Автор Тема: Re: 32бит цап AK4490  (Прочитано 244730 раз)
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #540 : 12 Ноября 2020, 11:07:56 »
Сгорел завод нах. Три дня горел. За АЦП, который стоил 5 USD, сейчас просют 110 :cr:. В сети фоток горелого завода полно.
Оффлайн kkol
Re: Re: 32бит цап AK4490
« Ответ #541 : 12 Ноября 2020, 11:14:43 »
ААААА блин. Жаль.
Хорошо я по паре чипов брал.....
« Ответ #542 : 12 Ноября 2020, 11:26:11 »
« Ответ #543 : 12 Ноября 2020, 12:10:00 »
Жесть какая...  :%): Как тут в конспирологию не удариться...
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #544 : 12 Ноября 2020, 12:20:11 »
Во времена СССР работал в цехе микросхем, завод Скиф.
Используемые в производстве газы - кислород, водород, а также силан и фосфин - эти нервно-паралитические. Если учуял запах тухлой рыбки - это фосфинчик. Значит, ВСЕ! :)
Если бы оно загорелось -  :facepalm:
« Ответ #545 : 12 Ноября 2020, 12:59:25 »
Не, Дима, это точно не я :laugh:
« Ответ #546 : 12 Ноября 2020, 15:27:35 »
Да ладно, я же не скажу никому  :-X
Оффлайн odinss20
  • Андрей Санкт-Петербург
« Ответ #547 : 12 Ноября 2020, 16:57:39 »
-1
Думаю что господа буржуи быстро восстановят утраченное .это их бизнес и деньги .Это в нашей стране пропало бы на всегда .
Один минус сейчас конкуренты небось возрадовались  :laugh: :laugh: :laugh:
kkol, Ак 4490 очень достойный цап .По своему опыту и впечатления могу сказать потенциал его достаточно велик .
после перехода на цап 4490 система оживилась ,сменил акустику еще плюс в пользу АК ,довел усилитель до ума, все в скопе преобразилось .
По звуку спокойно нейтраль то что я люблю
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2020, 17:03:41 от odinss20 »
Оффлайн kkol
« Ответ #548 : 27 Июня 2021, 00:54:37 »
УРРА!!!!
Хотел написать  - не прошло и полгода..... Блин.
Прошло....
Короче за всеми делами, дошли руки до долго-подготавливавшегося проекта на ЦАПах АК4490 и АК4452.
Походу дела дописал программу прямой загрузки значений прямо в регистры ЦАП и цифрового коммутатора.
Все три чипа завелись по i2c. Есть отклик! Пока поуправлял простейшими функциями.
Все ок. Считывается и записывается.
Вопрос теперь стоит в выхлопе.
Может кто посоветует выходной фильтр для 4490 или 4452?
Оффлайн Werter
« Ответ #549 : 27 Июня 2021, 08:37:48 »
А фильтр из этой темы? Взятый за основу фильтр от Lynx D60. Хорошо себя зарекомендовал.
Если интересно, то могу презентовать пустые платы таких фильтров.
Полная схема:
Делал себе для экспериментов с ЦАПом на двух АК4490 в моно включении. Есть два варианта платы под разные диф. ОУ.
OPA1632 и THS4151.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2021, 08:57:53 от Werter »
Оффлайн kkol
« Ответ #550 : 27 Июня 2021, 12:49:50 »
Спасибо Александр,
Я кстати неверно выразил вопрос...
Выхлоп у меня должен быть балансным.
Наверное за основу можно взять первую  и выходную (х2) части из оригинальной схемы D60, выкинув среднюю часть.
Интересуют номиналы RC фильтров.
Например на АК4452 и АК4490 в оригинальных даташитах указаны разные номиналы при одинаковой схеме.
А читая топики про 4490 встречаешся с тем что, номиналы фильтров для разных чипов ЦАП одинаковые.
Ну это на мой любительский взгляд конечно же...  Особо глубокого понимания нет.
« Ответ #551 : 27 Июня 2021, 13:30:56 »
Николай, а что за проект, если не секрет? Где нужны именно 4490 и 4452 - они достаточно похожи, по сути ???
Оффлайн Werter
« Ответ #552 : 27 Июня 2021, 13:45:59 »
Почему и нет. Но я бы взял вместо двух отдельных ОУ один дифференциальный, ОРА1632 например.
А все фильтра, по большому счёту, просто ФНЧ рассчитанные на определённую частоту и крутизну среза, и какой перед ними установлен чип ЦАПа им всё равно.
Вот попался онлайн калькулятор:
https://калькулятор.нехаев.рф/radio-cepi/L-H-PF-OU.html
Оффлайн kkol
« Ответ #553 : 27 Июня 2021, 13:47:29 »
Привет Андрей.
Это так сказать рабочий макет в пред-усилитель для оконечника на лампах. Сам предусилитель продолжение темы про балансный предусилитель с управлением на микроконтроллере, может помнишь ту ветку.
Короче это 3 проекта сразу.
Цель - послушать разницу между разными мелкосхемами ЦАП которые управляются по i2c.
1 Сам макет ЦАПа сделан в виде модулей.
2 Модуль цифрового коммутатора на DIX9211.
3 Платы управления модулями на микроконтроллере всех модулей по i2c.
4 Типо материнская плата питания и служебных сигналов управления.
5 Сменные модули ЦАП. Пока сделаны на 4490 и 4452. В планах другие ЦАП на i2c.
6 Выходной фильтр. Пока не сделан. Предполагается тоже несколько вариантов.
Заодно доделаю программу и схему универсального контроллера для предусилителя. Вернее оно уже сделано - осталось прикрутить программируемое для разных пультов ДУ. Наверное NEC формата.
К сожалению у меня их всего пара и они для другого проекта....
Есть похожие - AD8138 Может их прикручу.
Но думаю буду пробовать на LME каких нибудь сначала.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2021, 13:53:31 от kkol »
« Ответ #554 : 27 Июня 2021, 16:33:52 »
А тактирование всего этого хозяйства как предполагается организовать?
Оффлайн kkol
« Ответ #555 : 27 Июня 2021, 18:28:46 »
DIX9211 позволяет выбрать любой источник мастерклока и синхронизации фронтов с ним.
Я сделал генератор отдельный с буфером и от него вся байда тактируется.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2021, 18:33:58 от kkol »
« Ответ #556 : 28 Июня 2021, 09:17:44 »
Коля, у них питание +-5 максимум.
Выходной фильтр.
У меня 4490 с классическим фильтром, а 1853 с безООСным. безООС тоже имеет место быть, не скажу что кардинально разные, но нюансы есть. Для выходов по напряжению тоже что то подобное было.
Оффлайн Werter
« Ответ #557 : 28 Июня 2021, 10:17:34 »
Тоже собирал безОООСный "выхлоп" вот из этой темы:
http://audiohobby.ru/articles/kachestvennyi-diskretnyi-vyhlop-dlja-cap.html
Делал как для ЦАПов с токовым выходом, так и с выходом по напряжению. Очень даже хорошо звучали.
Оффлайн kkol
« Ответ #558 : 28 Июня 2021, 11:43:44 »
Привет Марат, ну я не вижу проблем с этим.
Я применял уже в цаповых фильтрах RTR опреа и результат более чем мне понравился. Может я и не прав, но в таких схемах именно с таким напряжением применять оу и целесообразнее...
безОООСный "выхлоп"
Ну такую штуку я точно делать не буду - нет ни времени ни возможности.... да и по сравнению с операми - результат я наверное все равно не услышу. Я не нюхатель звука.... :)
« Ответ #559 : 28 Июня 2021, 13:30:50 »
Николай, и при этом ставишь себе
в текущем варианте -
на ЦАПах АК4490 и 4452
:o  ???
Полагаю, тут транспорты, выхлопы и клоки как раз таки слушать надо :d_know:
Оффлайн kkol
« Ответ #560 : 28 Июня 2021, 13:58:26 »
Не надо меня за язык ловить... :D
Я не нюхаю направление проводов, толщину печатных дорожек...
Но оттенки то звучания разых устройств я слышу....
Ну типа разницу в звучании CS4398 и AK4396 я слышу. Так почему мне не попробывать другие мелкосхемы.
Хотя ты наверное прав. Это я загнул про разные выхлопы.
Все таки наверное услышу разницу с ООС и без оной.
Да и подумаешь.... для себя любимого делаю. Имею право налево!
Вам лишь бы подколоть Коляну... а я может быть свой путь в высокое аудио ишшу!
« Последнее редактирование: 28 Июня 2021, 14:03:31 от kkol »
« Ответ #561 : 28 Июня 2021, 14:41:38 »
А если даже и так - нет повода оправдываться перед безухими камрадами ;)
Я лишь предположил свою последовательность влияющих факторов.
И не думал :fr:
« Ответ #562 : 28 Июня 2021, 19:49:57 »
По заветам АДВ питание берется обычно +-12-15В.
Есть небольшая и как лучше не скажу, да и слышно, если быстро переключить, а так оба хороши.
Оффлайн kkol
« Ответ #563 : 28 Июня 2021, 21:21:45 »
Ааа. Ну так я неграмотный.... Типа авторитетов не признаю.  :laugh:
Оффлайн kkol
« Ответ #564 : 01 Июля 2021, 14:55:09 »
Так. Ну ка быстро все меня поздравили!
Запустил так сказать макет в колонки... поет!
А вот это подтверждаю - неграмотный! И автаритетав надо уважать. Иногда.
Вчера смотрел что и как на выходе с AD8052 в выходном фильтре.....
Полная жопа!
На 5 вольтах начинается обрезание полуволны при полном размахе!
Ровно 1 вольта не хватает на каждой шине питания.
Так что пришлося ставить +- 15В.
« Ответ #565 : 01 Июля 2021, 15:08:07 »
ПРА-ЗДРЯ-ВЛЯ-ИМ!!!!!  :drink:
« Ответ #566 : 01 Июля 2021, 15:24:03 »
Категорически :audio:
Оффлайн Werter
« Ответ #567 : 01 Июля 2021, 15:27:08 »
Присоединяюсь.  :drink:
Оффлайн kkol
« Ответ #568 : 01 Июля 2021, 16:04:46 »
 :bala: :drum: :audio: :git:
В общем то сейчас стоит модуль с АК4452 и уже по звуку произошел рывок по сравнению со старым ЦАП на CS4398.
Не сказать что небо и земля, но наконец то услышал то что хотел.
Остается поиграться настройками регистров. Там есть какие то странные настройки - например качество звука....
Описания как обычно нет, но насколько я понял меняется ток модулятора....
Ну и составить программу для управления - что и как делать в случае чего то..
« Последнее редактирование: 01 Июля 2021, 16:10:05 от kkol »
« Ответ #569 : 01 Июля 2021, 16:54:37 »
 :fr: :drink:
