Автор Тема: Re: 32бит цап AK4490  (Прочитано 236035 раз)
Re: Re: 32бит цап AK4490
« Ответ #120 : 04 Марта 2017, 11:00:30 »
Мои поздравления!
Немного смущает в оценке аналитичность, аналитичность, аналитичность и аналитичность. :) АКМ обычно славятся среди дельтасигм своей слитностью и цельностью музыкального полотна. Наверное, Андрею в предыдущем цапе не хватало именно детальности.
Молодцы!
« Ответ #121 : 04 Марта 2017, 11:03:05 »
Оценив свой опыт и материальную базу
Эхх, твои бы слова да Алексею ftx в голову вложить. А какой предыдущий опыт? Я вот никак пока зеленую в плане корпуса не придушу :(, да и великоват такой как у тебя, на стол не влезет.
Оффлайн linguist
« Ответ #122 : 04 Марта 2017, 14:23:38 »
Это у меня первый ЦАП. Занимался в основном сборкой усилительной техники.
Спасибо за поздравления. Но именно таким и воспринял звучание ЦАПа.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2017, 14:35:23 от linguist »
Оффлайн Pag232
  • Александр Санкт-Петербург
« Ответ #123 : 04 Марта 2017, 17:12:15 »
ilya_blazer, Хочу спросить - греются ли в вашем цапе ОУ LME49710, которые сразу после цапа стоят) при питании +-15В?
Оффлайн sergey367
« Ответ #124 : 04 Марта 2017, 17:19:17 »
Ор42 стоят. Греются, но все в пределах нормы.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #125 : 04 Марта 2017, 17:27:19 »
Следующим проектом будет плата с микросхемами фильтров в DIP корпусах, тогда я смогу посмотреть, греются ли упомянутые ОУ, у меня в металле немного их есть.
Марат, спасибо!
С тобой мы этот ЦАП отслушаем, когда я дособираю свой экземпляр и приеду к тебе в гости ;)
Оффлайн Pag232
« Ответ #126 : 04 Марта 2017, 17:31:41 »
ilya_blazer, sergey367,  Спасибо! Просто собрал свой ЦАП на AK4490 и поставил LT1361. Питание пока +-14.2В так LT1361 весьма сильно греются и это и при том что в ЦАПе на AD1853 они вообще холодые, правда при +-12В
« Ответ #127 : 04 Марта 2017, 17:42:16 »
У меня в ЦАПе на 1865 примерно такое питание, ЛТ1363 и АД811 в ДИПе грелись очень даже, так что приклеил сверху небольшие радиаторы. В этом АД811 в СОИКе и по совету Ильи сделал питание +-10В, все немного тепленькое.
Оффлайн Pag232
« Ответ #128 : 04 Марта 2017, 17:49:34 »
дело в том что у меня в soic8 LT1361.
а AD811 у меня тже раскалялись:)
« Ответ #129 : 04 Марта 2017, 18:17:37 »
ad811 тоже в СОИКе? раньше внимания не обращал, а Илья справедливо указал, что в СОИК максимальное питание +-12В
Оффлайн Pag232
« Ответ #130 : 04 Марта 2017, 18:20:30 »
не, AD811 были в DIP
« Ответ #131 : 05 Марта 2017, 15:16:01 »
5мА на ОУ их там два итого 10 мА на корпус, это достаточно много, так что нормально что греется, ненормально что в другом не греется ;D
Оффлайн Pag232
« Ответ #132 : 05 Марта 2017, 15:44:31 »
так то оно так, но при питании +-12в они почти комнатной температуры, правда звук в цапе на ak4490 при этом отстой:( а вот в цапе на ad1853 разницы нет
Оффлайн serggold1971
« Ответ #133 : 20 Марта 2017, 10:52:56 »
Приветствую, друзья.
Я тоже решил показать свою плату. На пайку платы и тестирование каналов питания ушло два вечера и один выходной. Это при том, что я постоянно сверял монтажную схему с принципиальной и тщательно подбирал в пары некоторые резисторы. Плата очень удобна для пайки, паять одно удовольствие.
Если приглядеться, на плате есть много шерсти.  :)
Шерсть не моя. Нам хватило ума завести шпица....  :facepalm:
« Последнее редактирование: 20 Марта 2017, 11:00:41 от serggold1971 »
« Ответ #134 : 20 Марта 2017, 11:12:44 »
И как? :)
« Ответ #135 : 20 Марта 2017, 11:19:53 »
И как? :)
По звучанию пока ничего сказать не могу, жду трансформаторы и видимо еще долго буду ждать.  :(
Оффлайн RainfallSky
« Ответ #136 : 20 Марта 2017, 11:20:21 »
serggold1971, А что это за белый подстроечник? Какой-то экстра точный?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #137 : 20 Марта 2017, 11:27:03 »
Спасибо на добром слове. Могу отметить аккуратный монтаж.
Я так понимаю, Вы закупали трансформаторы у Василия (Карты)?
Вследствие очень хорошего качества, его сейчас завалили заказами, поэтому приходится ждать.
« Ответ #138 : 20 Марта 2017, 11:29:26 »
Он серый. Обыкновенный, вроде недифицитный MEXICO - с такой надписью часто попадаются подстроечники на фабричных электронных платах, в т.ч. и не китайских.
Кстати, я был вынужден заменить китайские подстроечники (переодически начинали "шурухтеть") в цапе DUAL Ustars AK4495. Поставил такие же как этот Mexico и все стало тихо.
И Вам спасибо, я старался.
Трансы заказал у Карты, он и правда завален промзаказом.
Хочу порекомендовать отличный пинцет для СМД монтажа. У него очень острые и точно сведенные кончики.
https://ru.aliexpress.com/item/7-SA-Ultra-Precision-Tweezers-Stainless-Steel-Curved-Tweezers-Mobile-Phone-Tablet-Repair-Tools/32557768626.html?spm=2114.13010608.0.0.ZOE0AU
« Последнее редактирование: 20 Марта 2017, 12:54:50 от serggold1971 »
Оффлайн sergey367
« Ответ #139 : 20 Марта 2017, 22:32:18 »
Запустил еще один цап на АК4490.  Цап получился , можно сказать бюджетный . Схему фильтра  взял из даташита , правда изменил немного номиналы и поставил буфер на выходе от D29 . ОУ пока пробовал AD744 и LME49710 , с LME звук  больше понравилось, но цап еще не прогрет поэтому с ОУ играться рано , да и о звуке пока рановато судить, но по первым впечатления неплохо , лучше чем я планировал.
« Ответ #140 : 21 Марта 2017, 07:29:41 »
Sergey367, можно увидеть фото переходника с обеих сторон, но без платы Amanero?
Интересный ЦАП получился.
Почему не стали использовать SMD электролитические конденсаторы?
« Ответ #141 : 21 Марта 2017, 07:46:37 »
sergey367, схемой поделишься?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #142 : 21 Марта 2017, 08:37:36 »
Потому что при таком плотном расположении компонентов использовать выводные конденсаторы ГОРАЗДО удобнее в части монтажа паяльником (если было бы под автоматический монтаж, то ставились бы SMD, но плата рассчитана под пайку паяльником).
Оптимизация по технологичности монтажа, в заданных условиях.
Самое начало этого направления - http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5363.msg312618#msg312618
Оффлайн Pag232
« Ответ #143 : 21 Марта 2017, 08:49:20 »
sergey367, Красивая платка получилась!
А можно схемку выхлопа глянуть?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #144 : 21 Марта 2017, 08:55:59 »
История такова - после того как была отдана в производство вторая версия большой платы, была высказана идея о создании цап, с СОПОСТАВИМЫМ качеством звучания, но при кратно меньшей цене (антикризисный цап).
« Ответ #145 : 21 Марта 2017, 08:59:43 »
с моей точки зрения очень полезный вариант - учитывая копеечную цену конкретно микросхемы цапа. но дешевым он может быть только у китайцев, так что цена думаю средняя. а средний ценовой сегмент обычно не востребован. однако мне такие решения нравятся. никчему для подзвучки телевизора d60 и подобные штуки.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #146 : 21 Марта 2017, 09:10:12 »
При кратно меньшей цене относительно большой платы.
Ренат, для начала надо определить границы ценовых сегментов, с привязкой к денежным единицам :)
« Последнее редактирование: 21 Марта 2017, 09:32:07 от ilya_blazer »
« Ответ #147 : 21 Марта 2017, 10:47:13 »
Сергей. Мне показалось или всё с ним нормально?  - свет падает сверху и как будто кондёр вздутый ((
« Последнее редактирование: 21 Марта 2017, 11:00:50 от Valera »
Оффлайн sergey367
« Ответ #148 : 21 Марта 2017, 10:49:53 »
Я пока на работе , вечером схему выложу и фото переходника для Аманер.
Да фиг его знает что с ним , вроде бы как вздутый , но заменить пока нечем , всего 4шт было.  Все 4 были новые и недавно в Элитане куплены , но что то с ним не то )))) Должны на днях приехать корденсаторы , заменю .
« Последнее редактирование: 21 Марта 2017, 10:56:07 от sergey367 »
« Ответ #149 : 21 Марта 2017, 10:56:56 »
У меня было такое - приехал заказ а половина кондёров вздутые - хотя и новые (ноги не кусаные длинные). Как бы там ни было  - если вздутый меняй.
