Автор Тема: Виброразвязка в лампочковом строении  (Прочитано 6706 раз)
  • +14/-0
Я очень люблю виброразвязывать, и всегда интересуюсь как?!
А кто как? Может, уже есть простой универсальный способ, а я проспал?
  • +66/-0
Re: Виброразвязка в лампочковом строении
« Ответ #1 : 16 Января 2017, 10:23:40 »
Разбираем дохлый CD/DVD привод компьютерный. Там будут силиконовые виброразвязывающие шайбы 4-8шт. Винты рассчитанные под эти шайбы. Остается только выпилить металлическую/ стеклотекстолитовую  пластину чтобы закрепить на ней ламповую панель и закрепить ее этими винтами через прокладки.
  • +26/-1
« Ответ #2 : 16 Января 2017, 10:32:29 »
И вполне прав :yes:
ИМХО, достаточно использовать резиновые шайбы, мне нравятся примерно такие
А также липучие резиновые кружочки (продаются такие наборчики (видел например в FixPrice), или идут как ножки в комплекте с оборудованием, типа коммутаторов (если предполагается опцией их настольная установка, кроме 19" шкафов) Я таких натащил кучу. ;)
Я предпочитаю развязать аппарат от стола, трансы от шасси, а лампы - если нужно - стоит установить на переходник\субшасси, утяжелить, и отвязать его от шасси.
Отвязывать панельки - на мой взгляд неэффективно.
  • +26/-0
« Ответ #3 : 16 Января 2017, 10:33:58 »
Силиконовые гвозди. Вентиляторы в компе менял, даже в комплекте были.
  • +14/-0
« Ответ #4 : 16 Января 2017, 11:21:58 »
Субъективное мнение. Зависит от требований к развязке. Это ж не стол проигрывателя.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • +4/-0
  • Руслан
« Ответ #5 : 16 Января 2017, 12:12:02 »
Я в последнее время креплю панели ламп на стойки и соединяю выводы лампы гибкими проводниками. В следующей поделке хочу стойки к плате крепить не непосредственно, а через резиновые люверсы. Ну то есть в отверстие платы - люверс. А в отверстие люверса - стойка для крепежа панельки.
  • +14/-0
« Ответ #6 : 16 Января 2017, 15:08:25 »
Силиконовые гвозди.
Прикольная идея. Надо только сообразить, как подвес организовать, чтобы перетыкая лампы не оторвать гвозди.
  • +26/-0
« Ответ #7 : 16 Января 2017, 15:21:07 »
Там система "ниппель". Снимать не пробовал, похоже резать придётся :D
  • +14/-0
« Ответ #8 : 16 Января 2017, 16:01:11 »
Заказал упаковку из 4 гвоздиков, поизучаю.
  • +26/-1
« Ответ #9 : 16 Января 2017, 16:11:01 »
Не совсем так.
Для оценки эффективности виброизоляции нас интересует собственная частота колебательной системы, которая должна быть ниже, чем минимальная частота возбуждающей силы. Иначе мы получим не виброизоляцию, а, наоборот, увеличение амплитуды вынужденных колебаний.
Для оценки динамической жесткости упругого элемента в виде силиконовой шайбы, и, соответственно, необходимой массы системы,  я воспользовался данными отсюда http://vibrona.ru/upload/sil/Paulstra/opory_dlya_el.pdf, и для первой в таблице шайбы (самой мелкой и мягкой) из самого мягкого материала, получил значение присоединенной массы порядка 40 г для частоты 20 Гц.
Коэф-т потерь взял 0.2, что достаточно характерно для резиноподобных силиконов (увы, в ПДФ-ке производитель этот параметр не указал)
Оффлайн yury
  • +1/-0
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #10 : 18 Января 2017, 06:41:53 »
Усилитель отдельно,  БП-отдельно.
  • +66/-0
« Ответ #11 : 18 Января 2017, 08:35:27 »
И выходные трансформаторы в колонках  :yes:
  • +26/-0
« Ответ #12 : 18 Января 2017, 18:05:17 »
БП-отдельно.
В кладовке
А лампы в люстре!
  • +66/-0
« Ответ #13 : 18 Января 2017, 20:58:37 »
А лампы в люстре!
Нет, ошибся ты. Лампы в электрическом камине  :P
Оффлайн yury
  • +1/-0
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #14 : 20 Января 2017, 08:50:34 »
В кладовке
Во Владивостоке.
  • +12/-0
« Ответ #15 : 20 Января 2017, 10:51:19 »
 Я делал так.   Мягкие панельные резинки в 4 углах общей платы усилителя .На фото черные показались жесткими и поставил белые эластичные. На втором фото их видно. Можно такие квадратики сделать для каждой лампы. Одевается на стойки. Не проблем с отрывом и прочим.
 А третье и 4 фото из сети.
  Вообще,если есть возможность поставить плату на фетр,или мягкий войлок.(даже на войлочные самоклейки для ножек мебели),то это ИМХО оптимальный вариант. Для трансов делаю как на фото,резина,но думаю,что из войлокак ничуть не хуже может получиться.Пробовал из пыжей-отлично. Принцип тот же,-три кольца из войлока,одно вставляется в панель. Крепеж панели не касается. Колебательный контур вряд ли возможен.
  • +26/-1
« Ответ #16 : 20 Января 2017, 10:56:37 »
Volga, Вот так правильно. Я делаю также, как и ты :yes: Вариант из сети может поиметь проблемы (со временем), вследствие высокой температуры панелек, да и массы так не набрать необходимой (грамм 100-150).
А "колебательный контур" :D возможен везде, где есть некая масса на пружине.
  • +12/-0
« Ответ #17 : 20 Января 2017, 11:39:51 »
    :P :D
  • +14/-0
« Ответ #18 : 20 Января 2017, 13:35:18 »
Всё ясно, кроме одного - что такое "панельные резинки" ?
  • +19/-1
    • ULF DIY SOUND
« Ответ #19 : 20 Января 2017, 15:36:21 »
На самом деле такой способ работает очень хорошо. Я правда сам никогда не сталкивался с необходимостью виброизоляции в усилителях мощности, но для корректора делал тоже самое. В корректорах ОНО именно и нужно. Здесь подробнее:http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/moi_stati/predusilitel_korrektor_na_lampakh_ef806s_ef86_6n23p_ev_ecc88/1-1-0-26
« Последнее редактирование: 20 Января 2017, 15:52:16 от U.L.F. »
  • +16/-0
  • +8/-1
  • Александр. Там где Зея впадает в Амур.
« Ответ #21 : 20 Января 2017, 15:47:30 »
Дмитрий, солидно! :v:
  • +14/-0
« Ответ #22 : 20 Января 2017, 16:24:15 »
Люверсы? Но они довольно жёсткие.
  • +16/-0
« Ответ #23 : 20 Января 2017, 16:35:39 »
323f, Бывают силиконовые https://russian.alibaba.com/g/silicone-grommet.html
  • +12/-0
« Ответ #24 : 20 Января 2017, 16:58:28 »
323f,  Да,у меня были мягкие.
Сереж,вместо стоек у меня были 4 нержавеющих винта,которые сверху панели стояли. Снизу гайка,далее люверс-далее опять гайка. Лампы проходили через отверстия в панели.
 Вот их видно.
« Последнее редактирование: 20 Января 2017, 17:02:56 от Volga »
Оффлайн eremeich
  • +2/-0
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #25 : 21 Февраля 2017, 09:29:28 »
  Транс. ТС-160 подошел к моему моноУС по напряж. и по токам.
  Одна беда - на шасси сильно гудит  >:( .( Можно было проварить
 в парафине, но если пришлось бы перематывать, проварка сильно
 испортила бы процесс :cr: . Идею взял из АС Торнадо - виброплата
 на силиконе :yah: .Виброплату сделал из куска (толи тонкий ДВП,
 толи толстый картон, 3 мм) привинтил к трансу жёстко, по её контуру
 нанёс валик силикона (выдавил из тюбика) , и всё это на шасси через
 бумажку (ну, чтобы легко снять при нужде). По углам виброплату прижал
 через мягк. резинки мет. скобками. И транс как воды в рот набрал  :v:
  • +19/-1
    • ULF DIY SOUND
« Ответ #26 : 21 Февраля 2017, 09:45:39 »
Гудение это не главный паразит в данном случае. У такого  транса обычно ещё и ток покоя завышен и наводки от него будь здоров...
Оффлайн eremeich
  • +2/-0
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #27 : 21 Февраля 2017, 12:24:01 »
  А то ж! (как говорят хохлы) :D
    Поэтому я и не стал проваривать,
  чтобы легче перемотать, когда всё
  "устаканится" :drink:
  • +66/-0
« Ответ #28 : 21 Февраля 2017, 12:54:41 »
  "устаканится"
Парафин - это не эпоксидка. Он перемотке трансформатора не мешает нисколько.
Оффлайн eremeich
  • +2/-0
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #29 : 21 Февраля 2017, 16:06:06 »
 Вы знаете, в начале 50-х я жил в захудалом рабочем поселке
 под названием станция Пенёк :D. Электричество видели только
 в прожекторе паровоза, радиоприёмников несколько штук, но
 умельцы делали кто из чего мог :br:.
 Тогда и я много мотал всяких трансов, руками, провод 0,2...0,25
 часто рвался. Скрутишь концы, в пламя спички внесёшь, и он
 сваривался.Потом заливал рвсплавленной свечкой, потом иногда
 из этого изделия сматывал на другое - и как оно было, хорошо
 помню :srr:
        Прошу прощения за  :off:
