Автор Тема: Re: Печатные платы для однотактного УНЧ. часть 2  (Прочитано 511578 раз)
Оффлайн Виктор_51
Re: Re: Печатные платы для однотактного УНЧ. часть 2
« Ответ #30 : 10 Сентября 2016, 11:49:57 »
весьма целесообразно под панели ВК заложить отверстие 22мм, как для драйвера сделано,
Не возражаю!
« Ответ #31 : 10 Сентября 2016, 13:27:39 »
Совет - "пробейте" крепёжные отверстия под панельки.
Там должны по идее быть пазы.
Не возражаю!
Тогда переделаю.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #32 : 10 Сентября 2016, 13:33:36 »
Тогда переделаю.
Отверстия уменьшить, а маску 27 мм оставить, так же, как в драйвере.
« Ответ #33 : 10 Сентября 2016, 13:40:25 »
Хорошо. По схемам отписал в ЛС.
Надо сделать универсальное посадочное место под октал/пальчик с крепёжными пазами и вент отверстиями вокруг.
Виктор_51, Схемы я сам поправлю и антизвонники и нумерацию компонентов.
Пока было время - всё поправил. Что ещё надо доделать?
Посадочные места под лампы будут такие:
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2016, 14:26:47 от Viktor D »
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
« Ответ #34 : 10 Сентября 2016, 14:30:19 »
Обвёл как смог. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #35 : 10 Сентября 2016, 14:42:25 »
1950, там делитель напряжения и от него 2 отвода для подтяжки накала.
Может так понятней будет - проверьте вроде всё правильно.
« Ответ #36 : 10 Сентября 2016, 16:40:51 »
Ну, да. А пока только окантовки.
Оффлайн 1950
« Ответ #37 : 10 Сентября 2016, 16:45:04 »
Viktor D, Сейчас верно!
Можно заниматься корпусом, какие размеры ПП?
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #38 : 10 Сентября 2016, 16:48:15 »
200мм ширина,
230мм высота вместе с БП.
БП - отрезной. (т.е. можно отрезать)
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #39 : 10 Сентября 2016, 16:50:39 »
во как  :cr: встану тоже на раздачу :v:
мне нужно четыре платы (пусть будут) еще ни разу не делал однотакт ;-[ к своему стыду.
так что меня тоже запишите на 4-е штуки (будет чем зимой заняться)
спасибо.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #40 : 10 Сентября 2016, 16:51:44 »
Да, похоже, что нет отверстий под крепления панелек. Только маска нарисована.
Посмотрел Lay, всё нормально. Место отреза БП точно так же.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2016, 16:59:04 от Виктор_51 »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #41 : 10 Сентября 2016, 17:23:56 »
хотел еще вот такой вопросик задать-
ведь можно же на выход на эту плату 6С4С ????
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #42 : 10 Сентября 2016, 17:33:01 »
С фиксированным смещением можно. Правда для деталей накала-катода не предусмотрено на плате места.
Но: На плате вверху, справа и слева от общих шин есть 3 мощных резистора. Под ними отверстия. Это 3 последовательных резистора катодв 51 Ом для 6П45С. На их место приклеиваете ПП3 и всё остальное. Если это не будет смущать. Меня нет...
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #43 : 10 Сентября 2016, 17:38:37 »
нет . меня ни сколько это не смущает!
просто хотелось попробовать эти лампы в однотакте ;) (есть хорошо подобранная пара)
если что потом подскажите как реализовать ?
« Ответ #44 : 10 Сентября 2016, 17:53:29 »
Можно. ПИтать накал от трансформатора со средней точкой, коюю цеплять по постоянке к катодной площадке на панельке лампы. Смещение хоть авто хоть фикс.
ПО отверстиям у панелек: контур пазов обведён в слое "Ф" по идее должны профрезеровать. Надо проконсультироваться у опытных товарищей...
Оффлайн boroda
« Ответ #45 : 10 Сентября 2016, 18:32:12 »
И на меня одну запишите...
*про себя* И где трансы брать на все хотелки?
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #46 : 10 Сентября 2016, 19:12:12 »
Вас в Челябинске несколько человек. Рассчитали, заказали сразу на всех. Хоть в В. Новгороде, хоть в Твери.
http://spectr.nov.ru/products/, здесь, например.
Или Вы Танго с Тамурой ставите?
Оффлайн Alex01
« Ответ #47 : 12 Сентября 2016, 09:45:27 »
Подписываюсь на 2 платы.
Оффлайн Карта
« Ответ #48 : 12 Сентября 2016, 09:47:55 »
Беда, что все силовики будут разные.
Мож, типовой какой-то?
Проще станет.
« Ответ #49 : 12 Сентября 2016, 09:59:38 »
где деньги брать на все трансы для всех хотелок
Оффлайн Карта
« Ответ #50 : 12 Сентября 2016, 10:00:41 »
где ВСЕ деньги брать на все трансы для всех хотелок
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #51 : 12 Сентября 2016, 10:35:34 »
Вопрос пошёл не по теме - это раз. Во -вторых он не мужской.
Мужчина должен,... нет, обязан зарабатывать. И на семью и на хотелки и на... любимую женщину механика Гаврилова.  ;D
Короче, если по максимум, то уже насчитал 48 плат.
Вася не определился. 5 штук берёте???
Оффлайн Карта
« Ответ #52 : 12 Сентября 2016, 10:36:09 »
Беру.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #53 : 12 Сентября 2016, 10:37:09 »
Ой, не заметил, Alex01 - 2 шт. Уже 50, если по максимуму...
Беру.
Сколько? 5?
Тогда уже 55
Пожалуй можно составлять и оглашать список.
Оффлайн Карта
« Ответ #54 : 12 Сентября 2016, 10:39:57 »
5 штук берёте???
Комсомол ответил "Есть!"
5.
Вроде, РР тоже было 55...
Система...
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #55 : 12 Сентября 2016, 10:41:38 »
ТВЗ1-9   ;);D ;D ;D :D
Оффлайн Карта
« Ответ #56 : 12 Сентября 2016, 10:43:54 »
речь шла о силовиках
« Ответ #57 : 12 Сентября 2016, 10:52:32 »
ТС160-1 (на ПЛ железе), ТСШ-170 (на ШЛ)
http://vprl.ru/index/transformatory_ts_160/0-75
если без перемотки то могу быстро найти в нужном количестве (десятка по 2 каждого вида, может и больше) новые еще в заводских коробочках картонных
(правда местами изъеденных молью и на некоторых трансформаторах есть пятнышки ржавчины).
500 руб штука.
Оффлайн Карта
« Ответ #58 : 12 Сентября 2016, 10:57:04 »
Цена хорошая.
« Ответ #59 : 12 Сентября 2016, 11:06:10 »
Цена хорошая.
Правда сами трансформаторы без перемотки не очень хороши (ток холостого хода великоват) да и напряжения с них больше 300 вольт снять проблематично.
Могу на основе этих железок намотать по вашим хотелкам с пониженной индукцией, но это уже сразу цену поднимет раза в 3-4.
Можете самостоятельно заказать в интеренет магазине тут:
http://radio18.ru/product/5249
http://radio18.ru/product/17968
Цены будут еще дешевле.
16 Ответов
17118 Просмотров
Последний ответ 17 Октября 2013, 00:18:09
от Станислав
22 Ответов
18257 Просмотров
Последний ответ 10 Июля 2015, 08:22:38
178 Ответов
96241 Просмотров
Последний ответ 09 Сентября 2016, 21:40:58
от Виктор_51
34 Ответов
27694 Просмотров
Последний ответ 10 Сентября 2016, 06:05:39
от Карта
6934 Просмотров
Последний ответ 20 Июля 2022, 03:42:19
от Ваван
