Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 833454 раз)
« Ответ #1260 : 22 Января 2020, 00:54:24 »
Датчане в кукбуке просто предложили закоротить - и GND (т.е. параллельно Rz+ перемычку).
У себя еще такое нашел, т.е. да, вместо Rz+:
« Ответ #1261 : 22 Января 2020, 00:58:25 »
Спасибо большое, Денис!
« Ответ #1262 : 22 Января 2020, 07:55:28 »
« Ответ #1263 : 22 Января 2020, 17:18:12 »
ясненько, спасибо! А без кондёра на входе не пробовали, братцы?
« Ответ #1264 : 22 Января 2020, 21:27:39 »
Если источник надежный и постоянки от него не предвидится, то почему бы и нет  :d_know:
Кто-то по-моему пробовал. И даже по-моему осциллограммы были с разными кондерами и вообще без. То ли Сергей, то ли Константиныч  ???
Без кондера оно конечно всяко лучше!
« Ответ #1265 : 22 Января 2020, 22:13:12 »
значит попробуем. Просто думаю, если без кондёра никак - то надо на вход 33кОм паять. А если-таки как - то есть смысл припаять туда 10 кОм, чтоб прямо никитинский регулятор к нему цеплять
https://www.ebay.com/itm/2SA1455-PNP-Original-ROHM-Transistor-25-pcs/290943281882?hash=item43bd922ada:g:-mgAAOxyfuZR2ypu
https://www.ebay.com/itm/2SC3722-NPN-Original-ROHM-Transistor-25-pcs/290943282972?hash=item43bd922f1c:g:~JEAAMXQLoZR2yr5
интересно: хорошие транзюки?
коллеги, я наверное слепой. А где вообще инструкция по регулировке и запуску Милла лежит?
« Последнее редактирование: 23 Января 2020, 16:16:04 от lgedmitry »
« Ответ #1266 : 23 Января 2020, 17:12:49 »
Я бы тоже сразу 10кОм сделал. Я так понял, что 33кОм туда кто-то экземплярно воткнул?  ???
Этот резюк должен быть согласован с РГ, а тем более с лестничным, иначе неправильно будет работать...
Про транзюки эти увы не могу сказать  :d_know:
Вот настройка:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.msg30162#msg30162
Вот эксперименты Сергея (das)  с кондерами (в т.ч. и вообще без входного).
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.msg101816#msg101816
Сергей, глянь еще первое сообщение этой темы - там ссылки на важные посты собраны.
« Последнее редактирование: 24 Января 2020, 00:51:57 от MetalHeart »
« Ответ #1267 : 23 Января 2020, 20:04:43 »
MetalHeart, океюшки, Денис! Надеюсь не надоесть тут тебе с вопросами по теме и не очень)
Оффлайн Alex07
  • г.Нальчик
« Ответ #1268 : 24 Января 2020, 05:46:58 »
По схеме, R16 должен быть 3ком, иначе ноль на выходе не выставить.
« Ответ #1269 : 24 Января 2020, 06:17:10 »
R16.....так у нас, слава Богу.....не Веговский вариант...... ;)
R46 15Kom     R14 1,2Kom
« Ответ #1270 : 24 Января 2020, 07:09:45 »
для R16 нашёл 2.74кОма ровно типа с2-29, ибо в наборе какие-то млт0.125 были на 2.7к. На вход нашёл с2-29 на 20кОм. Так входному конденсатору легче будет, если он будет. В регуляторе Никитина потом тоже 20кОм поставлю на выход, чтоб в сумме 10 получилось. Транзисторы входные сильно очень отличаются по усилению 2са970 от 2ыс2240. Думаю насчёт родных, на ебее есть, но омериканец молчит что-то
« Ответ #1271 : 24 Января 2020, 08:09:30 »
Забей, роли не играет, проверенно. Советую, собрать, регульрнуть......потом уже, можно и о прибамбасах думать
« Ответ #1272 : 24 Января 2020, 08:21:09 »
das, ну тебе, Тёзка, не верить нельзя, учитывая миллоопыт твой богатый. Забиваю тогда :)
« Ответ #1273 : 24 Января 2020, 09:46:37 »
.... ;-[ вернее играет....R46, подберёшь....
Так в нашем КИТе оно и есть 3 Ком
« Последнее редактирование: 24 Января 2020, 13:46:14 от das »
« Ответ #1274 : 24 Января 2020, 15:23:56 »
Прошу прощения, можно вопрос, а то не хочется лопатить форум.
Миллениум - безосный АВ?
« Ответ #1275 : 24 Января 2020, 15:38:36 »
Ну да, так и есть.
Если поднять ток покоя то будет практически "А". Даже делали такие эксперименты.
« Ответ #1276 : 24 Января 2020, 18:27:38 »
....а как звучит :v:
« Ответ #1277 : 25 Января 2020, 11:42:52 »
Можно ли сказать, что Densen dm10 mk2 и Милл братья, или есть различия?
« Ответ #1278 : 25 Января 2020, 12:30:17 »
Без схемы трудно судить....хотя на просторах инета в эту сторону закидываются.....есть на Веге схема 100ки
Говорят...
В старшей модели DM10 (идеология такая же, но собрано побогаче - двойное моно и всякое такое) на выходе санкены, такие же как в "миллениуме".
Говорят....
На DM10 нигде нет схемы, но судя по всему, он имеет симметричную структуру, как Энд Миллениум. Я так понимаю, LC Audio, проектировавшая Энд Миллениум, тесно сотрудничала с Densen.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=39270
« Последнее редактирование: 25 Января 2020, 12:56:59 от das »
« Ответ #1279 : 25 Января 2020, 14:22:57 »
а жампер "Protection" на нашей плате отсутствует, или я слепой? ;-[
« Ответ #1280 : 25 Января 2020, 14:30:49 »
отсутствует
« Ответ #1281 : 25 Января 2020, 14:37:28 »
das, пасибо ;)
запустил один канал пока без выходных транзюков. Думаю, R23 надо б уменьшить хотя б в 2 раза. Иначе стабилитроны едва при 50 Вольтах в режим входят. До этого полная хрень с постоянкой на выходе. У одиссейского питальника 74 Вольта на выходе, но всё-равно, как-то стрёмненько использовать стабилитроны на самом начале характеристики
« Последнее редактирование: 25 Января 2020, 21:00:52 от lgedmitry »
« Ответ #1282 : 25 Января 2020, 21:45:17 »
ето точно... и их ещё по шумам подбирать нужно  :yes:
« Ответ #1283 : 26 Января 2020, 07:16:46 »
Пишу с телефона. Серега,  ты че 74 вольта на него завел :facepalm: на первом этапе регулируем ноль. Подаем питалово на пред (вк не подключен) подбираем R в цепи подстроечника.
« Ответ #1284 : 26 Января 2020, 08:10:32 »
Тоже с телефона пишу, Тёзка! Не, 74 не заводил. У меня лабораторник только 62 выдаёт. То-бишь по 31 в каждое плечо. 74 это у меня в планах. БП Одиссея 010 столько выдаёт. Вк сейчас не включен. Ноль выставляется. Но не очень хорошо держится, если начинаю убавлять питание. Полагаю, из-за разности входных транзюков. При 62 Вольтах - 0 вольт на выходе. При 30 (или по 15 на плечо) - уже 1 Вольт постоянки ны выходе.
« Ответ #1285 : 26 Января 2020, 08:21:19 »
Не допустимо!!!!!!!
Напомню таблицу питалова Милла
Вопрос, в каких пределах сейчас гуляет ноль....
« Последнее редактирование: 26 Января 2020, 08:27:17 от das »
« Ответ #1286 : 26 Января 2020, 08:28:06 »
Сергей, почему не допустимо-то? Если по таблице можно аж два по 39 Вольт переменки. А это 39*2*1.41=110 Вольт аж. А у меня всего 62 в наличии, да 74 в планах. Или мы по-разному читаем? Я-то всегда сумму плюсового и минусового питаний имею в виду.  ???
Я ж написал: при снижении питания с 62 до 30В ноль уходит на 1 Вольт в сторону
« Ответ #1287 : 26 Января 2020, 08:36:24 »
Там кондёры, предельное 50 вольт.
« Ответ #1288 : 26 Января 2020, 08:42:00 »
так, чувствую мы к одинаковому языку изложения не пришли пока. Подхожу с другой стороны: У меня питание +-31Вольт сейчас. Будет +-37. Если ноль выставить при питании +-31Вольт, то при снижении до +-15Вольт ноль уходит на 1Вольт
« Ответ #1289 : 26 Января 2020, 08:44:35 »
....ноль должен гулять, туды, сюды не более 50мВ......ща найду видео
Error 404 (Not Found)!!1
.....вот так он должен гулять на выходе....это норма...усилитель почти настроен, выставить вых. ток под акустику вторым подстроечником и всё
« Последнее редактирование: 26 Января 2020, 09:00:59 от das »
1126 Ответов
703559 Просмотров
от Raendin
209 Ответов
148001 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2011, 09:19:36
от vovchik
390 Ответов
232355 Просмотров
Последний ответ 03 Марта 2020, 16:06:26
от xfox
66 Ответов
78806 Просмотров
от motiv
60 Ответов
57801 Просмотров
от U.L.F.
