Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 460782 раз)
Оффлайн iDmitriy
  • +1/-0
« Ответ #1020 : 18 Февраля 2017, 15:14:15 »
Сергей, Денис, спасибо за советы. :v: :)
Стабилитроны уже едут десяток 2%-ные из них подберу.
У меня на работе такой прибор имеется http://www.peakelec.co.uk/acatalog/dca75-dca-pro.html
Маломощные транзисторы по бетте мерить самое то.
Денис транзисторы новодел или из старых запасов?
  • +17/-0
« Ответ #1021 : 18 Февраля 2017, 15:21:47 »
Ну вродь тошибовские оригинальные.. Разных партий.
Часть с маузера, часть с bg-electronics
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2017, 15:26:03 от MetalHeart »
Оффлайн smouse
  • +0/-0
  • Сергей. Новосибирск.
« Ответ #1022 : 25 Апреля 2017, 12:53:58 »
На Веге идет повторный набор на платы.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78333
  • +43/-0
« Ответ #1023 : 25 Апреля 2017, 15:10:10 »
Я бы рекомендовал Валерины!
P.S.
Поясню что они сделали........Пятое колесо к телеге (при всём громаднейшем уважении к Константинычу и Володе)
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2017, 16:07:30 от das »
  • +17/-0
« Ответ #1024 : 26 Апреля 2017, 09:23:26 »
А это его платы будут? Наш набор транзюков к ней подходит?
  • +43/-0
« Ответ #1025 : 26 Апреля 2017, 09:55:01 »
Набор транзюков, именно "что доктор"прописал....они.
По платам, думаю....надо что бы один желающий форумчанин взялся за это дело....заказ в Китае.
Сейчас занимаюсь поиском неисправностей в Милле, на Веговских платах.....потом выложу информацию
По моему опыту, Валерины платы лучше
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2017, 10:55:09 от das »
Оффлайн smouse
  • +0/-0
« Ответ #1026 : 26 Апреля 2017, 11:51:09 »
А где эти (Валерины) платы посмотреть ?
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2017, 11:56:42 от smouse »
  • +17/-0
« Ответ #1027 : 26 Апреля 2017, 11:58:12 »
В начале этой темы, например..
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=560.0;attach=36948
Оффлайн smouse
  • +0/-0
« Ответ #1028 : 26 Апреля 2017, 12:03:27 »
Плавные изгибы  нравятся. Добиться бы еще полной симметрии ( в плане длинны) проводников питания в каскадах. Правда это отдельная пестня  :)
  • +17/-0
« Ответ #1029 : 26 Апреля 2017, 12:10:13 »
Плата уже сделана и переделывать ее никто не будет да и смысла нет. Каждый усилитель имеет свой потолок качества звучания и платой его уже не улучшить (испортить можно, да). Да и миллимитровая разница в длине проводников несравнима с разбросом номиналов деталей (как ни подбирай).
Так что берите плату, набирайте желающих и закажем оптом.
Оффлайн smouse
  • +0/-0
« Ответ #1030 : 26 Апреля 2017, 12:29:00 »
Так....это...Я за  :)
  • +17/-0
« Ответ #1031 : 26 Апреля 2017, 12:35:44 »
Готов записаться первым  ;D
  • +17/-0
« Ответ #1032 : 26 Апреля 2017, 15:32:36 »
Нус, как говорится "поехали!"  ;D
Запустил тему-опрос: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5706.msg347090#msg347090
Пока изучаем количество желающих.
Оффлайн smouse
  • +0/-0
« Ответ #1033 : 26 Апреля 2017, 20:30:18 »
Это вы про питание на плате ?
Того и гляди и тема с КИТами разморозится... :)
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2017, 20:36:22 от smouse »
  • +17/-0
« Ответ #1034 : 26 Апреля 2017, 21:59:25 »
Разморозится-разморозится, погодите только немного, передохнуть, да и народу вновь созреть.  :)
Думаю, что Сергей в общем сказал. Так же как и я повторил другими словами. "Пятое колесо" - вроде и не мешает, но и не нужно особо. То есть- не слышно.
Питание на плате - пожалуй самый большой плюс, да и тот не заметишь. Предел (а он у Милла высок) задан конструктивом.
На Веге сотни страниц при создании платы бились за более стабильный "нуль", но как я понял разницы "с неперепиленной" версией практически нет.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2017, 22:05:54 от MetalHeart »
  • +14/-0
« Ответ #1035 : 29 Апреля 2017, 00:10:27 »
А в нашей плате как раз полная симметрия по всем вопросам - и по питанию и по сигналам. Сервисы по бокам а сам усилитель от входного разъёма до ВК двумя рядами - связи максимально короткие. Плата так и задумывалась - симметричной.  Про "веговский"  клон перекормленный по питанию  - полностью согласен с Сергеем. И не потому что бы  наш клон выгородить .. а потому что всему есть  разумный предел. К этому выводу я пришел когда макетировал эту плату лет 5 назад. В фильтр питания УН - ставил и 1000 и 2000 и как на мой слух звук умирал..становился ватным. Возвращал номинал к оригиналу  и всё возвращалось на место .. на мой взгляд как раз тот случай когда "кашу маслом испортили". Наш клон полностью соответствует оригинальной схеме. Единственное - некоторые  транзисторы заменены аналогами, но это не пошло в ущерб звуку.
Денис. Дату (2010) на плате исправлять будете?  ???
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2017, 00:20:19 от Valera »
  • +17/-0
« Ответ #1036 : 29 Апреля 2017, 18:10:04 »
Нет, а зачем? Год на плате соответствует году окончательной разработки платы, как и все остальное без изменений с 2010 года..
Да уж, и не верится, уже 7 лет прошло.. А с самого начала  и того больше.
Оффлайн smouse
  • +0/-0
« Ответ #1037 : 29 Апреля 2017, 19:30:20 »
Супер  :)
Оффлайн smouse
  • +0/-0
« Ответ #1038 : 04 Мая 2017, 12:46:49 »
Может уже реквизиты для оплаты "вывесить" ? Да понемногу деньги собирать .
  • +43/-0
« Ответ #1039 : 16 Октября 2017, 17:09:55 »
прозвонил платы сделанные Олегом, в принципе всё звонится согласно схеме. С18 по схеме, на плате С14 (22пф/220В).
Т9 (BCV27) по схеме, на плате BC517, Т13. Интегратор звонил по памяти, дома надо перепроверить
Хоть и отговаривал в своё время Андрея Константиновича от экспериментов....молодой тогда был, вот теперь тоже решил на собираемом варианте "прикрутить" выходной каскад на  2SJ162+2SK1058...послушаемс...
хотелось бы BUZ900/BUZ905...но где их взять, дорогущие
« Последнее редактирование: 17 Октября 2017, 15:16:46 от das »
  • +43/-0
« Ответ #1040 : 18 Октября 2017, 16:52:24 »
Платы в пайке отличны!!!!! Супер!
  • +17/-0
« Ответ #1041 : 18 Октября 2017, 17:04:12 »
сделанные Олегом
Все-таки сделал их Валера, я только подправил чуток  ;-[
  • +43/-0
« Ответ #1042 : 18 Октября 2017, 17:08:44 »
 ;-[ я имел ввиду изготовление в заказе. А так, когда прозванивал, добрым словом вспоминал Валеру....платы продуманны во всех деталях!
  • +76/-8
« Ответ #1043 : 18 Октября 2017, 20:07:10 »
есть такое дело, действительно получилось очень удачно.
Оффлайн sky_krasnodar
  • +0/-0
« Ответ #1044 : 19 Октября 2017, 09:50:06 »
Есть расхождение схемы и платы?
Buz900/901 есть на пасификсеми
  • +43/-0
« Ответ #1045 : 19 Октября 2017, 10:00:47 »
Расхождений нет. В маркировке деталей, я выше отметил......Потихоньку паяю
  • +0/-0
« Ответ #1046 : 19 Октября 2017, 10:01:15 »
Нигде не нашел информацию про диоды(модели) и электролиты
Где посмотреть полный BOMлист?
  • +43/-0
« Ответ #1047 : 19 Октября 2017, 10:03:18 »
Прошу извинения не понял....если можно ссылку скинуть!
Милл
  • +0/-0
« Ответ #1048 : 19 Октября 2017, 10:12:00 »
http://pacificsemi.com
но тут уже я сам видимо тупанул ((( не глянул на кол-во... 0  :(
  • +43/-0
« Ответ #1049 : 19 Октября 2017, 10:16:04 »
На избе в Европе....цены  :wall: Китай, за копейки....не надо
1126 Ответов
445970 Просмотров
Последний ответ 21 Июня 2019, 18:26:30
от Raendin
209 Ответов
89886 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2011, 10:19:36
от vovchik
327 Ответов
101650 Просмотров
Последний ответ Вчера в 16:11:24
от dm34
66 Ответов
51134 Просмотров
Последний ответ 11 Мая 2012, 17:27:29
от motiv
60 Ответов
27998 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2015, 01:36:59
от U.L.F.
