Автор Тема: S-90. Мерлезонский балет. Часть третья.  (Прочитано 29452 раз)
« : 15 Сентября 2016, 17:13:15 »
Часть первая данного "балета" - акустика с ПИ в таких же точно корпусах, этой многострадальной АС: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4063.0 Первая страница.
Часть вторая - акустика в корпусах от S-90, на винтажных динамиках: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5359.0
Часть третья и надеюсь не финальная. Самопальная акустика и опять же в таких же точно корпусах.
Надо оговориться. Эта АС будет повторением, верней по мотивам "Громкоговорителя для любительского радиокомплекса" от А. Голунчикова. Две АС этого автора я уже повторил. Осталась последняя. Кину информацию о ней:
Рогом я в неё давно упёртый. (Упоминал о ней в теме: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4704.0). Да вот всё сложилось в нужный узор, именно этим летом.
Выгреб я из гаража последний комплект "Радиотехники 35АС-012 S-90" Брянского завода. Работоспособную причём. Увёз на дачку и пустил под разделку
а вот и углы с гранями. С разнообразными дефектами внешнего вида
Разбирал долго и нудно. Уж слишком много было сырой и ужасТно липкой, серо-зелёной резины. Напихано было во все возможные неплотности и соединения навесных деталей и корпуса.
Относительно обустройства внешнего вида была дилемма!
Либо морду, (верней все отверстия под динамики) на которой будет всё расположено перенести на заднюю стенку так как вид её, да и торцы корпуса с углами имели вид более презентабельный чем передняя часть корпусов. Реальную же морду АС не трогать, а наложить на неё сплошную панель из того же МДФ и прикрутить её во многих местах, чтобы снизить вибрацию. И сделать её задней частью АС. В этом случае необходимо сохранить внешний вид колонок. То есть цвет, лак и т.д. вместе с  т.п.
Либо стандартно вышибить фронтальную панель, сделать новую как в предыдущих самоделках, покрасить и больше ничего не делать.
Пока обуревали сомнения - заделал все хренотени по корпусу, тонированной шпаклёвкой по дереву. Ранее заделывал автошпаклёвкой.
И.... Победила Лееееень!!!
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2016, 05:48:14 от Meshin »
Оффлайн leonid
  • Leonid
Re: S-90. Мерлезонский балет. Часть третья.
« Ответ #1 : 16 Сентября 2016, 15:59:46 »
Про все судить не берусь, но 15гд-11а в исходном виде это не вариант. Я знаю у тебя руки золотые, может получится из них что-то сделать, и то сомнительно.
« Ответ #2 : 16 Сентября 2016, 16:08:40 »
...15гд-11а в исходном виде это не вариант.
Этим динамиком там пахнуть и не будет. Хотя у меня есть пара на катушке Партриджа и есть пара с обратными витками. Доработанные короче. 10ГД-35 там тоже даже не засветится.
Повтор лишь в принципе. 3-х полоска, 4,0 ома, 4х10ГД-34. Частоты раздела также будут отличаться.
Так как победила лень и было решено выбить фронтальные панели, то был изготовлен эскиз размещения головок в полный размер с поправками на увеличенный размер панели S-90
Панели были заказаны из такой же МДФ, что и для АС на Викторах. Черная шагрень. И были они изготовлены
Примерка
Старьё было вышиблено через отверстие терминала, а новая примерена уже по месту
При "выворачивании" старых панелей, был нанесён некоторый урон целостности корпусов. Устраняется при помощи Момента-Столяр под грузом.
Так как внутренний объём данных АС равен сорока восьми литрам, а нужно 37, то и разделим этот корпус перегородкой на 37 и 10 литров. От днища, на расстоянии 510 мм рисуем линии, над которыми и будет расположена перегородка.
Перегородку вырезаем из боковины такой же АС, которая пролежав на чердаке много лет, дожидаясь своего применения.
Примерка и подгонка по месту
Приклеиваем
На задние стенки пристраиваем круги на 10" из ДСП под шпоном оставшиеся после изготовления АС на Пионерах с ПИ. Приклеена прямо под перекрестьем между НЧ динамиками.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2016, 17:41:59 от Meshin »
« Ответ #3 : 16 Сентября 2016, 19:45:49 »
Я сначала подумал, что ты вынул перед через маленькую дырочку терминала, потом решил, что вынул  уже в виде дров.
А когда увидел на фото целые переда, впал в ступор.
И только через минуту понял что к чему.
Вот такая эмоция, извините за тупость. :facepalm:
« Ответ #4 : 17 Сентября 2016, 03:40:27 »
:ROFL: :yes: :drink:
« Ответ #5 : 17 Сентября 2016, 11:45:20 »
 :drink:
« Ответ #6 : 17 Сентября 2016, 15:43:59 »
Диск приклеен прямо под перекрестьем между НЧ динамиками.
Проклейка всех навесных элементов и стыков
Корпуса зашлифованы, обметены/обдуты и протёрты спиртиком перед покраской
Красим черной, глянцевой из баллончика без всякой грунтовки
Разметив, сверлим крепёжные отверстия сверлом на 3,0 мм
Затем выравнивая края, складываем панели лицевой стороной вовнутрь. Находим наиболее совпадающие отверстия и сверлим в этом месте отверстие на 4,0 мм через две панели. Вставляем в него болт  М4. и так ещё в одном месте. Т.е. фиксируем панели между собой.
Далее все отверстия насквозь рассверливаем до 5,5 мм под тело гайки с шипиками.
« Ответ #7 : 20 Сентября 2016, 16:52:18 »
Приклеиваем короб ФИ на первую панель
Затем второй и укладываем их друг на друга до полного высыхания клея
Пришло время и для установки гаек
Потом "пристукиваем" их молотком грамм на 300.
Хотел ставить распорку между перекрестьем фронтальной панели и центром диска, но передумал. Приклеил на панель толстый брусок. Заодно укрепил и положение короба ФИ.
Готовим поверхности под приклейку
Наливаем Момент-Столяр на стыковочные поверхности
Укладываем панели на место
Колонки друг на друга через прокладки и под груз на сутки
Результейшен
Домашнее базирование
« Ответ #8 : 20 Сентября 2016, 17:45:40 »
В нижний отсек можно прятать заначку или кошку поселить :D А папаша Гельмгольц там бы дырок насверлил...
« Ответ #9 : 20 Сентября 2016, 17:51:51 »
Ты имеешь в виду пространство под коробом ФИ? Так туда даже моя кисть еле пролазит. У задней стенки.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2016, 17:57:24 от Meshin »
« Ответ #10 : 22 Сентября 2016, 17:47:55 »
Примерил на корпуса два ВЧ динамика. Одна ВЧ автомобильная Кикс. 4 ома
И ВЧ от ВВК, с какой-то приличной модели. Тоже 4 ома Их описание есть в теме "Забавы с динамиками".
Выбираю Кикс! Фильтр будет последовательный. Первого порядка с делением на 300 / 5300 Герц.
Условно конечно. Примерно +/- 10 Герц НЧ/СЧ и +/- 100 Герц СЧ/ВЧ. Фильтр был собран для клона Alpha Pat-20 в трёхполосном варианте и будет применён со всеми причиндалами. Т.е с L-pad на ВЧ-3 дБ, на СЧ-6 дБ.
Фильтр закреплён на диске на задней стенке, а провода по своим местам
В верхний отсек техническая вата с закруглениями по углам. В принципе она там и не нужна. Объём в 10 литров для 5" автодинамика  Кенвуд и так сверх меры. Вата так, для снятия некоторых переотражений.
СЧ/ВЧ динамики установлены
Для НЧ части АС приготовлена вата в "колбасах" из двух пар S-90. Пригодились только четыре штуки. Те, что в марле.
По одному в каждую АС засунуто под короб ФИ в нижнюю часть корпусов. Концы зажаты между боковыми стенками и ФИ, и чуть выступают над коробом. Второй "колбас" укладывается торцами на торцы нижнего и горбом упирается в перегородку СЧ/ВЧ отсека. Фильтр и верхняя стенка короба ФИ звукопоглотителем не прикрыты.
Нижняя часть провисает фактически до дна. Видно через отверстие терминала
Мерзостные колпачки со всех четырёх динамиков 25ГДН-3-4 (один как пример) убираются
Из плотного картона вырезаны кружки диаметром в 40,0 мм
Приклеиваются вместо родных
И когда все колпачки приклеены, чёрными чернилами для струйника
Красим все восемь динамиков. 4х10ГД-34 со своими родными колпачками и 4х25ГДН-3-4 с новыми колпачками
« Ответ #11 : 24 Сентября 2016, 20:07:40 »
Пожалуй начну "написание" последних ноток. Лишь бы разрешённого количества вложений хватило.
На края отверстий под НЧ динамики наклеиваем уплотнитель
Динамики подбираем типа в комплекты
В верхний ряд решил установить 10ГД-34, как динамики с более жёсткими подвесами (в перспективе поменять их на 25ГДН-3-4). На клеммники всех НЧ динамиков припаяны провода сечением в 0,75 мм.кв и цветом в соответствии с полярностью. Их длина даёт возможность по удифильски (скрутка/изолента) соединить динамики не устанавливая их в отверстия.
На нижний ряд 25ГДН-3-4
В конце концов: Первая пошла -
Вторая пошла -
В терминале использованы отечественные, посеребрённые зажимы. Полярность легко различима
Перед прыжком на законные места
Правая
Левая
Включаем.... Слушаем.... Бас буквально пригвоздил к дивану! Он плотный, густой как сметана, однако с "гвоздями", пригвоздил ведь!. Бубнения нет в принципе, даже при поднятии эквалайзером проблемных частот на максимум +15дБ. В рбщем обрадовался я не на шутку. Вспомнил Диатоны, Техниксы, Пионер под боком. Каждый из этих "членов" хорош по своему, но этот член членистее по любому!
Этот бас, как говорит наш Гуру: - Не размыт, не отстаёт, есть тело. Хрен его знает???? Мне нравится. Кстати и у лабиринтиков, что в теме рядом, тот же самый по вкусу бас. Только с давлением проблема.
Середина и высокие этих АС, я бы сказал не дотягивают до уровня басов. Они есть и в них всё есть, но вот уровень давления желал быть...
Потому делители L-Pad на ВЧ удалены вовсе, а на СЧ с - 6 дБ перешёл на - 3 дБ.
Проверил. Всё оказалось гутенно! Всё встало на свои места. Ни убавить, ни прибавить. Под сурдинку решил проверить как будут звучать другие ВЧ на месте выбранной мной. И так. Пищалка "Фокал" с моим самодельным и алюминиевым излучателем вместо пришедшего в негодность бериллиевого. 4,0 ома, неодим.
Затем пищалки от ВВК. Шёлк, неодим, 4,0 ома
Резюме. Фокал хорош, но делить его лучше все же чуть выше чем выбрано на фильтре. Он шепчет, сыпет инеем и снежком. На слух - запредельно высоко может играть. Однако Кенвуду на СЧ он не товарищ несмотря на первый порядок.
ВВК хорош во всём. Не уступает ни Киксу, ни Фокалу и это берём на заметку.  Однако, чтобы пристыковать его в эту АС, нужна его кардинальная переделка. Но не для того девица растила свой цветочек. Кикс остаётся на своём законном месте.
И, что немаловажно. Мне изготовили грили. Из целиковых кусков плотной ДСП толщиной в 10,0 мм. Обтянуты черной, эластичной и акустически прозрачной тканью. По углам и по середине высоты, к ним с внутренней стороны приклеены, и пристрелены скрепками квадратики липучек. Крючков. Надо будет в ответных местах приклеить ответную часть липучек. Пока вставлены в паз/углубление просто так.
В общем и целом, опять тащусь как уж по пачке дуста! Хотя бы раз в день или вечер включаю лабиринтики. Для аромата!
« Ответ #12 : 24 Сентября 2016, 20:52:25 »
Красил, красненький?
Поздравляю с завершением!  :v: :drink: Гриль на всю морду делать будешь?
« Ответ #13 : 25 Сентября 2016, 05:22:07 »
Нет. Они такие и были. Коричневые. Полностью. Со всеми изоляторами и черные. Коричневые разошлись довольно быстро. А на чёрные при необходимости, я нахлобучивал термоусадочную трубку. Красную и синюю. Тем и различались.
Так мне грили сделали! Они уже в акустику установлены. Без крепежа правда и нет фото тыльной стороны. Со вспышкой, на второй и четвёртой снизу, видно конструктив.
Позже сделаю фото.
« Ответ #14 : 25 Сентября 2016, 12:13:25 »
Проглядел, елы.
Нормальненько!
На фотке какие то красно- рыжие. Я подумал- покрасил.
У меня коричневые не такого цвета, и кстати тоже кончились. Термоусадка у меня посваливалась быстро. Теперича покрасил красным.
Отверстие поперек сверлил? Или как провод зажимаешь, лопаткой?
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2016, 12:23:12 от dimonos »
« Ответ #15 : 25 Сентября 2016, 15:11:00 »
В этих зажимах уже были отверстия. Многожильный, сечением 2,5 мм.кв входит без проблем. Был случай, когда рассверливать приходилось.
« Ответ #16 : 25 Сентября 2016, 16:11:17 »
Можно в тонкий наконечник вставить толстый провод
« Ответ #17 : 25 Сентября 2016, 16:17:54 »
Сергей. У нас на работе применяются такие наконечники. И тоже разного калибра. Однако я предпочитаю просто оголённый провод. Да и обжимку домой таскать... От неё сигналит магнитная рама на проходной. Как и от провода если его принести на работу. Режимное предприятие. ВОХР в некоторых сменах просто звери!
« Ответ #18 : 25 Сентября 2016, 18:44:33 »
:v: :v: :v:такая же фигня
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #19 : 25 Сентября 2016, 23:27:36 »
Игорь как всегда  :v: , но немного расслабился - корзины надо было подкрасить .
« Ответ #20 : 26 Сентября 2016, 03:48:23 »
Кишкам не терпелось! Звенели как струна.
С мордой ещё не всё. Брошен клич по друзьям о поиске 25ГДН-3-4. Найду две пары этих динамиков, переделаю морды, тогда и покрашу корзины. Колонки с грилями на морде и так-то смотрятся как чёрные дыры. Взгляд тонет...
« Ответ #21 : 26 Сентября 2016, 10:45:40 »
Так и не понял что установлено на сч?
В смысле никель? :)
« Ответ #22 : 26 Сентября 2016, 11:04:34 »
На СЧ использован автомобильный 5" ШП от Kenwood. 4 ома/15 ватт. С достаточно мягкими подвесом и ЦШ. Пару лет играли на работе в боковинах измерительного стенда. Самодостаточны без всяких пищалок. С хорошей чувствительностью. Потому они и выиграли у 4" Блапунктов, которые изначально хотел устанавливать в эти АС. Тянуть то им приходится по расчётам с 300 Герц. На любой (позволительной) громкости. Хотя они спокойно и с 60 Герц.
В смысле никель?
Вообще не понял вопроса!
Металл на зажимах не медь конечно. Скорей латунь посеребрённая. Раньше вроде хернёй не занимались. Установлены были в контактной группе "термо-печки или термо-баня". Годов наверное пятидесятых выпуска. Печь стояла у метрологов. Вот я и подсуетился при её разборке.
Многие зажимы были с чёрным налётом. Никелю то похрен окружающая атмосфЭра.
Или я не прав?!
« Ответ #23 : 26 Сентября 2016, 11:22:22 »
В смысле никель? :)
Добавлю: никакого никеля там нет. Внутри желтый металл, по логике латунь, но сверлится и обрабатывается как бронза, возможно какой то не вязкий сорт латуни.
Сверху все покрыто серебром, настоящим. Если долго лежит, чернеет.
Как у Игоря не знаю, мои, очень похожие с виду с резьбой 6х0,75 .Т.е 2,5мм кв. провод лезет, а уже 4мм фигу.
« Ответ #24 : 26 Сентября 2016, 11:37:46 »
Всё верно. А вот сами зажимы крепятся на несущую, уже при помощи резьбы и гаек на 4 со стандартным для этого диаметра шагом.
« Ответ #25 : 03 Октября 2016, 12:56:31 »
Ч}
Примерно так же звучат мои колоночки. Только гулкости меньше и бас поосновательней будет. А серединка и верх ну прям с моих АС снято.
Сложновато в изготовлении, а ведь повторить можно на тех же 10ГД-34.
« Ответ #26 : 18 Июля 2017, 08:57:00 »
Клич отозвался двумя парами этих динамиков. Одна приехала аж с города Сочи. Скоро буду устанавливать их вместо 10ГД-34.
« Ответ #27 : 19 Июля 2017, 18:27:10 »
Снял со всех диффузоров родные (пластиковые, тонкие, звенящие) колпачки. Вырезал из тонкого, но жёсткого картона четыре кружка на замену колпачков. Точно такие же как и ранее. Заменил поводок на одном из динамиков. Завтра наверное кружочки приклею и покрашу диффузоры. В выходной вполне могу динамики заменить.
« Ответ #28 : 21 Июля 2017, 16:44:08 »
Динамики до покраски и колпачков
Аналогичные предыдущим кружки вырезаны подогнаны под один диаметр в 40 мм
Примерка
Кружки, первоначально приклеены  на БФ-2 для более жёсткого сочленения с диффузорами
Потом тонким шовчиком клеем "Момент-1" для герметичности шва.
После высыхания клеевого шва, диффузоры покрашены обычными чернилами для струйного принтера
Диффузоры подсохли
Завтра или в воскресенье буду подбирать комплекты 4х25ГДН-3-4 для каждой из АС. То ещё занятие.
P.S.  Как бы не пришлось убирать L-Pad (делитель) на СЧ динамике.
« Ответ #29 : 23 Июля 2017, 13:56:32 »
Динамики поменял. Сняв верхнюю пару НЧ динамиков каждой из АС, измерил их общее сопротивление и сопротивление оставшейся на месте пары. Так же подобрал в пары, максимально возможные из имевшихся четырёх 25ГДН-3-4, и установил их в освободившиеся места.
10ГД-34, их теперь 4 штуки. Сгодятся для другого конструктива. Который "совсем случайно" отыскался на втором (не жилом) этаже дома на дачке.
Устанавливаем новую пару
Первая пошла
Пошла и вторая
На терминалах обеих АС,
поменял саморезы с белых на чёрные
Как на более личащие цвету терминала, и более ухватистые.
Акустику установил на места
Осталось на грили пристегнуть снизу по петельке на каждый и всё собственно!
9018 Просмотров
Последний ответ 12 Апреля 2011, 03:41:30
53 Ответов
31970 Просмотров
Последний ответ 02 Ноября 2012, 12:01:27
от ra4fix
1439 Ответов
507044 Просмотров
Последний ответ 01 Апреля 2023, 16:07:49
от Grey_Sergio
