Автор Тема: Конструирование усилительных устройств с применением НАШЕЙ элементной базы  (Прочитано 18274 раз)
Оффлайн Delta213
  • +0/-0
  • Юрий, Астрахань
1 и 8 ноги 544УД2 соединены вместе?
Конечно. СМД резисторы оос стояли прямо на ноге,  47к возможно великоваты были, ноги питания были зашунтированы мкт 0,22. Я еще лм318 взял попробовать в тех же условиях.
Оффлайн Lynx
  • +31/-0
    • Lynx Audio
Очень странно. У меня все до единой 544УД2, которые я когда-либо включал, при замкнутых 1 и 8 ноге были абсолютно устойчивы при к = +1 и имели гладкую ПХ. Более того, несколько раз по необходимости 544УД2 работали и при К<1 без малейшего намёка на самовозбуд. При К = -1  с резисторами более 15кОм я не включал их, но при этом так же не наблюдал проблем, за исключением появления единичного выброса на ПХ.
Никаких резисторов СМД "прямо на ноге" у меня не было и в помине, ставил обычные МЛТ/MF...
Оффлайн Delta213
  • +0/-0
  • Юрий, Астрахань
Вот и мне это странным показалось, ГТ404 мне принципиально не подходят по ОБР, поэтому все демонтировал и поэкспериментировал с одной 544, 1 и 8 замкнуты. Опять вернул в -1, но резисторы в ООС поставил уже по 10к и все стало норм.
Частота 10кГц, масштаб по амплитуде не соблюден!!! Видно что входной сигнал имеет выбросы на фронтах.
Теперь буду кп904 мучить...
Принесли мне десяток КП904Б, прежде чем паяльником махать решил их хоть как-то систематизировать. Оказалось, что они все жестко разные. Измерял начальный ток стока и ток стока при подаче на затвор 1,4В (посаженная АА). Начальный ток у всех от ноля до 25мА, я наивно расчитывал на 250мА и выше.
Пробую в схеме.
Смакетировал, результат очень обнадеживающий! Специально взял самую некрутую пару, ток выставил 200мА (3,33 Ом в истоке ИТ), нагрузка 10 Ом, никаких Цобелей, корректирующих конденсаторов в ООС не ставил. Куда-то исчез завал на прямоуголке, я думаю щуп (щуп без делителя) вносил немалую емкость, и 544 с ней не справлялась. Вобщем все радужно, буду воплощать в железе.
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 12:48:33 от Delta213 »
Оффлайн tormoz
  • +0/-0
  • Евгений, Омск
Интересная тема. Может стоит открыть отдельную ветку по усилителю для наушников? Кстати, вы не вот это (http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=53689) берёте за прототип усилителя?
Оффлайн Delta213
  • +0/-0
  • Юрий, Астрахань
Ребята, весьма срочно, руки уже чешутся :) !!!
На выходных доделал таки ПП, монтирую и возник вопрос, у 904 корпус изолирован, они все у меня сидят на общем радиаторе, соединять их корпуса с общим?
Они у меня монтируются на ПП, верхний слой ПП сплошной полигон, планирую его с общим соединить, если максимально 904 утопить, то их корпуса касаются этого полигона, но 904 тогда сидят надежнее.
Ну и второй вопрос, полевики с большей крутизной ставлю в ИП, с меньшей в ИТ, не наоборот?
Это не беру, а вот это:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8111
 возможно :)
« Последнее редактирование: 30 Января 2017, 10:30:36 от Delta213 »
Оффлайн Lynx
  • +31/-0
    • Lynx Audio
Корпуса КП904 подключай к земле. Емкости кристалл-корпус у них очень мала.
В ИП лучше ставить транзисторы с максимальной крутизной, всё верно.
Оффлайн Delta213
  • +0/-0
  • Юрий, Астрахань
Сделал в железе, собственно от результатов на макетухе отличий нет, все работает. Слушать пока не слушал, но думаю с этим все нормально будет. Греется сильно, возможно радиатор побольше поставлю, рука еле терпит, градусов 60 наверное, в корпусе еще больше будет. В тепло уходит 6,5W
Уточненная схема.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2017, 16:24:36 от Delta213 »
  • +73/-8
Этот транзистор КТ908 самый музыкальный не только из отечественных но и зарубежных.
Я этого не услышал. Тривиальный тошибовский 5200 и музыкальней и удобней. Да и меряется лучше  :d_know:.
Оффлайн tormoz
  • +0/-0
  • Евгений, Омск
А может для ушника попробовать использовать "младших братьев" КП901? А то мне кажется использовать КП904 тут будет жирновато.
Оффлайн Delta213
  • +0/-0
  • Юрий, Астрахань
У 901 крутизна еще меньше, что плохо для работы в ИП, можно поставить два впараллель, если получится подобрать близкие.  Вообще мне кажется в 904А три (в Б два) кристалла от 901.  Мне приходится вдувать большой ток, т.к. нагрузка 12 Ом, для 32+ Ом можно ток поменьше сделать.
И я ошибся, радиатор 13W рассеивает, буду менять на побольше.
Оффлайн Delta213
  • +0/-0
  • Юрий, Астрахань
Пришлось существенно увеличить радиатор, до этого грелось так, что рука не терпела, теперь норм. Но появилась очередная проблема, БП для ушника я сделал на лт1084, посадил их на хлипкие радиаторы, примерно на такие:
Ток через 1084 500мА, больше 2Вт врятли такие радиаторы рассеят, получается падение на 1084 не могу сделать больше 3, край 4 Вольт, не маловато?
Даташит читал, про dropout 1,5В знаю. Кондеры перед 1084 будут не меньше 10000мкФ, скорее всего 2х6800.
Оффлайн tormoz
  • +0/-0
  • Евгений, Омск
Проект продолжается, это хорошо!
Юрий, а как у усилителя с нулём на выходе, не плавает при прогреве?
  • +21/-5
Термостабильность ВК тут и не требуется, смещение выхода зависит только от смещения на входе ОУ.
Перемерял несколько десятков 2П904А и Б. По напр.З-И(при 1А) у Б в среднем выше чем А на 30-40%, то есть похоже на то что их там два вместо трёх, а вот по крутизне и и те и другие в среднем одинаковы.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2017, 10:29:35 от SixtySeven »
Оффлайн Delta213
  • +0/-0
  • Юрий, Астрахань
Ну да, это известный факт, могут стоять и три, но подключены будут два, выбраковка. Крутизна у Б тоже на 1/3 меньше.
2 tormoz
Ноль на выходе опер держит, у меня получилось -10мВ и +3мВ, хотя детали одинаковые. И еще в одном канале чуть больше ток  через 904, вызвано неодинаковостью 5551, получилось около 190мА. На выходе опера около 1 В, что хорошо, ВК у опера будет работать в однотактном режиме. Сейчас переделываю БП, пришлось ставить еще один трансформатор и увеличивать радиаторы на лт1084.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2017, 11:11:54 от Delta213 »
  • +21/-5
Логично было бы так, но я не обнаружил таких отличий. Кстати по паспорту А и Б тоже не отличаются по крутизне, а только по мах.I  5А и 3А соответственно.
Оффлайн Delta213
  • +0/-0
  • Юрий, Астрахань
По моему и по крутизне отличия есть, посмотреть только завтра смогу.
  • +21/-5
Тут ещё вот какой момент, их получается существует четыре разновидности:
2П904А
2П904Б
КП904А
КП904Б
У меня только 2П. Было 40шт-А и 20шт-Б , по крутизне диапазон 250...300(1А) и 2шт с крутизной около 330, и они как раз с индексом Б
Оффлайн Delta213
  • +0/-0
  • Юрий, Астрахань
2П и КП это милитари и гражданский грейд, имхо особо не отличаются.
Оффлайн boroda
  • +7/-1
Ну щас! В гражданку шли приборы, не прошедшие военную приёмку. По каким параметрам партия не прошла - хз. Известно только тем, кто принимал. Далее, шла ещё одна проверка. Если проходим - идёт в производство. Если и это проваливаем - тогда в запчасти и магазины радиодеталей. Так что бешеный разбег параметров даже в одной партии при покупке в магазине не должен удивлять. Удивляться стоило, только если приборы из производственных запасов или военных складов.
На моей памяти "родные" МП39-42 имели такой разбег, что отказывались работать даже в самых простых схемах.
Оффлайн Lynx
  • +31/-0
    • Lynx Audio
Для любого стабилизатора параметры будут тем лучше, чем выше напряжение падения между входом и выходом. 3...4В для серии 108х вполне нормально, но это именно МГНОВЕННОЕ значение в моменты минмумов пульсаций при минимальном сетевом напряжении.
Оффлайн Delta213
  • +0/-0
  • Юрий, Астрахань
Дима, это собственно и ожидалось, но очень хотелось сэкономить и запитаться от БП цапа :) Не вышло, делаю другой БП, именно под этот усилитель, емкости по входу поставил 3х6800, думаю хватит с запасом. Выходное на трансе 17В, будет много, отмотаю.
Оффлайн Lynx
  • +31/-0
    • Lynx Audio
Понятно, что "экономика должна быть экономной", но, увы, не всегда так получается...
Оффлайн Delta213
  • +0/-0
  • Юрий, Астрахань
Вот еще хочу попробовать применить уд2 в качестве буфера цапа. Схема примерно такая:
Полевики MMBFJ111
http://www.mouser.com/ds/2/149/MMBFJ111-889830.pdf
Выбрал из соображения начального тока более 20мА и максимального тока в 50мА. Еще КП302 могут подойти и кп601. Ток покоя каскада думаю будет 20-25мА, такой чтобы не превысить максимальную мощность. Сделаю полигоны на D и S побольше, чтобы тепло отводили. Думаю, что можно уложить в размер чуть больше DIP8.
Что скажете?
Оффлайн Илья_C
  • +1/-0
  • Илья из Саратова
Подскажите, пожалуйста, этот параметр, указанный в описании, к чему относится? ;-[
Оффлайн AVE
  • +3/-1
  • Игорь, Казань
Оффлайн Илья_C
  • +1/-0
  • Илья из Саратова
к транзистору
:br:
Был не прав. Вспылил. Раскаиваюсь.
Спрошу иначе.
Какому именно параметру транзистора соответствует это значение?
Скан из даташита могу привести. Но хочу услышать ответ разработчика.
Имею право! :-X
Оффлайн Delta213
  • +0/-0
  • Юрий, Астрахань
Да, пожалуй это я неправ был, как то не верится, что через затвор хоть какой-то ток потечь может, поэтому и проглядел. Но судя по Pd=350mW и Figure5, 20мА вполне штатный режим.
Я именно в смд транзисторы хочу, чтобы как можно компактнее было, а так КП302 будут получше.
Оффлайн Илья_C
  • +1/-0
  • Илья из Саратова
А разве Вас смущает, что в биполярнике течет ток через базу?
Тот же самый  p-n переход.
И полевой с  p-n переходом то же может работать с током затвора.
(И давать при этом ток стока/истока выше начального.)
Именно по этому и есть такой параметр.
Как и лампа может работать с токами первой сетки.
Удач в получении задуманного!
Оффлайн Artem
  • +6/-1
  • Виктор, Красноармейск
Лучше - биполярные транзисторы наверх, а ПТ - вниз.
Оффлайн Delta213
  • +0/-0
  • Юрий, Астрахань
Не смущает, через базу исправного транзистора не может потечь полный ток колектора, тоже и с лампой ;) А в 50мА через затвор этого полевика я и сейчас не верю.
Кстати, вполне можно ограничится и 10мА, это обеспечит при стандартном сд уровне 2V работу на нагрузку 300 Ом, имхо вполне достаточно.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2017, 20:19:42 от Delta213 »
