Автор Тема: Alpha Pat-20 и её клоны  (Прочитано 74029 раз)
Онлайн Meshin
Да. Всё правильно, одного размера. Ошибки нет и с подвесами.
Оффлайн александр т
  • александр
Честно сказать я так и не понял как крепится у Вас пассивный к мембране?А Вы не пробовали найти дифф.24 дюйма.Чтото я не могу ни где найти-тоже давно есть желание попробовать.
Онлайн Meshin
Так я ещё не рассказывал как там крепится. А в оригинале на клей.
Пробовал, но безуспешно. На 18" нашёл довольно легко и динамиков к нему тоже вполне найти можно. Если 18" нормально отыгрывает в моих 12м.кв., то с 24" была бы пустая затея.
Оффлайн александр т
  • александр
Так  расскажите ;DТо есть Вы считаете что 18 вполне достаточно.Как я понял расчетов никаких-качества нч можно добиться эксперементально путем подбора жесткости подвесов всех компонентов?
Онлайн Meshin
Когда все детали были приклеены и прикручены, выяснилось... Выяснилось, что как не рассчитывай, не снимай точно размеры, не вычерчивай, не пили, не подгоняй ( в моём случае конкретно), всё равно появляются зазоры. В данном случае, после сборки, образовался зазор между торцом (горлом) малого ПИ
и торцом (вершиной) колпака большого ПИ. Склеивать эти детали я сразу отказался. Зазор в районе чуть больше 3,0 мм. Преднатяг при склеивании и довольно большие нагрузки в этом узле никак не располагали к такому действу.
Поэтому я решил обойтись без клея.
Вырезал из листового алюминия толщиной 0,5 мм большие круги. И из какой-то алюминиевой пластины толщиной 0,8 мм малые круги. И шаблон полусферы колпака большого ПИ
На микропоре, боковиной полукруглого дна стеклянной банки из под кофе, накатал (выдавил) пародию полусферы
Потом выкатывал на металлической кофейной банке, уложив "полуферу на отверстие
Уж катал, катал, катал всякими штучками по этим пластинам-полусферам и вроде как подогнал к шаблону
Просверлил отверстия на 10,0 мм в центрах
Вроде как всё сходилось. По шаблону. Ан нет! Примерка на колпак показала, что до совершенства далеко. Пришлось нести колпак на работу
и прокатывать, и шлифовать, и подрезать, и подтачивать. В общем та ещё работа.
В конце концов состыковалось
А токарь тем временем, выточил мне болтики из эбонита с телом и резьбой на 10,0 мм, и шляпками/гайками на 23...24 мм диаметром.
Этими болтами я стянул впоследствии малый и большой ПИ без всякого клея. Болт со стороны малого ПИ через алюминиевую плоскую пластину, а гайка с вогнутой стороны алюминиевой полусферы вложенной в колпак. Гайка была плоской и ей пришлось придать близкую к изгибу полусферы форму.
После обработки напильником, "ерзаем" гайкой по вогнутой части пластины
Налёт алюминия соскабливаем лезвием ножа
И так без конца до конца добиваясь макисмально окрашенной поверхности
Взвесил каждую детальку крепежа и разложил. Получился равный. Как ни странно
Пошёл готовить пиццу.
Оффлайн александр т
  • александр
Может попробовать обойтись без колпака на большой мембране-изменить форму  т.е. посадочное место пассивного изл.,,придумать какой нибудь переход итп и все на клей?
Онлайн Meshin
Вам может быть. Мне поздно пить боржоми! Конструкция выстрадана автором самой "ALPHA PAT-20", выстрадана и мной под размеры имеющихся у меня деталей.
"Болтик" позволяет разобрать конструкцию. Клей нет! Конструктив не окончательный.
В сантехнических магазинах бывают болтики с гайками пластмассовые, невесомые...
Оффлайн александр т
  • александр
Ну да- я же вреде как ищу совета так как тоже есть такая задумка.По этому и хочется более или мене все продумать хотя понимаю,что ошибок не избежать.Одна голова хорошо,а две вроде как лучше.И мне кажется ,что крепеж и пластины добавят вес мембране.Хорошо это или плохо не знаю.Подвес мал. пассивного излучателя можно крепить к корпусу не на клей а с помощью скажем кольца и саморезов.Чтобы можно было разобрать.Ну или как то так
Онлайн Meshin
Да и тут вес как ты сам видишь всего 13,5 грамма. Гайка с болтом всего 6,74/6,71 грамма. Это ещё не обрезан болт по длине. Лишнего торчит больше сантиметра.
Болтики сантехнические я искал, но у нас не было. А душа винтом!!!
Вот и я. Вынашивал, чертил, считал и опять чертил. Сделал и исчитаю, что это я удачно ошибся. Конструкция получилась разборной и меня это радует.
Оффлайн александр т
  • александр
Ну и если честно-стоит оно того?Действительно ли передача нч какая то особенная,отличная от других систем?
Онлайн Meshin
Мне нравится. Я считаю, что оно того стоит. Но это я. Пока никто систему не слышал кроме меня. Скоро приедут 2...3 человека специально посмотреть/послушать.
По звуку точно не ФИ. Открытое оформление я не слышал, но уверен, что в таком размере ни один ОЯ или щит в подмётки не годится этой коробочке. Мне непонятны некоторые термины сетевого описания баса, потому я оперировать ими не могу. Круто! Вот и всё.
Я рисковый и Альфу начал делать на пустом месте. Читал лишь рассказ о звуке оригинала. Рекомендаций не спрашивал.
Оффлайн александр т
  • александр
Да рекомендаций то и спросить не у кого.А за Вас искренне рад-самое главное когда результаты своего труда приносят радость и удовлетворение.УДАЧИ!!! :v:
Онлайн Meshin
Завершу уже , что ли? На примере одной из двух АС.
В остатки каркаса
Оправку для катушек такого (4") диаметра
Вставляем
И размечаем точку соприкосновения сверла и колпака большого ПИ
Намечаем шилом и организуем сверлом на 10,0 отверстие
Автоматом, сверло проходит и плоский колпак малого ПИ
Так как кишка уже не терпит, незамедлительно готовим детали соединения малого и большого ПИ
Наносим клей на малый диск и на малый ПИ его
Тем же Макаром, отправляем на колпак большого ПИ и алюминиевую полусферу
И стягиваем всё это хозяйство до устранения зазора.... И. Чуток, пол-оборота подтягиваем гайку
И как уже говорил, что никакого терпежа в кишке нет, соединил по быстрому элементы и под усилитель
ВЧ динамики как я уже говорил выше, тоже автомобильные с зеркальным диффузорчиком. Катушка у них по прикидкам 15,0 мм диаметром и сопротивлением в 4,0 ома. Подключены они в фазе к НЧ динамику через родной неполярный электролит, шунтированный К73-17. Общая ёмкость каждого кондёра на каждом из динамиков в 6,06 мФ
Немного разглагольствований.
Как только пошёл сигнал, я ужаснулся! Даже описывать не буду. "Музон" хегачит, я в унынии. Осознаю потихоньку, что агрегаты не были в работе уже долгие годы. Некоторые вообще (самодельный, малый ПИ). Подвесы новые, то-сё. Перестаю расстраиваться, да и как бы оживать на глазах Альфочка начала.
Корпуса были установлены довольно близко от стены и угла. Выдвинул сколь было возможно их вперёд ( в среднем где-то сантимов 25) - низа сразу оживились и стали гуще, слаще и плотней (  :%): пи...ец! А как ещё сказать то?). Ну и началось в колхозе утро!  Трек за треком, разный уровень громкости, разные стили.... Ну хорошоооо Бляха Ты Муха! Но... Пятница, вечер, покой людям требуется. Усилитель "Yamaha B-2" и комп.
В субботу дала Альфочка жизни. Как я врубил её часов в 10 утра с некоторым уровнем громкости, так она у меня почти 12 часов непрерывно отработала. За этот период градус уровня громкости порой поднимался до неприличия. Коротенько правда, на минутку, полторы. Жалко пищалку. Первый порядок всё-таки.
Сегодня прогнал генератором.
32 - фактически не слышно.
36 - уже кое что. Осознаю. Рука на большом ПИ тоже.
40 - отлично.
50 - совсем хорошо.
63 - Ахтунг! Ахтунг!
75 - тоже, и пошло примерно на одном уровне до 260 Герц. Дальше небольшой спад.
К 500 Герц подтянулось к прежнему уровню и попёрло Герц до 8000. Кстати стыка между ВЧ и НЧ/СЧ не заметил. Ну и далее опять небольшой спад и после 14000 Герц я уже не слышу.
В соответствии с познанным, внёс небольшую коррективу эквалайзером АИМПа и не жужжжу, а пишу вам письмо!
Вчера, на работе, собрал для Альфочек последовательный, трёхполосный фильтр. Примерные частоты раздела  300/5500. На СЧ имеются тоже автомобильные динамики, Блаупнкты. Тоже на четыре ома, бумага, чуть больше 80 мм диаметром. Достаточны даже без ВЧ. На ВЧ пойдут четырёхомные, атомобильные ВЧ Кикс. Писал я про них в "Забавах..."
Сделаю на неделе морды для СЧ/ВЧ и подключу. Вот такой вот компотишен будет у меня по углам установлен. Пока. А там посмотрим.
Онлайн Meshin
Re: Re: Акустические задумки, то-сё... . И реализация
« Ответ #74 : 04 Декабря 2015, 17:55:18 »
Сделал наскоро корпуса/щитки для СЧ/ВЧ динамиков. Про фильтр уже писал
Динамики на щитки простыми саморезами
Фильтры
Схема
Всё хорошо! Серединка просто отлично, всё есть, но... Уж слишком эти головки громкие. Ну настолько, что просто....
ВЧ тоже хороши, но по давлению чуток отстают. Срочно были посчитаны делители на СЧ в 6 дБ, на ВЧ в три. Сопротивления в реальности чуток не совпадают с расчётными и какие есть - указанны на схеме. Было лень подгонять или готовить.
Сопротивления делителя были вкручены в разрыв проводов подходящих к динамикам. На фото только L-Pad СЧ головок. L-Pad на ВЧ сфотографировать не удосужился. Блок СЧ/ВЧ, срезом наружной части фронтальной панели, смещён назад на толщину передней панели основного корпуса. Как раз вертикальное совпадение по передним фланцам МС НЧ/СЧ динамиков.
ВСЁ! Пока всё на месте. В данном случае, три полосы оказались лучше двух. Стоявшая ранее ВЧ просто отключена и не убрана.
Теперь буду нарабатывать статистику на сторонних слушателях. Буду сам гонять её постоянно и пытаться выявить недостатки хотя бы в зависимости от настроения. Думаю, что экспериментальный корпус будет заменён на более цивильный. Есть у меня отличный товарищ, который могёт. Хочу что-то в стиле ретро. Всё в одном. Будет от товарища согласие, начну готовить чертёжики.  Всё таки этот клон "Alpha Pat-20" стоит того. Автору конструктива этой АС большой респект!
Онлайн Meshin
« Ответ #75 : 20 Декабря 2015, 05:05:21 »
В среду, 09.12.15, нас было четверо.
Приехали товарищи, умудрённые некоторым опытом прослушивания и анализа звука разнообразных, звуковоспроизводящих устройств. Приехали посмотреть и послушать уменьшенный клон "Alpha Pat-20".
Слушали разнообразные музЫки, в основном моего выбора, чтобы они могли полноценно оценить именно НЧ потенциал этой конструкции. Я, как подгурок, суетился с чаем/кофе/печенюшками... Гуру же был занят своим делом (анализом). Он кстати когда зашёл в квартиру (...а музыка играла), сразу сказал, что имеется "некоторый" провал в районе 80...250 Герц. Это и подтвердилось краткосрочными измерениями на белом шуме. А вот остальное очень даже ровненько (три полосы последнего конструктива). На "AIMP3" эквалайзером было выставлено как надо и начался шабаш! Повытаскивались из загашников и Рамштайн, и Кучин Иван, и Джазамор, и Бела Флек, и джаза разнообразного. Да много всякого и всего понемногу.
Вчера увёз НЧ блоки в Новокузнецк. Будут их слушать, оценивать, понимать, пытаться убирать указанный выше провал конструктивно. Обещали измерения. Какие именно будут, не обговаривали. Но по крайней мере есть известия о том, что необходимо искать диффузоры на 24" и которые вроде как нашли в Китае. Посмотрим, каким мхом дело покроется?!
Онлайн Meshin
« Ответ #76 : 30 Декабря 2015, 12:04:35 »
Комиссия, которая у меня пребывала
Альфу, верней НЧ динамик и то, что он может измерили, зафиксировали и отправили мне. Но разархивировать мне это дело не удалось. И потому как я сам ещё ни хрена не видел, то и выкладывать мне нечего. Из разговоров понятно одно, есть некоторое отставание большого ПИ от активного динамика. Тут надо думать, что виновно?
Имеется некоторое количество чётных гармоник в некотором диапазоне НЧ составляющей (есть подозрения на оформление) и видимо поэтому так сладок голос бас гитары!
Есть участок перехода чётных в нечётные.
Есть ровные участки АЧХ в начале диапазона с плавным спадом к  "0" Герц.
Есть всё тот же, упоминаемый выше провальчик 80...250 Герц. После которого плавный и ровный подъём к 1000 Герц.
Напомню, это всё со слов того, кто делал измерения (на втором фото, передний план).
Если честно, то меня эти страсти-мордасти вовсе не пугают. Прежде всего потому как НЧ динамик режется на 290...300 Герц и может быть этот провал даже и на пользу. Но я его всё же поищу на досуге. Можно конечно после того как он отыщется и попробовать поделить НЧ/СЧ на 1000 Герц, но мне это место не очень нравится.
Ну и после того, как в черепную коробку была внесена некоторая сумятица, я снял первоначальный динамик от "Clarion" и воткнул в корпус "Альфы" коаксиальный, трёхполосный, такого же размера динамик от"FUSION" с более мягким ходом основной подвижки
И что вы думаете? Да чётко всё. Абгемахтно - сказал бы я! Довольно всеядное оформление. И если не знать про всякие кривулины, которые могут выявить измерения, то каждый вечер, можно засыпать счастливым.
И ещё. В моей жизни новая веха! Товарищ задарил мне ламповый стерео-усилитель на EL34 и раздельными (по-канально) блоками питания.
Не разочарован.
« Ответ #77 : 30 Декабря 2015, 12:57:58 »
Хороший подарок к нг! Поздравляю с наступающим :)!
Онлайн Meshin
« Ответ #78 : 30 Декабря 2015, 13:01:36 »
Да... Уж...!
Надо теперь думать о красивом. Как и в какой макинтош засунуть усилок.
С моей стороны поздравления так же.
Оффлайн Delta
  • Дмитрий. Владивосток.
« Ответ #79 : 30 Декабря 2015, 14:52:50 »
Игорь, с наступающим  Новым Годом ! ))
Неугасающей, тебе, генерации свежих и давно задуманных идей ,  силы воли и желания  в их воплощении в Новом Году ! ))
Онлайн Meshin
« Ответ #80 : 30 Декабря 2015, 15:00:04 »
Спасибо Дмитрий на добром слове! Задумки есть и реализация будет.
Тебе дружище так же всех благ и реализаций в приближающемся Новом Году!
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #81 : 30 Декабря 2015, 15:05:22 »
 :v:  Классная работа.
Игорь, с наступающим Новым Годом!
Онлайн Meshin
« Ответ #82 : 30 Декабря 2015, 15:13:47 »
Спасибо! И тебя с наступающим. Здоровья и всего, чего хочется.
Онлайн Meshin
Звучание клона Альфы на Фьюжинах устраивает вполне. Решил попробовать ещё некоторые типы динамиков.
Например 6" безымянные
Динамики имеют матерчатый подвес в виде полутора
Ход динамиков довольно мягкий, но с небольшим ходом. Всё четыре динамика были перемотаны на 8,0 ом с обратным витком
Керн МС данных динамиков имеет омеднение.
Прогнал на 1000 Герц динамики и вырисовались две пары:
№1 R=7.18 Ohm / L=139 uH
№4 R=7.03 Ohm / L= 137 uH
№2 R=6.99 Ohm / L= 152 uH
№3 R=6.66 Ohm / L= 155 uH
На 100 Герц сопротивления тоже похожи:
№1 R=10.0 Ohm
№4 R=10.4 Ohm
№2 R=17.8 Ohm
№3 R=16.7 Ohm
Осталась всего лишь одна пара, её и буду пробовать.
Имеются в наличие ещё две пары динамиков. Одна пара с Митсубиши-Лансер с идентичной размерностью корзины. С могучей для такого диаметра МС и катушкой более 1". Это на прикидочный взгляд (динамики в рабочем состоянии и не вскрывались). Так же пара с какого-то японского автомобиля. В бумаге диффузора имеется наполнение. Вроде как слюда
Подвес так же тканевый
И приличная МС
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
Meshin, Игорь, поздравляю с личным кабинетом!
Можно ещё тему создать, о предложениях к улучшению "кабинета"
Как вам мысль?
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
Как вам мысль?
Мысль не ах. На дворе 9е января, а подарок Дедушки Мороза уже доработать напильником хотят....
На то он и личный, чтобы делать в этом кабинете так, как самому удобнее. Создашь ветку, туда не только с предложениями будут писать, но и с мнениями на ваши предложения и с мнениями про тех кто пишет предложения. Так бывает..... Так что не надо.
Если есть предложения, просто напишите Игорю в ЛС, будет поразмыслить над чем. Тем более нужно учитывать не безграничные возможности движка форума. Не все хотелки могут быть воплощены.
« Последнее редактирование: 09 Января 2016, 14:27:39 от Саня (orial) »
Онлайн Meshin
Андрей спасибо.
Я в этих (модераторских) делах, ни в зуб ногой, ни в жопу пальцем! Ссыкотно! Вдруг чего накосячу. Да и возможностей не ах!
Александр прав. Лучше в личке.
Оффлайн Galogen
Я видимо не правильно выразился.
Не виртуальные улучшения меня интересуют, а практические.
Вот например, у вас Игорь, очень много работ с акустикой, а измерений к сожалению нет никаких, кроме прослушки.
Например можно в RMAA (если не ошибаюсь), даже у меня получалось снимать замеры.
Ну типа того
П.С. в личку так в личку, но может кто захочет ещё что предложить, увидев предложения других  :drink:
Онлайн Meshin
Андрей. Теперь понял о чём ты (давай без Вы) хотел сказать.
Да. Это самое моё слабое место. И оно меня, кстати не очень беспокоит. Я просто пытаюсь показать, что ведь можно, что-то сделать из того, мимо чего мы проходим не замечая.
Оффлайн Василий Павлович
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
Доброго времени суток уважаемый ИГОРЬ!
С Новым Годом и Рождеством Христовым!
 ВЫ!- Просто БОЛЬШАЯ УМНИЦА!
 Я рад за Вас! Это просто титанический труд! И ели Вас радует результат - это прекрасно! Здоровья и удачи в Ваших кропотливых работах! Радуйте нас своим творчеством!
28 Ответов
20479 Просмотров
от das
23 Ответов
13304 Просмотров
от smarold
69 Ответов
30359 Просмотров
от kumir
1152 Просмотров
от kumir
