Автор Тема: Videoton MINIMAX 2  (Прочитано 9189 раз)
Videoton MINIMAX 2
« : 16 Ноября 2016, 08:32:05 »
На Датагоре тема началась: http://forum._gor.ru/topic/11076-kolonki-videoton-minimax-2/page__pid__149825#entry149825 , да как-то развития не получила...
Давно уже. Году этак в 2012, зимой, восстанавливал я работоспособность всего комплекта динамиков от указанной акустики. Динамики приехали ко мне в Сибирь из под Ростова-на-Дону. С города Миллерово. Оттуда, куда Гришка Мелехов с Аксиньей дёру дали со своей станицы.
У одного из НЧ динамиков сместился магнит с нижним фланцем относительно верхнего фланца. Естественно катушка была зажата. Хорошо хоть подвижка находилась в исходном состоянии. ЦШ не пришлось править. МС динамиков были разного размера...
Ох уж этот Соцлагерь! К примеру в ГДР-овских Компактбоксах, постоянно были всунуты НЧ динамики с разными МС. Три раза встречался с такими парами АС. И всегда разные МС.
  Подвесам динамиков Видеотонов пришла хана как на НЧ, так и на ВЧ. Магнитные системы Хунгарии, по согласованию с владельцем, было решено заменить на отечественные. От схожих по размеру динамиков 10ГД-34.
Общий вид динамиков НЧ
Отечественные МС временно прикручены к рамам.
Так выглядят стоковые МС
Сами подвижки с уже убранными остатками от "бывших" подвесов
Видна деформация верхней части каркаса катушки того динамика, у которого смещена МС. Видимо пытались продавить катушку через зажатый зазор. Вот результат
Слева Видеотон, справа 10ГД-34
Видно невооружённым глазом, что "импортная" ЦШ больше диаметром. Однако она же и жёстче отечественной.
Диаметры диффузоров, на память, одинаковые. Разница в формообразующей. У наших форма пиалы, у импорта - экспонента. Это можно видеть на предыдущих фото. Катушки же при всём при том, абсолютно одинаковы как высоте намотки, так и по сопротивлению, диаметру провода и диаметру каркаса. Высота каркаса так же совпадает
Отечественные МС были размечены под корзины импорта, просверлены отверстия под болтики, нарезана резьба, сточены/сошлифованы остатки крепёжных клёпок для наших корзин
Всё готово для примерки
Собрал, проверил на совпадение всех отверстий и соосности корзин Видеотона с отечественными МС
Помимо и так прочного соединения на болтах, было решено посадить корзины на МС через герметик.
Собирал и тянул так, чтобы сок бежал
Спецом не стал заглаживать герметик. Пуш-щай колхоз будет!
Подвесы для НЧ динамиков заказывал в Казани.
Оффлайн Delta
  • Дмитрий. Владивосток.
Re: Videoton MINIMAX 2
« Ответ #1 : 17 Ноября 2016, 04:42:06 »
Очень даже по английски. Это не колхоз - это закос под европейскую фирму )
Не буду голословным, да простят меня друзья, если увидят:
Goodmans
« Ответ #2 : 17 Ноября 2016, 04:56:21 »
Дмитрий. Иногда попадаются фото AR-3 (3A)...
Оффлайн Delta
« Ответ #3 : 17 Ноября 2016, 06:07:59 »
Goodmans Magisters (1-й) стоковый.
Родное все, даже ржавые гайки ))
« Ответ #4 : 17 Ноября 2016, 06:28:22 »
Как же средник то у него работает? Не подвес, а ...Однако видимо достаточно.
Оффлайн Delta
« Ответ #5 : 17 Ноября 2016, 07:29:58 »
Можно брать на вооружение. Очень простой, плоский, мягкий (не высох за 50 лет) это жирный + технологиям 60-х годов.
« Ответ #6 : 17 Ноября 2016, 08:48:43 »
И, кстати о птичках! Верней о подвесах.
Проверив посадку диффузоров во вновь собранные корзины
Нужно отклеить пылезащитные колпаки
Потому как в то время я ещё не придумал центровки катушки в зазоре без снятия колпака.
Подвесы присланные из Казани
Подвесы, ткань с пропиткой. Очень мягкие. Размер... Да хрен ли там! Намазал клеем, приложил. И делать больше ничего не надо! Только проследить за клеевым швом по инструкции. Клей - Момент Резиновый.
Всё. Подвесы на своих местах
Осталось выправить каркас, замятый смещённой МС. Садим катушку на оправку. Между проставкой из алюминиевой фольги и оправкой вставляем пару полосок нарезанных из пивной банки. Каркас вместе деформации, а она уже выправилась, пропитываем спиртом, Пока ещё влажно - пропитываем это место довольно густым раствором БФ-2 в спирте. Затем устанавливаем оправку на вентиляционные отверстия абажура включенной настольной лампы и оставляем на парочку часов.
Динамики готовы к сборке
Площадку с контактными клеммами прикручиваем к раме динамика
Собираем динамики центруя катушку в зазоре при помощи проставок из подобранной по толщине бумаги
Осталось приклеить колпаки
Гибкие вывода катушки припаиваем на свои законные места
Всё! Динамики готовы. Осталось дело за малым. Восстановить ВЧ динамики и можно паковать посылку.
ВЧ динамики данной акустики, хоть и сравнивают с отечественными 3ГД-31, но они близко не родня друг другу. Скорей эти видеотоновские пищалки ближе к теславским ARV-161/ARV-168 или они почти аналоги друг друга.
Вскрываем пищалки
Между диффузором и корзиной номинальное количество, чего-то похожего на синтепон.
Подвес из высохшего и крошившегося от малейшего прикосновения ППУ.
Диффузоры отчищены от остатков подвесов и подобран материал для подвесов
Это тоненький, вспененный полиэтилен
Размечаем, режем, в общем готовим новые подвесы
Приклеиваем его так же, как был приклеен старый подвес, с обратной стороны диффузора
Обрезаем наружную часть по контуру корзины
Впоследствии, при попытке приклеить подвес именно такой конфигурации, чуть не потерпел фиаско. Потому-то  и были обрезаны углы подвеса, и оставлено лишь кольцо.
Пришлось отклеить колпачки для возможности центровки катушки в зазоре МС
Корзина с внутренней стороны
Решено было её как-то "звукопоглотить". Разметил кусок пенофола толщиной в 2,5 мм
Приклеил
А для снижения переотражений, приклеил полоску из того же материала по спирали
Всё готово к сборке
Как говорилось ране, подвес пришлось обрезать по форме кольца и опять же по согласованию с владельцем, подвес был покрашен чёрным маркером (если честно, то я бы этого делать не стал), однако хозяин-барин.
Похоже на колхоз конечно, но играют здорово. Несмотря на "окраску".
И так точка! Динамики собраны, проверены на работоспособность и готовы к упаковыванию, и отправке
Позже, после установки динамиков в корпуса и проверки акустики на реальном сигнале, хозяин отписался, что всё абгемахтно и может быть даже лучше. На, что собственно он и надеялся.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2016, 06:26:45 от Meshin »
« Ответ #7 : 18 Ноября 2016, 10:44:04 »
... всё абгемахтно и может быть даже лучше..
Хозяин динамиков заметил, что стало лучше? Но не уверен ?  ???
Динамики были в хлам, а счас возможно лучше? Абалдеть.  :facepalm:
« Ответ #8 : 18 Ноября 2016, 11:29:44 »
Сергей, хозяин Видеотонов, немногословен. Слово: - Хорошо, в его интерпретации, думаю что означает: - Зае...ь! Даже то, что динамики подняты из руин. А подвес пищалок, я сейчас сделал бы другой. Не с таким отблеском крыла ворона.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #9 : 18 Ноября 2016, 18:49:43 »
Игорь , чем клеил вспененный полиэтилен к диффузору ? :v:
« Ответ #10 : 19 Ноября 2016, 04:35:34 »
Клеем Момент Резиновый. Он аналог клея Наиритового (по крайней мере я читал, что состав смол примерно одинаков). Его повсеместно используют обувщики-ремонтники.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #11 : 19 Ноября 2016, 19:27:03 »
Тоже хотел попробовать вспененный полиэтилен , только останавливает вопрос долговечности .
« Ответ #12 : 19 Ноября 2016, 19:32:10 »
Так он (пенополиэтилен) гораздо прочнее того ППУ. Только нужен мелкопористый если у динамика ход приличный.
