Автор Тема: Как изготовить входной трансформатор  (Прочитано 3946 раз)
Оффлайн smart_pic
  • +1/-0
    • Автоматизация для дома и производства
Как изготовить входной трансформатор ? может есть готовые ?
Оффлайн real64
  • +2/-0
  • Евгений, г. Бобров
Re: Как изготовить входной трансформатор
« Ответ #1 : 06 Сентября 2016, 13:36:06 »
   Мало данных для ответа. Как минимум нужно знать уровень и импеданс : выходные - источника и входные - приемника. А так же полосу частот,  которую должен обеспечить трансформатор, да ещё неплохо бы задаться КНИ.  В общем задачка та ещё  :wall:
   Пример как я делал выходной  трансформатор для лампового микрофона (по сути это тот же входной для преда) :
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2439&st=120
Оффлайн smart_pic
  • +1/-0
« Ответ #2 : 06 Сентября 2016, 18:04:09 »
Входное сопротивление 600 Ом
Выходное 10 кОм
Кт 1:1-3
входная обмотка имеет отвод от середины
Частоты 50-10000Гц
Нужно сделать гальваническую развязку для сигнала
Оффлайн real64
  • +2/-0
« Ответ #3 : 06 Сентября 2016, 20:36:05 »
   Если 600 Ом и 10 кОм относятся к трасформатору, то Ктр будет 1:4
   Подойдёт трансформатор по ссылке из моего предыдущего поста, если его включить наоборот.
Оффлайн misa
  • +4/-0
« Ответ #4 : 01 Июня 2017, 07:39:32 »
Сегодня принесли входной трансформатор от студийного магнитофона МЭЗ-28. Особенность в том , что он двухполосный. То есть два трансформатора, один на пермалое для низких частот, второй на феррите, для высоких. Обмотки включены последовательно.
Как посчитать количество витков первичной обмотки МС трансформатора, от чего отталкиваться? Индуктивность головки?
Оффлайн Сергей Ал.
  • +5/-0
« Ответ #5 : 01 Июня 2017, 10:03:45 »
..Выходное 10 кОм
Что имеется в виду под этой цифрой? Если выходное трансформатора (с учётом источника, подключенного к первичке) – для чего такое высокое?
Оффлайн real64
  • +2/-0
« Ответ #6 : 01 Июня 2017, 11:38:08 »
..Выходное 10 кОм
  Здесь скорее уместно не для чего, а потому что. Потому что его определяет  Ктр.
При Ктр=3     Rвых=600*3^2=5400 Ом
       Ктр=4     Rвых=600*4^2=9600 Ом
Соответственно входное сопротивление следующего за трансформатором каскада (устройства) должно быть не менее чем в 5-7 раз выше. А выходное предшествующего устройства (каскада), соответственно меньше.
  Я бы отталкивался от выходного сопротивления головки на требуемой нижней частоте. Отсюда входное сопротивление трансформатора должно быть выше в несколько раз.  С учётом низкого (?) сопротивления катушки витков будет совсем немного. Ктр можно будет попробовать как в ленточном микрофоне,  примерно 1:75. Правда тут будет подстерегать другая беда. Сделать хорошую конструкцию (секционировать обмотки) катушки трансформатора.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2017, 11:53:07 от real64 »
Оффлайн Сергей Ал.
  • +5/-0
« Ответ #7 : 01 Июня 2017, 14:34:52 »
Спрошу по-другому – для чего нужен такой Ктр?
..Выходное 10 кОм Кт 1:1-3 входная обмотка имеет отвод от середины Частоты 50-10000Гц Нужно сделать гальваническую развязку для сигнала
Оффлайн real64
  • +2/-0
« Ответ #8 : 01 Июня 2017, 15:37:24 »
  Это уже не ко мне  :) . Свои трансформаторы я делаю так как надо мне.
  • +26/-1
« Ответ #9 : 01 Июня 2017, 21:17:33 »
С заявленными Вами скромными требованиями (что-то речевое,озвучка\оповещение явно ???) справится практически любой трансик, например, если найдете - абонентский трансформато проводного вещания 120\30В (Ктр правда 4), дифтрансы на 600 Ом. Попытайте знакомых связистов.
Даже какой нибудь силовичок от от ламповой радиолы 3-4 класса на 250-300 В анодного.
Оффлайн real64
  • +2/-0
« Ответ #10 : 01 Июня 2017, 21:58:12 »
 Из готовых можно присмотрется к
https://lib.chipdip.ru/179/DOC000179205.pdf
124 Ответов
67608 Просмотров
Последний ответ 31 Августа 2011, 11:39:52
15773 Просмотров
Последний ответ 06 Ноября 2010, 19:39:17
от Pentagrid
2787 Просмотров
Последний ответ 21 Января 2011, 22:17:33
188 Ответов
75864 Просмотров
Последний ответ 13 Мая 2015, 06:19:15
от yury
36 Ответов
21612 Просмотров
Последний ответ 28 Марта 2014, 22:21:29
от did
