Автор Тема: Re: 32бит цап AK4490  (Прочитано 244070 раз)
Оффлайн KabalMSU
  • Василий, Straubenhardt
Re: Re: 32бит цап AK4490
« Ответ #390 : 28 Августа 2018, 11:05:48 »
В идеале - нулевых. Реально - предполагаю что может на тысячные доли процента больше. При случае можно будет промерять (правда, через некоторое время, и уже на более новых платах - схемотехника там аналогичная).
Я по диагонали посмотрел даташиты микросхем, cтоящих в моей версии - на снижение питания "откликнется" только LME49710, минимум на графике "THD+N" поднимется с 0.00002 до (примерно) 0.000027.
По температурному диапазону - у РЭС49 рабочая температура ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ до 60 градусов минимум ( https://static.chipdip.ru/lib/248/DOC000248399.pdf ).
У меня стоят 0001, у них вообще до +85 градусов. За реле я, в общем, спокоен. Меня беспокоит то, что от реле греются соседи.
AD811 при работе нагревается значительно, однако если есть возможность поставить медный радиатор - то было бы желательно.
Для собственного спокойствия я бы посмотрел полное обозначение этой микросхемы, и посмотрел по ДШ предельную температуру эксплуатации.
Так как DIP-8, то это не J, а для A и S заявлены +85 и +125 соответственно. Т.е. на самом деле - жить будут. Мелкие радиаторы сейчас уже стоят, приедут покрупнее - подумаю. По уму - надо смотреть температуру на корпусе 811 после длительной работы.
И еще - если установлена на панельке, то предлагаю поставить BUF634 в DIP-8. По опыту у него чуть меньше тепловыделение, а звуковой результат получается чуть мягче и субъективно приятнее.
А 634-й можно поставить, не меняя схему? Можно, у него -IN (вторая нога) не подключен. Как буду в очередной раз заказывать что-то с маузера - добавлю в корзину. Пока не знаю, нужен ли мне более мягкий звук - надо вдумчиво слушать. После краткого прослушивания показалось, что звук и так смягчился в сравнении с Parasound D/AC-1100HD.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #391 : 28 Августа 2018, 11:08:59 »
Запустим такую плату (она сейчас собирается, однако приоритет низкий в связи с последними проектами) и попробую уменьшить напряжение питания до минимально критического уровня (наибольшее из наименьших для всех ОУ в фильтре) и посмотрю на результат. Если конечно к тому времени эксперимент будет актуальным:)
Оффлайн KabalMSU
« Ответ #392 : 28 Августа 2018, 11:11:10 »
Думаю, эксперимент будет актуальным в любом случае - это то знание, которое не повредит.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #393 : 28 Августа 2018, 11:14:37 »
Предусмотрен резистор. Плата делалась с возможностью установки BUF634/BUF03/AD811 на выходе. К слову - разница исключительно в нюансах, "Температуре звука" в первую очередь. Однако это под свои уши и под свою музыку.
Вообще в случае с легкой нагрузкой можно и без них, если вычетатель достаточно мощный, только на один подпаянный проводок больше.
Оффлайн sergey367
« Ответ #394 : 28 Августа 2018, 11:50:43 »
Что так все о температуре озаботились. AD811 греется до 60, нагревает реле . Реле вы правильно посмотрели .Допустимая  температура окружающей среды до 85* . Можно приклеить такие радиаторы на 811-ые. https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-Aluminum-Alloy-Stepper-Motor-Drive-Special-Cooling-Heat-Sink-For-TMC2100-3D-Printer-Parts/32840397703.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.2.31272a53sL5tBI&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&pvid=865fe207-e6d5-4733-871e-8331e55290b7
Я ставил BUF03 , вот они греются . Одна пара нагревалась выше 85* и вырубались . Наклеил такие радиаторы и все стало нормально . Можно и на реле сбоку приклеить небольшие радиаторы.
Единственное в корпусе желательно отверстия в верхней крышке.
Оффлайн KabalMSU
« Ответ #395 : 28 Августа 2018, 11:53:27 »
Резистор - для подтягивания 1-й ножки к минусу питания?
Пока послушаю стоковый вариант.
Так лето же жаркое. 634-й хоть имеет защиту по температуре, а 811-й уйдет в вернюю тундру молча.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #396 : 28 Августа 2018, 12:19:05 »
Именно.
У меня сейчас играют дома пара вариантов - древняя вторая версия (предсерийная) и третья версия (которая у Марата ака Злой есть).
Сам жду свой экземпляр цап на ak4497  :)
« Ответ #397 : 28 Августа 2018, 12:26:06 »
Жду  ;D ;D ;D
« Ответ #398 : 28 Августа 2018, 12:33:09 »
Так лето же жаркое.
Везет, у нас уже только мечтать о жарком лете до следующего лета ;D
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #399 : 28 Августа 2018, 12:35:49 »
Жду
Искать на площади N млн кв. км. Успехов. Отчет с полей болот приветствуется.  :yes:
Оффлайн KabalMSU
« Ответ #400 : 05 Сентября 2018, 21:52:51 »
И снова здравствуйте!
Думаю, завершил победой "войну" за душевное спокойствие ;D
На РЭС49 поставил вот такие радиаторы: http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C800/CK633SE.PDF, на AD811 - https://www.tme.eu/de/Document/a71e104540a91038adfaea17cc78318c/ick_bga_10x10x10_dte.pdf, приклеив https://www.tme.eu/de/Document/be52e016ee1e0fa3d21bb9a6debfb042/8810_20x15.pdf (8810 вариант).
Итого: ни на радиаторах, ни на деталях не наблюдается температур выше 50 градусов. Ну и славно, теперь я спокоен. Конструкция платы удачная - все неплохо встало ;D Было бы меньше места вокруг - пришлось бы мудрить.
Самое главное забыл.
Вид сверху: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Изометрия: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2018, 22:01:38 от KabalMSU »
Оффлайн sergey367
« Ответ #401 : 05 Сентября 2018, 23:03:03 »
На реле, радиаторы как родные сели . Просто отлично .
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #402 : 05 Сентября 2018, 23:06:09 »
 :v:
Оффлайн odinss20
  • Андрей Санкт-Петербург
« Ответ #403 : 06 Сентября 2018, 08:11:42 »
забавно вышло !!!!   не в обиду конечно с рес 49   работаю уже почти 30 лет (оборонка пользует до сих пор )
греются ну да но вот что бы попались дохлые и по их причине был отказ увы такого не встречал
ну главное душа спокойна
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #404 : 06 Сентября 2018, 12:24:00 »
Наконец выложу фото своего ЦАП, который играет дома:
Корпус - литой алюминий, окрашивали краской по той же технологии что и автомобильные диски.
Оффлайн odinss20
« Ответ #405 : 06 Сентября 2018, 18:44:15 »
 :v: :v: :v: :v: :v: :v: :v:
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2018, 18:50:42 от odinss20 »
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #406 : 07 Сентября 2018, 09:13:30 »
Спасибо!
Один из самых трудных моментов - сделать законченное изделие, в корпусе.
Level up - создать хотя бы на пяток листов документацию по эксплуатации, и основным параметрам.
« Ответ #407 : 07 Сентября 2018, 11:34:33 »
odinss20, в правом нижнем углу Technics  380-480? у меня 380 стоит ждет когда я ему обрезание вернее имплантацию сделаю в виде ЦАПа на AD1865. Все есть кроме сил и вдохновения, даже замена в лице сабжа из ветки уже на столе стоит.
Оффлайн odinss20
« Ответ #408 : 09 Сентября 2018, 13:50:12 »
Злой, почти угадали 370 техникс используется как транспорт аналоговая часть вся снята  в лице цап тда 1541а в скопе с ламповым усилителем
это было подобие моей первой системы
Оффлайн KabalMSU
« Ответ #409 : 22 Ноября 2018, 15:08:42 »
Время идет, ЦАП работает и, в общем и целом, радует. Один нюанс - он очень "честный", т.е. если запись некачественная, резкая - получите вам по полной программе. И есть легкое ощущение осветления тембров в районе низа / нижней середины. Хочу попробовать заменить стоящие на плате электролиты 2200 мкФ Panasonic FC (по-моему, им упомянутое осветление и облегчение тембров несколько свойственно) на Nichicon Fine Gold той же емкости. С 4-слойными платами еще не работал, имею вопрос: какие-то тонкости при демонтаже конденсаторов? Какую температуру жала лучше НЕ превышать? (Китайские двуслойки спокойно переносят 300-330 градусов при длительном демонтаже.)
Заказал еще BUF634, послушаем...
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #410 : 22 Ноября 2018, 15:47:34 »
Наконец то и я закончил свою сборку и упаковку в корпус.
Оффлайн odinss20
« Ответ #411 : 22 Ноября 2018, 16:59:15 »
KiFFiR, С виду смотрится отлично а как компоновка внутри ?   как звучание ???
KabalMSU, Что подразумевается под некачественной записью ???   ведь даже каждый транспорт отыгрывает диск по разному не говоря уже о комповых прогах и входе USB
Что касаемо пайки то 4х слойная плата качественного исполнения (тут только такие ) перепайку деталей переносят на ура тем более под конденсаторы площадки достаточно большие . Паяльник надо маленький но мощный -утюги аля СССР  не приветствуются .
Что касаемо кондеров то тут дело вкуса главное что бы нишикон был оригинальным а не от дядюшки ЛЯО
Оффлайн sergey367
« Ответ #412 : 22 Ноября 2018, 17:11:07 »
Нормально платы переносят 400 градусов. Эти конденсаторы легко выпаивать. Одну ногу нагрели и на бок его, потом также вторую ногу.  Зубочисткой отверстия прочистили и можно новый паять.
Оффлайн KabalMSU
« Ответ #413 : 22 Ноября 2018, 17:13:58 »
Встречаются такие, где, скажем, электрогитара записана так, что выпиливает мозг через уши. Предыдущий ЦАП (Parasound D/AC-1100) звук слегка смягчал, что в таких вот случаях могло помочь, но в других - навредить.
Т12 с STM32 контроллером. Маленький, мощный.
Такие вещи я заказываю только с маузера, так что тут проверено, мин нет.
Благодарю! Я надеялся широким жалом (10+ мм) сразу обе ноги нагреть, да там резистор 1 Ом неудачно стоит - есть риск его зацепить. Поэтому да, по одной ноге буду выпаивать.
Оффлайн Werter
« Ответ #414 : 22 Ноября 2018, 17:26:43 »
Именно так и поступал. Платы Сергея перепайку конденсаторов три раза выдержали.  :) Дальше пробовать не буду.  ;D
« Ответ #415 : 23 Ноября 2018, 05:34:45 »
Не надо обе, не получится равномерно.
Для демонтажа ИМХО как раз таки лучше утюг а-ля СССР 60-100 Вт с тяжелым жалом, впрочем как и паять толстые ножки в отверстиях в многослойной плате по мне так лучше 40 Вт с медным жалом, быстрее прогревается.
« Ответ #416 : 23 Ноября 2018, 07:26:55 »
Получится, если не скупиться на припой. Набираешь его на дало столько, чтобы впоследствии обе ножки конденсатора "плавали" в этой капле. И "пациент" просто вылетает  :yes:
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #417 : 23 Ноября 2018, 10:04:19 »
Вариант номер 2, я использую для снятия многоногих ИМС, чтоб не перегреть, сплав розе, больше капля или слой и при 200 градусах легко все снимается. Не без участия нормальной паяльной станции t12 с жалами hakko.
Компоновка плотная, может от части не правильная, но деваться некуда.
Оффлайн odinss20
« Ответ #418 : 23 Ноября 2018, 14:03:04 »
KiFFiR, отлично придумано !  Сей вопрос был из за нестандартного расположения разъемов транспорта -оказалось все хитрей !!!!1
Оффлайн Werter
« Ответ #419 : 23 Ноября 2018, 20:58:18 »
KiFFiR Приветствую! А можно поинтересоваться, как организован SPDIF?
