Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 842566 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #570 : 22 Июля 2012, 14:45:20 »
Выходные посвящены КИТу  коллеги «purpleman»….
Огранич. Синуса /Максимум/-отлично
20Гц синус
1кГц синус
1кГц меандр
10кгц синус
10кГц меандр
100кГц синус
100кГц меандр
500кГц синус
Прогнал генератором, линеен от 20Гц до 137кГц…..потом идёт спад…..
Интересный  результат по сравнению входного сигнала с выходным! Практически в звуковом
диапазоне  они  друг другу соответствуют …на 20 Гц есть маленькое рассогласование, далее в ВЧ диапазоне..Это одна из составляющих качественного звука этого усилителя!!!!!!
Смотрим…
20Гц, жёлтый синус на входе, зелёный на выходе (отлично)
1кГц…..соответственно…
10кГц……
20кГц…..
100кГц…..
500кГц……
Ещё раз убеждаюсь, что при аккуратной сборке и исправных деталях Милл запускается с «пол пинка». «В потроха» усилителя даже не приходиться лазить! Вот на видео выложил, первое включение….выходной каскад не подключен…проверил ноль на выходе…норма!
милленниум
далее проверяем резистор подстройки выходного тока….подключаем питание выходного каскада, проверяем U питания, выставляем «О» на выходе, выставляем на контрольных точках ток покоя
выходного каскада…..прогреваем….отключаем, подключаем нагрузку….включаем усилитель, выставляем «0»…ток покоя…греем…слушаем
« Последнее редактирование: 22 Июля 2012, 18:21:03 от das »
« Ответ #571 : 23 Июля 2012, 20:22:39 »
....Продолжил испытание усилителя....."снял" выходное сопротивление усилителя в диапазоне 20Гц-30кГц....(на более высоких частотах не мерил), получилось Rвых=0,23ом (постоянен).....соответственно посчитал коэффициент демпфирования....= 32,3
Демпинг-фактор - мифы и реальность
http://inthouse.ru/press/statyyy/Damping%20factor/damping%20factor.html
.....сижу перевариваю... ???
« Ответ #572 : 23 Июля 2012, 20:37:30 »
Предлагаю создать отдельную ветку  по "фото-видео отчётам перед клиентами готового КИТа"  т.к. эта ветка создавалась для решения проблем возникающих у людей при сборке усилителя  ..
« Ответ #573 : 23 Июля 2012, 20:51:17 »
Да хватит уже, итак 3 ветки  по КИТу :D и еще куча сопутствующих.
Эта информация в принципе как техподдержка собирающим может пригодиться.
« Ответ #574 : 24 Июля 2012, 07:03:36 »
 :facepalm:
......по поводу выходного сопротивления и коэффициента демпфирования....может кто ещё на своём Милле измерит..
не в этом ли кроется причина, у одних бас хороший а у других "не тянет".....акустические провода, фильтры вносят свою лепту?
« Последнее редактирование: 24 Июля 2012, 07:14:37 от das »
« Ответ #575 : 24 Июля 2012, 08:47:29 »
Денис - понимаю что das твой партнёр по бизнесу, но если бы информация  по делу ещё ладно...а то по 20 кругу..одно и то же ...  ВСЕ давно уже знают как выставлять ноль и ток покоя    кто не знает - прочтёт в начале ветки...у кого не получится спросит в ветке ...
Вот уже орден с ленточкой  и премия...сработало !!! :laugh:
« Последнее редактирование: 24 Июля 2012, 21:07:15 от MetalHeart »
« Ответ #576 : 24 Июля 2012, 11:15:51 »
20Гц меандр....
почему наклон...и что это значило бы?
В сети по этому поводу оценка...
Ослабление усиления сигналов низких частот. Сигнал при линейной характеристике усилителя. Наклон вызван спадом в области ниже 20 Гц или наличием фильтра рокота. Или на выходе подключен громкоговоритель.
 ......продолжаем....
  Скорость нарастания выходного напряжения = 43В/мкс
« Последнее редактирование: 24 Июля 2012, 19:26:34 от das »
Оффлайн Andrey
« Ответ #577 : 02 Августа 2012, 16:59:42 »
20Гц меандр....
Входная разделительная ёмкость, если убрать, будет ровно...
« Ответ #578 : 02 Августа 2012, 21:38:43 »
А как же без нее? Или номинал маленький cлишком на примере?
« Ответ #579 : 03 Августа 2012, 07:55:52 »
А как же без нее?
Вопрос своевременный...наш китоводец решил не ставить на входе кондёр, т.к. с преда у него гарантированно нет постоянки + выдержка
По переводу усилителя в небалансное включение все ясно.
Только вот вопрос: по фирменному даташиту нужно закоротить указанный тобой резистор RZ-. Входное сопротивление усилителя в целом будет определяться другим резистором RZ+(2 кОм), который ты предлагаешь заменить на 33 кОм. А зачем?
А если мой пред умеет работать на 2 кОм?
При балансном подключении этих конденсаторов нет, в посте #427  http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.420  я "гонял" усилитель без входного фильтра.....если выходные дёргать работой не будут, планирую настраивать очередной кит....сниму "картинки" без кондёра более детально
По поводу уменьшения входного сопротивления усилителя, т.е. вопрос согласования источника сигнала с усилителем...
вообще чем меньше тем лучше, те меньше проблем с кабелями, но далеко не сякий источник сможет работать на входное ниже 10 килоом
(при несоответствии сопротивлений + высокой емкости межблочных кабелей имеем  ослабление сигнала на высоких частотах/ потеря "воздушности",динамики+объемности звучания+ размазанные басы)
Стандартное входное сопротивление усилителей в районе 47ком, т.е. гарантировано работают со многими промышленными источниками сигналов. Поэтому если Ваш источник сигала/пред способен работать на низкоомную нагрузку можете включаться
« Ответ #580 : 05 Августа 2012, 14:56:43 »
Обещанный эксперимент по входному конденсатору
Конденсаторы
20гц меандр конденсатор 3,3мкф (штатный)
20Гц меандр без конденсатора….СУПЕР!!!!
Переключился на синус и начал наращивать выходную мощность….облом «не симметричное»
Ограничение уже наступило на 18 вольтах
Со «штатным» конденсатором ограничение синуса  симметричное и как полагается на 32Вольтах
Далее поставил конденсатор от лампового усилителя 1мкф, К40У-9….меандр на 20Гц «крокодил»
Идём дальше….мультикап 1,8мкф….. «крокодил», но уже меньше….
И ….6,6мкф (из двух штатных)…..маханький «крокодильчик»….почти и нет…
Выводы пока не делаю…надо дальше КИТ настраивать, но информация к размышлению есть
Отчёт по готовности КИТа для "snkiselev"
"Гоняя" очередной КИТ, на вход поставил ёмкость 6,6мкф....на отдельных тестовых композициях действительно НЧ составляющая вроде бы увеличилась....надо АЧХ посмотреть на предмет возможных изменений
MillSNriselev
....да точно НЧ несколько увеличилось...в этой композиции мои "малютки" начали "пофыркивать"
Millennium
И вот наверное конечный ответ.....а стоит ли включать без конденсатора, рискуя от появления постоянки и возможных последствий.....
Сравнительная оценка в RMAA....видно, что победил конденсатор с ёмкостью 6,6мкф....АЧХ практически как и "без конденсатора"......особенно ярко не вписался совдеповский кондёр, 1мкф.... (конечно картинки это не ухи....может на слух всё иначе...) 8)
Общая таблица
АЧХ низкочастотная часть
АЧХ высокочастотная часть
Уровень шума
Динамич Диап.
Гармонич.Искаж
Интермодул.Искаж
« Последнее редактирование: 05 Августа 2012, 20:33:40 от das »
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #581 : 06 Августа 2012, 10:14:20 »
 :v: Сергей - спасибо за конкретику.
« Ответ #582 : 06 Августа 2012, 11:13:57 »
Олег....углубляемся...так сказать  :D
Путеводитель по ветке
Отзыв «Валдиса»  #42; #44 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.30
Первая сборка  «Валера» #36  http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.30
Теория
"Выходные каскады транзисторного линейного усилителя без общей ООС"
#56  http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.30
Вид «Константиныча» #71 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.60
#92 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.90
Испытание защиты «ToxiN»  #164 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.150
Дороботка «Константиныча» /кондёры блокирующие,цобель/
 #168  http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.150
«das» запуск #184 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.180
«Кус» формула #145 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.120
Мнение «sydiok» о деталях на Милл #260 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.240
Совет коллеги с Веги по укладке проводов #307 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.300
«das» проверка транзисторов на левак (не повторять) #344 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.330
«das» снова о настройке #347 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.330
Отзыв «dak20» #351 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.330
Спор с «Валдисом» по нехватке баса #354 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.330
Концовка/резюме «Валдиса» по этому поводу #369  http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.360
Отзыв #404 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.390
Регулировка в фотках # 532  http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.510
Схема в хорошем качестве #540 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.540
Вопрос по входным конденсаторам «sergey367» #541 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.540
Отзыв «sergey367» #552 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.540
КИТ от «tochka66» #560 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.540
RMAA #564 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.540
Оценка звучания Милла #574 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.570
Rвых+Кдемф+Скорость нарастания выходного сигнала #576 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.570
Входной конденсатор, с ним и без него #584 #585 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.570
« Последнее редактирование: 06 Августа 2012, 21:45:26 от MetalHeart »
« Ответ #583 : 06 Августа 2012, 21:46:39 »
 :v:
Сергей, а на слух разницу удалось уловить?
Продублировал путеводитель в первом сообщении - полезная сводка!  :fr:
« Ответ #584 : 07 Августа 2012, 18:54:59 »
Денис,добрый вечер!
Времени было только снять АЧХ с различными конденсаторами. На "Ух" необходимо "греть" усилитель и испытуемый кондёр...Однозначно Icel переигрывает вышеуказанный набор (Мундорф и К40У-9)....Первоначально меня устраивал
звук Мундоф/1,8мкф....Когда Виталя_Мск привёз Ицели (За, что ему спасибо!), всё что до этого ставилось на вход усилителя - "отмелось". Переход в звуке боле чем заметен....яркость,ушла мутность (которую раньше не слышал)...
по мере прогрева звук становился гармоничней.
Рекомендую посмотреть статьи из журнала "Радио", обзор выходных каскадов без ООС....слегка Милл затронули ;)
статейка в архиве
Оффлайн Phoenix
« Ответ #585 : 10 Августа 2012, 15:55:10 »
Это не мультикап.
Конденсатор называется Mundorf M-cap Supreme. В качестве разделительного он довольно посредственен, мягко говоря. А вот в фильтрах АС ему самое место...
« Последнее редактирование: 10 Августа 2012, 16:01:01 от Phoenix »
« Ответ #586 : 08 Сентября 2012, 22:17:04 »
КИТ для "givot" (четыре комплекта)
Millennium.AVI
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2012, 22:23:49 от das »
Оффлайн dak20
« Ответ #587 : 19 Октября 2012, 14:21:50 »
Всем привет. Давно не писал. Пока мудрячил саб на H1209 понял что он лишнее в небольшую комнату и для музыки не знаю, не понравился мне. За что хвалят не пойму. Возможно фильтр немного сложноват на него попробую второй порядок чуть позже. Но факт пока на лицо играет так себе. Что хотел уточнить почему 6.6 мкф это какой срез получается? Я поставил 0.033мкф так как срез нужен был по -3дб на 146Гц. Кондер с ебая какой то старинный EROid с германской аппаратуры Б.У стоит 15 у.е что ли с доставкой. Проблема в том что по сути вроде как низких и не должно быть а они есть и гораздо лучше. Динамика, ритм, удар, атака. Какой то кандюк так изменил нижний диапазон да и в целом сцену я удивлен. Без него теперь не могу слушать так как низкий мягкие, рыхловаты и не естественные.
« Ответ #588 : 19 Октября 2012, 14:41:17 »
У тебя Балансное подключение!!!!!! Там всё подключается без конденсатора!!!!! А упомянутый вопрос про конденсатор...это для не балансного подключения. Потом это чисто эксперимент со снятием "картинок" АЧХ, что видят приборы....что слышат уши, порой не сходятся с тем "что видят приборы" :D
Оффлайн dak20
« Ответ #589 : 19 Октября 2012, 14:44:59 »
Нет у меня обычное, пока отказался от балансного. Все вернул на свои места перемычки резисторы, так как параллельно саб подключил. От конденсатора идет какая-то зависимость на резонанс динамика в зависимости от согласования его с фазоинвертором. На ачх горб на резонансной часоте как бы больше или меньше в зависимости от емкости. Выходное сопротивление так же играет немалую роль в низкочастотном диапазоне. У меня получается так что уменьшились КНИ на колонке и бас стал более упругим и собранным после емкости. Советую всем ставить то что там на ней что то ухудшается ерунда более или менее ставить нормально все будет.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2012, 14:47:38 от dak20 »
« Ответ #590 : 19 Октября 2012, 15:38:31 »
.....не верю /Станиславский/
У отстроенной системы: источник-милл-акустика.../комната/, с воспроизведением всё в порядке....когда это отсутствует, то и начинается работа по корректировке "исказителями" ;D
Оффлайн dak20
« Ответ #591 : 19 Октября 2012, 15:42:52 »
Мне и без нравилось, но когда поставил, понял что только с ней теперь! Без нее бас мягкий и его многовато, кончено многие такой любят, но мне нравиться немного подрайвовее. Кончено от акустики зависит. Ставить рекомендую. 0.055,0.033 такие вот номиналы.
« Ответ #592 : 19 Октября 2012, 16:04:33 »
Предпочтения ушей у каждого разные....
Объективный замер (генерировал из архива)....без конденсатора, сравнивается с конденсатором ёмкостью 1мКф
АЧХ!!!!!!
А вот 6мКф.....без коммента
Можно почитать :)
 http://www.vegalab.ru/content/view/162/52/
« Последнее редактирование: 19 Октября 2012, 16:43:11 от das »
« Ответ #593 : 19 Октября 2012, 22:18:38 »
dak20, я так думаю, что этот эксперимент выявил недостататки маленькой комнаты, либо акустили или того и друго вместе.
Т.е. таким малым номиналом конденсатора подрезалось порядочно низких частот, которые и создавали неприятности при данных условиях и на этой системе. Какой номинал Rz?
P.S. Слышать от этого лучше и больше мы не стали, но музыкальная картина, возможно и правда стала лучше для конкретных условий
« Ответ #594 : 19 Октября 2012, 22:33:47 »
Денис, у меня тоже мысль насчёт этого резистора промелькнула. Потом вопрос, каким образом он на вход подключил саб ??? Выходное R источника? Входное R усилителя?
Оффлайн dak20
« Ответ #595 : 20 Октября 2012, 09:06:32 »
Этот резистор как и выслал дядь Сергей. 33Ком. Усь надо резать снизу, такой диапазон ему ни к чему. 0.055мКф ставьте с 33ком-Rz. Низы более правдоподобными станут. Так они сильно мягкие не естественные, хотя уху приятно но неправильно. На больших 3х полосных системах может это и не критично а в мини-мониторах Крылова в небольшой комнате мне не понравилось без нее.
« Ответ #596 : 20 Октября 2012, 12:58:57 »
Дм. Андронников aka Lynx – о конденсаторах.
......может этот момент влиять на воспроизведение НЧ
:facepalm:
« Последнее редактирование: 21 Октября 2012, 07:50:08 от das »
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
« Ответ #597 : 23 Октября 2012, 11:30:01 »
33k+0.055uf~=87.7 герц
Неужели настолько плохие полочники? Хотя бы на 40 обрезать(собственно весьма понятно откуда это "откровение"). С нормальной НЧ секцией(трехполоска или ШП+НЧ) это нафиг не нужно, а вот для традиционных двухполосок и ШП может быть полезно.
Кстати, будет у меня балансный вход. Потенциометр пришел, Nooble 20k(по факту скорее 18к  :) ). Т.е. Rz+ и Rz- надо докупить на 200к?
log
« Последнее редактирование: 23 Октября 2012, 12:15:08 от motiv »
Оффлайн SAB
« Ответ #598 : 28 Октября 2012, 16:50:23 »
das, Сергей, у которых "не тянет", подозреваю, херовенький БП. Повышенное сопротивление вторичек транса для ВК и плюс разведено тонким проводом. В своём усе вторичку мотаю диаметром 2,05мм в 2 провода сразу, руки аж отваливаются. Разводка питания звездой проводом 2,5кв.мм. Для УН провод пойдёт 0,45мм, разводка питания 1,5кв.мм. Что поделать, любят мощные уси малое сопротивление питающих шин. :wall:
« Ответ #599 : 28 Октября 2012, 16:59:58 »
......ты прав на все 100%
1126 Ответов
714697 Просмотров
от Raendin
209 Ответов
151181 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2011, 09:19:36
от vovchik
390 Ответов
235082 Просмотров
Последний ответ 03 Марта 2020, 16:06:26
от xfox
66 Ответов
80692 Просмотров
от motiv
60 Ответов
60584 Просмотров
от U.L.F.
