Автор Тема: Регулятор громкости  (Прочитано 22306 раз)
Оффлайн kompstar
  • С уважением Сергей
Регулятор громкости
« : 28 Сентября 2016, 17:57:44 »
Всем здравствуйте.Хочу услышать Ваше мнение:запустил новый проект УМ со стрелочными индикаторами.Хотел сделать раздельную регулировку громкости по каналам,один справа индикатора,другой слева.И тут мнения разделились-одни говорят,что очень неудобно,другие очень хорошо (не нужен баланс),и некоторые записи имеют перекосы по громкости.
Заранее Всем признателен.
Сергей.
Re: Регулятор громкости
« Ответ #1 : 28 Сентября 2016, 18:28:45 »
Сергей, у тебя есть записи с перекосами или это пожелание клиента? Сколько помню, перекосы были только на самодельных записях, на магнитофон...
Оффлайн kompstar
« Ответ #2 : 28 Сентября 2016, 19:21:48 »
Значит делаем как задумано.Справа- регулятор,слева - галетник сеть.
« Ответ #3 : 28 Сентября 2016, 19:55:22 »
тестировал как то усилитель, на вход с генератора через переменник давал меандр, а на выходе осцилографом смотрел хрень какую-то, типа дифференцированного меандра. И потом понял, что давал сигнал на один канал сдвоенного переменника, а снимал с движка другого :cr: :cr:. Справедливости ради скажу, что переменник был голимый кетай, но сигнал проходил с ТАКИМ уровнем. Честно скажу, что альпсов у меня нет, их не проверял, но в раздельной регулировке что то есть.
« Ответ #4 : 28 Сентября 2016, 20:07:09 »
Если запись имеет перекос по записи, значит такова задумка звукорежиссера. Ранние записи гражданской обороны в статистику не включать! :D
« Ответ #5 : 28 Сентября 2016, 20:08:39 »
Думаю, рукам  Сергея под силу и два регулятора со шкивами на осях , соединённых пассиком.  Крутишь одну ручку, а на другом краю панели крутится вторая. За счёт пробуксовки пассика можно крутить одну ручку, придерживая вторую...
« Ответ #6 : 28 Сентября 2016, 20:31:39 »
А что сдвоенные регуляторы уже не продают?
« Ответ #7 : 28 Сентября 2016, 20:36:42 »
Раньше были соосные независимые
« Ответ #8 : 28 Сентября 2016, 20:40:11 »
А может все проще, если слушать не по центру, то баланс желателен.
Можно взять счетверенный и регулировать все в одном месте.
Баланс можно вынести на заднюю панель.
Думаю, что вот так просто: накинул пассик и все, не палучцца... Работать будет шильно.
А чтобы работало не шильно, а по  "фирменному ", конструкцию придется усложнять.
Я так думаю....
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2016, 20:47:11 от dimonos »
« Ответ #9 : 28 Сентября 2016, 21:35:13 »
зубчатый ремень и зубчатые же шкивы.
« Ответ #10 : 28 Сентября 2016, 21:44:28 »
А баланс?
« Ответ #11 : 28 Сентября 2016, 21:50:17 »
Недавно вставил резинку от трусов "денежную" вместо верньерной нитки в китайскую радиву. Нормуль. Я ж не сельсины предлагаю. А зубчатая передача не даст независимого вращения для балансировки
« Ответ #12 : 28 Сентября 2016, 21:56:54 »
dimonos, а баланс другой ручкой с еще двумя переменниками. :ROFL:
если серьезно - я для себя выбрал Никитина
« Ответ #13 : 28 Сентября 2016, 22:20:12 »
Резинки от денюх почему то разлагаются в пластилин, с- ки, а стоят ешкин кот как.
Я разочаровался...
« Ответ #14 : 29 Сентября 2016, 16:25:27 »
особенно если снимать с пачки пятитысячных.
Оффлайн Valery_C
« Ответ #15 : 29 Сентября 2016, 16:50:14 »
Соединение двух ручек независимых регуляторов громкости резиновым пассиком, причем как опция, было в каком-то импортном, претендующем на хайэнд усилителе. Сейчас не помню в каком. Приколисты.
« Ответ #16 : 30 Сентября 2016, 18:43:12 »
Я помню когда-то сам сдваивал ППБ проволочные. Тиски, некрупный напильник, ножовка по металлу, 40минут свободного времени и руки, это всё что нужно.
А баланс в нормальной системе , это абсолютно лишняя функция, прежиток эпохи магнитофонов. Регулировать двумя ручками, если это не галетники, крайне неудобно. Вместо прослушивания будет постоянно будоражить мысля что сцена уползает то вправо, то влево и придётся каждый раз по паре-тройке раз подходить к аппарату и подкручивать то одну, то другую ручку,  ловя баланс.  :%):
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2016, 18:47:27 от U.L.F. »
Оффлайн Сергей Ал.
« Ответ #17 : 30 Сентября 2016, 20:11:43 »
У меня комната несимметричная, да и уши немного по-разному слышат, поэтому использую потенциометр с возможностью раздельной регулировки. Потенциометры аналогичной конструкции стояли, например, в магнитофонах Илеть и др.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2016, 20:24:54 от Serg_AD »
« Ответ #18 : 30 Сентября 2016, 21:31:27 »
Учитесь краткости у автора ветки. Два поста  :laugh:
« Ответ #19 : 30 Сентября 2016, 21:44:22 »
 Целых 2? Многовато!
« Ответ #20 : 30 Сентября 2016, 22:34:48 »
У меня комната несимметричная, да и уши немного по-разному слышат, поэтому...
Тут  самый верный способ, это переход на МОНО.  :v:
« Ответ #21 : 01 Октября 2016, 07:49:11 »
А мне нравится стерео со всеми перекосами. Как торкнуло в восьмом классе, так и нравится...
« Ответ #22 : 01 Октября 2016, 11:03:39 »
Где моно записи берем?
Я помню когда-то сам сдваивал ППБ проволочные ...
Дмитрий, не мог ли ты прокоментировать схему подключения.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2016, 11:11:27 от dimonos »
« Ответ #23 : 01 Октября 2016, 11:14:57 »
Тёзка, я не дальнобойщик, проводящий пол жизни за рулём с открытым окном слева, у меня слух симметричный и меня стерео вполне устраивает. Ручка баланс для меня умерла ещё в самом начале 90-ых, со смертью формата магнитофонных записей. ;D
А МОНО, элементарно, припаиваем проводок между правым и левым центральным контактом тюльпанчиков на входе и колнки сдвигаем в кучу. Вечная веснаый баланс обеспечен.  :)
« Ответ #24 : 01 Октября 2016, 11:24:01 »
Берем, в смысле брать, а не берёшь.
« Ответ #25 : 01 Октября 2016, 11:31:19 »
Вопрос не понят. Конкретнее спросите, что там комментировать?
« Ответ #26 : 01 Октября 2016, 11:34:48 »
колонки в кучу можно и не сдвигать, раз проводочки спаять, и наоборот.
Но мне такой способ не нравится.
Предпочитаю стерео, ...в 78году  на ТА 56 послушал. С ТА 56 могу ошибаться, не помню точно, но не ТОН 2.
Втыкал на линейный выход Маяк 203. ...офанарел...
спрошу, чуть позже. Мы на Вы?
« Ответ #27 : 01 Октября 2016, 11:38:55 »
Мы на Вы?
Ну... тёзка, я по инерции. Не хотел.  :fr:
« Ответ #28 : 01 Октября 2016, 12:36:31 »
У любителя винила такой вопрос не возник бы. 😊
« Ответ #29 : 01 Октября 2016, 13:44:35 »
Мы на Вы?
Ну значит, я тебя не обидел, обратившись на ты.
По схеме: интересует почему номинал шунта именно 15 ком=номиналу переменника, как это считалось и считалось ли вообще?
По расчету шунт должен быть где то в 10 раз меньше номинала переменника, тогда кривая регулировки наиболее близкая к нужной.
И зачем там 100-200 ом.
34 Ответов
54639 Просмотров
Последний ответ 23 Апреля 2016, 09:41:20
62 Ответов
68322 Просмотров
Последний ответ 01 Июля 2011, 10:34:44
16 Ответов
19236 Просмотров
Последний ответ 01 Февраля 2014, 23:59:33
15 Ответов
15941 Просмотров
Последний ответ 23 Мая 2017, 14:10:52
от Максим_В
67 Ответов
42712 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2021, 07:55:00
