Автор Тема: А накидайте плз несмышленышу проверенных ММ/МС корректоров на камнях.  (Прочитано 29125 раз)
Оффлайн vladli
Здесь отработанное до мелочей неплохое решение: http://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/129126-simplistic-njfet-riaa.html
С печатками мм и мс вариантов , с толковым питанием
Спасибо! Люблю простоту!
Оффлайн Valery_C
Марат, кстати, имеет смысл обратить внимание на Роланды, которые советует Сергей 323f.
В прошлом годе, опять же по навету Сергея, я купил такие Роланды. Правда несколько пошорканные, но зато дешевле. Пока у меня не было МС-головы я отправил их как раз Василию suzi для послушать-заценить. Он их сравнил с трансами Denon AU-320, AU-340, Ortofon T-5 и какими-то "нашими самомотанными". Использовал голову Denon DL-103.
Его резюме: "Короче моя имха такова : трансы весьма достойные, по звуку очень близки к нашим самомотанным - даже с низом у Роландов получше будет. Мне понравилось, очень хороши верхняя середина и верх - но громкость пришлось немного добавлять , т.е. там коэффициент трансформации меньше. Всякие Деноны явно похуже (говорить что их "слушать нельзя" не буду)".
Я думаю, поскольку Ortofon T-5 вообще предназначены для головок с сопротивлением единицы Ом, то Василий их и не упомянул.
Я свое мнение привести не могу, поскольку трансы вернулись ко мне буквально пару недель назад и я все еще сам никак не соберусь послушать.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2016, 13:29:06 от Valery_C »
Василий их слушал, подозреваю, на классической 103-й башке. На 304-й они вообще шикарный звук дают!
Касательно корректоров на операционниках, меня их подача напрягает, признаюсь честно. Схему Димы(Lynx) не пробовал.
Когда у меня появилась вертушка, а корректора не было, я откопал в завалах тумбочки платки корректора от Одиссея 010, давно "на выкид" предназначавшиеся.
Поменял все ёмкости на Виму/Фрако/слюду, собрал в корпус, приделал внешний БП и слушал.
Очень тёплый, жизнерадостный, эмоциональный звук. Не каждый ламповый так хорошо отыграет.
Это всё лирика и эзотерические бредни, конечно.
Ухватил пару, спасибо!
Поздравляю!
Жаль только, панельки посадочные товарищ не комплектовал. Или я ошибся?
В душе не представляю. Спрошу.
Думаю, ламповые раскурочим, будет неплохо, есличо.
Ну х.з. от какой лампы панель может подойти. Октальное гнездо явно маловато.
ПЛ3-1пд-37  ... теоретически(с).
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2016, 20:09:46 от 323f »
Оффлайн Valery_C
Октальная панелька не то чтобы маловата, там похожая на окталь панелька под семь штырьков. И радиус разлета осколков....ой :D радиус расположения гнезд фактически такой же. И хотя родная панелька весьма хорошо сделана, в смысле качества и плотности контактов, я все-таки планирую, в случае чего, паяться прямо к ножкам, благо они на концах хорошо облужены. Панельки конечно хороши, особенно когда трансы горделиво стоят поверх коробочки - не надо другое крепление придумывать. Но если убирать их в закрытый корпус, то руки развязываются и вариантов крепления становится больше. С учетом того, что используются только четыре контакта из семи, можно, в принципе, и что-то "накидное", в виде отдельных контактов, придумать. Да хоть выпилить контакты вместе с кусочками карболита из стандартной октальной панели.
Правда идея запихнуть их в закрытый корпус у меня диктуется и чисто эстетическими соображениями - мои трансики подраны хорошо. Можно конечно и перекрасить. Хотя есть и альтернативный варинт - окончательно ободрать и отполировать.
Но, в данном случае, у Марата вроде будет все гораздо лучше с внешним видом трансов, тьфу-тьфу-тьфу.  :)
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2016, 21:52:13 от Valery_C »
Ладно, трансы это план Б. Сергей, спасибо огромное за на водку.  :yah:
План А - попытаться снять с башки ток. Верно ли я понимаю, что МС-головы любят низкое сопротивление нагрузки?
Просто оставлю это здесь. http://www.rothwellaudioproducts.co.uk/html/mc_step-up_transformers_explai.html
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2016, 01:10:33 от cu6apum »
...Теперь рассмотрим другой картридж, Dynavector Karat17D3 с катушкой 38 Ом. Используя соответствующий импеданс подход, чтобы найти наилучшее соотношение трансформатор мы в конечном итоге с соотношением 1:35 и 0.3mV выход картриджа становится 5.25mV на выходе трансформатора. На этот раз, "сопротивление согласования" подход, кажется, работает хорошо, но это действительно лучший коэффициент трансформации? Может быть, нет, потому что рекомендуемая нагрузка Dynavector составляет 100 Ом и 1:35 трансформатор даст картридж нагрузку 38 Ом. В этом случае более низкое отношение витков было бы лучше. Например, 1:20 трансформатор будет давать картридж нагрузку 117,5 Ом и иметь выход 4.5mV. Кроме того, 1:20 трансформатор, вероятно, имеют лучшую производительность, чем 1:35 трансформатора, как описано ниже.
Оффлайн Valery_C
Нет не верно. Они как и ММ любят сопротивление нагрузки "много выше" их собственного. Тот же Денон, например, хоть и пишет в паспорте , что для 40-омной DL-103 потребна нагрузка от 100 ом и выше, тем не менее в ее же паспорте график АЧХ приводит при нагрузке 1 кОм.
В некоторое заблуждение вводит манера производителей МС-трансов писать на своих трансформаторах не эквивалентное сопротивление, пересчитанное на вход трансформатора из входного сопротивления ММ корректора, равного стандартно 47 кОм, а сопротивление головки которое к этому трансформатору можно подключать. В результате если на трансформаторе написано 40 Ом, это на самом деле означает, что можно например подключить 40-омную DL-103, ну, или что-нибудь еще пониже сопротивлением. Но при этом его коэффициент трансформации таков, что пересчитанное через него входное сопротивление ММ корректора (47 кОм) превращается в эквивалентное входное сопротивление транса где-то в районе 400-470 Ом.
С микрофонными трансами попроще, на них в привычном виде дается "такое-то" входное сопротивление со стороны первички при "таком-то" нагрузочном сопротивлении со стороны вторички. Для того же Роланда Р1002 это выглядит как 250 Ом х 50 кОм. Отсюда можно посчитать коэффициент трансформации, как корень квадратный из отношения 50 кОм/250 Ом. Получается около 14. Умножаем выходное напряжение головки, например 0,3 мВ, на 14 и получаем 4,2 мВ на входе ММ корректора.
Нагрузка МС головки на сопротивление ниже ее собственного, чтобы использовать ее как "источник тока" приведет к сильному демпфированию ее подвижной системы. По аналогии с быстрым торможением коллекторного двигателя закорачиванием его контактов напрямую или через малое сопротивление. Попросту, это станет мешать ее нормальной работе.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2016, 02:24:07 от Valery_C »
Угу. Значит, недодемпфировать плохо (свободные резонансы), передемпфировать плохо. Нет в жизни счастья.
Собственно, нагрузка в виде ИТ прилетела из простого факта, что комариную энергию перемещения иголки тупо жалко рассеивать на сопротивлении.
Будем осмысливать.
демпфер с кривой АЧХ?
Оффлайн leonid
  • Leonid
А-ля мой гибридник для Магнепанов, да. Это ж сколько картриджей перепробовать надо. :) Но мысля такая шевелилась.
До кучи.http://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/195017-jg-s-nobrainer-nobrainer-discrete.html
Во, уже получше Хирагиного, при той же идеологии. Я, правда, думал на ОУ для начала смакетить. Взял пару 797х. Осталось вертак и трансы дождаться, своего ЭПУ у меня нет.
Вот только коррекция в обратной связи не по моим ушам.
Там чуть проще макетить - не микровольты. Попробуем и пассив и ОС, среди топовых оба подхода есть.
Оффлайн leonid
  • Leonid
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Интересно, применимы для MC микросхемы типа AD844? Там и пассивную коррекцию, внутри на вход паралельника, можно было бы повесить.
Я бы не стал. У токовых ОУ усиление и полоса задается входным импедансом, можно уплыть далеко из-за реактивностей башки, и даже теоретически спалить ее в случае возбуда.
Идеальную коррекцию на цифре делают.
Местным удифилам понравилось.
Забыл поблагодарить за совет. Я собрал тот DAC. Доволен
97 Ответов
83008 Просмотров
Последний ответ 09 Марта 2013, 14:34:46
от alexanderzas
