Автор Тема: Alpha Pat-20 и её клоны  (Прочитано 167207 раз)
Онлайн Meshin
« : 19 Августа 2014, 16:57:16 »
Начну пожалуй "повествование" о клоне акустической системы "ALPHA PAT-20".
Несколько ссылок для общего понимания "грандиозности" этой попытки с моей стороны.
Вот здесь: http://www.6floor.net/pat20.html Я впервые увидел "ЭТО". Год ознакомления уже не помню. Мозг фактически начал кипеть! Через некоторое время градус начал падать. Но тут попадается на глаза тема:   http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14617 Ба! знакомые всё лица! И началось по новой. В финале выяснилось, что я пошёл не тем путём. А ведь был изготовлен пассивный излучатель и приготовлен динамик для опробования идеи. Сам ПИ по сей день в гараже перекладывается с места на место.
Когда же мне попалось (информации по Альфе стало чуть больше) на глаза это обсуждение:  http://www.audiogarret.com.ua/viewtopic.php?t=1609
 Всё встало на свои места. Началась длительная подготовка и готовка всего необходимого для сборки этих АС. Оставалось дело за малым. Нужен был пластиковый или картонный цилиндр с жёсткими стенками внутренним диаметром в 200 мм и длиной 200 мм в количестве двух штук. После решения этой проблемы и можно начинать сборку.
Фото отдельных моментов выложу, но кое какие  фотки этой АС я всё же из данных ссылок буду выкладывать. Ну это "затоб" - как говаривал мой погибший друг - не ёрзать лишний раз по ссылкам.
Исходя из эскиза бокового разреза Альфы:
Становится понятно как она устроена. Фотографии  это подтверждают:
Владелец таких Альф, по просьбе трудящихся, сделал некоторые измерения отверстий:
Вот исходя из этих размеров корпуса, динамика, ПИ, отверстий в передней панели, я и пересчитал корпус и всё к нему полагающееся с 24" Пассивного, будем говорить Излучателя на 18" ПИ. В их качестве я буду использовать диффузоры со сгоревшими катушками от динамиков JBL. Которые любезно и безвозмездно предоставил мне мой очень хороший товарищ Аркадий 44, с которым чуток поконфликтовали в: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=688.930
Диффузорами я ещё не занимался
но катушки и ЦШ будут удалены. Горло диффузора будет укреплено. Диффузоры как видим, имеют приличный вид. Хотя их будет видно чисто номинально.
Дополнительной жёсткостью будут так же и бумажные колпаки диаметром 130 мм.
В них и будут врезаться диффузоры-толкатели.
К нему как нельзя лучше подходит активный динамик диаметром от 6" до 6,5".
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2016, 14:20:07 от Viktor D »
Онлайн Meshin
№3 рисунка разреза.
Они сделаны из электрокартона толщиной 0,5 мм
Динамики от компонентной акустики "Clarion".
У одного из динамиков поврежден повес и у обоих изуродованы корзины, но магниты в МС просто на зависть.
Диффузоры толкатели сделаны точно такими же по диаметру, что и динамики активные. Высота самодельного диффузора сделана с запасом. Заказаны были и четыре подвеса из Казани.
Вся движуха в сборе. Ещё предстоит многое. Например замена подвесов на НЧ, изготовление камеры №2 на разрезе АС.
Пилить начал ещё зимой на работе. Передние панели со всеми отверстиями, внутренние и боковины в размер. Вывез по весне. В июле допилил остатки - верх и низ, и вырезал отверстия во внутренних панелях. Всё пилилось и подгонялось на даче.
Подсобрал всё в кучку без всякого крепежа, под собственным весом.
Поглядел со всех сторон.... Красиво пилять получается для первого раза. И всё встаёт на своё место как бы само собой.
Пришлось для фортецелы все до одного отверстия на всех панелях, прошурудить полукруглым напильником (надо концы-то в концах, прикупить фрезер, хотя бы какой-нибудь). Ну и покрасить.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2016, 13:10:26 от Meshin »
Германыч (или модераторы), фотки ещё раз вставьте, а то "[Исчерпан лимит]"
Онлайн Meshin
Я Денису в личку написал. Может лимит обновят или увеличат. Фоток то ещё Камаз!
И я ещё о Тонсилах не начал рассказывать.
Хотя, сейчас попробую.
О! Не получилось.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2014, 20:22:41 от Meshin »
И когда только ты, Игорь, успеваешь пообщаться на форуме?
Онлайн Meshin
Анатолий. Я ещё ем, сплю, к жёнушке пристаю регулярно. Динамики ремонтирую!  8)
Онлайн Meshin
Попробую ещё раз.
Хрен там!
Онлайн Meshin
Спасибо администрации, а именно:  kotofey, за слегка увеличенный лимит количества вложений на страницу.
Соберусь с мыслями и вперёд.
Онлайн Meshin
Чтобы было на что крепить внутреннюю панель корпуса, нарезал реек и накрутил в них саморезов.
По разметке прикрутил на все панели через клей Момент-Столяр.
Низ и боковины также собрал на этот же клей и саморезы. Проверил на входимость внутреннюю панель.
Потом добрался и до верхних панелей. приклеил их, но уже без саморезов. Ибо место видное.
Онлайн Meshin
Re: Re: Акустические задумки, то-сё... . И реализация
« Ответ #10 : 31 Августа 2014, 17:31:20 »
Ну, что же.... Помолясь и уповая, продолжим пожалуй.
Так как часть краёв корзин динамиков находилась в ужасном состоянии и была крайне травмоопасна.
То динамики были разобраны для замены подвесов (наклеены с внутренней стороны диффузора), да и ревизия не повредит.
Изуродованные края корзин были аккуратно "отшлёпаны" лёгким молоточком на массивном основании сверлильного станка и стали достаточно ровными по горизонтали. Вся срань в виде заусенцев, шипиков, неровностей по краю, была обработана бархатным напильником, а затем наждачкой.
Так как катушка динамика имеет довольно высокую намотку (очень мала высота каркаса между намоткой и ЦШ):
То на корзине, вокруг зазора, приклеено фетровое кольцо аж миллиметров 5 высотой. И это несмотря на то, что ЦШ имеет приличную жёсткость.
Кстати демпфер очень даже неплохой. Нужно взять на вооружение.
Подвесы к диффузорам динамиков были приклеены клеем Момент-резиновый. Имеется как минимум 15 минутный запас по времени, для корректировки положения подвеса на диффузоре.
Затем последовала сборка динамиков:
Впереди самодельные диффузорчики.
Онлайн Meshin
« Ответ #11 : 02 Сентября 2014, 16:46:40 »
Чтобы прикрыть некрасивую морду лица динамика, ну и заодно создать хоть какой-то имидж внешнему виду АС, пришлось из той же ДВП (Остатки обрамления для ПИ АС на Пионерах),
сделать обрамления и для  этих динамиков:
Примеряем на динамики:
Слегонца грунтовочки и вроде пока не плохо:
« Ответ #12 : 02 Сентября 2014, 22:09:41 »
Чтобы прикрыть некрасивую морду лица динамика, ну и заодно создать хоть какой-то имидж внешнему виду АС, пришлось из той же ДВП (Остатки обрамления для ПИ АС на Пионерах), сделать обрамления и для  этих динамиков:
Хорошо получилось, только подкрасить немного  :v:
Онлайн Meshin
« Ответ #13 : 03 Сентября 2014, 04:47:15 »
Рубен. Эта покраска лишь защита от внешних воздействий. Какой вид будет конечным - хрен его знает!
« Ответ #14 : 03 Сентября 2014, 06:35:07 »
Понял, ждем  :)
Онлайн Meshin
« Ответ #15 : 03 Сентября 2014, 12:20:17 »
Бляха-муха! Я не могу дождаться, когда же наконец-то страница эта закончится!
« Ответ #16 : 03 Сентября 2014, 12:25:17 »
заклинание сработало  :D
Онлайн Meshin
« Ответ #17 : 03 Сентября 2014, 13:08:30 »
Ага! Давно нужно было.
Жду согласия человека на изготовление цилиндра - камеры. Никакие вёдра/вазоны/корзинки не подходят. То диаметр не тот, то высота зашкаливает или не хватает, а то и стенки жидковаты.
Вечерком выложу фото самодельных диффузорчиков.
Как говорилось выше, основные диффузоры активных динамиков - 1, через объём камеры - 2, приводят в движение дополнительные диффузоры - 3. Которые в свою очередь приводят в движение большие диффузоры - 4. Таким образом теряются все СЧ/ВЧ составляющие сигнала и диффузоры - 4 воспроизводят только НЧ сигнал.
Отсюда вытекает, что всё, что приводится в движение через упругость воздуха, как бЭ и не должно обладать высококачественными материалами. Поэтому собственно доп.диф-ры 3 и были изготовлены из электро-картона толщиной в 0,5 мм. У круга из этого картона вырезался сектор и края склеивались. Край основания полученного конуса пропитывался водой со спиртом и ставился под груз, чтобы получилась отбортовка некоторой величины. Она держит окружность фактически неизменной. Дополнительно, близко к вершине, был вклеен круг из жёсткого гофро-картона.
Если приглядеться, то по краю диффузоров видно некую "горизонталь".
На диффузоры были приклеены подвесы. И вздумалось мне диффузорчики пропитать настойкой прополиса. И диффузорчики слегка поплыли! Пришлось устанавливать их под груз, чтобы вернуть их в первоначальную округлость.
После высыхания покрасил их чернилами для струйного принтера.
И опять пришлось их сушить под грузом.
Вроде неплохо получилось.
Боевая готовность.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2014, 18:57:44 от Meshin »
« Ответ #18 : 03 Сентября 2014, 19:22:26 »
Игорь, а что про объём камеры написано? Нельзя трубу цилиндрическую?
Онлайн Meshin
« Ответ #19 : 03 Сентября 2014, 19:59:07 »
У оригинальной акустики, объём камеры, если память не изменяет, литров около семи и как видно на эскизе не голый цилиндр. Надо лезть в ветку на Веге, искать страницу.
Мне же придётся делать цилиндр. Максимально возможный диаметр, это 200 мм внутреннего, который ограничен расстоянием между диаметральными отверстиями передней панели. Объём я выберу длиной этого цилиндра. Мой корпус глубже получается именно поэтому. Если выйду на 5 литров, то будет просто здорово. Ход у динамика будет небольшой. Поэтому усечённость дна камеры как у оригинала, в моём случае не нужна. Впрочем дальше будет видно.
Скоро товарищ из обмоточной освободится от срочной работы и будет мне делать бумажные цилиндры. У них есть оправка (чурка) диаметром в 200 мм для больших катушек статоров эл.двигателей. Вот на ней и забубенит.  Заплачу сколько скажет.
Онлайн Meshin
« Ответ #20 : 09 Сентября 2014, 18:24:28 »
Начитался я тут, между всякими делами, удифильских откровений. К примеру таких, которые говорят о том, что если акустические системы собраны и сведены правильно, то.... Речь пойдёт об акустике на 8" Пионере с ПИ, что расписана выше. То....
Весь частотный диапазон воспроизводимый данной АС будет восприниматься целиком. В независимости от местоположения удифила в пространстве. Будет меняться только уровень звукового давления. Сказано - сделано! Проверяем.
Наворачиваю на Ямахе -А 592 волюмэ на 12:00. Волюмэ на Аимпе на 50%. Музыки накидал немного. По одному произведению из классики, джаза, блюза, рока, амбиента. Ещё то-сё. примерно с одним уровнем записи. Все двери в квартире открыты настежь кроме входной конечно.
Врубил и начал ощущать " удифильскую правду". Самый кайф конечно в центре стереобазы на диване. Низа жуют организм, СЧ пронзают его насквозь как огненные стрелы, ВЧ легки и воздушны по природе своей, и возносят к небесам.
Пошёл искать её в других местах.
На балконе с открытой дверью не комильфо.
В зале, при закрытой двери на балкон вполне себе. Недостатка в каких-то местах частотного диапазона как такового нет. Я бы даже сказал, что ровненько так. Уровень громкости упал. По ощущениям раза в два. Бродяжничество по залу, коридору, кухне в целом подтверждает утверждения. По крайней мере с данной АС в данном помещении. Громкость от местоположения головы с ушами, падает или поднимается сохраняя в общем-то всю частотку. Может где-то, что-то самую малость. Без акцента.
Это, что же такое получается? Получается, что у меня есть акустика чуть ли не удифильского ранга? Или я заразился и напридумал сам себе?
  И вот ещё что. После всех мотыляний по квартире, включил финальным аккордом Беллу Флека 1991 года. Космического гиппопотама. Уровень тот же, что и ранее. Сижу, слушаю. Вдруг появился какой-то потрескивающий  призвук.  Я забегал между колонками. Думаю: - Неужели посадил акустику сигналом? Да нет всё нормально. Успокоился. Опять треск! Убрал громкость. Ха!!! ТрЫшшшит из-за окошка. Башку высунул, а это молодые сороки метрах в 50...60 в соседнем дворе через дорогу суетятся!...
Не пил, не курил, не ел. Так, эмоции.
« Ответ #21 : 09 Сентября 2014, 18:37:53 »
Meshin, "просаживание" частотки при перемещении мозг компенсирует зная эталон, считая это нормальным для нашего слуха. ради эксперимента попробуй начать прослушивание в соседней комнате, потом подойти к месту наилучшего звука, потом вернуться в начальное место. будет очень интересный эффект. а в целом тональный баланс "в соседней комнате" сильно будет меняться больше из-за резонансов в комнате, чем от качества акустики. но это справедливо только на больших громкостях, на малых вч давится сильнее чем мозг успевает компенсировать.
Онлайн Meshin
« Ответ #22 : 05 Октября 2014, 15:01:06 »
Появилось время. Занялся большими диффузорами. Обрезал каркас катушки:
Потом удалю и ЦШ.
Вытащил на свет Божий все большие колпаки какие были:
И примерил каждый колпак:
А с промежуточной камерой, пока так ничего и не получается.
Онлайн Meshin
« Ответ #23 : 16 Октября 2014, 16:13:50 »
Ууу-Рррр-Аааааа!!!!!
Сегодня закатали две бумажные трубы нужных: диаметров, длины с запасом и толщины стенок! Пропитали лаком. Одну вроде даже как поставили на просушку в печь. Входит в неё только одна заготовка.
« Ответ #24 : 17 Октября 2014, 01:07:43 »
Я б убился, но такое не сделал. Респектище!!! Ждем продолжения.
Онлайн Meshin
« Ответ #25 : 17 Октября 2014, 03:31:52 »
Спасибо.
Эта "каша" готовится уже который год. Надо доварить.... Концы то в концах!
Онлайн Meshin
« Ответ #26 : 27 Октября 2014, 14:18:38 »
Сегодня принесли готовые трубы/камеры
Ох мутотни ещё предстоит с ними!
« Ответ #27 : 27 Октября 2014, 15:04:38 »
Игорь, несмотря, что молчу тихонько, внимательно слежу за этим титаническим трудом. И очень жду прослушки. Т.е.когда все закончится и будет результат.
Слов нет, сделано, то что сделано, на высоком уровне, супер!
 :v: :v:
Онлайн Meshin
« Ответ #28 : 27 Октября 2014, 15:13:43 »
Ох! Я сам весь "кипЮ" от нетерпения! Но как всегда, то понос, то золотуха!
И спасибо за поддержку.
« Ответ #29 : 27 Октября 2014, 16:39:17 »
Так и подмывает в трубу вставить дроссельную заслонку! :D
28 Ответов
29219 Просмотров
от das
23 Ответов
20427 Просмотров
от smarold
69 Ответов
50592 Просмотров
от kumir
5064 Просмотров
от kumir
