Автор Тема: Двухтактник на 3E29 - 829 - ГУ29  (Прочитано 12375 раз)
Оффлайн Buran
  • С уважением, Николай
« : 08 Декабря 2016, 22:31:57 »
Здравствуйте друзья!
        Всё началось с того, что я начал перебирать и перемещать свои небольшие залежи ламп и трансформаторов..... Решил, что в гараже им не место! Тем более дома оборудовал себе радиолюбительское место новым столом с приборами и шкафчиком. И захотелось мне собрать усилитель и именно двухтактный. А так как опыта у меня маловато и что-либо создать сам я ещё не могу то вначале рассматривалась к повторению схема Александра (TANk) на EL34. Однако, после ревизии имеющихся запасов я остановился на ГУ29 лампе. Такая остановка была продиктована наличием практически всех нужных элементов, даже готового корпуса и выходников, намотанных Алексеем Шалиным (спасибо ему отдельное).
         Провёл анализ имеющихся схемотехнических решений, благо их достаточно.... Дмитрий (Lynx) и Александр (TANk) в этом вопросе постарались  :) - обсуждение на АП в ветке по ГУ29 на многие вопросы дали ответы (страницы 9,10,11 очень информативны)!!! СПАСИБО ИМ! И решил так - за основу взять схему Александра (E83CC+ГУ29), но по максимуму воспользоваться советами Дмитрия! В драйвер хочу поселить EC91, так как есть они, а 83-их нет!
         МЭТРЫ, проверьте пожалуйста нарисованную мной схему. Накосячил я или не очень? Можно ли её воплощать в железе?
       И сразу несколько вопросов.
       Нужно ли стабилизировать накалы и напряжение питания выходной лампы если стабилизированы и питание ФИ и питание сетки и питание минуса?
       И ещё вопрос по правильности ввода ОС от отдельной обмотки.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2016, 22:48:37 от Buran »
Re: Двухтактник на 3E29 - 829 - ГУ29
« Ответ #1 : 09 Декабря 2016, 10:26:38 »
Длинный хвост - это хорошо!
У меня вот такой вот вариант усилителя:
За основу взят Lynx VTA19
http://www.lynxaudio.net/app/download/8393168593/Lynx+19.pdf?t=1411831636
Только на выход вместо 6L6 были поставлены ГУ-29 (2шт половинки параллельно) но никто не мешает поставить и одну лампу по половине в плечо.  6Ж4 можно заменить на 6Ж5П ничего не меня в схеме. Можно и на 6Ж9П сделать входную часть. Немного подкорректировав режимы.
Накалы стабилизировать не надо. Лишнее усложнение схемы. Достаточно сделать подпорку постоянным напряжением. Как это сделано смотри схему БП из статьи Дмитрия.
Если эта обмотка есть, то почему бы и нет? Поскольку у меня в схеме 2 лампы, то катоды у них раздельные и  я сделал пару катодных обмоток. С ними общей ООС не потребовалось  :yes:
Оффлайн Buran
« Ответ #2 : 09 Декабря 2016, 11:45:42 »
Александр, приветствую!
Ваша схема интересна! Но я всё же в данный проект сделаю акцент на "моей" схеме.
На это есть несколько причин:
1) есть лампы ЕС91, и очень хочется их опробовать....... Очень уж интересная лампа с Мю=100, Ri=12 кОм, Ia=10 мА, S= 8.5 mA/V. Вот как она звучит - вопрос!
2) есть выходные трансформаторы с Raa=4,5кОм.....
В связи с пунктом №2 поставить одну лампу с половинками в параллель не совсем оптимально! Мне кажется что в случае "параллели" оптимальным является Raa порядка 2,5 кОм
По моей схеме интересует правильность "расчёта" ФИ на ЕС91! Правильно ли я выбрал режим порядка  8,5-9 мА на баллон?
Сейчас я занят пока подгонкой корпуса и конструктивом.
Оффлайн arcev
« Ответ #3 : 10 Декабря 2016, 08:30:01 »
я конечно и на полметра тяну с трудом :)
я бы переделал регулировку смещения выходных ламп, чтобы в случае обрыва ползунка регулятора не получить нулевое смещение
можно "пересадить" провод с нижней части регулятора на верхний (с пересчетом делителя)
« Ответ #4 : 10 Декабря 2016, 11:10:42 »
На первый вгляд неплохо. 9мА между анодом и катодом 200 вольт смещение -1в.  Но некоторые сомнения гложут  ???
Я бы наверное снизил ток раза в два до 4-5 мА (соответственно увеличив в 2 раза анодные резисторы). Так чтобы смещение на сетке было порядка -1.5в. Может даже еще снизить ток до 3мА чтобы смещение стало в районе 2в. Может поднять напряжение на аноде до близкого к максимуму 250в. Чтобы смещение еще увеличить. У ламп с большим Мю зачастую токи сетки становятся заметными уже с напряжения -0.5в а то и еще больше. Это я на примере триода от 6Ф12П рассуждаю.
Оффлайн Buran
« Ответ #5 : 10 Декабря 2016, 14:41:06 »
Вот я и пытался поймать баланс между соотношением RA/Ri и удобоваримым для меня  Ua!
Тут вообще получается так, чтобы получить приблизительно рекомендованные 5-10 Ri приходится либо уменьшать Ia, либо повышать  Ua. Кстати, для меня повысить Ua - без проблем, я его ещё теоретически и снижал (стабилизировал!)!!!!
Поэтому вопрос стоит в понижении тока анода путём повышения Ra  либо в повышении анодного напряжения!
arcev,
Сергей, приветствую!
Наверное ВЫ правы!!! Я просто путанул потенциалы.... Счас подумаю
Ну это Вы лукавите....... :)
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2016, 14:56:37 от Buran »
836 Ответов
419489 Просмотров
Последний ответ 18 Февраля 2022, 20:24:01
от valve_ed
48 Ответов
53934 Просмотров
от AAp
18 Ответов
26803 Просмотров
Последний ответ 17 Мая 2012, 22:06:35
13634 Просмотров
от Карта
22 Ответов
14719 Просмотров
от Карта
