Автор Тема: Re: 32бит цап AK4490  (Прочитано 239508 раз)
Оффлайн kkol
Re: Re: 32бит цап AK4490
« Ответ #450 : 29 Января 2019, 10:04:52 »
Схема стандартная Валера.
По даташиту с управлением от МК.
На выходе фильтры на схеме от АК4396 на операх AD8054.
Прошло 6 лет.... если правильно помню то именно так.
Вечером, если до дома доеду - поишшу / выложу.
« Ответ #451 : 29 Января 2019, 21:24:04 »
"Маленького мальчика" сейчас развожу  - поэтому интересуюсь.. :yes:
« Ответ #452 : 30 Января 2019, 13:16:42 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
нада.....
Коля, исходники что то не найду, давненько уже делал, был мой первый проект на МК.
Оффлайн kkol
« Ответ #453 : 30 Января 2019, 17:12:01 »
исходники
Спасибо Марат.
Покурю.
Коля а по какой схеме?
Валера, прикладываю то что нашел - Splan.
Где то и печатка была. Затерялась что то...
нашёл печатку
« Последнее редактирование: 30 Января 2019, 17:23:09 от kkol »
« Ответ #454 : 30 Января 2019, 17:23:20 »
nullВалера, прикладываю то что нашел[/quote]
Спасибо! :drink:
« Ответ #455 : 12 Февраля 2019, 13:05:04 »
Спрошу здесь:
- А скажите пожалуйста, если кто в курсе, чем можно заменить ОУ NE5532AN, без изменения обвеса. Но едрить, хоть с каким бы-то ни было улучшением звука.
Где-то попадалось, что эти ОУ с литерой "А", наиболее годные. Что сопротивления на подложке, при подгонке подрезают лазером.
Или не нать? Потому, что и так всё гутенно.
P.S. Речь о ЦАПе Musical Fidelity X-ACT. Выход на NE 5532AN Филипс.
Оффлайн KabalMSU
  • Василий, Straubenhardt
« Ответ #456 : 20 Февраля 2019, 15:41:27 »
Приветствую!
Вопрос: кто как побеждал щелчки при переходе PCM/DSD? Транспорт - 3-й чарльстон, плата - последняя ревизия АК4490. Щелкает... Я что-то не так выставил в конфигурациях транспорта и ПЛИС?
Оффлайн sergey367
« Ответ #457 : 20 Февраля 2019, 17:59:20 »
Ничего не сделать , щелкает и все . Не успевают реле , не назнаю почему.
Оффлайн KabalMSU
« Ответ #458 : 20 Февраля 2019, 23:17:49 »
Погонял сегодня ЦАП. В режиме DSD от чарльстона сигнал Mute не поступает, поставил управление реле через ПЛИС набортную. При остановке воспроизведения вроде бы все тихо, реле отключается. А вот при старте - реле подключается, и слышен щелчок (но не от коммутации сигнала). Т.е. реле очень рано подключает выходы.
Оффлайн sergey367
« Ответ #459 : 21 Февраля 2019, 00:53:33 »
Может надо в чарлстоне включить MUTE , а не конект
Оффлайн KabalMSU
« Ответ #460 : 21 Февраля 2019, 00:59:23 »
Уже включен. В DSD режиме он не меняется.
Оффлайн sergey367
« Ответ #461 : 21 Февраля 2019, 01:28:19 »
Тогда не знаю , что можно ещё сделать. У меня Чарльстона нету , но в Аманеро муте сробатывает .
Попробуй не муте настроить на этот пин , а ресет .
Можно попробовать не фубар , а Аплеер.
Оффлайн KabalMSU
« Ответ #462 : 21 Февраля 2019, 10:10:20 »
Ресет выдается импульсом, в качестве мьют не прокатит. Или я ошибаюсь и действительно стоит так попробовать? В выходные постараюсь. У меня не фубар и не аплеер, у меня волюмио.
Вопрос щелчков носит исключительно академический характер, НО ИНТЕРЕСНО ЖЕ ;D
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2019, 11:02:50 от KabalMSU »
Оффлайн odinss20
  • Андрей Санкт-Петербург
« Ответ #463 : 21 Февраля 2019, 11:14:44 »
Вопрос интересный но почему у всех по разному с Чарльстон вер 2  щелчек есть только при переключение с PCM на  DSD  ну и понятно дело обратно а вот по трекам DSD щелчков нет ,в качестве плеера Фобар
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #464 : 22 Февраля 2019, 07:11:28 »
На следующей неделе или через неделю поработаю с этими вопросами.
Оффлайн KabalMSU
« Ответ #465 : 22 Февраля 2019, 10:17:05 »
Важное дополнение: у меня DSD воспроизводятся через DoP (ядро линукса пока не знает, что чарльстон поддерживает direct через altset 1). Вполне возможно, щелчки уйдут, как только заработает direct DSD - в версии ядра 4.10 (или .14) сделан специальный фикс. Но в DoP он не работает.
Оффлайн odinss20
« Ответ #466 : 28 Декабря 2019, 16:36:37 »
Небольшой вопрос к авторам ЦАП
Не получается воспроизвести именно DSD 256 (все остальное играет на ура )
Транспорт чарльстон ,плеер ФООБАР
при попытке запустить DSD 256 выскакивает надпись
Unrecoverable playback error: Could not start ASIO playback
Неисправимая ошибка воспроизведения: не удалось запустить воспроизведение ASIO (переводчик Google)
На одном из форумов прочитал ,что это может быть связано с тем что установлены генераторы 512 Fs 22\24 мГц   если установить 768 Fs 32\34 то проблема устраняется
СПРАВЕДЛИВО ЛИ это высказывание и ради интереса что дает или даст установка генераторов 768 FS
« Ответ #467 : 28 Декабря 2019, 16:56:55 »
Не играет именно DSD256 или вообще DSD?
У меня D70 с как раз такими генераторами. DSD 64 и 128 играет. 256 не проверял - нет контента  :d_know:
Оффлайн odinss20
« Ответ #468 : 28 Декабря 2019, 17:01:21 »
dm34, Именно DSD 256 не играет
DSD 64 и  128 ,  PCM всю сетку играет
 контент http://www.2l.no/hires/ вот тут для пробы скачивал 6 строка одно и тоже произведение в трех сетках DSD
« Ответ #469 : 28 Декабря 2019, 17:14:39 »
Увы, счас проверить не могу - разобрал цап, пытаюсь его в другой корпус запихать  :d_know:
Оффлайн sergey367
« Ответ #470 : 28 Декабря 2019, 17:33:22 »
Дело точно не в генераторах, DSD256  должен играть. Попробуйте через Аплеер.
Оффлайн odinss20
« Ответ #471 : 28 Декабря 2019, 17:54:29 »
через Аплеер он играет но не понятно в каком режиме
Если с Фообора на экране цап есть четкая надпись что это скажем DSD 128 .то Аплеер выдает сетку PCM в виде 32 бит 386 кГц
« Ответ #472 : 28 Декабря 2019, 19:30:37 »
Андрей, завтра попробую. Но если правильно помню, то не играет. И да, читал надо через Аплеер, тоже стоит, попробую. А вообще DSD256 тоже только херню какую то тестовую скачал на попробовать, а больше и нет ее. И вообще и 64 и 128 особенно и нет толком контента :d_know:, а казалось навалом.
Оффлайн odinss20
« Ответ #473 : 28 Декабря 2019, 19:51:20 »
Злой, На попробовать я выше давал ссылку там есть материал в разных форматах и по крайней мере справедливые и высокого качества можно пользовать как тестовый материал .
А так на торенте уже есть приличное количество материала в формате DSD 64 128 , есть и образы DVD Audio (фобар их играет -на выходе DSD 64) конечно с оговоркой кто какую музыку предпочитает .
Я натыкался на информацию в инете (по скромному переводу с англиского ) ,что для воспроизведения DSD 256 512 цап должен уметь читать PCM 768 ,а на сколько это справедливо увы подтверждения нет
« Ответ #474 : 29 Декабря 2019, 10:02:40 »
Да тоже казалось полно, а как начал искать что хочу, так и не очень то полно. Но это так, к слову. Последнее время вообще слушаю ДАК Брио, он ДСД в принципе не играет, но ПСМ как то приятнее :d_know:
Оффлайн odinss20
« Ответ #475 : 29 Декабря 2019, 11:49:52 »
Злой, Dac Brio очень неплохой вариант для души и спокойствия ,у меня для такой цели есть DAC на TDA1541 (еще настоящий филлипс) слушаю когда хочется ретро .
Цапы на АК это совсем другой уровень ,быстрая динамика да еще с хорошим усилителем получается кристально нейтральный звук с отличной сценой да еще и всеформатность -если кратко оно того стоит
« Ответ #476 : 29 Декабря 2019, 12:04:20 »
Да я же не против, АК тоже имеется :v:. Теперь по вопросу Фубар 256 не читает, гены те же 22/24. АПлеер 256 скушал не напрягаясь
« Ответ #477 : 29 Декабря 2019, 12:29:17 »
Чего "того"?
Не души и не спокойствия?
Оффлайн odinss20
« Ответ #478 : 29 Декабря 2019, 13:20:08 »
Злой, Аплеер и я попробовал скушал так же все но с одной оговоркой не могу понять ,что творит данный плеер по крайней мере надписи DSD на дисплее чарльстона получить не удалось .
Видать Аплеер все конвертирует в РСМ
323f, ну как сказать на вкус и цвет, я слышал много разных цапов в лице РСМ ,АД СS ,Wolwsonov причем как авторских так и промышленных и очень трудно
сказать что есть плохие и хорошие -просто одни действительно цепляют а какие то просто выполняют свою задачу .
Сейчас я остановился на АК 4490 в данный момент .хотя отслушал всю линейку ,да чем выше модель вроде как и есть нюансы и улучшения да и конечно заявленные характеристики но вот что бы кардинально стоило заменить увы желания особо нет
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2019, 13:29:14 от odinss20 »
« Ответ #479 : 29 Декабря 2019, 13:48:35 »
Я, по-видимому, торможу с пониманием.
Можно внятно объяснить, чем отличается "ретро звук для души" от "кристально-нейтрального с отличной сценой"?
В первом сцены нет, или ещё чего-то не хватает?
И что в первом есть для души, чего нет во втором?
