Автор Тема: КЛЭМП - прижим для пластинок. Он нужен или нет?  (Прочитано 18043 раз)
В описании изделий указывают:
"Прижим обеспечивает полное прилегание пластинки к опорному диску, тем самым уменьшая искажения при считывании аудио-сигнала; а так же:
- улучшает динамику, добавляя веса всей системе;
- увеличивает отдачу низких частот, благодаря более глубокому ходу иглы;
- повышает точность и верность воспроизведения;
звуковая сцена приобретает большую глубину;
- продлевает срок службы иглы и бережет ваши пластинки."
Я прикупил и обжёгся, на мою 70ю Ленку "не лезет", поставил на другой проигрыватель-норма...на унитру, на шпиндель надевается с трением. Ладно, разберёмся..
Мнение коллег по этим приблудам, будет интересен!
Оффлайн yurkov
Таких штучек заводских не видел а самодельный "пригруз" делал. Звук меняется заметно. Звук становится фундаментальнее, что ли...
Ставил на Пионера 1000, прибавки в звуке не обнаружил. Но у меня и так диск почти пять кило.
Оффлайн yurkov
 У меня тоже диск тяжёлый. Пластинка перестаёт дребезжать и потому звук становится фундаментальный.
Было что при Советской власти гантели продавались разборные. Ну и Я, не мудрствуя лукаво ;D, один блин на пластинку.... и звук улучшился. Только надоело эту гантелю каждый раз ложить :cr: :%): ;D
« Последнее редактирование: 24 Января 2017, 23:07:23 от yurkov »
У этих приблуд разный вес.....от 300гр и выше . Из чего исходить при скрещивании со своей вертушкой?
Оффлайн yurkov
 ;D ;D Наверно вес  такой пока пружины держат... ;D
Да пластинки у меня и без того не дребезжат.  Может из-за пионэровского мата? Там какая-то хитрая резина со свинцом.
В общем у меня чтт с клэмпм, что без него - звук в порядке.
Оффлайн Сергей Ал.
Наблюдал у знакомого такую картину – с мягким матом пластинка под клэмпом в центре чуть продавливается.
Оффлайн SergeL
А мой опыт применения клэмпа резко отрицательный. Поставил, услышал что со звуком катастрофа, снял и забыл. А вчём проявляется дребезжание пластинки? Что-то я с таким не сталкивался.
das, не совсем понял из чего они его сделали?
пардоньте. ошибся с нулем при расчете веса
Я полистал его Величество интернет.....немагнитный материал. Но вдруг для ( я даже понять не могу как выглядит этот покупатель ???) за 93500рябчиков из стали и пуленепробиваемого дерева (причём тут это дерево и звук :-X).....Это отпрыски Остапа Бендера продают, он правда ситечко втюхивал......а тут!!!!!! :laugh:
http://nazarov-gallery.ru/catalog/istochniki/vinilovye-proigryvateli-i-aksessuary/aksessuary-dlya-vinilovykh-proigryvateley/aksessuar-dlya-vinila-clearaudio-statement-record-clamp/
Очень сильно от самой вертушки зависит. Помню у Прожекта например тяжёлый клэмп(выточенный токарем из латуни) сильно "зажимал" звук. Без клэмпа какой-то основательности не хватало. А лучше всего было с родным прожектовским алюминиевым клэмпом, который наворачивается на ось(главное не затягивать) было лучше всего. Звук становился плотным и насыщенным. Это я всё к тому, что тяжёлый дорогой клэмп далеко не всегда во благо. В общем слушать надо в своём конкретном случае, потому и советы будут очень разные. Для меня оно пока в прошлом, нет возможности сейчас этой виниловой темой заниматься, поэтому забил винил в ящик(капсулу времени) и перешёл полностью на цифру, а ностальгия то щемит душу...
логично. пружины продавлены же
свинец вроде немагнитный. у меня сначала 150грамм из стали получилось. вот и подумал, как это без свинца то. а потом нолик пропущенный добавил и получилось что люминь как раз даст ~350гр
В принципе, самое разумное решение :v: Некоторые дефекты макрогеометрии носителя убираем, без тупой перегрузки опорного подшипника диска. Тупой - потому, что нагрузка сосредоточена в центре, мало увеличивая момент инерции диска. Не берусь обсуждать звуковой результат, но с инженерной точки зрения - этим клэмпом придумщику да по кумполу ;D
IronYorick, здравый смысл в виде логики против эзотерии в виде удивительных фактов  ;D
Оффлайн RA4COL
  • ППИ. 72-К2 Александр
Пока сам не попробуешь...
Выточил три шт 155, 350 и 540 грамм. Материал алюминий. Два, что потяжелей, с латунными вставками.
Оптимальным показался на 350гр. Нижний диапазон пособранней звучит.
У меня Technics-1200MK3-K.
Technics-1200MK3-K
Он же директ-драйв? А не угробите Вы машинку этими 350граммами?
Оффлайн RA4COL
За полгода ухудшений не заметил.350 грамм это 20% от веса диска.
Думаю , что это в пределах допуска нагрузки на двигатель.
Сергей, а как он по весу? Просто у  меня же теперь директ-драйв и тяжёлый клэмп мне не годится по определению. Купил такой же, как у Вас, только белый. На али они всего 1180-1250рублей. А вот думаю, как у него с весом?
Дмитрий, добрый день.
290гр...
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/klemp_3_v_1_dlya_vinilovyh_plastinok-est_3_tsveta_898506673
.....взвесить нечем....весы у меня "мелкие"....
Тяжёлый... Я как-то думал, что он даже полегче будет. Вообще, прикалывают разного рода "продаванцы", торгующие на мешке и других наших сайтах в два раза дороже, чем у китайцев( это я к ссылке на авито). Я купил вот тут: https://ru.aliexpress.com/item/Viborg-LP-528S-Silver-50HZ-vibration-stabilizing-rotational-speed-horizontal-3In1-Record-Clamp-LP-Disc-Stabilizer/32675981097.html
p/s: Пригляделся, а там на коробочке оказывается написано 280гр.  :facepalm:
« Последнее редактирование: 25 Марта 2017, 16:13:23 от U.L.F. »
57 Ответов
46227 Просмотров
Последний ответ 18 Августа 2010, 11:20:52
от Sergey49
9600 Просмотров
Последний ответ 05 Ноября 2010, 22:52:17
от smarold
9924 Просмотров
Последний ответ 02 Ноября 2010, 11:28:10
от sudjok
8957 Просмотров
Последний ответ 04 Апреля 2013, 17:55:12
от SSS2
8819 Просмотров
Последний ответ 08 Мая 2013, 10:31:22
от quoter
