Автор Тема: BBK FBS-510MA как основа.  (Прочитано 20543 раз)
« : 06 Декабря 2016, 14:07:12 »
По доброте душевной и сердечной щедрости, мой хороший знакомый, отдал мне в вечное пользование акустические системы "BBK FBS-510MA". В состоянии близком к нормальному.
Корпуса целые.
Фильтра имеются.
Грили гряааа-азные.
Из динамиков всего лишь один НЧ, да и тот в обрыве.
Крепёжные шурупчики с отверстием под шестигранник в наличии.
Корпуса склеены из МДФ толщиной в 12 мм по кругу. И это даёт ши-и-и-икарных 11 литров чистогана. Что наталкивает на некоторые размышления.
Корпуса оклеены виниловой плёнкой, тёмно-серого цвета. Оклеен качественно.
Расположенная на задней стенке корпуса, пластиковая труба ФИ, имеет внутренний диаметр 44,0 мм и длину 120,0 мм. Скоренько посчитал. Получилось 51 Герц. Высоковато несколько...
Печатная плата фильтра расположена на коробке терминалов и имеет схему
Конденсаторы - неполярные электролиты, катушка НЧ части фильтра на железе. Катушка ВЧ части воздушная. Фильтр переделан на последовательный.
Прикидывал и так, и сяк, как ничего не трогая (не меняя размеры трубы), понизить частоту настройки хотя бы Герц до сорока... И вспомнилась мне одна фича, встреченная на каком-то японческом сайте. Сайте, который благополучно сдох! Хорошо, что я сделал несколько распечаток. В общем длину трубы можно "незатейливо" увеличить раза в полтора...два с очень небольшой потерей сечения. Посчитал без учёта потерь. При реальном, указанном увеличении длины трубы, частота настройки снижается до частоты в 43 Герца. Что уже само по себе для динамика 25ГДН-3-4 очень даже.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2016, 11:13:05 от Meshin »
Re: BBK FBS-510MA как основа.
« Ответ #1 : 07 Декабря 2016, 14:37:52 »
Нахлобучь на трубу  угловой патрубок от радиатора
« Ответ #2 : 07 Декабря 2016, 15:08:14 »
Не Сергей. Несмотря на то, что сечение трубы как бы даже с запасом для 5" динамика, но и длину тоже превышать не комильфо.
Есть такая, интересная формула расчёта труб ФИ, которая учитывая различные потери и вне зависимости от объёма корпуса, выдаёт оптимальные размеры трубы. Весь пердиманокль в том, что длина трубы ВСЕГДА равна 120 мм! Это на память мою. Меняются только диаметры труб. Отсюда вывод, что данные, физические 120 мм как бы и менять не нужно.
Хоть изогнутая насадка со средней длиной всего в 60,0 мм не такой уж и страх, однако настоящие герои всегда идут в обход! Чуть позже попробую вложить фото которые всё объяснят. Если удастся конечно.
((Вчера произошёл отлуп! Больше 10 штук изображений запихать не удалось.))
В трубу ФИ встраивается (плотно вставляется) шнек (спираль), которая незначительно отнимая площадь, значительно увеличивает длину прохода потока воздуха.
Такую спиральку, изготовленную из односторонне липучей "субстанции" я приготовил в картонную труб ФИ с внутренним диаметров 75 мм и длиной 150 мм. Спиралька чуток не сделала два оборота и потому опять же чуток, созданная длина трубы не дотянула до 300 мм.
Эти колонки, совсем не выдающегося объёма, при ШП динамике в 125 мм очень даже басили. Я их отправил хорошему знакомому в город Миллерово под Ростовом на Дону. Который собственно мне и рассказал о звучании.
Вот и хочу сделать подобную спираль в полтора оборота и всунуть её в трубу БиБиКеевских колонок.
...при ШП динамике в 125 мм...
Прошу пардону. Корпуса готовились под коаксиальные, 4" автодинамики Лада. Которые потом были установлены в "Стену Джордана". И которые так и не попали в эти корпуса со спиральным ФИ. Потому собственно и стартовали в чернозёмную часть России.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2016, 02:20:43 от Meshin »
« Ответ #3 : 08 Декабря 2016, 08:07:43 »
Игорь, в старом номере журнала Автозвук как то была статья, вот даже нашел http://www.автозвук.рф/az/2001/10/p56-59.htm может найдешь чего.
« Ответ #4 : 08 Декабря 2016, 08:15:22 »
Спасибо, гляну.
Посмотрел. Знакомая статья. Можно конечно конусок на внутренний торец трубы ФИ приклеить. Буду думать.
Выточили фланцы-переходники под другие динамики из ДВП толщиной 6,0 мм. Сделаю фото, выложу.
Электролиты бывшего фильтра выпаяны и впаяны неполярные, аксиальные электролиты "Rubycon", которые я зашунтировал плёнкой К73-17 ёмкостью 0,68 мФ
Соединительные провода останутся родными. На их кончиках, такие хорошие мамочки!
P.S. В этот раз удалось упаковать всего девять фото. Видимо в следующую попытку войдёт восемь, потом семь.
Как и обещал - фото фланцев
Фланец НЧ с тыла
Декоративный фланец ВЧ с тыла
Этот фланец будет заподлицо  с плоскостью фронтальной панели. В отверстие фланца будет вставлен небольшой высоты рупорок пищалки. В итоге, катушка пищалки будет смещена в глубину корпуса.
Декоративный фланец НЧ головки будет наоборот выдвинут наружу от плоскости фронтальной панели
НЧ головка будет крепится с внешней стороны фланца и соответственно катушка динамика сместится наружу. Таким образом, предполагаемые акустические центры обоих динамиков, будут совмещены насколько возможно.
Фланцы, после разметки и сверления отверстий под крепёж, будут покрашены глянцевой, чёрной авто-эмалью. Можно и матовой. Больше склонен к глянцевой.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2016, 05:55:18 от Meshin »
« Ответ #5 : 09 Декабря 2016, 16:26:11 »
Попробуем плавно перейти к динамикам... Насколько позволит количество вложений.
НЧ диапазон будут озвучивать динамики 25ГДН-3-4 перемотанные на восемь ом
ВЧ диапазон возьмут на себя самодельные динамики: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=688.900 #923
Сделанные на основе подвижек от пищалок "Монитор Аудио" и магнитных систем от автомобильных сирен
С грилями надо, что-то делать! Они сделаны из ДВП. Под краном не состирнёшь. Попробовать "Профоамом-100" или 300.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2016, 12:13:33 от Meshin »
« Ответ #6 : 11 Декабря 2016, 11:53:55 »
Фланцы размечаются каждый на своей АС. Одна "9", другая "N".
Сверлятся отверстия нужного диаметра, а на НЧ ещё и проверка по совпадению
Во фронтальной панели отверстия крепления рассверливаются до диаметра в 5,5 мм под тело гайки
Фланцы красил на лестничной площадке расстелив пару газет на пол, открыв окошко. Хотя эмаль не так и вонюча, но пыль краски ... Сохнет буквально минут пятнадцать, но бросил на батарею на часок
Готово к установке
Собираем ВЧ
Токарь молодчик. Плотно, ни одной щелочки.
Пробегаем по стыку клеем Момент-1, мало ли.
Пришла пора финишировать.
Прикупил папы двух размерностей с проводами. Подогнал чуть разжав разъёмы мам под пап.
НЧ
Чуть в глубине видны разъёмы от ВЧ
Устанавливаем ВЧ головку. Посадка фланца в панель очень плотная. Потому никаких уплотняющих материалов
НЧ головка пошла. Под фланец и на говку приклеил по окружности прилегания поверхностей, узкие полоски пенофолоа.
Глядя на это фото, у меня вдруг стали возникать смутные сомнения... А если?!
После сборки быстренько раскидал колоночки по сторонам на высоте сантимов 25 от пола. Примерно.
Подключил/включил/ подал сигнал! Сначала не поверил, что эти пиз...и могут басить. Однако, как говорится: - Факт был на рыло!
Высоких на первый ух не хватает. Темброблок в помощь. Всё вроде стало на места, однако басок довлеет. Серединка тоже вроде как бы не прогнулась. Фоно, гитара, труба тут и никуда не делись. - А приподниму как я их повыше, подумал я сам себе и приподнял
Решил расположить пищалками вовнутрь базы. Низа чуть-чуть поубавились. Причём плотное глушение трубы ФИ на слух еле заметно. 11 литров объёма всё же. Пищалки стали ближе к ушам по высоте и с высокими стало лучше.
Поэкспериментирую. Появились кое какие мысли.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2016, 08:21:32 от Meshin »
Оффлайн misa
« Ответ #7 : 12 Декабря 2016, 08:47:44 »
Игорь, а почему низкочастотник не спрятал по фланец?
« Ответ #8 : 12 Декабря 2016, 08:58:58 »
А если ты посмотришь на фотографии вначале, то станет понятно, что отверстие в корпусах гораздо больше чем требуется для 25ГДН. Такой вот пердиманокль. Оно конечно отталкивает внешним видом, и динамик прямо таки стремится смыться под фланец, но тут компромисс и никуда не денешься. Если накрыть всё это непотребство грилем, то сердце вполне успокоится. Есть конечно мыслишка. Я же не зря написал: - У меня вдруг стали возникать смутные сомнения... А если?! Надо пробовать.
« Ответ #9 : 12 Декабря 2016, 09:10:33 »
Я прикидывал кольцевой фи для такого динамика в 9 литрах. Надо накладку делать кольцевую, имеющегося диаметра не хватает.
« Ответ #10 : 12 Декабря 2016, 09:30:14 »
Дмитрий, ты мне в мозг заглядывал? Или мой намёк настолько ясен?
Тут такое дело. Паз в корпусе под корзину старого динамика диаметром в 154 мм и глубиной в 3,0 мм. Отверстие, если мне память не изменяет, в районе 124 мм.  Под динамик 25ГДН отверстие нужно диаметром в 112 мм. Края ушей корзины чуть более 154 мм, динамик не укладывается в приточку-паз на панели. Потому и был выточен фланец с диаметром посадки в 154 мм и глубиной соответствующей глубине паза в 3,0 мм. Пока всё хорошо.
Если чуток подточить уши корзины динамика, то динамик плотно ляжет ими в паз приточки на фронтальной панели. Тогда останется щель между корзиной и отверстием шириной 124-112=12/2=6 мм. Длины у этой щели не будет. Соответственно, если головку крепить к панели наложив сверху данный фланец, то длина или глубина у щели появится. На вскидку от 3,0 до 5,0 мм. Вот эта мысль у меня и зачесалась.
Осталось взять напильник и сточить слегонца края корзины по ушам до нужного диаметра углубления в панели.
P.S. Горожу чЁ не попадя. Счетовод блях-муха. Если корзину динамика уложу в углубление, то не будет никакой щели. Наружный диаметр корзины 125 мм. Пока "Щель" откладывается. Нужно глянуть что там да как. Скорей всего, при таком подходе, придётся уменьшать отверстие во фронтальной  панели до нужных 112 мм и вытачивать новый фланец.
Либо под уши корзины динамика подкладывать определённой высоты шайбы. Какой только высоты?!
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2016, 09:42:54 от Meshin »
« Ответ #11 : 12 Декабря 2016, 12:23:22 »
Игорь, т.к. кольцевой фи  хз как считать и спросить не у кого, я считал через объем порта.
Сначала прикидывал сколько чего вид труба, потом высчитывал получившився объем.
Зная объем порта, прикидывал какой зазор при каком диметре динамика получится.
Длина окружности х на ширину шели х длину прохода. Длина прохода приблизительно, все равно точно фиг посчитаешь- краевые удлиняющие эффекты и всякие не геометрически ровные стенки портят весь расчет.
Для динамика 4гд- 36 в 50 литрах у меня получилась щель около 3мм. Это было эквивалентно настройке еа 50- 53 герца. Динамик просто приподнят над панелью на 3 мм, толщина панели 22 мм.
После сборки обязательно подстроить. Я делал попроще, по минимуму колебаний диффузора на нужной частоте. Ну и на слух проверить.
Для 10 гд-34  просто приподнять динамик не получается,  нужно делать накладку, увеличивающую диаметр козины. По моему у меня получилось около 150 мм, тогда зазор  был приемлимым, не слишком тонким.
С 10 гд 34 я не делал, может еще сделаю.
Накладку, кольцо я планировал выточить толстое, с выборками снизу,чтобы в него изнутри топить все края корзины динамика.
Тебе можно прикрутить твою накладку сверху корзины динамика и уже это все  целиком регулировать по высоте, все равно настроить с генератором надо.
« Ответ #12 : 12 Декабря 2016, 12:31:01 »
В общем то я так и планировал. Пробовать буду позже. Может на выходных.
За неделю надо запустить S-90.
Поменять драйвера в Декоках 8".
Отремонтировать ВЧ PHT-407.
Сделать эскиз корпуса  под 8" НЧ от Epicure M-100 уже для себя.
« Ответ #13 : 08 Января 2017, 12:53:57 »
И так. Постоянное прослушивание колонок, выявило некоторые недостатки в звучании. На мой вкус конечно же.
В первую очередь некоторая нехватка ВЧ составляющей. Вроде и есть, но хочется чуть больше.
Лежала у меня парочка магнитов из микроволновок. Мне их подарили именно для такого случая. Магниты были приклеены к каждой из ВЧ головок с ориентацией на отталкивание
Перед приклеиванием дополнительных магнитов, пищалки, чисто по деревенски, были проверены на щелчок от батарейки. Одна с магнитом, другая без. С дополнительным магнитом вроде как и пошибчее отклик был. Потом проверил влияние дополнительного магнита при подключении пищалки к измерителю иммитанса.
На частоте в 1000 герц, без магнита
№1 R=5.04 Ohm; L=160 uH.
№2 R=5.14 Ohm; L=140 uH.
Присоединяем магниты в противофазе
№1 R=5.45 Ohm; L=138 uH.
№2 R=5.65 Ohm; L=143 uH.
Почему индуктивная составляющая пищалки №1 стала меньше, ума никак не дам?
Ну и потому как колонки всё равно отключены от усилителя, было решено впаять в каждый из фильтров ещё по кондёрчику. Отечественному, неполярному К50-15 ёмкостью в 10,0 мФ и на напряжение в 50,0 вольт.
Впаивались они со стороны печатных проводников
Параллельно плёночным К73-11
И теперь схема выглядит так
Теперь ВЧ головкам вообще ничто не мешает воспроизводить отведённый им участок диапазона и от постоянки защита.
Собрал, подключил. Ну вот, теперь совсем другой коленкор! Вечерок послушал, послушал... Ну слабовато (чуть тише) левая колонка ВЧ составляющую отдаёт. Ну хоть убейся. Ходил я, ходил вокруг этой колонки... Потом интереса для просто надавил на куполок ВЧ головки
... и как же она откликнулась на "ласку", как же она заиграла! Вот вам и невнимательность при сборке. Одна сторона купола была выше другой, и соответствующая часть катушка была выше в зазоре чем её другая сторона. Нужно править подвес куполка. На центр излучателя установил латунную оправку диаметром в 18 мм
И пустил по кругу ( с преобладанием в нужном месте), струю горячего воздуха из бытового фена
Затем дал остыть всему этому делу в естественных условиях. Снял оправку. Проверил на ровность положения излучатель. Всё было абгемахтно
Подключил. Навалил волюмэ. Вот оно, счастье, которого так долго не хватало и отсутствие которого доставляло беспокойство. Второй день слушаю музыку типа дабстепа и подобную. Сегодня вообще, жёнушки фактически весь день дома нет. Потому ВОЛЛЛЮМЭЭЭЭ!!!
И, что характерно. Нет отторжения. Башка не трышшшит. Мозг не высверлен! Удачные колоночки получились. Прикинул металлические сеточки на ВЧ
Осталось перетянуть грили. Завтра перехожу на прослушивание женских голосов. Буду  :yes: сибилянты отлавливать!
« Ответ #14 : 17 Января 2017, 15:37:10 »
Вычистили грили! Первоначальный вид в начале темы.
Теперь комплект полный.
« Ответ #15 : 19 Января 2017, 11:28:28 »
Буду   сибилянты отлавливать!
Не нашлось сибилянтов! Но выявилось другое. Некий перегруз ВЧ динамиков. Буду смещать частоту среза в более высокую область. Дури у колонок как у Лося, но жалко пищалочки если вдруг да что. 25ГДН тянут в ВЧ прилично. Этот вывод основывается на том, что играющую не в полную силу ВЧ головку я выявил лишь случайно надавив на куполок предполагаемой "лентяйки". Т.е. 25ГДН отдувалась не хило, прихватывая как минимум часть верхней середины.
20...40 герц - нижний бас.
40...80 герц - средний бас.
80...160 герц - верхний бас.
160...320 герц - нижний mid/средний бас.
320...640 герц - середина mid/среднего баса.
640...1280 герц - верхний mid/средний бас.
1280...2560 -/-/- нижняя середина.
2560...5120 -/-/- серёдка.
5120...10240 -/-/- верх середины.
10240...20480 -/-/- верхние.
Поэтому, сделаю ка я раздел на частоте чуть выше 3000 Герц, а может и сдвинусь ближе к 4000 Герц. Квазивторым порядком. Запас по сопротивлению на частоте раздела будет. Гляну подходящую катушку. С неё и начну.
« Ответ #16 : 22 Октября 2019, 10:34:06 »
Решил поменять внешний вид "морды лица".
Хотел давно скрыть не очень смотрящийся динамик, но придумалось как, только на днях. Отдал заказ токарю, кое что своими руками сделал. Думаю, что довольно скоро акустика будет смотреться несколько иначе. Красивее как минимум. на звучание не повлияет!
« Ответ #17 : 22 Октября 2019, 10:50:41 »
Игорь, на НЧ бы фланец ухи прикрыть. Как я их ненавижу. Кушать не могу :laugh:
« Ответ #18 : 22 Октября 2019, 11:04:09 »
......Кушать не могу
Именно это обстоятельство и подвигло меня на "подвиг"! И он будет совершён!
Думаю, что к обеду воскресенья! Совершение подвига зависит от токаря. Свою ручную часть я уже завершил. Подсыхает.
« Ответ #19 : 25 Октября 2019, 08:59:11 »
Токарь тупит....
А я так надеялся вчера вечером покрасить, сегодня унести домой, а завтра собрать акустику по новому. Теперь только на той неделе.
« Ответ #20 : 16 Ноября 2019, 09:52:52 »
Невнимательность, а в большей степени тупость, всю работу и кайф ожидания хорошего результат сводит на нет.
Было сделано всё, чтобы колоночки смотрелись приятно и чтобы всё было функционально правильно.
И проставочные фланчики
Пилять! Не скинул остальные фотки на комп...
Так. Готово.
Токарь выточил всё знатно. Именно так как было нарисовано. Чтобы при сверлении сопряжённые детали, старый как образец и новый фланцы не смещались относительно друг друга, между ними были проложены клочки бумаги
Оба фланца были просверлены и с обратной стороны были пропитаны раствором БФ-2 для защиты от влаги
С лица фланцы были покрашены черной, глянцевой акриловой и водворены на место.
Всё срослось, всё красиво, лучше не придумать, но.... Гриль-сука, не укладывается на своё место! Ему не даёт это сделать новый фланец. Он шире проёма рамки гриля, на которую натянута акустическая ткань.
Проём шириной 155 мм, а фланец диаметром 175 мм. По 10 мм с боков и примерно столько же снизу.
Прикинув так и сяк об косяк...  Фланец обрезать не получится по вполне понятным причинам. С внутренней стороны выборка под динамик и подгонка фланца под размер гриля, просто обнажит выборку.
Резать рамку гриля под диаметр фланца - тоже резона нет. Можно повредить ткань и ослабить боковины рамки гриля.
Решил удлинить "секельки" крепежа гриля
Буду просить токаря выточить вставыши из текстолита, которые будут вклеены или плотно вставлены либо в гриль, либо на "секельки". Благодаря чему, гриль будет отстоять от фронтальной панели на нужном расстоянии, прилегая к новому фланцу.
А так-то лучше стало смотреться. Однозначно. Уши динамиков прикрыты.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2019, 14:43:21 от Meshin »
« Ответ #21 : 16 Ноября 2019, 18:32:02 »
В свете новых постановлений ВЦСПС веяний стойки грилей делают длинными, а сами грили отстают от морды на некоторое расстояние...
« Ответ #22 : 17 Ноября 2019, 05:35:36 »
К этому и будет стремление.
« Ответ #23 : 24 Ноября 2019, 05:06:54 »
Собрана и вторая колоночка с новым фланцем
Жду от токаря вестей по изготовлению новых опор для гриля.
« Ответ #24 : 29 Ноября 2019, 05:55:43 »
Опоры готовы. Если получится, вечером скину фотки, что из этого вышло.
Было
Стало
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2019, 13:44:21 от Meshin »
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #25 : 29 Ноября 2019, 14:55:14 »
Ну вот и  :v:
« Ответ #26 : 29 Ноября 2019, 16:23:51 »
Ну да. Сегодня приезжал человек, привозил СЧ динамики и фильтра от каких-то CANTON. Я ему врубал эти ВВК-ейки. Он так слегка репу-то почесал....
Чем-то они мне напоминают: http://www.hifinews.ru/reviews/details/616.htm особенно когда на боку лежат. Имею НЧ динамики от Onkyo D-032AX. Вот и зачесалось что-то подобное замутить.
Technics SB-RX30 едууут.
« Ответ #27 : 29 Ноября 2019, 17:04:35 »
30Гц с 10см диамика? И при этом 87дБ чуйки как у Ы90 ??? гложут меня сомнения, насчет этих приплюснутых кубиков.
« Ответ #28 : 29 Ноября 2019, 17:09:02 »
Я Германычу верю. Он не пьёт :laugh: :fr: :drink:
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #29 : 29 Ноября 2019, 17:39:55 »
Фазик спиральный ?
