Автор Тема: Re: 32бит цап AK4490  (Прочитано 236144 раз)
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
« Ответ #90 : 09 Ноября 2016, 13:41:21 »
Дааа отличный проект. Поздравляю. Самому нетерпится послушать ak4490, понемногу D78 делаю. Единственное к чему можно придраться так это блямбы припоя на резисторах и конденсаторах.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #91 : 09 Ноября 2016, 18:20:12 »
Спасибо!
Оффлайн RainfallSky
Re: Re: 32бит цап AK4490
« Ответ #92 : 15 Ноября 2016, 12:22:16 »
Благодаря этому монтаж компонентов представляет из себя приятное удовольствие, а не " пот и кровь "(С)
Илья, поздравляю!
Плата получилась лаконичная и компактная.
P.S.: Примите в копилку мнение по шелкографии. Как бы я сделал если бы умел..  ;D
Мне кажется широкая обводка линиями вокруг ПЛИС, 4490 и некоторых другим микросхем немного скрадывает эстетику платы в целом.
Переливы дорожек между элементами что ли. Но это конечно же только мое мнение, и чистая вкусовщина.  :drink:
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #93 : 15 Ноября 2016, 17:18:55 »
Спасибо!
По поводу шелкографии:
1) для ПЛИС пусть так и будет,  если смотреть на слой с шелкографией (верх) - получается довольно гармонично.
2) ...вы догадайтесь сами (С) строка из одной популярной лет 25 назад песни...  Внешний контур - с пристрелом на AK4497.
Оффлайн МихаилМосква
« Ответ #94 : 16 Ноября 2016, 07:48:24 »
ilya_blazer,
Превосходно,
А нет желания сделать кит? Хоть и возраст у меня несовсем молодой но повторил бы данную конструкцию. Наборчик аля плата + плисс. В цену вошло бы и вознаграждению разработчикам? При 20-30 платах есть задел на новые изыскания?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #95 : 16 Ноября 2016, 07:50:58 »
Михаил, спасибо!
Оффлайн sindbad07
« Ответ #96 : 08 Декабря 2016, 10:23:44 »
Вот и еще одна грамотная реализация. Поздравляю!
А можно узнать, что за "разные" опера у вас в фильтрах?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #97 : 08 Декабря 2016, 10:36:37 »
Спасибо!
На текущий момент по субъективному восприятию Сергея лучшим получилось следующее
ФНЧ OP42
Вычитатель ADA4627-1
Буфер BUF634U
Допускаю другие комбинации ОУ, при которых тоже будет приятное субъективное звучание.
Оффлайн sindbad07
« Ответ #98 : 08 Декабря 2016, 10:42:50 »
Спасибо!
Самому не терпится попробовать ADA4627 в какой-нибудь конструкции. По характеристикам, да и просто по отзывам весьма интересная микра.
Оффлайн Карта
« Ответ #99 : 08 Декабря 2016, 11:09:37 »
Завершен проект цап на ak4490
размер платы?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #100 : 08 Декабря 2016, 12:26:14 »
Василий, приветствую!
150*100 мм.
Чертеж выложу чуть попозже (на память расстояния от центра отверстий до края платы 5 мм, диаметр отверстия 3 мм).
Оффлайн Карта
« Ответ #101 : 08 Декабря 2016, 12:37:17 »
Привет, Илья! Аккуратная платка! Чертеж не надо.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #102 : 08 Декабря 2016, 12:39:12 »
Аккуратная платка!
Спасибо!
Насчет чертежа ок.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #103 : 03 Февраля 2017, 19:32:39 »
Еще партия фото от Сергея:
« Ответ #104 : 03 Февраля 2017, 20:34:03 »
Ну у меня еще полупустая, но скоро тоже выложу. :v:
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #105 : 03 Февраля 2017, 23:12:01 »
Еще один цап с той же схемотехникой, с такими же габаритами (150*100 мм), полностью совместимый в сигнальной части и по питанию.
Добавлены посадочные места для генераторов Crystek CCHD-957 и NDK NZ2520SD.
Основная поставленная задача была создать цап, в котором можно применить имеющиеся у меня микросхемы 544уд2 в металле (спасибо одному хорошему человеку).
Выходной буфер будет lme49610 (спасибо другому хорошему человеку), постараюсь найти переходник.
Так же на плате применил несколько моментов, которые уже всплывали на этом и дружественном форуме, после того как был запущены в производство платы предыдущего ЦАП.
О них расскажу в свое время, после изготовления платы  ;)
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #106 : 03 Февраля 2017, 23:13:47 »
А вот моя плата
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #107 : 03 Февраля 2017, 23:17:29 »
Анатолий, отлично!
теперь осталась самая малость - запустить и наслаждаться звуком!
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #108 : 03 Февраля 2017, 23:37:22 »
Еще допилить мелочи, и будем пускать. Спасибо за подсказки!
« Ответ #109 : 04 Февраля 2017, 08:25:39 »
Эхх, лежат у меня несколько, пока не знаю куда :d_know:
Анатолий, у тебя уже на стадии завершения, поздравляю.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #110 : 04 Февраля 2017, 08:43:58 »
Оставь, пригодятся рано или поздно, так или иначе  :)
« Ответ #111 : 04 Февраля 2017, 08:47:42 »
Дак лежат естественно, выкидывать не собираюсь.
Оффлайн Карта
« Ответ #112 : 04 Февраля 2017, 11:35:53 »
я все скупил здесь
« Ответ #113 : 19 Февраля 2017, 19:09:56 »
Анатолий как дела движутся? А я вот сижу и свою слушаю. Запуск прошел можно сказать штатно, проверил питания впаял микрухи и ... тишина. Нашел пару непропаев и вот оно счастье на экране осциллографа!!! :yah:. А теперь и первые звуки издал, сходу неплохо, несмотря на кучу проводов вокруг. БП тоже временный. Теперь надо как то немного оформить и послушать нормально. Илья, Сергей спасибо за плату, помощь в комплектации, техподдержке :v:
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #114 : 19 Февраля 2017, 20:31:57 »
Марат, пожалуйста!
Наслаждайся музыкой  :)
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #115 : 20 Февраля 2017, 09:16:05 »
Мой в процессе, завтра заберу трансформаторы, останется собрать плату выпрямителей и вперед.
Поздравляю!
Оффлайн linguist
« Ответ #116 : 03 Марта 2017, 21:45:31 »
Доброй ночи всем.
Вчера запустил с помощью  Ильи его ЦАП. Все прошло, за исключением незначительных нюансов не влияющих на звук без проблем и трудностей. Фото готового ЦАПа опубликую позже как полностью закончу оформление корпуса.
К слову, ЦАП собирал в покупном корпусе AL4307DAC, продаваемым одним из интернет магазинов.  Корпус достаточно приличный, но не без недостатков. Самый главный из них –недостаточно прозрачная вставка на передней панели из пластика, прикрывающая табло транспорта Чарльстон. На следующей неделе буду заказывать и ставить обычное тонированное стекло вместо нее. Также оказалось, что в комплект поставки не входят кнопки с толкателями. Пришлось в срочном порядке их дозаказывать. Так, что если кто будет покупать такой корпус, имейте это в ввиду.
Вернемся к звучанию ЦАПа. Если его кратко охаректиризовать то оно АНАЛИТИЧНОЕ. Естественно  и очень детально воспроизводятся как самые тихие так и громкие звуки музыкальных инструментов и голосов исполнителей. Причем следует особо отметить, что высокая детальность воспроизведения присутствует не только в высокочастотной области спектра, но и на низких и средних частотах!!!, что просто великолепно. Тембральный окрас как таковой отсутствует, думаю в этом заслуга удачного выбора ОУ фильтров (OP42), вычитатиля(ADA4627) и буфера(BUF634) в выхлопе ЦАПа. Многие старые хорошо знакомые фонограммы, прослушанные через ЦАП, стали восприниматься совсем по другому—более насыщенно, масштабно и просто более детально, интересно и красиво. При этом звучание ЦАПа очень раскованное и не привязанное к АС. Звук как бы заполняет объем помещения прослушивания. Много еще можно сказать, но лучше все это самому услышать.
 В общем если кратко, то ЦАП просто великолепен!!.
Большое спасибо Илье за грамотную разработку и великолепную реализацию, техническую поддержку, а Сергею за просто идеальное качество сборки платы ЦАПа.
Слушалась посредством модуля Чарльстон через USB разнообразная музыка в HI-RES и обычных форматах начиная от ENYA-Dark sky island -2015 и Natalie Imbruglia-Male-2015 и заканчивая Pink Floyd – The Divisin Bell-1994 и Yello-Toy-2016. Вывод-Цап всеяден. Прекрасно слышна разница в качестве записи фонограмм.
Прослушивание ЦАПа велось в следующей системе:
 Предварительный усилитель-Lynx P05v2
Усилитель мощности Lynx PA-21
АС-Кливер 200АС-010
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #117 : 04 Марта 2017, 07:44:26 »
Андрей, спасибо за подробный и объективный отзыв!
Очень рад что тебе понравился ЦАП.
Слушай с удовольствием  :)
« Последнее редактирование: 04 Марта 2017, 08:01:43 от ilya_blazer »
« Ответ #118 : 04 Марта 2017, 08:58:25 »
Андрей, брал уже собранный? Зря, сам процесс сборки не менее приятный :v:
Оффлайн linguist
« Ответ #119 : 04 Марта 2017, 10:35:48 »
Да, плату брал уже собранную Сергеем. Оценив свой опыт и материальную базу, сам, не решился собирать.
