провод "Подольск-кабель" Последний раз нам отдел закупок купил МГШВ 0,5 по 4,67р за метр, после "общения" с подольским проводом берешь это говно в руки и сразу чувствуешь разницу. Количество проволок в жиле не совпадает с ГОСТ, шелк намотан в один слой. Подольский стоит 10,14р за метр.
Оффлайн МихаилМосква
« Ответ #15 : 10 Октября 2016, 21:10:06 »
Здравствуйте, Поскольку был на очень многих кабельных заводах,то рекомендую
Для монтажа Кольчугино и СевКабель Питерский. ПВ-3 . Подольский акустический очень часто уже окисленный и хрупкий,мне не нравится. Оболочка у него странная. Медь они со стороны получают. А вот Кольчугино и Севкабель сами катают. Если не боитесь ПВХ оболочки то рекомендую.
А совмещение моножилы и плетенки , наверное попытка совместить ток и скин эффект в одном. Испытания по полосе на заводах в лабораториях не видел.
С уважением Михаил.
« Ответ #16 : 10 Октября 2016, 22:11:46 »
Со скин-эффектом борятся когда каждая жилка изолирована одна от другой как в литцендрате, да и какой скин-эффект может быть при таких сечениях и звуковых частотах?  :d_know: http://www.electroclub.info/article/skin.htm
« Ответ #17 : 10 Октября 2016, 22:39:33 »
Horri, а зачем с ним бороться? Его ж любят  ;D
Онлайн drummer
« Ответ #18 : 11 Октября 2016, 07:18:57 »
Была такая инфа в журналах 90х. Что-де по толстой жиле течёт жирный басовый ток, а по оплётке - высокочастотный скин-эффект....
« Ответ #19 : 11 Октября 2016, 09:28:05 »
« Ответ #20 : 11 Октября 2016, 11:01:49 »
valve, и?
« Ответ #21 : 11 Октября 2016, 11:13:39 »
и?
И рождаются колоночные кабели толщиной со слоновий х...обот :laugh: Чего-то там люди слышат, или думают, или говорят, что слышат :d_know:
« Ответ #23 : 17 Октября 2016, 19:58:15 »
Вот у меня есть знакомый, физик кстати, тут поколдовал он над своими приборами, и принес мне невзрачный шнурочек незамысловато скрученный из четырех-пяти  самых заурядных одножильных проводочков ( типа телефонных ) - и что вы думаете ? Теперь я свой фирменный OFC провод намного большего сечения положил в сторонку.   А раньше я тоже смеялся над теми, кто подбирает колоночные провода.   Думал раз  0  Ом значит уже все  ;D
« Ответ #24 : 17 Октября 2016, 20:39:35 »
Фото физика провода в студию!
« Ответ #25 : 17 Октября 2016, 20:49:57 »
Я бы и не против, но надо спросить автора  :)
автор был не против  :)
сорри, снимал своим андроидом.....
« Последнее редактирование: 17 Октября 2016, 21:16:10 от Grey_Sergio »
« Ответ #26 : 17 Октября 2016, 21:21:13 »
Ага. Колоночный, значить. И каков эффект?
« Ответ #27 : 17 Октября 2016, 21:33:26 »
Такое ощущение, что как бы до этого был шум, который вдруг пропал,   и музыка разборчивее стала.  Тональный баланс не поменялся.
« Ответ #28 : 17 Октября 2016, 21:43:29 »
А до того тоже провод кручёный был? Или просто "лапша"?
« Ответ #29 : 17 Октября 2016, 21:50:18 »
Обычный многожильный в прозрачной оболочке.
4870 Просмотров
Последний ответ 11 Июня 2011, 11:03:46
от das
41 Ответов
19209 Просмотров
Последний ответ 05 Февраля 2012, 21:58:50
от L0ki
3193 Просмотров
Последний ответ 10 Декабря 2012, 21:05:35
от smarold
4580 Просмотров
Последний ответ 27 Марта 2013, 21:06:19
от angel-ru55
16 Ответов
11067 Просмотров
Последний ответ 29 Апреля 2016, 18:21:36
от Delta
