Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 468807 раз)
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #60 : 03 Мая 2011, 14:29:24 »
Всё как на схеме......R2-1k.....R1-10ом.....R228-1k ....Успехов!
В аналогичных схемах ВК, R2 должен быть меньше, около 470 ом.
.Успехов!
Спасибо!
  • +17/-0
« Ответ #61 : 03 Мая 2011, 15:39:04 »
Андрей, экспериментировать никто не мешает. Только сначала советуем собрать все по схеме, что бы заработало. А потом, при большом желании можно и экспериментировать - на то мы тут и собрались.
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #62 : 03 Мая 2011, 19:00:54 »
Мужики, где будем обсуждать сборку и настройку, здесь или в тех. поддержке?  :cr:
Действительно комплектуха не плохая, и транзюки с близкими беттами... :v:
  • +44/-0
« Ответ #63 : 03 Мая 2011, 19:05:49 »
Константиныч.......всё,что касается этих вопросов в техветку ;D
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #64 : 03 Мая 2011, 19:14:40 »
ОК! Перебираюсь ... :wall:
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #65 : 03 Мая 2011, 20:50:52 »
У ВС 517 можно проверить распиновку тестером, Б-Э - сопротивление двух переходов, а база в центре.
Бетту тестером не измерить....  :bomb:
А даташит на ВС517 у кого есть?  :%):
Нашёл....
« Последнее редактирование: 03 Мая 2011, 21:12:27 от Andrey »
  • +44/-0
« Ответ #66 : 03 Мая 2011, 21:24:41 »
будьте внимательны, у разных фирм  может различаться распиновка.....в наших Китах транзисторы указанные на фото и даташит к ним  :drink:
« Последнее редактирование: 03 Мая 2011, 21:32:44 от das »
  • +17/-0
« Ответ #67 : 03 Мая 2011, 22:11:35 »
Бетту измерял у некоторых для нашей партии. Простым тестером, собранным на двух тумблерах и мощных резисторах - измерял ток базы и коллектора амперметром. Разброс у проверенных не превышал 5 %
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #68 : 04 Мая 2011, 08:37:16 »
Получается, как нарисовано на ПП...
У этих транзюков бетта должна быть очень большая...
  • +44/-0
« Ответ #69 : 04 Мая 2011, 09:28:08 »
Ребята.....нас не интересует В. вс517!!!!!!!!!! Он составной к тому же.....
У меня сейчас принцип при пайке - "не верь глазам своим".......Плата перед пайкой прозванивал, когда впаиваю деталь ....проверяю соединение прозвонкой в конечной точке на дорожке....даже если видите номинал резистора...звоните прежде чем ставить.....
ПРОЗВАНИВАТЬ ВСЁ!!!! НЕ СПЕШИТЕ!!!!!
« Последнее редактирование: 04 Мая 2011, 09:36:05 от das »
  • +17/-0
« Ответ #70 : 04 Мая 2011, 12:19:49 »
Да, так и получилось. Токи коллектора - амперы, базы - сотни микроамперы. (По памяти)
Вот создал темку с "приборчиком":
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=939.0
Согласен. К тому же транзисторы хорошего производителя из одной партии.
Это я так, больше для информации.
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #71 : 04 Мая 2011, 13:10:36 »
  • +44/-0
« Ответ #72 : 04 Мая 2011, 13:31:48 »
Константиныч молодец.......только всё же "своё" вставил......кондёры фильтра ВК зачем поставил вместо 0,22 мкф - 1 мкф?
« Последнее редактирование: 04 Мая 2011, 13:34:37 от das »
  • +14/-0
« Ответ #73 : 04 Мая 2011, 13:37:03 »
Константинович , а что там в ВК в эмитере (0.27 Ом) только по два поставили?
« Последнее редактирование: 04 Мая 2011, 13:42:39 от Valera »
  • +44/-0
« Ответ #74 : 04 Мая 2011, 13:42:05 »
Андрей.....точно....чего резисторы не впаял? Свои 30 ватные, чую "лепануть" хочешь........имей ввиду количество резисторов оптимально ддя работы ВК и влияет на него
Пипец, сейчас начнётся....кто в лес кто по дрова.....этого я и боялся :wall:
Андрей, чует моё сердце.....ты его готовишь к току покоя 0,5А....не делай!!!!!
« Последнее редактирование: 04 Мая 2011, 13:53:20 от das »
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #75 : 04 Мая 2011, 14:16:02 »
Это не в ВК, а питание ЭП, и потом Рифа лучше, чем эти антипомеховые....
1,0 мкф тоже лучше...
Надо-же углядели, впаял третью пару...
Самые интересные операции пришлось сделать с отверстиями под резисторы R15, R16, рассверлил, и запаял сверху...
  • +14/-0
« Ответ #76 : 04 Мая 2011, 14:20:20 »
Зачем ?  ??? Там токи не большие...
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #77 : 04 Мая 2011, 14:22:45 »
Зачем ?   Там токи не большие...
Выводы этих резисторов не лезут в дырки....
  • +14/-0
« Ответ #78 : 04 Мая 2011, 14:26:34 »
Я имел ввиду нет необходимости ставить такой мощности резисторы ...у меня 0.25 Ватт и ничего не греется и отверстия рассверливать не надо.
  • +44/-0
« Ответ #79 : 04 Мая 2011, 14:30:37 »
Всё банальней....резисторы 22 ом пришли не той мощности...
Андрей, не надо было рассверливать :facepalm: я же говорил, впаяй обыкновенные "кусочки" выводов от резисторов,  а к ним этих "мамонтят"
ТЕМ КТО НАЧАЛ ПАЯТЬ выложил схемку с хорошим качеством "просмотра"
« Последнее редактирование: 04 Мая 2011, 14:36:59 от das »
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #80 : 04 Мая 2011, 14:48:17 »
Вот за это спасибо, а то пришлось напрягаться....
Андрей, не надо было рассверливать  я же говорил, впаяй обыкновенные "кусочки" выводов от резисторов,  а к ним этих "мамонтят"
Ничего страшного, так лучше...
  • +14/-0
« Ответ #81 : 04 Мая 2011, 14:58:15 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]     По поводу резисторов
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #82 : 04 Мая 2011, 15:21:16 »
Так это другая ПП - SMD - вариант!
  • +44/-0
« Ответ #83 : 04 Мая 2011, 15:39:13 »
......Ставьте детали то, что в КИТе......изобретать потом будете.......
Андрей, обрати внимание на резистор при подключении небалансного  "входа" Rz+ = 24-33ком!
  • +14/-0
« Ответ #84 : 04 Мая 2011, 15:42:23 »
Да какая разница!!  Режимы одинаковые..
Смотря какой будет потенциометр
Константинович, предлагаю вырезать из неметала подобную прижимную планку для термодатчика..(Т9) [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Т9 мазнуть термопастой
« Последнее редактирование: 04 Мая 2011, 16:38:29 от Valera »
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #85 : 04 Мая 2011, 17:32:32 »
Рассверливаю отверстия 1мм, вставляю и запаиваю сверху где фольга.
Да, типа пружинки надо-бы...
« Последнее редактирование: 04 Мая 2011, 17:38:51 от Andrey »
Оффлайн Red Gain
  • +1/-0
  • Руслан
« Ответ #86 : 04 Мая 2011, 17:45:14 »
Если плата с метализацией отверстий, то как то жалко пистоны рассверливать. Может действительно впаять тонкие провода а к ним резистор, или у резука выводы обточить.
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #87 : 04 Мая 2011, 17:58:25 »
Снизу в этих местах фольги нет, поэтому металлизация не нужна...
А для прочности можно снизу пропаять тоже.
  • +44/-0
« Ответ #88 : 04 Мая 2011, 20:37:06 »
....."приполз" с работы......можно я матом скажу......фигнёй не занимайтесь (без обид).....нормально пришпондоривается к кусочкам выводов
  • +14/-0
« Ответ #89 : 04 Мая 2011, 20:53:44 »
Хотя в оригинале и стоят подстроечные резисторы ..я поставил многоборотные ( дабы не ловить микроны) ...будете настривать - поймёте. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
To DAS  .. C10 = 0.1 по кукбуку ..у тебя на плате 0.22..,. можно узнать почему?
« Последнее редактирование: 04 Мая 2011, 21:00:32 от Valera »
1126 Ответов
450530 Просмотров
Последний ответ 21 Июня 2019, 18:26:30
от Raendin
209 Ответов
90864 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2011, 10:19:36
от vovchik
343 Ответов
104647 Просмотров
Последний ответ Сегодня в 17:03:52
от Haronych
66 Ответов
51501 Просмотров
Последний ответ 11 Мая 2012, 17:27:29
от motiv
60 Ответов
28372 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2015, 01:36:59
от U.L.F.
