Автор Тема: Обясните, пожалуйста, как работает transconductance amplifier  (Прочитано 8184 раз)
Оффлайн Nova_PA
  • Виктор, Калининград
    • Блог
Не знаю, как это называется по-русски...
Это одно из решений в схемотехнике компрессоров (бывает ещё VCA, FET и оптический)...
Нашёл годную статью, пролистал. Самый базовый принцип понятно - это операционник с токовым выходом, коэффициент передачи которого изменяется напряжением на определённой точке... Почти то же, что и VCA, только токовый. И основной управляемый элемент там - дифф. усилитель.
Но вот чуть глубже - пока не осилил. Кто-нибудь по-русски и на пальцах сможет объяснить?
хотя бы, например, эту схему.
Оффлайн Artem
  • Виктор, Красноармейск
У Шкритека есть общее объяснение.
Схемотехническое таково:
Вход "Диод биас": при подаче в него тока положительной полярности диоды отпираются и переменным (в зависимости от силы тока) динамическим сопротивлением замыкают меж собой входы ОУ. Для сигнала это выглядит как уменьшение Ку ОУ.
Вход "Амп. биас инпут": током этого вывода определяются токи транзисторов ГСТ Ку1-Ку3. В силу того, что этот ОУ собран на токовых зеркалах типа Ку6Ку7, ток ГСТ, в свою очередь, задаёт токи транзисторов всего ОУ, кроме Ку13 - его ток равен току не показанной на схеме нагрузки.
Применение ОУ - в устройствах автоматической регулировки усиления. Ку13 будет работать детектором, к его эмиттеру надо подключить сглаживающий ФНЧ, выходным током этого ФНЧ можно управлять через вход "Диод биас" усилением ОУ для поддержания выходного напряжения ОУ не выше заданного значения. Получившийся узел имеет название компрессор сигнала.
Если этот же ток ФНЧ подать на вход "Амп. биас инпут", реализуется экспандер сигнала с небольшим усилением малых сигналов и большим - для больших.
Оффлайн Nova_PA
    • Блог
Спасибо!
14209 Просмотров
Последний ответ 21 Апреля 2011, 09:08:36
24 Ответов
22433 Просмотров
Последний ответ 16 Декабря 2011, 21:07:59
от dimonos
7872 Просмотров
Последний ответ 26 Февраля 2013, 21:45:26
от Олегин
4733 Просмотров
Последний ответ 29 Сентября 2018, 03:16:39
от kompstar
103 Ответов
32161 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2020, 20:13:54
от Roman_sp
