Автор Тема: тороидальные сердечники "на коленке"  (Прочитано 1567 раз)
Оффлайн бодуль
  • +3/-0
+4
Решился рассказать об изготовлении сердечников в гаражных условиях, буду рад, если кому- нибудь этот пост будет полезен. В электросетях можно добыть хорошее железо, на 1 фото- сердечники от списанных  измерительных трансформаторов тока на 110 кВ, ширина 40 и 75 мм, толщ. 0,35 мм. Цветмедь сдаётся на склад после разборки, а сердечники прямым путём в чермет. Из таких лент делаем сердечники для своих нужд. Для этого изготовлены разрезные шаблоны из дерева, имеются диам 50, 60, 80, 100 и 120 мм, фото 2. Шаблон стягивается шпилькой диам. 12 мм с шайбами, кончик ленты загинается и закладывается в щель между половинками шаблона, вручную неплотно наматывается нужное кол-во витков железа, временно бандажируется . Затем шпилька зажимается в тисках, сердечник пропитывается БФ-4 или МЛ-92, разведёнными пожиже, поэтому клей ( или лак ) легко затекают среди витков железа. Затем снимается бандаж, пассатижами сердечник закручивается туже. По сырому клею закрутка идёт легко, получаются весьма плотные сердечники, лишний клей выжимается из витков. После бандажирования шаблон очень легко извлекается из сердечника, остаётся сунуть его в печь, а потом обрезать деформированные начало и конец ленты, обычно делаю трёхгранным напильником. Кончики не подвариваем, сердечник обматываю бумажным скотчем. Для намотки сердечник изолирую не лентами, так как при плотной намотке легко прорезается на гранях, а электрокартоном. привык брать 2 мм прессшпан, вырезается шайба- внутр. диаметр на 8 мм меньше, а наруж. на 8 мм больше диам сердечника, замачивается минут на 5- 10 в воде , становится весьма пластичным,  легко расслаивается на 2 шайбы, и относительно легко получается обмять на сердечнике, плотно обматывается киперкой и в тёплое место для просушки. Киперку после сушки сматываю, жалко площадь окна терять. По прессшпану можно без опаски мотать с хорошим натяжением, прорезать его трудно. Все эти извращения на прилагаемых фото.       (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн Aleph
  • +1/-0
  • Сергей, Макеевка
Re: тороидальные сердечники "на коленке"
« Ответ #1 : 08 Августа 2016, 04:14:20 »
Я перед намоткой чуть закругляю напильником острые углы. Был у меня случай, продавился картон и обмотка замкнулась. С тех пор дую на воду.
239 Ответов
130668 Просмотров
от Hopchik
70 Ответов
46244 Просмотров
Последний ответ 24 Марта 2015, 20:08:30
от lyoha
4422 Просмотров
Последний ответ 19 Марта 2016, 23:48:14
4583 Просмотров
Последний ответ 02 Марта 2019, 19:50:45
от Svjatoslav
6508 Просмотров
Последний ответ 02 Июля 2016, 21:06:38
от Вадим Пузанов
