Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 470088 раз)
das, Dasdop, 323f и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #510 : 04 Мая 2012, 12:55:30 »
pele1968, По какой схеме делали стабы?
Красиво получилось!  :v:
Итальянский корпус, какой размер?
Оффлайн pele1968
  • +1/-0
  • Петр, Санкт-Петербург
« Ответ #511 : 04 Мая 2012, 16:13:46 »
корпус PRE-800S из Тайваня ссылка была в ветке по обвесу:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=post;quote=60422;topic=1630.60;last_msg=86775
а про стабы DAS в этой ветке писал, статья из журнала.
Онлайн das
  • +44/-0
« Ответ #512 : 04 Мая 2012, 18:46:39 »
Константиныч...
 http://narod.ru/disk/33858583001.772afcaf3ac7c5fb9d88a74f88c49bb4/radioxobbi_2006_06.pdf.html
 + [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #513 : 04 Мая 2012, 20:07:07 »
Схему покажите...
Оффлайн pele1968
  • +1/-0
« Ответ #514 : 04 Мая 2012, 20:54:47 »
на странице 42
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #515 : 05 Мая 2012, 10:09:35 »
Если "ушам" коллег глянется СМД вариант, может в жизнь пойдёт и этот вариант
Серёга привет!
Будет КИТ для СМД варианта?
Онлайн das
  • +44/-0
« Ответ #516 : 05 Мая 2012, 10:34:11 »
Андрей, на праздниках (не загадывая :wall:/работа)  сниму параметры, а там посмотрим.....
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #517 : 05 Мая 2012, 11:07:41 »
Андрей, на праздниках (не загадывая /работа)  сниму параметры, а там посмотрим.....
Я, заранее вписываюсь в этот проект, есть одна очень интересная мысль...  :-[
Онлайн das
  • +44/-0
« Ответ #518 : 05 Мая 2012, 11:22:58 »
.....да возьмёшь, потом послушаешь....тем паче, в твоей аудиокомнате есть с чем сравнивать :D
....наверное с о своей акустикой хочешь замутить многополосность.....угадал  :v:....или по типу С.Д. Бать :v:
« Последнее редактирование: 05 Мая 2012, 11:33:33 от das »
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #519 : 05 Мая 2012, 15:08:00 »
Не, не угадал, пока многополосность не буду трогать.  ;)
Хочу чевёрку ВК, заменить на двойку полевых, но для этого нужен второй МИЛЛ, чтобы сравнить.... :-\
Очень душевно поют мосфеты в ASR EMITTER
Оффлайн andrey1979
  • +0/-0
« Ответ #520 : 05 Мая 2012, 18:40:15 »
Андрей ! Если соберетесь осуществить задуманное ,то не плохо бы еще с Мотоллами  (MJL21193+MJL21194) послушать   ..
  • +14/-0
« Ответ #521 : 06 Мая 2012, 09:33:47 »
Я слушал смд вариант с MJL21193+MJL21194 в ВК.  Особой разницы не услышал .. немного сильней греются на максимуме чем Санкены.
Оффлайн andrey1979
  • +0/-0
« Ответ #522 : 06 Мая 2012, 13:18:01 »
   Так и думал ,что с Моторолками будет не плохо..   фотка почему то не грузится  :d_know:
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #523 : 06 Мая 2012, 13:39:15 »
А,я хочу попробовать на Lateral Mosfet EXICON 10N20/10P20, редкие транзисторы, специально для ВК... :v:
Онлайн das
  • +44/-0
« Ответ #524 : 08 Мая 2012, 18:04:45 »
Константиныч, ноль на смд гуляет так же как и на трухольном....+5мВ..-10мВ......а вот выходные транзисторы не открываются (Б-Э=0,14 Вольта, вместо 0,58 и плавает) ...где то косячнулс......да и на коллекторах Т10/Т12 напруга гуляет
« Последнее редактирование: 08 Мая 2012, 20:48:38 от kotofey »
Онлайн das
  • +44/-0
« Ответ #525 : 09 Мая 2012, 07:37:25 »
.....косячнулс,  :facepalm:.....рука с щупом скользнула, при регулировке и минус С8 замкнул на D1....искры, предохранитель в плече ёк....думаю и транзисторы некоторые тоже в ту степь :facepalm:
......хорошо, что весь Милл в голове уже. :laugh:......сижу на работе, думаю надо проверить ВС517, распиновку, глянул на фото......и точно, попутал ласты :yah:
поэтому и не открываются выходные транзисторы!
Твержу все коллегам о тщательной проверке....а сам  :wall:
« Последнее редактирование: 09 Мая 2012, 09:07:26 от das »
Оффлайн Виталий_Мск
  • +3/-1
  • Der Wahnsinn lebt in mir
« Ответ #526 : 09 Мая 2012, 09:43:38 »
....а сам  :wall:
а сам на рабочем месте занимается посторонними делами...    :P
Онлайн das
  • +44/-0
« Ответ #527 : 13 Мая 2012, 10:57:18 »
Начинаются запуски у ребят.....начинаются вопросы...
Вот с утра встал, не умылся....подключил усилок....запустился с полк пинка....
Это первое включение! Коллеги все усилители/детали достаются с одного «котелка»...
И что у меня, что у Петрова, что у Сидорова, всё одинаково!!!!!!
В этом запуске ноль гуляет от -15 до 20мВ/ да я пока особо и не подстраивал....
Вновь накидал путь настройки...
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.180
#184 b #186 …..только мультиметр в цепь не ставим, не надо
Если ветку не читали.....то начнём с нуля.....
Спаяли...проверьте перед подключением на короткое замыкание, т.е.
тестером поочерёдно проверяем.....точка подключения питания на плате с точкой земля...
между точками подключения питания....
-проверьте блок питания на холостом ходу....плечи должны быть равны.....
- вместо предохранителя, в первичную обмотку/сетевую/ включаем лампу накаливания
100Вт
- в плечи блоков питания  ставим предохранители
Первоначальный пуск делается и настройка делается без подключенных динамиков,
цобеля....вход распаян по небалансной схеме.....R46=15ком
Включаем первоначально предварительный каскад....выходной каскад не подключен /даже на радиатор не вешаем/
- включили питание. Руку держим на выключателе....лампочка должна загореться и
медленно погаснуть.....если горит или «тлеет»....немедленно выключаем....ищем косяк!
- лампочка «мигнула и погасла», хороший знак....
- делаем замер напряжения питания, т.е +/- должны быть равны /бывает разница 0,1в/
- если имеем большую разницу...выключаем ищем косяк.....
- все в норме.....тестер на предел 2вольта/пjстоянка/, затем 200мв....смотрим напругу на выходе...
Пробуем резистором R2 вывести /установить «0».......если установился хорошо...../гулять
может +\- 30 мв./
- не устанавливается, тестер на предел 20 вольт.....смотрим поочерёдно напряжение
на коллекторах Т10 и Т12.....поочерёдно R2 подводим к 2,4 вольта (может 1,8-3вольта)...
не сводится, увеличиваем R46….30ком….46ком/не более/
- свели, тестер на 200мв, смотрим как гуляет ноль на выходе.....если всё нормально,
выключаем усилок.....подключаем питание к выходному каскаду /пред питание подключено/......включаем усилок /естественно транзисторы на радиаторе/.....рука на выключателе.....повторяем действия как на преде с проверкой питания.....норма...
тестер на 200мв.....ставим на пятачки/у резисторов-bias, эмиторы Т1 и Т2/.....резистором
R1  устанавливаем напряжение согласно перевода инструции датчан/под акустику которая у Вас/ главная страница, сайта...дальше всё по инструкции датчан
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.330
пост 347
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=34.510
пост 530 посмотрите
Подключили выходной каскад....опять всё на "эстакаде".. :facepalm:
вот так "гуляет ноль"......по мере прогрева эти гуляния меняются.....подстраиваем по методике изложенной в переводе инструкции (см. главную стр. сайта)
Милл.AVI
И ВСЁ...можно подключать акустику, делать первое прослушивание....
пошёл умываться... :D
Замеры....всё нормально, "верблюдов" нет....
 1 кГц син
1 кГц меандр
10 кГц синус
10 кГц меандр растянут
10 кГц ограничения /симметричное/
P.S.
...последний замер через делитель *10
Милл_запуск.AVI
......не могу снять параметры RMAA...... :wall: :wall: :wall:
под занавес дня....."с горем пополам"....надо потом разобраться...
 TND
 IMD
« Последнее редактирование: 13 Мая 2012, 20:48:03 от kotofey »
Онлайн das
  • +44/-0
« Ответ #528 : 19 Мая 2012, 19:50:42 »
Запустил СМД вариант....
MillSMD.AVI
 Что можно сказать.... ??? Совсем другой усилитель, с другим звуком....более "жёсткий", мониторный звук....куда-то улетела
душевность свойственная трухольному варианту...зато басы выпячиваются  ???
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #529 : 19 Мая 2012, 19:54:32 »
А измерения какие делал?
Может быть ВЧ генерация или большие искажения...
« Последнее редактирование: 19 Мая 2012, 20:49:26 от Andrey »
Онлайн das
  • +44/-0
« Ответ #530 : 19 Мая 2012, 21:08:40 »
на "скорую руку" прогнал генератором....синус без искажений, вплоть до сотен кГц.....меандр на 10 кгц...."скруглённая"/сильно полка.....ноль на выходе "летает" как бешеный....регулировка/подстройка на выходе на пятёрку....решил тормознуться, устал....а то опять щуп сорвётся, потом вновь косяки исправлять....
"Верблюдов" нет.....ну с нулём понятно, я интегратор иначе подключил, ни как в КИТе.....а вот со срезом на меандре, надо разбираться.... ограничения синуса нормальное, одновременное...
 1 kgz
1 kgz meandr
10 kgz
10 kgz meandr
Это означает затухание на высоких частотах ( -.....дБ на 10 кГц)
Отсюда и звучание не свойственное Миллу…..надо устранять!
Ogran sin
ограничение через делитель *10
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012, 16:15:06 от kotofey »
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #531 : 21 Мая 2012, 09:48:25 »
Сергей проверь корректирующие ёмкости С17, С18 = 22пф, похоже поставил большой номинал. :-\
« Последнее редактирование: 21 Мая 2012, 09:54:22 от Andrey »
Онлайн das
  • +44/-0
« Ответ #532 : 21 Мая 2012, 10:07:17 »
Константиныч, добрый день!......не тут всё в норме. Боюсь .... может с заменой секретных транзисторов промахнулся
:facepalm:
......у трухольного "секретные" замена f=200мГц....у смд f=70мГц...в этом варианте стоят с  f=70мГц :d_know:
« Последнее редактирование: 21 Мая 2012, 10:23:32 от das »
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #533 : 21 Мая 2012, 12:44:20 »
Тестером померий...
Боюсь .... может с заменой секретных транзисторов промахнулся ......у трухольного "секретные" замена f=200мГц....у смд f=70мГц...в этом варианте стоят с  f=70мГц
Не должно, частота меньше только в три раза, а у тебя получился завал от 10 кгц. вместо 100кгц
Это какая-то паразитная ёмкость режет частотку....
Онлайн das
  • +44/-0
« Ответ #534 : 21 Мая 2012, 18:50:29 »
Андрей, спасибо за инфу! Пока отложу в сторону....КИТы надо добить!
Надо проверить транзисторы дифкаскада.....
Вот краткая оценка "Сергея367"
Запустил,все заработало с первого раза,0 плавает от -10до+10 mv. Осталось купить входные конденсаторы,пока стоят K73-16,с ними звук как то не очень,ламповый двухтакт Манакова на EL34,чуток получше.Усилитель собран на макете. Нужно дождаться входнух кондеров и прогреть,а там уже судить о звуке. Хочу попробовать поставить на выход фильтр как в усилителе Зуева,где то писалось что с ними звук лучше.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2012, 07:48:28 от das »
Онлайн das
  • +44/-0
« Ответ #535 : 23 Мая 2012, 07:47:03 »
По просьбе коллег, схема усилителя в хорошем качестве изобр.
Оффлайн sergey367
  • +1/-0
« Ответ #536 : 28 Мая 2012, 21:36:10 »
Посоветуйте пожалуйста  конденсаторы на вход:
Конденсатор MKP Jantzen Superior Z-Cap
Конденсатор MKP Mundorf MCap ZN
Конденсатор MKP Intertechnik Audyn Cap MKP Plus
Какой номинал  2,2uF или 3.3 uF [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Не пойму ,что то вложения  троятся
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 03:04:11 от MetalHeart »
Онлайн das
  • +44/-0
« Ответ #537 : 28 Мая 2012, 22:52:04 »
....не знаю, что порекомендовать....ёмкость от 1,8 до 3х мкф ....
первоначально ставил
 http://www.audiomania.ru/kondensator/mundorf/mkp_mundorf_mcap_supreme.html
 но icel лучшее
даже на видео разница слышна.....(сейчас Владимир пинать начнёт)
MVI 2705
Милл_запуск.AVI
« Последнее редактирование: 28 Мая 2012, 23:02:35 от das »
Оффлайн Phoenix
  • +0/-0
« Ответ #538 : 29 Мая 2012, 02:29:08 »
sergey367
Из перечисленных - скорее Audin Cap MKP+
И то, потому что в качестве разделительных отлично себя зарекомендовала верхняя модель этой серии - Audin Cap Tri-Reference. Но ценник на них очень и очень суровый.
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #539 : 29 Мая 2012, 09:36:58 »
Не мучайся, ставь любой, какой нравится!!!!
Эти переборы, всё от лукавого....
1126 Ответов
451069 Просмотров
Последний ответ 21 Июня 2019, 18:26:30
от Raendin
209 Ответов
91086 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2011, 10:19:36
от vovchik
351 Ответов
105183 Просмотров
Последний ответ 22 Января 2020, 10:12:59
от Haronych
66 Ответов
51545 Просмотров
Последний ответ 11 Мая 2012, 17:27:29
от motiv
60 Ответов
28434 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2015, 01:36:59
от U.L.F.
