Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 827851 раз)
Оффлайн dak20
« Ответ #1170 : 03 Сентября 2018, 12:53:37 »
Скрепя сердцем разбил один новенький транзистор ,оригинал с сожалению  :wall:
С разводкой всё в норме?
Да вроде все в норме ,собран один канал, пока все на столе,синус идет от генератора Виктора.
Вот как на столе выглядит, может кто что увидит.
Все же рекомендую попробовать другие транзисторы из другой партии.
« Ответ #1171 : 03 Сентября 2018, 13:39:52 »
Кстати на фото как бы транзистор не до конца разбит - сам кристал остался под оставшимся пластиком ...прозвоните ..может уцелел  :d_know:
Оффлайн Alex07
  • г.Нальчик
« Ответ #1172 : 03 Сентября 2018, 14:02:26 »
Погиб в сожалению смертью храбрых :)
Сейчас собираю второй канал там и посмотрю.
« Ответ #1173 : 03 Сентября 2018, 17:11:50 »
Посмотрите пожалуйста ток выходного каскада, не слишком ли он высок......для начала установите (просто для эксперимента) тот ток, что рекомендуют Датчане и снимите картинку.
Оффлайн Alex07
  • г.Нальчик
« Ответ #1174 : 03 Сентября 2018, 17:18:04 »
Ставил от 50ма до 300ма особой разницы нет,транзисторы ВК подбирал при 2А может по нескольким точкам надо.
« Ответ #1175 : 03 Сентября 2018, 17:35:06 »
Цобель при измерениях стоит?
Не надо.
Оффлайн Alex07
  • г.Нальчик
« Ответ #1176 : 03 Сентября 2018, 17:39:00 »
Цобеля нет,но и с ним пробовал, картина та же,уже хочется об стену его долбануть  >:(
может это возбуб быть которого я не вижу.
« Ответ #1177 : 03 Сентября 2018, 17:51:47 »
Alex07, а измерительный "стенд" не может глючить? Звуковуха по входу перегружается, к примеру?
« Ответ #1178 : 03 Сентября 2018, 17:57:00 »
Картинка очень схожа с перегрузом.....
Оффлайн Alex07
  • г.Нальчик
« Ответ #1179 : 03 Сентября 2018, 18:10:54 »
Перегруза нет по входу карты, на выходе усилителя 20v  RMS потом делитель 1:30 и дальше на карту и еще хвост появляется при подключении нагрузки, то есть на карту приходит одно и тоже напряжение,с нагрузкой даже чуть меньше.
« Ответ #1180 : 03 Сентября 2018, 18:15:37 »
Попробуйте отключить все сервисы и повторить замер.
И ещё момент - на обоих платах такой эффект?
« Ответ #1181 : 03 Сентября 2018, 18:36:23 »
Надо взять любой другой усилитель, даже "фабричный", и попробовать его "протестить". Что-то мне подсказывает, это "ж-ж-жжжж" неспроста" (с)
Оффлайн Alex07
  • г.Нальчик
« Ответ #1182 : 03 Сентября 2018, 18:52:49 »
У меня еще собранный Lynx PA72 с ним все нормально, условия измерения одинаковые, подключение нагрузки практически не влияет на спектр, плата пока собрана одна ,а вот процесс измерения миллениума.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=q8QVahJDLtM" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=q8QVahJDLtM</a>
Оффлайн Werter
« Ответ #1183 : 03 Сентября 2018, 19:10:06 »
А если в нагрузку вместо проволочника  ведёрко МЛТ повесить. Поменять тип нагрузки. Чем чёрт не шутит. :)
Оффлайн Alex07
  • г.Нальчик
« Ответ #1184 : 03 Сентября 2018, 19:13:10 »
Я поставил спектру на ноутбук результаты те же.
Столько МЛТ нет, но я подключал акустику результат тот же.
« Ответ #1185 : 04 Сентября 2018, 07:59:01 »
А попробовать отключить имеющейся входной РГ (см.фото)....поставить обыкновенный и снять картинки
« Ответ #1186 : 04 Сентября 2018, 08:27:15 »
Я имел ввиду .. отключить на плате сервисы
(защиту и DC-Servo).
Проверка второй платы многое исключила бы из поля подозрений.
Оффлайн Alex07
  • г.Нальчик
« Ответ #1187 : 04 Сентября 2018, 09:37:30 »
Тоже отключал,короче мысли кончились, собираю вторую плату, но думаю будет так же, я все детали перед пайкой прозваниваю и ставлю, единственная надежда что транзистор ВК может какой то бракованный попался,хотя при измерении h21э все было нормально.
Я сначала вообще без регулятора подавал сигнал сразу с генератора ,то же самое :wall:
Прошу если кто выкроит вечерком время пообщаться по Скайп. Спасибо.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2018, 09:57:46 от Alex07 »
Оффлайн dak20
« Ответ #1188 : 04 Октября 2018, 12:11:30 »
Чем всё закончилось?
Оффлайн Alex07
  • г.Нальчик
« Ответ #1189 : 05 Октября 2018, 10:18:50 »
Пока ни чем, собран второй канал спектр такой же как на первом, то есть с нагрузкой резко растет хвост гармоник, пакую все в корпус ,будем дальше разбираться.
Оффлайн dak20
« Ответ #1190 : 05 Октября 2018, 16:50:59 »
Сергей а Вы спектры меряли все ок или уже автоматом всем собирали и отправляли только синус и меандр глядя? ;-[
Хотя вижу что меряли + Alex07 по другой плате делает....закажите выходные транзюки из разных мест, явно что то с ними...
Кстати Alex07 а Вы меряли без них?
« Последнее редактирование: 05 Октября 2018, 19:57:41 от dak20 »
Оффлайн Alex07
  • г.Нальчик
« Ответ #1191 : 05 Октября 2018, 20:24:38 »
Без них не мерял, транзисторы оригинал, может другого типа попробовать поставить,  есть пару латералов полевых или их попробовать,не знаю уже.
« Ответ #1192 : 06 Октября 2018, 10:19:28 »
В выходном каскаде стоит четверка эмиттерных повторителей.
Любое звено может не дать необходимого входного сопротивления.
Одновременно любое звено может оказаться за пределами ОБР (область безопасной работы).
Поэтому тщательнее проверяйте Кус. всех транзисторов вых. каскада. И попробуйте проверить усилитель при пониженном питании. Например +/- 20 В.
Оффлайн Alex07
  • г.Нальчик
« Ответ #1193 : 06 Октября 2018, 12:03:29 »
Оба канала ведут себя одинаково, вот это и смущает, транзисторы все подбирал по Kyc. :wall:
« Ответ #1194 : 06 Октября 2018, 18:25:53 »
Питание пробовал понизить?
Ну, тогда кто-то с черными глазами порчу навёл...  ;D
Оффлайн Andrey
« Ответ #1195 : 15 Октября 2018, 16:57:23 »
Ребята, привет!
Неужели некому померить свой МИЛЛ?  :)
Я, свой измерил, та-же картина....
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=560.0;attach=49477;image
« Последнее редактирование: 15 Октября 2018, 17:07:43 от Andrey »
« Ответ #1196 : 15 Октября 2018, 17:35:41 »
Константиныч, добрый вечер!
У меня стоит задача промерить отремонтированный Милл по Веговской версии....сравнивать смогу только с Крыловским.
Оффлайн Andrey
« Ответ #1197 : 15 Октября 2018, 19:16:00 »
Сергей привет!
Известно, чем отличается Крыловский вариант?
Если можешь, посмотри гармоники на ХХ,  и под нагрузкой.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2018, 20:18:42 от Andrey »
Оффлайн Alex07
  • г.Нальчик
« Ответ #1198 : 17 Октября 2018, 19:17:28 »
Поделитесь пожалуйста у кого есть, моделькой усилителя, желательно для Multisim 11.
« Ответ #1199 : 17 Октября 2018, 21:31:00 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=34.660  #680
1126 Ответов
695068 Просмотров
от Raendin
209 Ответов
145912 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2011, 09:19:36
от vovchik
390 Ответов
230514 Просмотров
Последний ответ 03 Марта 2020, 16:06:26
от xfox
66 Ответов
77610 Просмотров
от motiv
60 Ответов
56155 Просмотров
от U.L.F.
