Автор Тема: Ламповые двухтактные усилители с симметричной топологией.  (Прочитано 334750 раз)
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
Вася, что по ссылке выше с али бессмысленно, в нём лишь маркетинг и слово ламповое, проще и качественнеё сгородить на LM3886 и без всяких лампочек, тут я согласен с коллегой hippo64 (хоть и трезвенник  :)) . Лампа имеет смысл для себя, когда ты не ограничен, пусть большие трансформаторы выходные, питание с запасом, схема простая как гвоздь и питалово такое же, можно лишь емкостей навесить. И тогда в этом есть смысл, на низком уровне громкости, то-есть на уровне прослушки обычной, без расколбаса,  ежедневной, такой лампач вне конкуренции. Как только начинаются компромисы чтоб продать, это конец звуку, и тогда нет смысла в этом Хобби, потому что китайцы всё равно сделают лучше, легче, красивше,  потому что это производство. Для себя убрал коммерческую составляющую, если что лишнее продал по цене комплектухи и то ладно, а может и дешевле, а иногда и просто так. А как только появляется коммерческая мысль конец удовольствию.
Кстати на ОРА1632 оригинале должны быть снизу цифры, ну и 1-й - 5-й вывод не звонятся
Оффлайн Карта
Можно сделать небольшую платку с драйверными лампами примерно как на фото
Да, но с правочкой: "небольшИЕ платкИ". Если они недорогие.
Об этом тоже говорили. Например:
- платка ВК
- платка дравера
- платка для бананьев
- платка для RCA
- для Ш-трансов - коммутационная, верхняя часть каркаса, хоть весь каркас :)
- еще что-то было...
Да, верхняя фальш-панель с каким-нить чуднЫм рисунком проводников... :)
И т.д..
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
Кстати, может сделать клубную плату драйверов? Интересная идея, можно использовать как Пред, как одноламповый, как драйвер с разными концами, как пробник несколько драйверов к одному концу, как выхлоп к источнику, как буфер к источнику...
На плате можно предусмотреть питалово со стабом или дросселем с маленьким радиатором, выпрямить накал, можно если не хватает усиления использовать как доп каскад к корректору, можно как грелку для комбика, можно соединить паровозиком  :), а можно и конец сделать на 6П1П или 6П14П. Вобщем универсальное применение
Оффлайн Карта
Попробую ничего не упустить...
Как я понимаю жизнь... (с) не моё.
Шо мы имеем...
Тт. самоделкиным нужны _недорогие_ комплектующие, и их можно производить неплохого качества.
Тт. конченным юзерам нужны готовые устройства, в наших условиях - нерентабельные и, соотв., бессмысленные.
Кстати, почему бы корпус (например!) с ламповой частью (без БП и выходников) не считать комплектухой? - Вполне себе.
Тут две стороны.
Первая - да, маркетинг.
Вторая, хотя это не про ссылку - у нас люди собирают аппараты с хорошим звуком именно ламповые (про АС и тп говорить сейчас не будем) - их сделать проще. И 90% комплектухи уже на руках.
Сегодняшнее, тепленькое:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=57475&p=2413775&viewfull=1#post2413775
Можно задешево добавить расколбас - Дшник с линейным БП (и тупым акт. фильтром).
Но это так, заметка...
не знаю... Почему "конец", первое, и второе - "через невозможное - вперед!".
Ага. Сей усилок купил мой знакомый. Грешным делом впервые увидел китайские лампы - мгновенно удар в голову - а как же эта FU-32 может фунциклировать с таким УРОДСКИМ стеклом?
За БП уже сказал.
Ну и выходнички достаточно эротичные. Возможно, выручает какое-нить "Z11".
Женя, нету этой "составляющей", мед. факт.
Моему шурину (?), мужщине простоватому, лет 15 назад жутко понравилась цитата из фант. рассказа: "Нельзя заработать деньги в мире, где их нет".
Но если "коммерция" не выходит в минуса и не тянет на дно, заниматься надо.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2017, 09:25:41 от Карта »
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2017, 09:07:47 от U.L.F. »
Оффлайн aleksandrtmb
от Элитана
от Компэл, это серьезная фирма
Извиняюсь, ошибся, да «Компел» :)
Вот элитановский.
У меня китайские  так выглядят, только буквы внизу другие :)
...я ж когда чую попытки элитизировать часть людей, масонство затеять и иллюминатство, становлюсь просто невменяемым.
Причём практически никогда уже не выходишь из этого состояния. Ведь столько возбуждающих факторов вокруг. Пыдарасы, толерасты , теперь ещё и гэгэны не дают спокойно жить.  :laugh:
Так и есть, не звонятся, только на пузе МСки у Чип Диповских площадка металлическая (у моих) :)
А кто-нибудь попадал на подделки из Элитана? Просто пару лет уже там не покупал...
Поржи, поржи. Попадешься, напоим и похмелится с утра не дадим. Минуты две. :yes:
если верить даташиту, то термопад должен быть только у MicroSOP корпусов
Оффлайн Карта
И последнее.
Была фант. повесть, где главные фигуранты - пирамиды, которые таки стырили Землю с ее орбиты.
Их основной принцип - "разделяй и толкай".
Перевод: толкали последовательно по одной элем. частице атома, и так до уровня планеты.
Перевод2: печаток - чем больше, тем лучше; с корпусам примерно то же. По возможности.
И тогда Почта РФ распахнет свои объятия.
Так и есть, когда заказывал ,то повелся на самую быструю поставку, другие позиции были 3-4 недели, а эта оказалась за 5 дней, и пришли МСки в два раз меньше размером чем обычные, т.е. видимо микро, кое как раскорячил ноги и плюс еще сопли чтоб на плату встали :facepalm:
Хотелось бы знать все аналоги
ОР1632
THS4131
Что ещё можно?
Посмотри здесь https://www.chipdip.ru/catalog-show/90879-differential-amplifiers
Оффлайн Карта
Кто хотел трансики -
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5916.0
Лишнее убрал. TANk
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2017, 19:58:57 от TANk »
Оффлайн Карта
Оффлайн Карта
Тов. Гапонов:
...получается очень интересный однокаскадный безосый УМ с цифровой фазоинверсией в источнике и с повышенным напряжением на выходе ЦАПов (порядка 2-15В, 15В для 6Н6П) с НИ под стать 16-20битному источнику"
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79976&p=2410795&viewfull=1#post2410795
(выделение моё)
Несколько наблюдений из последнего.
В начале ветки схема симметричного УМа начиналась с применения в качестве ФИ, транса, ну и я тоже пробовал такой вариант на аморфный колечках (см. начало ветки), основная проблема возникла в бифилярной намотке для ФИ, что естественно не дало результата. Потом была использована схема с ФИ на МС и вроде бы все устроило и устаканилось, но появилось не много времени и я использовал вариант намотки ФИ трансика от Константина(ВКН): склеил два сердечника и намотал первичку 800 вит., потом разделил перегородками на две половины (сектора) и намотал две вторички, каждую в своем секторе, по 400 вит. Прогнал все это генератором: от 10Гц до 20кГц все нормально, да и выше неплохо, но главное: инсталировал трансы в УМ, вторички прямо в сетки драйверной лампы и послушал, что с чем что связано и на что влияет я не знаю, но звук стал немного плотней и "мягче" в НЧ регистре, с ВЧ тоже все впорядке, середина чуть поспокойней, в целом может даже поприятней на мой Ух :), так что если у кого есть эти колечки, рано их списывать со счетов и можно применить в этом проекте. Плюс-экономится куча деталей и дорогая МСка. Минус-намотка ФИ трансов :)
Отвечу сам себе....., все таки трансы подкрашивают звук, но к радости на мой Ух звучит интересней....
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2018, 20:23:59 от aleksandrtmb »
Входные трансы мотать - это на любителя или специалиста. Остальным МС самое то.
Рад бы, да не имею LP , а сейчас кризис и подавно не укупишь.....
А процесс намотки не фотографировали?
Интересно посмотреть конструкцию.
Только готовый вариант, еще в экран надо "засунуть" :), а намотка такая же как и обычного тороидального транса, только малогабаритного.
Первичка: 800 вит Пэл-0,12 по всей окружности, R-108 Ом, L-80 Гн (100 Гц, на малом сигнале)
Вторичка: 2х400 в разных секторах, Пэлшо-0,12, L1-43Гн, L2-43 Гн;  R1-43 Ом, R2-43 Ом, АЧХ 10-20000 почти полка.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2018, 13:34:42 от aleksandrtmb »
Оффлайн Карта
не совсем
Кроме того, 400 вит. ходили вперед-назад?
не совсем
Понятно, что не совсем, нет прокладок, экранов и т.п. т.к. окно мизерное
Конечно, если в одну сторону, то это "убиЦа" (С) ULF, можно :)
Кстати фон без экрана такой же как и без транса, т.е. почти нет (накалы не приподняты), сигнал на входе транса 2,75v Ампл., на выходах 2х1,35V Ампл. как раз под смещение драйвера :), это ж не МС транс :)
не совсем
Кстати вопрос профессионалу, как правильно намотать такой трансик?
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2018, 13:41:48 от aleksandrtmb »
Оффлайн Карта
Тогда к Косте ВКН или Укладчикову, богатейший опыт.
Меня это никогда не увлекало.
Кстати, еще в ТЕ времена рассказывали об измерения этих трансов на подземной машине, сущ. в стране в одном экземпляре.
С некоторым  их опытом знаком, но нет такого материала как у них, а такие колечки у кого то есть, но их маленькие размеры ограничивают намотку по «правилам», в этом же проекте их вполне можно применить..... :), т.к. используются распространенные и доступные лампы для ВК, то разница с МС незначительна :)
Что то упустил, так ни кто и не довел проект до логического завершения?
Наконец то выходнички добрались до дома, займусь как припрутся его друзья "свободное время"
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
 :o и года не прошло ! как быстро то  :ROFL:
наверное железо и медь на луне делали.............
Все проще, приболтал Василия.  :D
Аудиоманьяки так про меня не вспомнили.
Оффлайн Карта
Отправлено 12 апреля.
Действительно смешно.
16274 Просмотров
Последний ответ 26 Декабря 2010, 13:06:36
от Mastersound
81 Ответов
125462 Просмотров
от valve
34043 Просмотров
Последний ответ 12 Марта 2012, 20:46:07
от ToxiN
34743 Просмотров
Последний ответ 23 Января 2012, 13:56:13
от ilya.pro-rock
32 Ответов
15068 Просмотров
