В последний день "каникул" подумалось, а вчера реализовал по быстрому. В клон "Альфы" воткнул 6,5" динамики от "Tonsil". История у них долгая, потому я коротенько.
От рождения они были шестнадцати-омными и были перемотаны на восемь ом. Замена подвесов, то-сё. Готовились для другого проекта и наверняка там и будут. На данный момент лежали мёртвым грузом, так почему не попробовать изначально от природы СЧ динамики там, где требуются НЧ динамики.
Это их оформление. Герметичный колпак на 3,6 литра.
Сам динамик с мощнейшей МС и катушкой, если память не изменяет, в 32 мм диаметром.
Резинки уплотнения были удалены. Они мешают плотно улечься динамику на отверстие фронтальной панели "Альфы"
Было решено в пару к этому динамику, использовать самодельную ВЧ, что описывается в "Забавах ...". Нехай работает-разрабатывается. Это ей нужно, так как она предназначена для создания пары с другим динамиком. С 8" НЧ от "Epicure M-100". Очень хочется повторить эти АС.
Ну и общий вид правой
И левой
Неожиданно и совсем даже неплохо. Имею в виду НЧ составляющую. Чуть ярче средние. ВЧ на одном уровне. Это относительно другой АС в которой ещё оставался Фьюжин. УХЧ АС с Тонсилами выше. Один уровень с четырёхомной "собеседницей" при балансе "0". Но динамикам работать и работать. Они вообще первый раз включились лет за десять. И после ремонта прошло уже года четыре. Есть сомнения и в частоте раздела. Она на данный момент в районе 3500 Герц последовательным квазивторого порядка. Планирую погонять на разделе в 2000 Герц как у "Epicure M-100". ВЧ должна себя показать во всей красе иначе нахуа-хуа я над ней изголялся! Катушки фильтра уже готовы. Сегодня сделал. Кондёров, как у дурака стёклушков! Время вперёд!!!
