Автор Тема: Re: Печатные платы для однотактного УНЧ. часть 2  (Прочитано 522931 раз)
nullне даром ГУ50 называют "трёхсотка для бедных".  [/quote]
у меня немного другой подход к этому делу.
вот валяются у меня такие лампы.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
прям глаза мозолят.
РР я уже на них делал. вот хотел послушать как будут звучать в СЕ усилителе.
а то что для бедных они или для богатых меня волнует в самую последнюю очередь
вопрос остается (чем качать ?) хотел все это впихнуть на "клубную плату" :yes: ;D
... а то что для бедных они или для богатых меня волнует в самую последнюю очередь...
Вот уж не думал, что на этом кто-то заострит внимание.  ;D
Игорь на клубные платы довольно проблемно огромную панельку от гушки примастырить. Не... ну можно конечно проявить изобретательность. Я не очень понял, что у тебя за лампочка на картинке. 6Ж51П(ЕF860)даёт усиление около 50(даже чуть больше) можно конечно её попробовать. С другими триодными каскадами в раскачке будет всё-таки "недокач"(да и с ней по большому счёту тоже, но всё-таки лучше...). Или ты её(ГУ50) хочешь попробовать пентодом качнуть?
та же ГУ50  :yes:
я этого не могу пока знать . полагаюсь на ваш опыт........ :d_know:
с этим я думаю что справлюсь :D
« Последнее редактирование: 09 Мая 2017, 14:06:57 от W.GARIK »
та же ГУ50
Аааа... буржуинские. А у наших зато из пентаметалла анод.  ;-[
и "ШЛЯПА"   - как раз в честь праздника  :laugh:
вообще то сначала как я понял появились вот эти SRS552  а уж потом наши ГУ50
Сначала германские LS50.
"ШЛЯПА"
Шляпа съёмная и без неё сразу видно что лампа... настоящий мужЫк.   :laugh:
ну может быть ;-[ не буду утверждать.......
и вдруг откуда не возьмись появился золотоногий.......(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
у этих то же две модификации  :o(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 09 Мая 2017, 14:31:58 от W.GARIK »
третья генерация?
любишь ты Василий больше все загадками...........
ну ни как не могу привыкнуть :d_know: или понять ???
вот теперь все ясно. кто был первым ;D
und der SRS 552 M, diese ist die DDR-Version der Wehrmachtsröhre LS 50, bzw. der russischen Kopie davon, der GU 50.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2017, 14:40:53 от W.GARIK »
И не просто а wehrmacht, не к празднику сказано.
Хорошие были у них лампы, но не в козла корм.
покопался и еще вот такие нашел LV-3 (на гарантии еще) :laugh:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
и чем тогда ее родимую качнуть ?
У меня звуковая карта компьютера именно в этой схеме раскачивала ее до 8Вт на выходе.  :-X ГУ-50 в пентодном включении.
тогда наверное и не стоит заморачиваться.......
оставить все как есть :d_know: ?(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
только не получится видимо на "плате " :srr:
дело да же не в панельках ГУ50.
наверное "навесиком" накидать будет гораздо проще
« Последнее редактирование: 09 Мая 2017, 23:03:08 от W.GARIK »
2в амплитуды на выходе ЗП превращаются в 50в амплитуды на аноде 6Ж4. Смещение ГУ50 -32в. тоесть этих самых 50в с почти двукратным избытком, который гасится "покемонистой" ООС.
Если источник звука выдает амплитуду порядка 1в, то я с Дмитрием полностью согласен. Но кто мешает перевести 6Ж4 в пентод, если усиления не хватает?
не не не....
 мне Ж4 в триоде очень нравится  :v: и все источники у меня выдают 2в и более
Вот нашел фото с тех времен, когда я этот усилитель измерял. Все видно на экране скопа. Желтый входной сигнал, голубой - на нагрузке 8 Ом. Тестер тоже к нагрузке подключен.
ну здорово же  :v:
теперь самый главный вопрос  :-X мне нужны будут трансформаторы для этого дела :-X
(пошел в личку написать)
Хм... Помню, умники на АП базар устроили, что это не покемон.
А еще какой покемон!
Основное условие -
Rвых<=Rнагр/4
выполняется.
В катод 6Ж4 по желанию можно включить RC цепочку вместо стабилитрона. Или белый/голубой светодиод в прямом направлении.  Товарищ у меня поставил в сетку батарейку литиевую на 3.2в. Можно сделать стабилизатор тока на 450мА от него запитать накал 6Ж4 и последовательно с ним на землю  включить резистор на 7.5 Ом. Катод подключить к точке соединения накала и этого резистора. Так называемая "электронная батарейка" в катоде. Этот резистор по желанию можно шунтировать или нет электролитом. Вобщем тут полная свобода для творчества.
Но они по звуку проигрывают простым секционированным классическим межкаскадникам, есть у них в звуке какая-то осветлённость тонального баланса(не я первый это заметил, кстати).
Дима, уточни, пож., что ты имеешь ввиду под осветлением, спад по низам, или задир верхней середины? И на сколько эта разница видна на АЧХ?
Или здесь исключительно "индивидуальные ощущения"?
На АЧХ всё ровно. Эффект проявляется только на слух. По крайней мере мне это слышно. Проявляется в некоторой надоедливости и  как-будто бы подъёме на верхней середине. Если попробовать выразиться утрированно, то я бы обозвал такой звук мелким и писклявым.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2017, 11:05:21 от U.L.F. »
Я насчёт измерений спросил не специально чтобы уязвить, пойми правильно. Мне нужно было вот так опосредованно оценить степень проявления эффекта.
Скажем так, это примерно тот же уровень, как и отличия между пентодным и триодным звуком?
Да, если не трудно, подскажи, как ты мотал эти свои межкаскадники? Материал прокладок, толщина, после каждого слоя, или как?
Кстати, вспомнилось, suzi писал, что масштабность звука впрямую завязана на размер магнитопровода межкаскадника.
Даже если не вдаваться в подробности намотки, возможно ли дрелью намотать два одинаковых по АЧХ межкаскадника? Интуитивно кажется что нет, поэтому Димин вариант больше нравится.
По моему для межкаскадников размер сердечника менее принципиален, чем для выходного транса. Про какие прокладки ты спрашиваешь? Между слоями что ли? Там малярный скотч. Провод в шёлке. Всё для снижения ёмкости сделано, которая по слухам от маститых теоретиков и так полностью компенсируется. Я бы честно говоря не очень хотел бы в данном случае отстаивать своё мнение и свои выводы. Мне эти площадные оправдания не сильно нужны. Я уже пожалел, что всё это озвучил и в том числе озвучил не сейчас, а раньше, создав почву для разносителей форумных слухов. А то Василий тут вон уже выдаёт на гора приключенческие истории о взаимосвязи моих похмельных головных болей с бифилярными межкаскадниками. :)
Дрелью? Запросто! По АЧХ полная идентичность, по индуктивности и активному сопротивлению укладывается в пару процентов. Я имел ввиду конечно не намотку дрелью на коленке, а к ручной моталке шуруповёрт подвесить (у меня так можно сделать). С счётчиком витков естественно.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2017, 12:09:57 от U.L.F. »
Оффлайн Сергей Ал.
Добавлю пять копеек про бифиляры. Через мои руки прошли бифиляры ВКН (на железе от ТП60-5), В.Рыжкова  VR10CSEI и его же на железе AudioALT 20см2 (знакомый заказывал катушки и железо отдельно). Все они, как мне показалось, в разной степени «размазывали» звук, по детальности уступая секционированным, по крайней мере, слышанным мною.
Больше остальных, кстати, мне понравился звук VR10CSEI.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2017, 12:53:02 от Сергей Ал. »
Ну, при одинаковом способе намотки, одними руками, катушки будут достаточно близки по параметрам. Мне так кажется. Во всяком случае, я меняя местами в каналах два таких трансика, различий в звуке не слышу, и АЧХ в Спектре различий не показывает.
Получается, что теоретически различия будут, а практически на них можно забить.
У меня второй год в руках рождается автоматическая трансомоталка. Как только она таки родится, я обязательно стану мотать по методу Димы, а до того не возьмусь.
Дима, хватит.
Терпение кончается.
Да я собственно и не начинал ничего такого, меня жизнь , семья и школа научили за других не говорить.
Вчера попробовал в усилитель "повтыкать" гэдээровские" ЕF80  и  EF861.  EF80  по звучанию практически на уровне наших 6ж51п. А вот 861(по сути это аналог наших маленьких 6ж9п) довольно интересны по звуку. Шустренькие такие. :) Но пока на первом месте у меня всё-таки 6ж11п.
16 Ответов
18224 Просмотров
от Станислав
22 Ответов
19513 Просмотров
178 Ответов
99093 Просмотров
от Виктор_51
29119 Просмотров
от Карта
8121 Просмотров
от Ваван
