Автор Тема: ПСН на ИН  (Прочитано 5222 раз)
Оффлайн martin0
  • Антон
ПСН на ИН
« : 26 Января 2017, 17:37:12 »
подскажите пожалуйста, подгорел стабилитрон в питании предусилителя и решил перевести на интегральные СН. вот набросал схемку. все так, если нет то жду критики? для балластных резисторов R1, R2 = 170-160 ом 5вт, при токе нагрузки 0.1 А ( такой ток с запасом ведь для 12 штук ne5532p?) земля будет браться с центральной точки ПН
http://magnitola.org/users/photo/110436/Magnitola-Avtozvuk_1098514_pred.JPG
« Последнее редактирование: 26 Января 2017, 17:49:28 от martin0 »
Re: ПСН на ИН
« Ответ #1 : 26 Января 2017, 19:25:29 »
С чего вы решили,что нужно добиться минимального падения на интегральниках? Балластные резисторы нужно уменьшить раза в три, или совсем убрать.
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
Re: ПСН на ИН
« Ответ #2 : 26 Января 2017, 20:34:16 »
Резистор все же желательно поставить на выход 78(9)ХХ примерно 0,5-1 Ом. И не пойму смысла в диодах, их надо бы поставить, но только между выходом и входом стабилизатора.
Re: ПСН на ИН
« Ответ #3 : 26 Января 2017, 20:49:49 »
Не надо ничего выдумывать. Те, кто придумал микры, все уже придумали, читайте даташит и делайте как там написано. Всё будет работать.
Оффлайн martin0
  • Антон
Re: ПСН на ИН
« Ответ #4 : 26 Января 2017, 21:40:39 »
Схема  почти даташитовская. если убрать резисторы на входе на lmках будет гасится примерно 19в ( как печка будут греться же. Да и макс вх. Напряжение 35 (1в в запас как то не очень,учитывая что это питается преамп довольно мощного автоусилителя)
а диоды против случайного обратного напряжения, точнее снижают до 0.6в. те против "защелки"/  а так да впринципе можно еще и защитный диод между входом и выходом поставить.
вот схема из даташита
« Последнее редактирование: 26 Января 2017, 22:33:11 от martin0 »
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
Re: ПСН на ИН
« Ответ #5 : 27 Января 2017, 16:49:00 »
А каким образом обратное напряжение там может появится? С конденсаторами все правильно? Обычно на входе ставят что то вроде 4700х35, на выходе 10х25. Если нагрузка низкоимпедансная, то хорошобы в разрыв нагрузки поставить резистор 0,5 Ом.
Re: ПСН на ИН
« Ответ #6 : 27 Января 2017, 17:47:25 »
Для начала,эту тему следовало бы вообще снести в соответствующий раздел, а ещё лучше просто снести. Что тут ещё можно обсуждать, все ответы уже дадены.
И ещё, название темы нужно писать по русски или на любом другом понятном языке, а не сокращениями, смысл которых никому кроме автора не ясен.
« Последнее редактирование: 27 Января 2017, 18:00:48 от SixtySeven »
