Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 840809 раз)
Оффлайн 4ess
  • Руслан, КО91
« Ответ #1110 : 30 Января 2018, 21:31:46 »
Кто знает какой ток потребляет УН?
Оффлайн sky_krasnodar
« Ответ #1111 : 01 Февраля 2018, 08:49:43 »
Парни, расскажите, от чего может быть такое:
При повышении громкости усилитель отключается, снижаю громкость снова звук появляется. Как будто срабатывает внутренняя защита от постоянки.
Нуль отстроен, в холостом ходу в норме.
« Ответ #1112 : 07 Февраля 2018, 12:19:18 »
-1
Не знаю, не помню что бы кто-то измерял у нас...
Для подбора транса нужно?
По указаниям датчан - 30Ватт на оба канала.
Оффлайн 4ess
  • Руслан, КО91
« Ответ #1113 : 07 Февраля 2018, 22:48:53 »
Есть трансформатор ТА-11 26 Вт. Вот и думаю подойдёт или нет.
« Ответ #1114 : 08 Февраля 2018, 15:52:35 »
В кукбуке AUX трансформатор заявлен как 30 VA.  Думаю Ваш (26VA) впритык подойдёт. Там до самого буфера токи небольшие.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2018, 15:57:09 от Valera »
Оффлайн 4ess
  • Руслан, КО91
« Ответ #1115 : 08 Февраля 2018, 20:36:15 »
Увы не подойдёт. https://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-ta/ta11.html
28 х 4 х 0,21 = 23,79 W Будем искать...
« Ответ #1116 : 09 Февраля 2018, 07:11:31 »
Увы не подойдёт
Попробовал бы ...  :yes:
« Ответ #1117 : 09 Февраля 2018, 10:07:49 »
Тоже так думаю. Потом при случае поставить другой, если попадется и если конечно возиться еще раз захочется.
Кстати, ничего не мешает запустить и на одном трансе для обоих каскадов, измерить ток УН на данной нагрузке, при данном токе покоя т.п.
И там уже определиться.
« Ответ #1118 : 27 Февраля 2018, 21:18:27 »
Подскажите на счет защиты АС.
В плате уже есть защита от постоянки, есть смысл ставить полноценную?
Как-никак звук с защитой похуже должен быть, через реле звук проходит.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #1119 : 27 Февраля 2018, 21:38:20 »
Можно вилку золотую и предохранитель палладиевых поставить. :P Сколько ставил защит, разницы с- и без- не услышал.
« Ответ #1120 : 28 Февраля 2018, 06:25:45 »
Трёхфазный автомат на 6А поставьте. Две фазы на питание, а третью на динамик :laugh:
« Ответ #1121 : 28 Февраля 2018, 15:25:36 »
Ок, тогда лучше поставлю.
Подскажите еще, чем моете платы? Помыл спиртом (этиловым) - белый налет, не красивый на платах (((
Оффлайн tormoz
  • Евгений, Омск
« Ответ #1122 : 28 Февраля 2018, 15:55:09 »
Если не дожидаться высыхания, а протирать сухой тряпкой налета скорее всего не будет.
Оффлайн tochka.66
  • женя
« Ответ #1123 : 28 Февраля 2018, 16:59:43 »
пользуюсь(вался) вот этим https://www.parketgrup.ru/catalog/arkhiv/khimiya-neopur-extra-solvent/ . лет несколько тому, купил в Краснодаре на распродаже остатков паркетного магазина. отлично отмывает все следы пайки. не оставляет ни каких видимых следов.
« Ответ #1124 : 28 Февраля 2018, 17:39:12 »
Жень, а электролиты не поджирает? На предмет резины естественно...
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #1125 : 28 Февраля 2018, 17:40:45 »
Изопропиловый спирт, бензин калоша или ацетон. С ацетоном аккуратнее, смывает маркировку с компонентов ))). Все что ядренее спирта только для флюсов на основе парафина.
« Ответ #1126 : 28 Февраля 2018, 18:49:58 »
бензин калоша
Бензин моментом сожрет все электролиты, если они есть, конечно.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #1127 : 28 Февраля 2018, 18:51:40 »
Калошей мыл только платы ноутбука, и после лужения. Бум знать про резину.
Оффлайн tochka.66
  • женя
« Ответ #1128 : 28 Февраля 2018, 19:08:44 »
за три года пока ни каких последствий. надписи растворяются только на очень китайских деталюхах. на нормальных все остается на месте.
« Ответ #1129 : 05 Марта 2018, 08:21:13 »
Такие ставил кто нибудь CW02BR3300JE70 эммитерные резисторы?
« Ответ #1130 : 05 Марта 2018, 08:50:35 »
А в чем проблема? Обычные проволочные резисторы. Если по размерам влезают и нет дикой потребности в безиндуктивности, то ставятся без проблем.
« Ответ #1131 : 05 Марта 2018, 08:52:15 »
Я больше про качество и звук.
« Ответ #1132 : 05 Марта 2018, 10:11:39 »
Я своими ушами разницу между безиндукционными и обычными резисторами в эмитерах выходных транзисторов не слышу. Для соблюдения перфекционистского подхода к конструированию безиндукционные слишком дорого стоят (опять же для меня). Моё имхо - откровенное дерьмо туда не ставить, и все будет ОК.
« Ответ #1133 : 05 Марта 2018, 11:01:52 »
Ставили вроде бы в одном из китов. Жалоб не было, лоб в лоб не сравнивали.
Если хочется поставить безиндукционные, то у Vishay  серия NS.
Сергей вроде бы сравнивал безиндукционные с обычными, вроде бы заметил небольшую разницу (где-то отписывался на форуме).
Если хочется перфектионизма и не жалко на это денег, то можно и поставить.
« Ответ #1134 : 05 Марта 2018, 11:04:42 »
В том-то и дело, жалко)))
Закажу CW02, комплект на 2 платы выходит чуть больше 600 руб
« Ответ #1135 : 16 Марта 2018, 07:49:45 »
Наконец усилитель запущен, размещен в корпусе )  :v:
Одно но, на максимальной громкости срабатывает внутренняя защита. На секунду замолкает, делаешь чуть тише - снова работает.
От чего такое бывает?
Подключен от ЦАП Audiolab M-Dac, акустика 6 Ом
« Ответ #1136 : 16 Марта 2018, 09:26:52 »
sky_krasnodar, максимальная мощность это когда ручка громкости повернута в право до упора?  ;D
« Ответ #1137 : 16 Марта 2018, 09:35:30 »
Или когда на эквиваленте высаживается столько вольт, чтобы осциллограф не обижался? :d_know:
Оффлайн Andrey
« Ответ #1138 : 21 Марта 2018, 15:21:17 »
Поставь на входе кондёр, чтобы проверить есть или нет постоянки на выходе ЦАПа....
« Ответ #1139 : 26 Марта 2018, 14:24:24 »
Подскажите, как можно увеличить мощность усилителя не повышая питание?
1126 Ответов
712659 Просмотров
от Raendin
209 Ответов
150558 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2011, 09:19:36
от vovchik
390 Ответов
234589 Просмотров
Последний ответ 03 Марта 2020, 16:06:26
от xfox
66 Ответов
80337 Просмотров
от motiv
60 Ответов
60079 Просмотров
от U.L.F.
