Автор Тема: Твик пьезо-пищалок, рецепт от Германыча.  (Прочитано 88546 раз)
Re: Твик пьезо-пищалок, рецепт от Германыча.
« Ответ #90 : 29 Июля 2011, 16:05:12 »
Рубен. Вот сижу и думаю в чём отличие? Штатный клемммник и отдельный провод??? Толи старею?
Никаких отличий, мне было проще выполнить именно так. Главное, что оно поёт.
Все-таки интересно их с беймой послушать. Особенно в свете вычитанной на ап или веге фразы типо "даже не пытайтесь подкреплять пищалкой ширик с визером"
« Ответ #91 : 29 Июля 2011, 16:56:28 »
Рубен, надо прыгать! Всех не переслушаешь и всем не угодишь.
Я вон на работе собрал в кучу то, от чего и по отдельности-то даже меломанское ухо, не говоря об аудиофильском, в трубочку сворачивается. А кучкой всё играет так здорово, что начинаю задумываться как бы это для дома пристойно оформить.
« Ответ #92 : 29 Июля 2011, 19:13:09 »
Рубен, пьезик на бумаге, имхо, это единственное что пошло с шириком.
Мягкий срез от 8-10 кГц, и все в ажуре.
и добавил...     (29 Июля 2011, 19:13:41)
Только у меня на 2гдш4
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #93 : 29 Июля 2011, 22:05:14 »
Да, конечно узкополосное.
На металической пластине видны признаки подстройки её массы.Видимо и узкополосность отсюда.
 А без пластины?
Никогда не сталкивался со снятием параметров таких излучателей.
Но видимо без соответствующего оформления это безсмысленно.
МУП-1, не оно? Если да - резонансная система, ничего не сделать :(
« Ответ #94 : 29 Июля 2011, 22:38:09 »
Прав Игорь на 100%. Мну вот только не задумываюсь, а взял и сотворил. На комповом столе стоят две венттрубы 100 х 50 мм, высотой 600мм,  а в них куча всего, что не попадя, а именно 100 мм коаксиалы автодин, ниже овальнички от телевизора, а под ними 60 мм пукалки от дремучих комповых колонок. Последовательно получилось 27 Ом. Ну и включил в ушной усилитель. В ближнем поле (то биш за компьютером) - лепота и прелесть, и объём, и воздух и расстановка инструментов. Вам пишу, а сам джазухой наслаждаюсь
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #95 : 27 Октября 2014, 20:33:56 »
Приблудились комне вот такие пьезики от акустики SONY [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] ,теперь думаю стоит ли их с чем нибудь скрестить - например [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] или 3гд31.Не понял откуда столько фоток .
« Последнее редактирование: 27 Октября 2014, 20:38:19 от miv »
« Ответ #96 : 27 Октября 2014, 20:40:13 »
Если Шарпы живые -- я бы не стал их калечить, а 3ГД-31 -- можно пробовать ИМХО.
« Ответ #97 : 27 Октября 2014, 20:41:18 »
Я выдирал из рупорных пластиковых пищалок кристаллы с приклеенными к ним рупорками, клеил их тыльной стороной на кружок поролона, поролон -- на корпус динамика. Чуйка падала -- она и так лишняя, а частотка становилась равномернее.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #98 : 27 Октября 2014, 21:21:19 »
Шарпы мелкие 16ом из тылов музцентра , а в 3гд31 не получится рупор ?
« Ответ #99 : 27 Октября 2014, 22:23:59 »
Как раз в 3ГД-31 получится, их не жалко, а Шарпы я бы оставил для чего другого.
« Ответ #100 : 28 Октября 2014, 02:50:05 »
Я бы тоже Шарпки приберёг.
А под эти излучатели подогнать горло диффузора 3ГД-31 и плотно вклеить их (излучатели) Колпаком в разворот диффузора. Попробовать два вида крепежа этой конструкции.
За подвес диффузора, пьезо без крепления.
 И наоборот. Вес диффузора 3ГД-31 без всякой мишуры около 0,7 грамма или чуть больше. Диффузор можно постепенно срезать по большому диаметру постепенно уменьшая и вес, и высоту конуса/рупора.
Укладываем и приклеиваем на рамку из оргалита толщиной миллиметров в пять-шесть, с круглым или квадратным, или прямоугольным отверстием небольшой площадью, слегка мятую станиоль от упаковки шоколадки стандартного размера.
Приклеиваем на поперечинку кристалл пьезо с подключенными к нему проводами. Не важно в каком месте приклеен этот кристалл.
С тыльной стороны поверхности станиоли, на двусторонний тонкий скотч приклеиваем эту поперечинку с уже намазанным на кристалл клеем Момент-1.
Слегка придавив станиоль к кристаллу, склеиваем их.
Подключаем через конденсатор 2,2....4,7 мФ к сигналу и ловим кайф!
« Последнее редактирование: 28 Октября 2014, 11:36:43 от Meshin »
« Ответ #101 : 28 Октября 2014, 12:09:46 »
Уважаемый Meshin, нельзя ли попросить какого-либо изображения (фото, или эскиза самого простого?) :(
« Ответ #102 : 28 Октября 2014, 15:13:52 »
Накидал по быстрому.
У меня такой излучатель порвали быстро. По идее можно сеточку поставить, если конечно звучание понравится.
« Ответ #103 : 28 Октября 2014, 15:26:34 »
Спасибо большое!
Теперь ясно, в тупик меня поставило совмещение в одном посту описание этого (как выяснилось, самостоятельного, излучателя) и доработки 3ГД31... Т.е. куда там рамку вставить можно  ??? (Господ гусаров прошу молчать :laugh:)
Фольга в качестве излучателя не создает самостоятельных призвуков?
« Ответ #104 : 28 Октября 2014, 16:58:38 »
В ленточных динамиках гармошка-излучатель из алюминиевой фольги, но там она сама и проводник и излучатель. Игорь, видимо, имел в виду именно алюминиевую фольгу, ибо станиоль - это фольга оловянная, и шоколадок таких щас хрен найдёшь...
« Ответ #105 : 28 Октября 2014, 17:16:41 »
Смещение пластины пьезо так мало, что её линейное перемещение не создаёт перемещения той же станиоли (фольги). Не силён я в "поэтических" изъяснениях. "Хруст" фольги при работе, должен устраниться нанесением силиконовой смазки из аэрозольного баллончика. Её, фольгу, можно вообще не мять, но без этого никак не бывает.
Да Сергей, ты прав. Именно эту фольгу я имел в виду. Станиоль - по старой памяти.
« Ответ #106 : 28 Октября 2014, 17:24:30 »
Спасибо, я и не подумал про них
Кстати, их китайские реализации (Типа этого http://www.aliexpress.com/item/Air-motion-tweeter-AMT-used-for-DIY-HiFI-audio-and-Car-speaker/1821823450.html интерес представляют?
Т.е сплошная мембрана... Хммм, интересно ???
« Последнее редактирование: 28 Октября 2014, 17:26:47 от IronYorick »
« Ответ #107 : 28 Октября 2014, 17:41:33 »
Это ( по ссылке) вряд ли ленточная пищалка. Нет согласующего трансформатора! Это изодинамическая ВЧ. При нынешних технологиях и неодимовых магнитах....
« Ответ #108 : 28 Октября 2014, 17:44:18 »
У меня друг менял сгоревшие ВЧ изодинамики в Амфитоне на ленточные, давно было. Вроде, погромче звучали. Ну, там физика излучения маненько разная. Опять же в ленточнике трансформатор....
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #109 : 28 Октября 2014, 18:09:16 »
А про фольгу , интересно , надо подумать .
« Ответ #110 : 28 Октября 2014, 18:24:52 »
Товар штучный, базис эмпирический. Токмо пробовать.
« Ответ #111 : 28 Октября 2014, 18:58:55 »
Кастом, хуле ;)
Оффлайн Ден123
  • Денис, сзади кто-то прилип ;0
« Ответ #112 : 19 Декабря 2014, 23:17:04 »
Прикольная идея, приклеить бумажный  конус к пьезику +5.
Если бы ещё всякие АЧХи посмотреть.
По ссылке продаются трансформаторы Хейла, AMT -айр моушен трансформеров.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2014, 23:21:01 от Ден123 »
« Ответ #113 : 20 Декабря 2014, 01:13:28 »
Германыч АЧхи не коллекционирует.
Могу дать АЧХу пьезика с пластиковым куполом.
Оффлайн Ден123
« Ответ #114 : 20 Декабря 2014, 19:23:00 »
Добрый вечер.
Коллега, выкладывайте конечно!, не помешает.
Интерес у меня был немного в другом, сравнить как ведёт себя такая система.
Например, есть динамики 3гд-2, пишалки из Виктории. Пищалка, так себе ни рыба ни мясо. Однако её посадочный диаметр совпадает с внутренним диаметром горла диффузора 10гд-30 (25гд-26). , так при одевании этого диф-ра на пищик, получается забавная конструкция с неплохим диапазоном 2-12 кГц. Диф 10 гд30 имеет экспоненту в образующей, рупорная сч вч получается.
« Ответ #115 : 20 Декабря 2014, 22:27:01 »
3гд-2 все таки немного получше, чем ни рыба ни мясо.
Совсем непонятна предлагаемая конструкция сращивания НЧ с ВЧ.
Хотите разломать 3гд-2 и ее купол приклеить к пьезику а потом все это
прилепить на керн НЧ?
Оффлайн Ден123
« Ответ #116 : 20 Декабря 2014, 23:02:23 »
Дмитрий, амьюс то деф.  :D
Я не писал про разобрать и срастить с действующим гд
http://www.rostov-don.ru/db.img/1248473057_pic.jpg
По ссылке рисунок 3гд-2. У него есть линза установленная в направляющим конусе-рупорке, назовем его стаканчик. Внешний диаметр стаканчика равен внутреннему диаметру горла диф-ра. Использаум только диф-р, без мс, катушки, рамы... Чиста рупор.
В сухом остатке, 3гд-2, с насаженным на него рупором.
К стати, с точки зрения купола 3гд-2, рупор получается 2 сегментным. Первый конус, оканчивающийся рассеивающей линзой и последующий сегмент экспоненциальный.
« Ответ #117 : 20 Декабря 2014, 23:54:06 »
Понятно. Можно было просто сказать, что строится рупор. В таком случае у пищалки должна быть Ачх с явно выраженными высокими и под'емом в их сторону.
PS. Пьезики то здесь причем? Тема то о них.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2014, 00:01:19 от dimonos »
Оффлайн Ден123
« Ответ #118 : 21 Декабря 2014, 01:19:44 »
Пост мой перечитайте, там есть слово "Например".  ;)
« Ответ #119 : 21 Декабря 2014, 18:28:20 »
АЧХу пьезика с пластиковым куполом. От какой то АС Technics  от музцентра.
5553 Просмотров
Последний ответ 19 Сентября 2012, 10:08:55
от zpivanov
8743 Просмотров
Последний ответ 13 Февраля 2017, 20:20:30
от martin0
22 Ответов
10456 Просмотров
Последний ответ 23 Мая 2019, 21:57:01
от Aleph
35 Ответов
14388 Просмотров
Последний ответ 14 Апреля 2020, 23:47:34
3360 Просмотров
Последний ответ 24 Февраля 2021, 22:54:53
