Автор Тема: DIY поменьше SVS PB-2000  (Прочитано 6255 раз)
Оффлайн kshadr
  • Константин. Рядом с Москвой.
« : 03 Октября 2016, 20:43:05 »
Добрый день,
попробовал я прослушать  https://www.svsound.com/products/pb-2000... в кино для моей комнаты в 20 м лучше ничего не надо, но размерчик саба жену не устраивает. 20.9" (H) 17.3" (W) 23.2" (D) это в см 53Х44Х59
Посоветуйте, пожалуйста, какое оформление и какие динамики можно использовать, чтобы при отдаче как у SVS размер поменьше получить.
Вроде изобарический вариант дает маленький ящик, но какие динамики взять для такой низкой частоты?
Рупор с 10-12 дюймовым динамиком маленьким не получится?
А может изобарик с банпасом 6. Типа как в статье про трубы? Можно трубы потолще или ящики из фанеры, а выходы фазика на переднюю панель из тех же труб?
« Последнее редактирование: 03 Октября 2016, 21:25:34 от kshadr »
Оффлайн kshadr
Re: DIY поменьше SVS PB-2000
« Ответ #2 : 04 Октября 2016, 21:19:15 »
Спасибо, довольно пространная информация
Спрошу проще, можно ли в стандартном ящике с портом фазоинвертора используя изобарический монтаж 2х динамиков уменьшить размер ящика в2 раза.
Получится ли более быстрый бас и бОльший кинотеатральный бум? Как я понял на 3 Гц повысится резонансная частота, но с динамиками на 21 Гц это не так страшно...
« Ответ #3 : 04 Октября 2016, 21:23:01 »
Какой дин "теоретически" прикидываете в этой конструкции?
http://nickhome.ru/electronic/schems/425-sabvufer-na-alphard-sw1003-bandpass-4-go-poryadka.html
« Последнее редактирование: 04 Октября 2016, 21:33:40 от das »
Оффлайн kshadr
« Ответ #4 : 08 Ноября 2016, 18:22:12 »
Вот такой динамик хотел бы использовать.
Re   6.50   Ohms   fs   34.5   Hz
Le   4.20   mH   Mms   70.9   grams
QM   8.83      Mmd   69.4   grams
QE   0.32      Cms   0.300   mm/N
QT   0.31      Rms   1.740   N*sec/m
Xmax   11.90   mm   Vas   15.4   liters
Pmax   150   Watts   SD   190.1   cm^2
Bl   17.73   Tm   VD   226.2   cm^3
Coil Diameter   2.00   Inches   EBP   108.5
Gap Height   0.313   Inches   Magnet Weight   68   ounces
Efficiency   0.19   %   Winding Width   1.250   inches
         SPL   84.9   dB 1W-1m
9739 Просмотров
Последний ответ 20 Июня 2011, 17:50:23
от Хорс
22 Ответов
9199 Просмотров
Последний ответ 19 Апреля 2021, 16:45:11
от 323f
