Автор Тема: Technics SB-А33  (Прочитано 10398 раз)
Technics SB-А33
« : 01 Января 2017, 18:03:02 »
Случилось у меня обменяться акустикой "JBL L-820"
На акустику "Technics SB-A33"
Это фото для общего вида. Те, что у меня, тоже черного цвета. Корпуса имеют некоторые "потёртости" по углам и граням. Внешние размеры ВхШхГ = 910х320х230. Внутренние 880х290х186. Толщина передней панели 22,0 мм. Задняя утоплена на 9,0 мм. Отсюда вытекает мощной струёй то, что акустика тонкостенная!!!
Стенки изготовлены из ДСП оклеенной чёрной плёнкой, даже очень имитирующей дерево. Объём в районе 47 литров. Оформление ФИ - две трубы внутренним диаметром 29,0 мм и длиной 70,0 мм. Имеются и грили. Чёрного цвета ткань на пластиковой раме с двумя симметрично расположенными перекладинами.
Простояли они у меня больше недели. За это время были сняты динамики, а затем терминалы на которых расположены разделительные фильтры. С них была срисована схема
Прищепки, но довольно тугие, с большой площадью контакта. Думаю 2,5 мм.кв. войдут легко.
Восстанавливаемый предохранитель на ВЧ головку. Сопротивление имеет "0".
Каждый из неполярных электролитов фильтра, был зашунтирован плёночным К73-17
ВЧ динамики шёлк (предположительно), диаметром 1"и не выступающие за плоскость пластикового фланца.
СЧ динамики бумага с тканевым подвесом и герметичной, штампованной корзиной. Диаметром в 5". Имеют пластиковые накладки
НЧ динамики диаметром в 10" имеют так же штампованную корзину с рёбрами жесткости и точно не из жести. Диффузоры бумага, колпаки бумага, Подвесы ППУ. Пластиковые накладки
Корпуса пусты как бубны
Все панели склеены встык. Где есть чурочки вклеенные для прочности
А где и нет вовсе
Из звукопоглотителя, только перегородка из куска ватина приклеенная под некоторым углом спереди назад между панелями. Прихвачена и к боковинам.
Закинул в корпуса по ватной колбасе от S-90 и на заднюю стенку по куску простроченной технической ваты.
Так как в дополнение к отсутствующему хоть в каком-то количестве зв.поглотителю, ещё отсутствовали и уплотнения между динамиками и фронтальной панелью на всех монтажных отверстиях
На корзины динамиков НЧ/СЧ были приклеены полоски пенофола
На ВЧ приклеивать не стал, так как там всё пластиковое. Уплотнение приклеил на фронтальную панель вокруг отверстия для ВЧ головки.
« Последнее редактирование: 02 Января 2017, 13:33:02 от Meshin »
Re: Technics SB-А33
« Ответ #1 : 06 Января 2017, 10:05:04 »
Весь комплект готов к установке в корпуса
Уплотнение под ВЧ головку, которое пришлось приклеить на корпус АС, а не на саму пищалку как на СЧ/НЧ головки
Терминалы
Видны номера колонок и они далеко не рядом
Подключаем в соответствии со схемой ВЧ головку и прикручиваем её
Затем СЧ головку
Затем верхнюю НЧ головку
Следом нижнюю
АС готова к установке
АС установлены на свои места, подключены к усилителю
И я в очередной раз ух... ах... охреневаю от непоняток! КАК?! Динамики без брутальных: вида и внутренностей (корзин, МС, диффузоров, катушек), дуют так, что можно только позавидовать. Причём сигнал не искажается на любой из мощностей, которые может выдать на эти АС усилок "Diatone DA-U880". Пока он меня отдувается за всё.
Кстати, для меня лично, есть аж несколько примеров, когда жидковатые на вид внутренности колонок, если не повергают в шок своим звуком, а в частности НЧ составляющей, то заставляют по крайней мере задуматься.
Например АС на Пионере 8" с ПИ. Корзина штамповка, маленькая МС.
Акустика на динамиках от "Sony SS-V750AV". Так же штампованная корзина 10" НЧ динамика и маленькая МС.
Возьмём самоделку на динамиках от Виктор. 10", штамповка, маленькая МС.
Или акустику "Victor S-D7". 12" НЧ - штамповка, маленькая МС. Низа, просто улёт!
Опять же "Jamo BX-200". 12", штамп, маленькая МС.... Тут я вообще молчу.
Есть некоторые планы по отношению к описываемым выше Техниксам. Но это пока на уровне размышлений.
Оффлайн arcev
Re: Technics SB-А33
« Ответ #2 : 07 Января 2017, 08:08:21 »
а какой резонанс Вашей комнаты?
Re: Technics SB-А33
« Ответ #3 : 07 Января 2017, 08:18:09 »
Насчёт резонанса не знаю. Комната маленькая и заставленная по периметру. Размеры: ДхШхВ = 4,0х3,0х2,65. Акустика всегда по узкой стороне у окна. АС по углам с направлением фактически в центр противоположной стены. На диван. От стены с окном отстоят 0,15...0,17 метра. К боковым почти вплотную наружными углами.
Сейчас играют маленькие АС в корпусах от ВВК на 25ГДН-3-4 (8,0 ом). Расположены уже ближе к центру на Техниксах. От торцовой стены с окном на расстоянии 0,3 метра. От боковых примерно 0,55 метра. Однако по НЧ ( по ощущениям) не уступают основным.
Оффлайн arcev
Re: Technics SB-А33
« Ответ #4 : 07 Января 2017, 08:24:56 »
сейчас моя съемная "хрущевка" возбуждается на 38 гц от любых низких звуков на улице
однажды наблюдался резонанс от работающего отбойного молотка за 200 метров, за домами
Re: Technics SB-А33
« Ответ #5 : 07 Января 2017, 09:15:13 »
Германыч, ради смеха сунь в этот ящик пару 6ГД-2 и ощути подъём патриотических чуЙств :laugh:
Re: Technics SB-А33
« Ответ #6 : 07 Января 2017, 09:50:06 »
Где бы их только взять? Эти 6ГД-2! Была когда-то пара на ремонте, но некуда было сунуть их.
28 Ответов
29434 Просмотров
Последний ответ 05 Августа 2012, 19:46:33
от kuka-2009
13007 Просмотров
Последний ответ 03 Апреля 2012, 11:52:45
от Korser
9770 Просмотров
Последний ответ 29 Апреля 2012, 13:03:52
от Korser
62 Ответов
24301 Просмотров
Последний ответ 04 Октября 2019, 00:18:26
