Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 419399 раз)
Оффлайн Виталий_Мск
  • +3/-0
  • Der Wahnsinn lebt in mir
« Ответ #240 : 29 Июля 2011, 22:43:40 »
Anomia, ну вот как-то советовал мне его Сергей, я и обнадёжился.
Если бы я так хорошо знал английский, чтобы вести свободную переписку, было бы другое дело. Да и потом, не нарвусь ли я на проблемы с таможней?
С Украины удобней, трошке розмовляю, алеж хто допоможе?
  • +26/-3
« Ответ #241 : 29 Июля 2011, 22:52:42 »
алеж хто допоможе?
А шо трэба зробыты?
Оффлайн Anomia
  • +0/-0
« Ответ #242 : 29 Июля 2011, 22:57:41 »
Виталий_Мск, да я Вам не советчик в вопросе покупки в забугорных магазинах, больше как-то с рук... Форумчане с Веги неоднократно брали там конденсаторы - все в порядке. А проблем с вашей таможней быть не должно, лучше сами полистайте:
 http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/16354-%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F...
Так у нас все и так на русском, знать украинский нет надобности. А какая помощь нужна, можно ведь к продавцу напрямую ? Вот только на http://www.audiocap.co.uk дешевле...
Кстати, некоторым больше нравится wima mkp(4, 10), так что не все так однозначно.
  • +17/-0
« Ответ #243 : 29 Июля 2011, 23:02:29 »
Могу подсобить.. давайте только в другой теме, товарищи. Вима - вообще без проблем, остальные поищем. Правильные методы работы с таможней на примете.
Оффлайн cvserge
  • +2/-0
  • Сергей, Обнинск
« Ответ #244 : 29 Июля 2011, 23:56:52 »
Денис, а для Цобеля кондер и сопротивление фирма имеет значение?
  • +41/-0
« Ответ #245 : 29 Июля 2011, 23:59:50 »
Серёг, кондёр там МкР....резистор-обыкновенный
Оффлайн cvserge
  • +2/-0
  • Сергей, Обнинск
« Ответ #246 : 30 Июля 2011, 00:08:38 »
Как я понял, защита акустики от короткого замыкания в Милле работает исправно, судя по проводимым испытаниям, а как насчет защиты от постоянки? Надо что то дополнительное предусматривать? Вопрос к запустившим
и добавил...     (30 Июля 2011, 00:14:08)
Серег, у меня под рукой только К-73...такой подойдет?  ;-[
« Последнее редактирование: 30 Июля 2011, 00:14:08 от cvserge »
Онлайн Valera
  • +14/-0
« Ответ #247 : 30 Июля 2011, 00:14:48 »
Денис, а для Цобеля кондер и сопаротивление фирма имеет значение?
Китайский снабер и проволочный (я ставил на 5 Ват ) резик ..вполне достаточно
и добавил...     (30 Июля 2011, 00:55:39)
« Последнее редактирование: 30 Июля 2011, 00:55:39 от Valera »
  • +41/-0
« Ответ #248 : 30 Июля 2011, 20:08:59 »
.....блин заработался.....кажись спалил какой то транзистор в плече (прозвонил выходные Б-Э 0,46 у одного, у другого 0,52 ...норма):wall: :wall: :wall: :facepalm: Что интересно...включаешь- синусоида нормальная, а потом...по мере прогрева нижняя полуволна искажается
Оффлайн dak20
  • +0/-0
« Ответ #249 : 30 Июля 2011, 22:04:57 »
.....блин заработался.....кажись спалил какой то транзистор в плече (прозвонил выходные Б-Э 0,46 у одного, у другого 0,52 ...норма)stena stena stena facepalm Что интересно...включаешь- синусоида нормальная, а потом...по мере прогрева нижняя полуволна искажается
 :o :o :o :o :o ??? ??? ??? ???  Чую чей это будущий кит, Сергей проведите все тесты... что бы не было чего после включения.....   >:(
  • +41/-0
« Ответ #250 : 31 Июля 2011, 12:42:18 »
Ну всё исправил... :yah: :yah: :yah: :yah: :yah: :yah:
так на вскидку пробежался по парметрам
Синус 1000кгц
Меандр 1000кгц
радует (очень радует равенство плеч, транзюки значит подобраны и гармоники должны быть меньше)
 Меандр 20кгц
окуда этот горбик появился?.....разберёмся
  Синус 20кгц
Синус 500кгц
.....не рисканул вольтаж добавлять....опять попалю
 Синус 1 кгц максимум
(ну или где то рядом)
Меандр 1 кгц тамже
Гармоники 1кгц
......ну это так проходя мимо, "шумовое" болотце исчезает когда провода оптимизированы....сейчас плата просто на столе, вся в проводах
и добавил...     (31 Июля 2011, 13:57:43)
Напрасно тешил я себя......на эквиваленте,всё идеально, а вот на реальной акустике, при определённом уровне лезет вот такая батисавда...
« Последнее редактирование: 31 Июля 2011, 13:57:43 от das »
  • +41/-0
« Ответ #251 : 01 Августа 2011, 08:43:01 »
Задал вопрос по изменению сигнала на реальной нагрузке другим профи....ответ
Так и должно быть. Акустика с фильтрами не "эквивалент" нагрузки.
Но "ухо" слышит этот переход и не в лучшем качестве
to purpleman:
.....а экономика, что "говорит".....сколько получается с полной доставкой? ;-[
и добавил...     (01 Августа 2011, 09:03:59)
Ингвин порекомендовал, надо разобраться...
Что-то сильно отъедает сигнал в НЧ-области. Заметный провал.
Снимите импеданс акустики. Последовательный резистор 1 кОм и т.д... http://www.12v-club.ru/articles/2/84
Также измерьте выходное сопротивление усилителя.
Формула Rвых=Rнагр((Vхх/Vнагр) - 1))
Физический смысл формулы в том, насколько нагрузка подсаживает выходное напряжение усилителя.
То есть вы вычисляете последовательное внутреннее сопротивление усилителя.
Даёте на усилитель сигнал порядка поламплитуды на выходе. Измеряете эту амплитуду. Это будет Vхх
Присоединяете нагрузку Rнагр порядка 4-10 Ом. Измеряете Vнагр
Далее вычисляете по формуле. Если выходное 1,5-2 Ома, то показанный график меандра неудивительный.
и добавил...     (01 Августа 2011, 09:21:38)
На пояснение о том, что расположение проводов влияет на "выходную картину"
он ответил
Тогда в первую очередь надо заниматься проблемой устойчивости усилителя.
Перемещения проводов могут влиять, но это влияние должно быть пропорциональным, а не скачкообразным.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2011, 09:21:38 от das »
  • +17/-0
« Ответ #252 : 01 Августа 2011, 12:28:15 »
Дорогие друзья! Удивительно, но трансы и платы питания доступны к заказу http://lcaudio.dk/CoreDK/PHP/index.php?page=31. Цены в датских кронах.
Ничего удивительного :) В свое время был закрыт только проект Милла, точнее заменен другим проектом. Все остальное существует и далее..
и добавил...     (01 Августа 2011, 12:29:04)
Сергей, не совсем понял.. Это с трухольным вариантом замеры? Или смд уже прогоняешь?
  • +41/-0
« Ответ #253 : 01 Августа 2011, 12:42:02 »
Денис, привет! СМД инфу скину...в  ветку по Миллу.....А это хиромантия относится к нашим. На эквиваленте параметры...хоть на выставку
Оффлайн dak20
  • +0/-0
« Ответ #254 : 04 Августа 2011, 22:37:03 »
Сергей отнеся к делу добросовестно и вот они первые косяки в измерениях. У кого есть возможность произведите замеры на реальной акустике. Собрали то не один десяток а тестовых осциллограмм нет. Поддержите проект.
  • +41/-0
« Ответ #255 : 06 Августа 2011, 19:39:28 »
.....поставил Крыловскую плату....теже "грабли" так, что дело не в косяке
  • +17/-0
« Ответ #256 : 06 Августа 2011, 20:10:28 »
Интересно, что же cмд-покажет.. Есть подозрения, что то же самое.
Если бы изобрели идеальный усилитель, жить всем стало бы скучно ;)
Оффлайн квазимодо4
  • +0/-0
« Ответ #257 : 06 Августа 2011, 20:38:01 »
das,
Не знаю всех условий эксперемента, но похоже шунт R1, Т24 влетает в насыщение.
  • +41/-0
« Ответ #258 : 07 Августа 2011, 11:56:16 »
Не работает инет...две минут. и вылет
ВСЁ УСТРАНИЛ КИТЫ РАБОТАЮТ НА УРА...косяк в блоке питания
Оффлайн Cергей
  • +0/-0
« Ответ #259 : 07 Августа 2011, 13:15:53 »
Сергей, что-за косяк был? Расскажи, чтобы другие не наступали на те же грабли.
Оффлайн sudjok
  • +5/-0
  • эстетствующий радикал
« Ответ #260 : 07 Августа 2011, 16:17:26 »
Ребята! Не извращайесь с БП! Обычные мосты , Ямиконы....Все деньги - во входные кондеры!!!!! Вот где собака порылась!!!! Вчера еще раз в этом убедился. Мультикапы или , на крайняк, Ицели. Вишей, не дай Бог , Вима, - ну небо и земля... А Мундорфы за 5000 шт. и Ямиконы по 100 р. в БП , ну хрен разберешь...Провода - от преда , да , как на ладони.... БП.... ну по 40000 в плечо Ямиконов.... и да прибудет с Вами СИЛА!!!!
Оффлайн dak20
  • +0/-0
« Ответ #261 : 07 Августа 2011, 22:35:14 »
Уря, значит скоро получу свой кит. Да, действительно, в чем проблема то в БП интересно?
  • +41/-0
« Ответ #262 : 08 Августа 2011, 07:53:43 »
Добрый день! Прошу прощения, дома инет глючит....пока работаю с рабочего.
Да с глюком разобрался....вот сигнал с реальной нагрузки
причина банальная....на тестовом блоке питания (он у меня один), под платой стояли ограничительные резисторы (для первых запусков
китов).....я их не снял, результат на лицо...Убрал, всё стало ГУТ.
Ещё один "эксперимент" совершил. С утречка запускаю плату.....вижу напруга выходного каскада падает....пока думал, можно было
по времени до Канадской границы добежать....кабель к колонке был замкнут....Думал пипец усилку....проверил, включил всё в норме!!!
Так, что система защиты работает на пятёрку
Оффлайн Виталий_Мск
  • +3/-0
« Ответ #263 : 08 Августа 2011, 19:36:00 »
у магистра Йоды накипело... Давай выкладывай подробный курс настройки для падаванов.
  • +41/-0
« Ответ #264 : 08 Августа 2011, 20:15:09 »
......ну всё, платы пошли, что называется на поток.....пришёл с работы, подключил новоиспечённую....."пусканулась" на ура....ноль плавает +/- 5мв, единственное, у некоторых менее 14мв не выставляется регулировочное U (надо резистор в плече подбирать)
Поставил диск WHITNEY HOUSTON.....супер!!!!!..........Соседям тоже достаётся:yah:
Оффлайн yooree
  • +14/-0
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #265 : 08 Августа 2011, 20:17:16 »
Просто приличные емкости на вход и все будет хокей.
  • +41/-0
« Ответ #266 : 08 Августа 2011, 20:20:58 »
Юра точно.....Детальность в звучании....слов нет
p.s.
.....ёлы палы чем звук записать :wall:
« Последнее редактирование: 08 Августа 2011, 20:25:52 от das »
Оффлайн sudjok
  • +5/-0
« Ответ #267 : 08 Августа 2011, 21:19:45 »
Серег - мои поздравления!
  • +41/-0
« Ответ #268 : 08 Августа 2011, 21:47:39 »
 :fr: :drink: ....
  • +17/-0
« Ответ #269 : 08 Августа 2011, 22:00:29 »
Сергей, бОльшая проблема: чем потом воспроизводить?  :ROFL:
1114 Ответов
414507 Просмотров
Последний ответ 19 Ноября 2018, 21:56:45
от das
209 Ответов
83030 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2011, 10:19:36
от vovchik
262 Ответов
85606 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2019, 19:31:40
от Gazotron
66 Ответов
47998 Просмотров
Последний ответ 11 Мая 2012, 17:27:29
от motiv
60 Ответов
25105 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2015, 01:36:59
от U.L.F.
