Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 555659 раз)
« Ответ #1350 : 03 Февраля 2020, 10:13:20 »
Зачем было ХУД уХУДшать?
сам не знаю. Никак не могу понять для себя, что лучше. С полимерами в питании вылазит некий акцент на верхней середине. А может не акцент вылазит, а провал устраняется. Это наверное тема для более объективных исследований. Как-нибудь может быть когда-нибудь...
Прогнать оба через RMAA.
можно попробовать. Только делители для замеров надо к самим колонкам подключать. Замеры на резисторах - это понты необъективные ни разу
« Ответ #1351 : 03 Февраля 2020, 10:24:40 »
Не, тут без микрофона никак.
« Ответ #1352 : 03 Февраля 2020, 11:29:47 »
:facepalm:
« Ответ #1353 : 03 Февраля 2020, 11:40:08 »
Но, кстати, снять АЧХ ХУДа на эквиваленте нагрузки с полимерами и без, тоже даст какую никакую информацию. Снять Милла и наложить АЧХ на ХУДа тоже не вредно.
« Ответ #1354 : 03 Февраля 2020, 23:14:25 »
Присоединяюсь к просьбе. На предыдущих видео разница уже не столь велика.
Сергей, правда очень интересно. В общем снимать параметры на эквиваленте нагрузки довольно-таки общепринятая практика.
А как же производители аппаратуры определяют КНИ и прочие параметры и указывают их в "унифицированном виде", без привязки к конкретным АС.
Согласен, что это будет не вся "правда", но такое поэтапное сравнение даст больше понимания.
А с микрофоном без специальной комнаты и нескольких пар АС никак  :D
Микрофон может даст представления о "косяках" самого измерения или комнаты.. Но аналитические измерения в домашних условиях практически обречены... Увы.
В общем вот. Извольте. На не совсем малой громкости снято. Если ещё больше поднять - Милл ещё лучше становится.
Инересное наблюдение. Сергей, а что за АС, какое сопротивление и чувствительность? Или я пропустил где-то...
Денис, ты меня удивляешь!!!!! Разница, есть.....очень большая!!!!!!!!
Сергей (das), возможно неправильно друг друга поняли. На первых видео Сергея да, очень большая разница. Поэтому и говорю, что такой разницы между двумя любыми другими каменными усилителями (если с ними все впорядке конечно) я своими ушами не слышал. Разница в ньюансах звучания - да..
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2020, 23:22:49 от MetalHeart »
« Ответ #1355 : 04 Февраля 2020, 07:12:45 »
Просьбу удовлетворить постараюсь, Денис, но не думаю, что оно хоть что-то покажет. Тут дело навряд-ли в ахч, как таковой, а в реакции системы АС-усилитель-фильтр питания на плате усилителя-БП на импульсный сигнал ошибки. Худ, похоже, обладает завидной реакцией. Я тут отмечал мельком в соседней ветке, что прямоугольник с Худа на АС и на резисторе на моём не слишком широкоэкранном осцилле выглядят одинаково. Нетрудно догадаться, куда Худ сливает всю реактивную энергию с АС. Это малость подбешивает стабы питания (у меня лт1085 стоят), если кондёры фильтра на плате Худа как можно сильнее не закоротят на себя эту энергию. По крайней мере, когда вытащил "лишние" нелишние полимеры на 470 мкФ, заметил, что на высоких стало аж подцыкивать, в то время как верхняя середина несколько провалилась :-[
зы. Вчерась достал из тумбочки платку усилителя Вовы Vol2008. Запустил, и чувствую, что тембр-то у него очень похож на тот, что мой Худ пел до того, как я из него полимеры вытащил))). С оговоркой, что на ВЧ там всё далеко не так кристально, как у Худа. Видимо, с силовыми мосфетами на выходе всегда так. Как-то пытался полюбить Алефа Нельсона нашего Пасса - с тем же самым столкнулся.
« Ответ #1356 : 06 Февраля 2020, 23:02:32 »
В общем, Тёзка, вернул в Худе всё взад. Как было. Включил любимые песни и чувствую как кислотно-щелочной баланс в порядок у меня пришёл. Теперь думаю, что делать с этим сабжем.
« Ответ #1357 : 06 Февраля 2020, 23:26:24 »
 :laugh:
Сергей, для начала снять параметры (насколько хорошо это получится, тут грубой прикидки хватит). Если конечно есть желание покопаться и разобраться в нем.
Или может быть отправить Сергею (das) на "операционный стол" и сравнение с его Миллом..
« Ответ #1358 : 06 Февраля 2020, 23:31:00 »
:laugh:
Я постараюсь, Денис. Ну не бросать же на веки-вечные в тумбочку, за что деньги плачены. Что-нибудь буду предпринимать. Накрайняк спишусь с Тёзкой - может согласится он мой экземпляр поисследовать.
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #1359 : 04 Марта 2020, 18:49:23 »
Вопрос , наверное, к Сергею das/// При включенном усилителе (по забывчивости) решили перепаять резистор, который рядом с подстроечником для установки постоянки на выходе. Ну и.....результат 40 Вольт...Перемычка "слежения" за "0" не стояла. Плата Георгия. Что сгорает?
« Ответ #1360 : 04 Марта 2020, 20:10:00 »
....на вскидку....рядом стоящий транзистор накрылся....
Оффлайн sudjok
« Ответ #1361 : 04 Марта 2020, 20:37:26 »
Cпасибо! Прозвоним.
Да скорее всего он. SC 2240/ Один подозрительный. Брат сейчас выпаивает и поменяет.  :drink:
« Последнее редактирование: 04 Марта 2020, 21:34:49 от sudjok »
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
« Ответ #1362 : 21 Апреля 2020, 20:56:56 »
Всем доброго времени суток. Подскажите, у *милла", насколько я понимаю, ограничение синуса начинается при амплитуда около 32 вольт. Верно? С чем может быть связано ограничение при 22 вольтах.Питание общее, +-42 вольта.
Спасибо. И здоровья всем в непростое время.
Зы. Rz 33k.
Оффлайн Alex07
  • г.Нальчик
« Ответ #1363 : 21 Апреля 2020, 21:45:31 »
Амплитуда 32 вольт это где то 22 вольт RMS?,чем измеряли 22 вольта?
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
« Ответ #1364 : 21 Апреля 2020, 21:55:50 »
Блин, я дурень не сообразил. Измерял осциллографом.  Там даже написано RMS.
Следовательно, все в порядке у меня. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Туплю весь день, на почве паранои.  ;D
Спасибо.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2020, 22:05:31 от Crazoff »
« Ответ #1365 : 22 Апреля 2020, 08:35:23 »
Валера, окропи святой водой пять звездочек, а лучше семь и все будет отлично :drink: ;D ;D
« Ответ #1366 : 22 Апреля 2020, 09:29:27 »
22 вольт RMS
А милливольтметр нормальный что покажет? Я всю жизнь пользоался В3-38 и подобными, и сейчас я себе купил на авито такой.
Как мы жили столько лет без этой херни?
лучше семь[/quote
Где берешь, признавайся?
Оффлайн Alex07
  • г.Нальчик
« Ответ #1367 : 22 Апреля 2020, 22:40:43 »
Он как раз покажет 22 вольта, так как измеряет среднеквадратичные значения.
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
« Ответ #1368 : 23 Апреля 2020, 19:48:51 »
Всем добрый вечер. Оживлю немного тему, с вашего позволения.
Закончил очередной вариант платы для низко профильных корпусов, с установкой вертикально.
Прошу сильно не пинать, генератор собран на скорую руку на Arduino +R2R.
https://ru.files.fm/u/pjb5tp7d
"Верблюдики" есть, но устранимо.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2020, 20:13:54 от Crazoff »
« Ответ #1369 : 24 Апреля 2020, 01:22:32 »
 :v:
А что за реле?
По какой схеме эта плата? СМД вроде только резисторы и диоды?
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
« Ответ #1370 : 24 Апреля 2020, 06:09:19 »
Реле на плате это защита АС на uPC1237. Схема https://www.diyaudio.ru/article/a-9.html
По резисторам. Выводные резисторы установлены те же, что и в оригинальной схеме Датчан, остальные SMD. Ну и конденсаторы, соответственно тоже "в отверстие".
« Ответ #1371 : 24 Апреля 2020, 12:02:30 »
Понятно, т.е. оригинал. Про схему спросил именно потому что увидел реле защиты на плате и только два выходных резистора вместо 6 (по оригиналу..).
А можно схемку части защиты?
Планируется выводить плату в "народные массы", может быть с КИТом или хотя бы парт-листом?
"Лейку" тоже бы было неплохо закинуть, если возможно конечно.
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
« Ответ #1372 : 24 Апреля 2020, 12:47:36 »
Схема защиты стандартная для этой микросхемы, за основу взята схема с "веги" ,убран узел защиты по току, добавлен узел индикации состояния.
Выходные резисторы (6 х 0.27Ом) заменил двумя без индуктивными керамическими 0.1 Ом 5Вт.
Те резисторы, о которых вы говорите, это токоограничивающий для реле защиты и резистор в цепи цобеля.
Честно признаться даже и не задумывался чтобы выкладывать, не так хорошо оформлено, выставлять для всеобщего обозрения ;D.
Прект выполнен в Altium Designer, поэтому с "лейкой" проблема.
Подправлю, могу выложить в PDF формате и гербер. Ну и файлы проекта тоже.
С КИТами, можно попробовать, были бы заинтересованные в сборке столь замечательного устройства. :)
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2020, 12:53:21 от Crazoff »
« Ответ #1373 : 24 Апреля 2020, 14:23:48 »
Ну да, это не принципиально. Думаю PDF тоже нормальный вариант, если кто-то повторить захочет.
Все-таки компактная компановка для вертикального монтажа + смд + защита на плате  :v:
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
« Ответ #1374 : 04 Мая 2020, 18:26:23 »
Всем доброго времени. С прошедшим Первомаем! С наступающим Днем Победы!
Продолжаю свои мытарства с усилителем. Прогнал через SpectraPlus. Прокомментируйте, пожалуйста, результат.
ЗЫ. Не понял,откуда взялся подьём после 20кГц, вроде небыло.
Оффлайн ala-a-din
  • Артем, Воркута
« Ответ #1375 : 22 Мая 2020, 11:59:50 »
А какой размер вышел?
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
« Ответ #1376 : 22 Мая 2020, 12:17:44 »
Габариты платы 100mm x 68mm.
Оффлайн ala-a-din
  • Артем, Воркута
« Ответ #1377 : 22 Мая 2020, 13:00:36 »
Симпатичная плата  :yes:
« Ответ #1378 : 24 Мая 2020, 10:09:20 »
Появилась идея....выложить все существующие варианты сделанных Миллов - исторический обзор. (пока я в "деревне", приеду домой займусь).
Вот к примеру первый вариант....я  на вскидку насчитал 7 вариантов..
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] ....к примеру вот вариант от В.Лепёхина... [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
СМД варианты от Валеры и Виталика  [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 24 Мая 2020, 10:29:12 от das »
Оффлайн Alex07
  • г.Нальчик
« Ответ #1379 : 24 Мая 2020, 15:48:01 »
У меня такие варианты милла. :fr:
1126 Ответов
505576 Просмотров
от Raendin
209 Ответов
104264 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2011, 09:19:36
от vovchik
390 Ответов
137349 Просмотров
Последний ответ 03 Марта 2020, 16:06:26
от xfox
66 Ответов
56634 Просмотров
от motiv
60 Ответов
34036 Просмотров
от U.L.F.
