Автор Тема: А накидайте плз несмышленышу проверенных ММ/МС корректоров на камнях.  (Прочитано 29055 раз)
Привет. Тема для меня малоисследованная. Классических схем на камнях где-то четыре, с вариациями. Ни одна из них не использует очевиднейшего факта, что голова дает балансный (неприбитый к земле) сигнал и везде один из проводников бездарно зануляется.
Видел ламповую схему, где башка включена сетка-катод, но впрямую на транзисторы она не переигрывается, а именно этот узел на лампах как-то не хочется творить из соображений геморроев с помехозащитой.
Опытные, поделитесь, пожалуйста, схемками/соображениями, а я тут запощу финал, если запоет.
Спасибо.
Затравочка. http://www.pearl-hifi.com/06_Lit_Archive/14_Books_Tech_Papers/Vogel_Burkhard/The%20Sound%20of%20Silence.pdf
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2016, 13:31:30 от cu6apum »
cu6apum, корректор для балансного сигнала это по сути два корректора. если нет - значит есть преобразование баланс-небаланс. соответсвенно берем хорошую схему корра и добавляем балансный вход (транс мб) и все. что то упустил?
Да в общем нет, сбить в голове схемку - пара часов. Просто охота избежать самые очевидные грабли, в сборе которых я редкий мастер.
Транс на входе - условие обязательное. Иначе лучше сразу идею похоронить.
Слыхал. Зачем?
В смысле - зачем хоронить.
Понимаю так - повышение напряжения с МС-башки и одновременная гальваноразвязка. Намоленные трансы стоят изрядные сотни тыр, и я прекрасно понимаю, что намотать такой - задача не для нуба. Вывод: что нельзя сделать, можно попробовать обойти. Поймать десятки мкВ можно хорошим чувствительным усилителем, а развязаться - трансом на порядки попроще уже после него.
Где ошибка?
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2016, 15:19:21 от cu6apum »
Лягушка в пруду поет лазурным голосом, Гоша. А твой мало кто понимает, если он выдран из контекста.
По русски: ШШШШШШШШШШШШШШ...
Ты с каждым часом все загадочнее. Мне тоже вчера томограмму делали, валокорвалолу накапали, чтоб не дергался. Промазал в метро: сел на Филевскую Смоленскую вместо Арбатско-Покровской.
Ссылку давай.
Есличо, есть и другое мнение. Статейка для нубов от Ротвелл, http://www.rothwellaudioproducts.co.uk/html/mc_step-up_transformers_explai.html
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2016, 17:23:36 от cu6apum »
Повторюсь: интересовался у Василия http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=profile;u=132 на предмет полностью балансного тракта от головки до динамика. Он сказал, что прецедент был, а чуда не было...
Василий неизмеримо крут, но он ламповый дядя. А лампы без повышающего транса действительно будут разговаривать громче головы.
Еще вопрос. Почему никто не юзает низкоомную МС башку как источник ТОКА, а не напруги? Вижу, в прямых предусилителях (без трансов) ее безжалостно шунтируют резюком, прижимая и так небогатую ЭДС. А что если нагрузкой будет вообще виртуальная земля?
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2016, 18:54:57 от cu6apum »
Марат, а откуда току взяться при таких мизерных дельтах по перемещению? Правило этого, буравчика. И заржалъ надъ собой.
Оттеда же, откуль и напряжению, коллега Гашпар. :)
Марат а, просю пардону, какую бошку ты юзать собираешься? В смысле, под какой девайс схемку планируешь?
Хороший ответ.
только физику не учитывает, а так всё нормально.. :yes:
......правильный вопрос :v:
Дивайс еще в процессе выбора. У меня для отладки будет скромный денон. Бошки же - от ортофона до миядзимы, вот в чем вопрос.
Какой Денон?
И вот тут я не понял. Это должно быть универсальное изделие, одинаково хорошо работающее со всеми головками?
Специальные усилители МС сигнала юзал. На малошумящих группах биполярных транзисторов. И полевиков. Не впечатлился.
МС трансформаторы, при удачном подборе кроют их как бык овцу.
Оффлайн leonid
  • Leonid
Ну почему, очень даже юзают. У Хираги есть. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Было несколько фирменных корректоров, один точно помню тестировали в журнале Аудиомагазин, хвалили. Я МС бошками не пользуюсь, поэтому особо не интересовался, но на забугорном DIY такую тематику тоже  видел.
Марат собери Линкс-04. Из каменно-микрушных очень на мой взгляд офигенительная вещь, по крайней мере лучше знаменитого "никинского на рассыпухе". Блок питания наверное можно и попроще конечно. Правда он ММ. http://www.lynxaudio.net/полупроводниковые-аналоговые-устройства/предварительные-усилители/
Вот понять бы, почему.
У Хираги есть.
М!! Надо попробовать. А бывают счетверенные сборки? Иначе ползти это будет знатно.
Тоже смотрел. Свое хочу. :)
Рандомизация виновата, хуле!
Но даже корр на ОУ лучше работает с трансом на входе.
Не, Хирага не годится. Малейший перекос - и через башку постоянка пойдет. Есть мнение, что они ее очень не любят.
Кстати, если кому к высокоомному МС, типа Денона DL103/DL304 трансика за гуманную денюшку нада, то вот хороший продают:
И не за сотни тыщщ.
Правда, не намоленные. :d_know:
http://www.ebay.com/itm/Rauland-Pair-of-R1002-Phono-MC-Mic-Plug-In-Input-Transformers-/371581954358?hash=item568402a936:g:JqQAAOSwQjNW8goQ
И очень спасибо. Попробуем.
Э-мм, Марат! Ты не решился трансюки выкупить, как я смотрю...
Может, я тогда? У меня приятель к своему 301-му Денону хорошие трансы ищет ...
Давай по паре, у меня пока денег нет. Вчера висели 2 пары. Очень хочу схватить. Жду воздуха.
Да не вопрос. Он тоже не Рокфеллер, и ему больше пары не надо.
Посмотри в этой теме. Есть разные полезные идеи.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1959.msg162683#msg162683
97 Ответов
82692 Просмотров
Последний ответ 09 Марта 2013, 14:34:46
от alexanderzas
