Автор Тема: "The Wall" Тэда Джордана  (Прочитано 20351 раз)
« : 31 Августа 2016, 15:21:26 »
Ррррраззудись плечо. Рррразмахнсь рука....!
Лет 10, а может и 13...14 назад, попалась мне в сети такая вещь: http://www.n-audio.com/construction/
А в этой вещи ещё одна вещь: http://www.n-audio.com/construction/the_wall.htm , и хорошей такой занозой она засела мне в мозг. Причём только правая её сторона
Нашлось в дополнение к чертёжикам
Хотелось чего-то новенького. Не ФИ. Под рукой не оказалось ничего подходящего из динамиков, для изготовления корпуса по оригинальному чертёжику. Но... На счастье или как специально, мне отдали 4" коаксиальные, автодинамики отечественного производства. Под гордым именем: "LADA SL10 lux"! И это вам не хухры-мухры. Сейчас не помню, что там с ними было, но динамики вскрывались. Соответственно пищалочки были "удалены". А так как было решено бесповоротно делать " Стену" именно под эти динамики, то на торец керна были установлены выточенные из алюминия пули. С пищалок были удалены стоечки.
А так как у динамиков было по три уха (видимо условия установки), к каждому динамику было изготовлено ещё по одному уху
Пищалочки поближе
ха! Только сейчас заметил, что ВЧ симметричны! А может и забыл об этом.
МС у пищалок неодимовая
Диаметром по фланчику всего 41 мм. Катушка диаметром не менее 12,0 мм.
У НЧ катушка 25 мм.
Размеры корпуса были пересчитаны под площадь диффузора 4" динамика. Высота его осталась неизменной как и глубина. Соответственно ширина стала меньше. Теперь размеры самого корпуса стали такими: ВхШхГ=870х220х110 при толщине материала в 15...16 мм. Опорная площадка имеет размеры 220х145х16 и отстоит от дна корпуса на 50 мм. Т.е.  общая высота составила 936 мм.
Вид их конечно ужасен, но тому есть причина. Собирались они на работе (как и мой линейный массивчик) очень и очень быстро. И не потому, что хотелось услышать результат прямо сейчас. Просто тогда дисциплина у нас была чуть страшней чем сейчас. Приходилось "рвать задницу" в темпе вальса!
Напилил, подогнал скрутил. Как мог ободрал крупным напильником, как мог наложил шпаклёвки.
Центр отверстия под НЧ, располагается на расстоянии 150мм от верха корпуса и по центру. Нижний край отверстия для ВЧ головки имеющее глухое дно, расположено на расстоянии 15 мм от верхнего края отверстия для НЧ. Так же на вертикальной оси передней панели.
Пищалка просто приклеивалась торцом МС к куску пористой резинки и подключалась в параллель к НЧ через 2,0 мФ.
На задней стенке в отверстии
был расположен самодельный терминал. Сейчас и не припомню где он.
Каналы лабиринта в ту пору, перед испытанием были без заполнения. Испытания....
Пару обеденных перерывов таскался с этими колонками, как кошка с пузырём. Помню одно, что моя АС подключенная к комплекту двухполосной и мультимедийной акустики с такими же 4" НЧ динамиками вместо пассивной оригинальной, ну разделала просто под орех этот Свеновский оригинал. Что возбудило меня в немалой степени, а владелец "мультимедии" бело позавидовал звуку, но не виду.
Всё было благополучно вывезено и рассовано по углам до лучших времён... И они пришли эти времена. Ведь занозу то никто не вытаскивал!
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2016, 10:06:22 от Meshin »
Re: "The Wall" Тэда Джордана
« Ответ #1 : 31 Августа 2016, 15:49:57 »
Германыч, так це ж лабиринт.
« Ответ #2 : 31 Августа 2016, 15:55:28 »
Володя, так я и указал, что привлекла сторона правая. Именно лабиринт.
« Ответ #3 : 31 Августа 2016, 16:02:17 »
Мне звук нч в лабиринте нравится, посвободней чем в фазере, нет призвуков, сначала кажется низов в нем меньше, ан нет, они поестественней  и поосновательней. Имхо.
« Ответ #4 : 31 Августа 2016, 16:47:10 »
Я буквально пару недель, как неторопливо занялся ими.
 С того момента испытаний (более десяти лет назад) и не помню как они звучали. Но как звучат Свены (они до сих пор в работе у коллеги) знаю. Слышу их каждый день. И как бы хребтом предполагаю будущее звучание этих лабиринтиков "The Wall". Тем более, что у меня имеется комплект более качественных 4" коаксиальных динамиков от "Fujitsu Ten" с двухслойным диффузором: бумага/углеродное волокно.
« Ответ #5 : 31 Августа 2016, 17:06:16 »
Германыч, а как ты его пересчитывал?
Re: \"The Wall\" Тэда Джордана
« Ответ #6 : 31 Августа 2016, 17:23:38 »
Сергей, считал от площадей. И пропорционально изменил в меньшую сторону. Вот смотри...
Если выходное отверстие лабиринта 70х70 мм, а отняв от отверстия под динамик оригинала примерную ширину подвеса 115-20...22 мм=95 мм и умножив на 0,8 (эффективный диаметр диффузора) получаем примерно такую же площадь диффузора как и отверстия.
Соответственно взяв эффективный диаметр моих динамиков в 73 ммх0,8=58,4мм. Соответственно его площадь будет 2677 мм.кв. от этого и танцевал. Выходное отверстие получилось 70х40 мм.
Корпуса дополнительно подмазал шпаклёвкой, шлифанул, и обдул грунтом
На верх не хватило. Ливнул акриловой чёрной
Проводочки по каналу уходят к отверстию терминала. Буду менять
Пока всё. Продолжение следует в ближайшее время.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2016, 17:45:36 от Meshin »
« Ответ #7 : 31 Августа 2016, 17:55:09 »
Лабиринт не фазер, он очень спокоен к расчетам. Германыч правильно указал на площадь канала, ну и лямбда низшей пополам. Всё  :d_know:
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #8 : 31 Августа 2016, 19:15:03 »
 :v:
« Ответ #9 : 01 Сентября 2016, 08:59:33 »
Спасибо тёзка!
Полез вчера у шкапчик, посмотреть чего там у меня ещё есть четырёхдюймового? И нашёл ведь!
Пара югославских ШП, а может они и СЧ.
Пара, вроде как немецких, с очень хитрым диффузором и вроде точно ШП.
Несколько пар восстановленных (замена подвесов) ШП динамиков от Блаупункта. Я подобранную пару ставил на клон Альфы Пат-20 когда экспериментировал с тремя полосами.
Вечером будут фото.
Сегодня подкрасил донышко со стоечкой у колонок на первый раз и второй раз сами пластины подставок. Они также были предварительно обработаны грунтом. Фото пока нет.
Кандидаты на установку:
Немецкие динамики
По этой маркировке найти ничего не удалось.
Конструкция странная, но как бы и понятная. Внутри большого диффузора, вклеен малый и он раздемпфирован отверстиями в большом. Катушка приклеена к большому, но и к малому вроде как приклеен каркас из такой же бумаги. Может на этом каркасе короткозамкнутое кольцо? внешний диаметр корзины 120 мм.
В других динамиках, ничего необычного не наблюдается. Обычная конструкция из Югославии
Диаметр корзины 100 мм. Такой же диаметр и Блаупунктов.
Lada имеет диаметр корзины 102 мм
И последние от "Fujitsu Ten"
Диаметр корзины 102,5 мм. Все динамики, кроме немецкого конечно, без проблем могут заменить друг друга по посадочному отверстию.
И сопротивления у всех динамиков 4,0 ома. Вот свезло так свезло!
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2016, 18:12:30 от Meshin »
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #10 : 01 Сентября 2016, 18:52:45 »
Интересные немцы .
« Ответ #11 : 01 Сентября 2016, 19:15:23 »
Охренительно интересные. Хотелось бы лицезреть их потроха, но увы.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #12 : 01 Сентября 2016, 19:25:07 »
Ну, тогда остается только слушать .  :fr:
« Ответ #13 : 02 Сентября 2016, 03:31:50 »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=eq_YKLF5-gA" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=eq_YKLF5-gA</a>
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #14 : 02 Сентября 2016, 08:08:41 »
Эт , точно . ;D
« Ответ #15 : 02 Сентября 2016, 09:13:55 »
Сегодня у нас тепло и безветренно. После работы поеду на дачку. Постараюсь покрасить обе АС как минимум с трёх сторон. Морду и верх буду красить завтра наверное.
Вчера на один раз покрасил донышки колонок, а пластины подставок на два раза
Готовим первую колонку к покраске
И красим чёрной, акриловой зад, бока, донышко, верх
Вторую
После высыхания на отлип, красим морды
И на суточную сушку в дом
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2016, 16:52:59 от Meshin »
« Ответ #16 : 03 Сентября 2016, 11:37:53 »
Немецкие динамики По этой маркировке найти ничего не удалось.
Это не немцы. Это японцы. Буква "М" с кривыми ногами в квадратике это логотип Матсушиты, она же Панасоник.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2016, 11:44:25 от TANk »
« Ответ #17 : 03 Сентября 2016, 17:09:23 »
Так это даже и лучше! Тем более, что Матсушита.
Спасибо за уточнение.
Всё! Подсобрал колонки на динамиках "LADA". Пока не включал. Еду на дачку топить баню. Вечером, если будет время, скину несколько фоток. При проверке батарейкой, правильной полярности подключения, Ход диффузора динамика приличный. А вот отклика по НЧ нет совсем! Пирдаманокль конечно интересный.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2016, 12:55:14 от Meshin »
« Ответ #18 : 05 Сентября 2016, 18:47:20 »
« Ответ #19 : 08 Сентября 2016, 19:26:48 »
И так, картина пятая и финальная!
Колонки собраны полностью и в связи с нетерпением, динамики прикручена на саморезы "клопики". В дальнейшем будут болты. НЧ - 4 Ома напрямую, ВЧ - 4 Ома через конденсатор МБГЧ 4,0 мф.160 вольт.
В процессе прослушивания выяснилось, что звукопоглотитель в первом колене от динамика (чертёжик) оказался лишним и тут же был удалён.
И последнее
Что могу сказать о звучании... Звук не привязан к акустике или так, чуть-чуть, местами. С ватой в первом колене, колонки звучали как бы без "груди" как говорит наш Гуру. Без ваты стало "грудастей" видимо добавился участок Герц от 80 до 400.
ВЧ на мой вкус чуточку "сверх" меры - это по отношению к низам конечно же. Серединка, опять же кажется, чуть колючей. Но не на всех подряд треках. Добавил синтепона в камеру за динамиком и с серёдкой всё стало нормально. Да и в низах грудь успокоилась. Размер чуть сдулся.
Вот хорошо звучат и всё тут! Какие-то пиз....ши, а радуют полноценно. И самый большой их недостаток при всех остальных достоинствах - низкая чувствительность!!!
В планах изготовить полноразмерную акустику (по чертежу). Благо динамики с хорошей чуйкой такого размера имеются. Пищалок самодельных как у дурака стёклушков! Так что пара подберётся. Но это в планах. Сейчас готовится ещё одна пара АС в корпусах от S-90. Морды уже изготовили!
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #20 : 08 Сентября 2016, 20:26:59 »
 :v:Вот - люди делом занимаются.  :fr:
« Ответ #21 : 08 Сентября 2016, 20:50:29 »
Просто есть время. Идеи вынашиваются давно. Что-то к ним готовилось загодя.
Близится холодная пора, потому и спешу. Дома пилой не размахнёшься, а шуруповёртиком повертеть и паяльником потыкать, всегда место найдётся. И задарили микрофон...
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #22 : 08 Сентября 2016, 21:17:33 »
Воооот. :yes:
« Ответ #23 : 10 Сентября 2016, 06:02:14 »
Выяснилось, что и на маленькой громкости, эти АС играют так же полноценно (в полный диапазон), как и на средней (ещё без искажений). Это минимум.
Выйду на работу, изготовлю последовательный фильтр первого порядка на 4500...5000 Герц и закажу фланец на НЧ динамик. Отломаю у них уши и закреплю через фланец.
На той неделе поеду в Новокузнецк к товарищу в баню (дружеская встреча в верхах) и заодно увезу одну колоночку на замеры.
« Ответ #24 : 12 Сентября 2016, 16:57:17 »
Ну, что за славный перец, этот Тэд Джордан!
Прёт меня от этой "Yhe Wall" уже который день. Прогнал генератором. Выяснилось, что у динамиков зона совместной работы от 2500 до примерно 9500...10000 Герц. Всё субъективно конечно и на слух. Выбрал золотую середину. 5000 Герц. Первым порядком последовательного фильтра. Прицепом приглушил ВЧ на 3дБ L-Padиком. Не стал ждать выхода на работу. Всё дома смастетюрил.
Всё сделано навесным и на удифильских скрутках
Пищалка стала работать мягче. "Колючесть" середины ушла. Низа, видимо из-за выравнивания СЧ, стали более явными. Провала на частоте раздела нет. ...
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=-taC4y-J-O8" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=-taC4y-J-O8</a>
переделанная ( с новым фильтром) колонка, при сравнении с не тронутой АС, играет громче!!! До сих пор с трудом верится, что такая "кнопка" на НЧ, может вдарить по ливеру.
Прикинул и на 8" НЧ головку именно такой конструктив.
« Ответ #25 : 28 Сентября 2016, 16:26:27 »
Динамик с тремя ушами как-то не личит на "морде" колонок. Заказал и мне сделали пару декоративных фланчиков
Я их разметил, а завтра на работе аккуратно просверлю отверстия. Дома сделаю небольшой вырез под ВЧ динамики (фланец несколько "наступает" на пищалку) и покрашу. Вот только вопрос хочу задать и кому не лень - посоветуйте.  В какой цвет покрасить фланцы? В чёрный или серебристый?
Пищалка с чёрным центром и краем, а диффузорчик (в виде кольца) серебристый. НЧ наоборот, имеет серебристый центр (диффузор), чёрный подвес (кольцо). Может и край (фланец) сделать серебристым?
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #26 : 28 Сентября 2016, 17:25:06 »
В чёрный. :fr:
« Ответ #27 : 28 Сентября 2016, 17:27:16 »
Мотивация?
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #28 : 28 Сентября 2016, 18:45:14 »
Будет смотреться как пищалка(почти) иначе получится серебристо-кольцевая зебра . ;D
Re: \\\"The Wall\\\" Тэда Джордана
« Ответ #29 : 28 Сентября 2016, 18:47:23 »
Ну да, в общем-то. Поразмышляю на эту тему.
Отверстия во фланчиках просверлил. В обед сгонял домой и разметил положение "наезда" ВЧ головки на фланец. Уже на работе, скрутив фланцы между собой, полукруглым напильником сделал выемку, фаску. После работы покрашу в чёрный цвет и вечерком выложу общий вид.
Покрасил, прикрутил, поставил колонки на место.
На общий вид батереек не хватило. Сели.
Может правда зЁбру забубенить? Покрасить фланцы "Снежной Королевой"!
 С виду, фланцы вроде как не очень правильно установлены. Выемка не прямо под ВЧ головкой. Однако... Предполагалось крепёжные ушки динамиков отломить и придавить динамик к панели фланцем. Этого я пока не сделал. Чуть позже.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2016, 16:17:20 от Meshin »
239 Ответов
236744 Просмотров
от Hopchik
70 Ответов
95178 Просмотров
от lyoha
40 Ответов
24963 Просмотров
от jpatay
26840 Просмотров
от Вадим Пузанов
68 Ответов
28549 Просмотров
Последний ответ 09 Июня 2019, 17:27:42
от grinfish2
