Автор Тема: Карлсон  (Прочитано 42791 раз)
Оффлайн igor1969
Карлсон
« : 04 Октября 2016, 09:47:43 »
Собрали один корпус. Пока никаких измерений (будут позже). По слуховым ощущениям очень даже ничего!
Евгений (Profi) обещал выложить чертежи.
Re: Карлсон
« Ответ #1 : 04 Октября 2016, 10:03:06 »
По сети много чертежей "карлсончиков" ходит. Когда-то даже отдельную папку ими набил. Вообще, это оформление ведь для шириков изначально позиционировалась?  Помню когда-то присматривался к нему, но так и не решился. Вы решились. Отсюда вопрос именно по теме широкополосности. У Вас ведь там не нч динамик? Как ширик ведёт себя будучи задвинутым за эти шторки?
Re: Карлсон
« Ответ #2 : 04 Октября 2016, 10:09:40 »
У меня были 2 пары родных Stromberg Carlson Slim Line тоже долго на эту конструкцию смотрел. Но так и не решился. Динамики потихоньку распродал.  ;-[
Re: Карлсон
« Ответ #3 : 04 Октября 2016, 10:10:02 »
Мысль была сделать аутентичный корпус и посмотреть - послушать, как это работает. Чертежи вот:
Под рукой были только RFT, их и послушали.
Оффлайн igor1969
Re: Карлсон
« Ответ #4 : 04 Октября 2016, 10:10:24 »
В том то и дело, что у нас там пока НЧ динамик RFT 2702. Но тоже хочется ширик поставить, будем пробовать, сейчас в перемотке три Биговский 301 и еще кое-что.
Re: Карлсон
« Ответ #5 : 04 Октября 2016, 10:12:30 »
Скажу честно, звук впечатлил. 2 ватта с усилителя Игоря дали по мозгам так, что прокачали комнату 36 м. Сейчас подыскиваем ширики на 15. На неделе сниму импеданс.
Re: Карлсон
« Ответ #6 : 04 Октября 2016, 10:18:28 »
Аутентичному корпусу нужен аутентичный динамик. По сути, вот эти шторки представляют собой широкополосный порт переменного сечения(во загнул). Расчётов конструкции нет. Хотя, наверное расчёты Носовской ОРТО, подошли бы по сути.  Но расчёты ОРТО тоже весьма туманны.
Интересно, можно ли считать т.н. "Тэйп Хорн" тоже близкородственным Карлсону, наряду с ОРТО?
Re: Карлсон
« Ответ #7 : 04 Октября 2016, 11:26:31 »
Абсолютно верно.
Этот корпус - развитие патента Карлсона на К-трубку - тоже очень интересный вариант уже для исправления вч.
Re: Карлсон
« Ответ #8 : 04 Октября 2016, 15:24:37 »
Да. Наверное.
 Делал ОРТО на старых динамиках 10ГД-18 или 28. И попробовал вместо экрана установить слоты. Дуют они конечно...
...дали по мозгам...
Работали в кафешке как ОРТО. Спалили при гулянке.
Re: Карлсон
« Ответ #9 : 04 Октября 2016, 15:33:24 »
Игорь, а не припомните в чём была разница по звучанию и параметрам(если снимали) в сравнении с простым ОРТО?
Re: Карлсон
« Ответ #10 : 04 Октября 2016, 16:13:37 »
.....во.. и я с таким же вопросом сюда шёл!
Re: Карлсон
« Ответ #11 : 04 Октября 2016, 16:37:35 »
Измерений не делал. По звуку, по крайней мере на этих динамика и в этих корпусах, при ОРТО был жёсткий напор. И если подходит, то кепка на голове пыталась съехать на затылок, если морду сунуть ближе к раскрыву. В комнате, в зоне стереоэффекта ощущалось воздействие на организм!  Низкого баса нет, но приятное чувствовалось. При слотах, такой остроты ощущения не было, но приятностей для восприятия больше. Даже не знаю как сказать точней. Комфорта было больше что ли. Низкие на том же уровне.
Надо сказать, что размеры я считал от диаметра диффузора, а не корзины. Потому сечение и колена, и длины канала меньше. Корзина еле вошла между стенками.
Re: Карлсон
« Ответ #12 : 04 Октября 2016, 17:43:06 »
Игорь, ясно,спасибо!
Re: Карлсон
« Ответ #13 : 04 Октября 2016, 17:49:19 »
Про глубину НЧ понятно. По сути это ведь получается четвертьволновый резонатор, настроенный довольно высоко. Про эффект от Карлсон-порта тоже довольно интересная информация. Приблизительно тоже понимаю за счёт чего такой эффект( в смысле большая комфортность звучания).
Смотрю на фото широкополосные динамики. А они у Вас именно на всю полосу работали?  Очень интересно как влияет такая "заглубленность" динамика на широкополосность? Спасибо.
Re: Карлсон
« Ответ #14 : 04 Октября 2016, 18:05:11 »
Всегда пожалуйста.
Навеяло... Заняться на досуге восстановлением ли чЁ ли?!
По сути это ведь получается четвертьволновый резонатор...
Насколько помню, у Носова нет упоминания о Ч.В.Р. Когда "Карлсонами" интересовался, вроде тоже не встречалось такого сравнения. Давненько, общался по поводу "Карлсонов" с Александром Рогожиным. Он мне в Хорнреспе прогонял мои размеры. Сказал, что вполне прилично.
А динамики да, широкоплосы. Они вытащены с демонтированных и старинных алюминиевых, оповещательных излучателей типа рупор.  Конечно же переделаны. В центре, на керн вклеена пьезо.
Re: Карлсон
« Ответ #15 : 04 Октября 2016, 18:10:03 »
Игорь.....по памяти, вроде бы на Аудиопортале, млин ник запятовал (Barbaris)....советовал при расчёте ОРТО увеличивать расчётные параметры на 10%....так ли это? (т.к. "прикинул" расчёт)
p.s.
...нашёл...
http://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/5293-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D1%81-%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page51
#1262
« Последнее редактирование: 04 Октября 2016, 18:22:53 от das »
Re: Карлсон
« Ответ #16 : 04 Октября 2016, 18:20:59 »
Кстати и хорнресп и замеры АЧХ это подтверждают. А как ещё по другому оно работает?
Мне лично очень интересно вот что: Они работают именно на всю полосу? Т.е.,  "заглубление" динамика за шторкой не мешает им это делать на СЧ-ВЧ? Или всё-таки их предназначение до 1кЦ работать и выше лучше и не пытаться выжать?
Re: Карлсон
« Ответ #17 : 04 Октября 2016, 18:23:37 »
Когда много, то мало не бывает. Припоминаю такой разговор.
Я буквально после выхода второй статьи об ОРТО, одну за другой их собирал. Да простит меня автор ветки, но вот фото на таких же шириках, что выше, только без "модернизации". В корпусе от S-90. Фото делал их новый хозяин.
А вот я уже считал с размахом для динамиков от НОЭМА.
Re: Карлсон
« Ответ #18 : 04 Октября 2016, 18:25:49 »
(Да... у автора ветки тоже прошу извинения) Игорь, так расчёт "стандартный"?
« Последнее редактирование: 04 Октября 2016, 18:30:41 от das »
Re: Карлсон
« Ответ #19 : 04 Октября 2016, 18:32:34 »
Они, эти ширики, всегда включались напрямую. Пьезо делились стандартнокилоГерцах на 10. Провалов, на слух по крайней мере не было. Да и на фото предыдущего поста, что в корпусе от S-90. Тоже в полную. Пару 2ГД-36 в рупорках делились в районе 7000 Герц. Тоже всё нормально было. Их по вечеринкам таскали. Вроде даже живы до сих пор.
Где-то мне встречались Карлсоны на каких-то 8" шириках.
Да. Как в статье указано, так и считать. От наружного диаметра корзины.
Re: Карлсон
« Ответ #20 : 04 Октября 2016, 18:36:21 »
Карлсоны Жени Elacom
« Последнее редактирование: 04 Октября 2016, 19:11:49 от valve »
Re: Карлсон
« Ответ #21 : 04 Октября 2016, 19:05:51 »
А чего же он так скромно о них умалчивает? Акустика на на его любимых 4А-32?
Re: Карлсон
« Ответ #22 : 04 Октября 2016, 19:12:48 »
Женька скромный трудяга. Что то давно этот форум не посещал. Написал ему, появится.
Re: Карлсон
« Ответ #23 : 04 Октября 2016, 19:49:20 »
Это разве 4А32?
Игорь, а как Вам это оформление вообще? Именно для домашней акустики. Вот сейчас, как оцениваете, глядя со своей нынешней "высокой колокольни опыта"? Уж очень разноречивые отзывы о нём. Кто первый раз собирает, обычно восторг взахлёб. Но вот как-то не получмло это оформление распространения. Тут вот Вадим Пузанов присутствует. Я помню он тоже пробовал делать на уровне макетирования. По началу вроде очень хорошо отзывался, а потом всё-таки отказался от всего этого категорически. Может он сам сюда зайдёт - расскажет.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2016, 19:56:02 от U.L.F. »
Re: Карлсон
« Ответ #24 : 05 Октября 2016, 03:47:33 »
Дмитрий. Я себе домой, именно ОРТО делать не буду. Нет у них, по крайней мере у всех тех, что я делал, основательного, низкого баса. Острого, жёсткого, пробивного, сколь хошь. Для кафешек и баров вполне. Дальнобойная акустика получается. Думаю, что причина моих неудач с басом на ниве ОРТО, всё же в динамиках.
Надо будет подойти к сгоревшим динамикам из #8
 более творчески. Да попробовать их ещё разок. Тем более, что корпуса для них и слоты в запасе имеются.
Это разве 4А32?
Я предположил всего лишь. Корзина по любому от упомянутого динамика. А диффузор вполне и от НОЭМА может быть, или Питерский. Евгений с ними как кошка с мышкой. Чего хочет - то и морочит.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2016, 03:52:23 от Meshin »
Re: Карлсон
« Ответ #25 : 05 Октября 2016, 07:19:31 »
"Занавески" Карлсона очень напоминают элемент акустической линзы. Только наклон обратный...
Re: Карлсон
« Ответ #26 : 05 Октября 2016, 07:38:13 »
Углами? :laugh:
Re: Карлсон
« Ответ #27 : 05 Октября 2016, 08:32:01 »
Только не принципом работы....
А так экспонент вокруг море.
Вообще, конкретно по Карлсону есть у кого достоверная информация?
И еще ищу чертежи Карлсона 8.
Re: Карлсон
« Ответ #28 : 05 Октября 2016, 08:53:01 »
Всё, что нашлось со слотами. Есть и оригинал, и на 4", и на 8", и на 10"
На четырёхдюймовую головку, думается мне, можно повесить шторки от 8". Лишнее отрезать.
http://home.planet.nl/~ulfman/artic.htm
http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/2012/05/060-izobretenie.htm
« Последнее редактирование: 05 Октября 2016, 09:54:53 от Meshin »
Re: Карлсон
« Ответ #29 : 05 Октября 2016, 10:21:51 »
Никого не хочу обидеть, ибо каждый ..... как он хочет. Результат собственных отслушиваний разных видов акустического оформления, за длительный период времени, в разных местах, при разном уровне исполнения. Только моё личное мнение.
Я не заметил практически никакой разницы вычурных оформлений от тривиального. 99% хорошей акустики - динамики, отличный динамик испортить очень трудно, дерьмецо, как его не лакируй...
 Для себя выделяю следующие виды оформления:
 Щит
ЗЯ
ЗЯ с резонирующими элементами
Рупор
Всё остальное - вариации на тему с сомнительным эффектом.
Сомнительный эффект по большей части психоакустический.
Всё написанное категорическое имхо.
Ещё один момент, друзья, когда начнете бить меня разными предметами (возможно и ногами), кидать всяким и т.д.  и т.п.  , помните,  стал я матерым консерватором после всяких тяжких.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2016, 10:26:38 от hippo64 »
