Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 844022 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #780 : 10 Ноября 2013, 20:28:56 »
насчет Белкиного совета по резистору в коллектор термодатчика я б подумал
Не знаю о чем идет речь.
Но номинал 10 кОм у R34 вызывает подозрение.
« Ответ #781 : 10 Ноября 2013, 20:37:02 »
......да, правильно...должен стоять 10Ом
Оффлайн michyy
  • Михаил , Минск
« Ответ #782 : 11 Ноября 2013, 10:30:06 »
Прошу прощение за мой скорополительный вывод по поводу нехватки баса миллу , я начинающий диофил , многое еще только познаю . До этого такой серьезный аппарат в серьезной системе не слушал .
   Я раньше не понимал фразы  " усилителю или АС нужны только качественные записи" , теперь я к этому просто пришел , моя фонотека уменьшилась в 3 раза . Очень жаль , что многие записи которые люблю , так и не нашел в приличном качестве.  Мне раньше казалось , что хороший усь может вытянуть даже плохую запись , но все таки из г...а  конфету не слепишь, и если задача ус-ля передать именно то что записано - Милл это с успехом и делает  , если в записи присутствует четкий прорисованый низ - Милл его рисует так, как нужно .Раньше слушал обычные усилки с тембрами , там дашь нч по макс. они есть , не слушав серьезный аппарат, казалось так нужно,но после милла , уже сейчас это слушать просто не могу , получается просто непонятная каша .
   Мне очень понравился усь над , не помню модель ,у знакомого слушал, после этого впринципе и "заболел" и понеслось , за год поменял 2 пары ас, 2 ус-ля , 3 транспорта, только цап - не менял, хотя были мысли . После Милла  , над воспринимаю как мультимедиа аппарат.
   p.s. Под нажимом общ-ти решил собрать след. проект Ас -illuminati sehi с веги. Заказал дины с ибай . Очень хочется послушать,что получится, особенно в связке с Миллом.
« Ответ #783 : 11 Ноября 2013, 11:37:51 »
Всё чётко подмечено! Я тоже прошёл этим путём... :v: :drink: Недавно, зашёл в "Зенит"....ценники... :facepalm: аппаратуры, акустики стоит...уйма....Играл крутой усилок с крутыми колонками....я постоял, послушал....и удовлетворённо вышел...
думая, что не зря связался с Миллом и Мореллями... :v:
Оффлайн michyy
  • Михаил , Минск
« Ответ #784 : 11 Ноября 2013, 12:04:43 »
  Как говорится , пользуясь случаем хочу поблагодарить всех , кто принимал  участие в проекте по Миллу , и отдельно Сергея (Kompstar) ,за грамотную работу по сборке Милла и за скромную цену по которой Милл был приобретен.
Хочу пожелать побольше таких же  Удачных проектов !!!
« Ответ #785 : 11 Ноября 2013, 13:09:50 »
золотые слова.
Оффлайн dak20
« Ответ #786 : 16 Января 2014, 12:15:01 »
Всем здравствуйте! Сгорел один канал мила.  :facepalm: Произошло из за того что стал моргать свет то вкл. то выкл. Если раньше свет выключался и все то тут была цветомузыка. Один канал загудел и что то сильно греется, но я шустро все выключил потом включал на пару сек. признаки те же. Подозреваю что резисторы на мощных транзисторах. Скорее всего сдох(ли) выходники. Заказа уже 4 шт по 2 на 2 подобранные. С чего посоветуйте начать наладку. Можете дать ссылки если они есть на форуме. Пробежался явного ничего не нашел. Можно ли проверить все до выходного каскада? Скажем так выпаять выходные транзюки санкены и подать только напругу на первичные каскады. Обмерять. И если все ок, то менять только санкены и производить наладку по токам. Если кто может выделить немного времени черканите инструкцию. Хочу добавить что сгорел усь из за сильного входного сигнала который шел при включении с Цапа, на нем нет перемычек и поэтому при влючении сильные щелчки как след. на вход уся сильный сигнал был подан кратковременный.
« Последнее редактирование: 16 Января 2014, 12:28:35 от dak20 »
Оффлайн Andrey
« Ответ #787 : 16 Января 2014, 12:35:46 »
Верно мыслишь, так и делай...
Оффлайн dak20
« Ответ #788 : 16 Января 2014, 12:49:18 »
Буду делать как здесь написано
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3003.150
пост 186. Отсюда вытекает вопрос сколько должен потреблять мил без выходников в нормальном режиме. Не более 100 ма. Вдруг там помимо санкенов еще что погорело. Что бы до конца не спалить. Допустим запустил потребление не выше 100 ма, что еще померить?  ???
Оффлайн Andrey
« Ответ #789 : 16 Января 2014, 13:20:40 »
Напряжения на эммитерах драйверов, должно быть +/-1-2 вольта, относительно земли.
Прозвони тестером выходники, может целы?
« Последнее редактирование: 16 Января 2014, 13:31:34 от Andrey »
« Ответ #790 : 16 Января 2014, 14:05:56 »
Если загудел, то может начать проверку с блока питания ?, ведь в моменты включения основная нагрузка на мост при зарядке емкостей питания.
Оффлайн dak20
« Ответ #791 : 16 Января 2014, 14:38:53 »
БП, живой. У меня же два канала, сейчас один слушаю... Разве можно проверить мощные транзисторы. Вернее их можно проверить но не приборчиком. Начну именно с этого, выпаиваю выходные и предварительные драйвера, проверю. Хотя если пробило намертво их то определю приборчиком.
Напряжения на эмиттерах драйверов, должно быть +/-1-2 вольта, относительно земли.
Я говорил про момент, когда выходные будут отброшены и подключены только предварительные каскады.
По возможности небольшую методичку если можно сделать. Шаг 1 то то и.т.д Начну сегодня потихонечку о результатах отпишусь. Всем спасибо.  :facepalm:
Оффлайн Andrey
« Ответ #792 : 16 Января 2014, 14:52:52 »
А я говорю про  повторители, их же четыре пары...
Оффлайн dak20
« Ответ #793 : 16 Января 2014, 16:10:55 »
Ваши слова. Будьте внимательны...
Так и подумал, но для пущей уверенности спасибо!  :fr:
Оффлайн Andrey
« Ответ #794 : 16 Января 2014, 16:39:04 »
Интересно, что могло погореть, от такого режима?
у нас тоже так бывает... за городом...
А драйверами называются не только ВК, но и остальные эмитерные повторители...
« Последнее редактирование: 16 Января 2014, 17:32:56 от Andrey »
« Ответ #795 : 16 Января 2014, 17:10:52 »
... может чем-то поможет: http://www.diyaudio.ru/article/a-13.html
« Ответ #796 : 16 Января 2014, 18:00:11 »
Начнём......для начала отсоедините горемычную плату от всего.....т.е. мне надо кое что понять....
Далее возьмите тестер, поставьте на предел измерения 2Мом......+ щуп, установите на "землю".....- щуп, на пятачок - питания преда......что показывает? Поменяйте - щуп на землю.....+ щуп, на пятачок + питания.....что показывает?
Да, и знак "-" показывает в процессе измерения?
Оффлайн dak20
« Ответ #797 : 28 Февраля 2014, 20:12:51 »
Только сегодня получил выходные транзисторы. Поэтому потихонечку приступлю к ремонту. Отпишусь Вам в личку. Найти у нас подобранную комплемент. пары выходных транзисторов практически невозможно так как магазинов по радиоэлектроники в нашей деревне нет. Поэтому заказал собранные конструкторы. С них возьму санкены. Вот такие
http://www.aliexpress.com/item/Finished-LME49810-push-one-pair-2SC2922-2SA1216-after-the-class-finished-board-two-channel-price/1645684206.html
стерео комплект. По сему возник еще вопрос а никто не сравнивал мила с LME49810 + связка транзисторов не важно каких? Интересно может не стоит мил затраченных сил. LM3886 я собирал в свое время мил получше так звучит.
Оффлайн Andrey
« Ответ #798 : 28 Февраля 2014, 20:22:09 »
Это тоже не плохой вариант усилителя.
А Вы уверены , что Санкены подобраны в пары? Проверьте...
« Ответ #799 : 28 Февраля 2014, 21:24:05 »
dak20,
Т.е. вот так взять разом и махнуть многолетную историю Милла и труды тех кто его создавал или способствовал распространению?
Нет... если бы это того не стоило, то не стали бы с этим связываться. Ибо брались за него люди перепробовавшие в своей жизни не один десяток усилителей. И смотреть внимательно надо, с чем сравнивать.
Насчет Санкенов можно было и тут сначала клич подать - помогли бы.  :d_know:
Лучше на форуме. Тут у многих есть Миллы и опыт будет полезен всем.
« Ответ #800 : 01 Марта 2014, 01:06:35 »
Оффлайн dak20
« Ответ #801 : 01 Марта 2014, 07:56:26 »
Ни в коме разе не хочу подвергнуть сомнению мила и уж тем более участников форума. Все верно раз стали с этим связываться значит оно того стоит.
Посылка с Россий к нам дольше идет чем с Китая, в этот раз праздники новогодний их подвели. Так же долго ждал. Да и как то не подумал даже.
Обычно в собранных китах уже на заводе проходят отбор, по напряжению в плечах проверю и нагреву, когда запущу китайский кит. А так опыта нет по отбору там надо через простенькую схемку с резистором +\- и вольтметром отбирать на сколько знаю.
« Ответ #802 : 01 Марта 2014, 10:31:46 »
Интересная штучка! Наверно звучит прикольно :)
« Ответ #803 : 01 Марта 2014, 16:51:46 »
Нормальное явление, коллега начинает искать свой звук, ....надо сказать- это дорога очень длинная 8)...да осилит дорогу идущий! Аминь.....
Оффлайн dak20
« Ответ #804 : 05 Марта 2014, 20:31:34 »
Да с выходными я поспешил. Они оказались целыми. Накрылся некий 2sa1837. Отсюда вопрос надо ли его подбирать или попробовать первый купленный в магазине. Если нет, то можно ли его подобрать по сопротивлению, приборчиком или только по схеме допустим как здесь
http://geokrilov.com/atesting.html
есть пример подбора маломощных транзисторов, хотя этот вроде как не совсем маломощный.  :facepalm:
Что можете посоветовать. Все остальные драйвера целые, дальше сильно не стал проверять.
Некий BC517 составной, его я как понял не проверить, будем надеяться что он целый.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2014, 20:50:06 от dak20 »
« Ответ #805 : 05 Марта 2014, 21:28:15 »
Лучше подобрать, разброс у них довольно большой.
Вот тут несложные схемки для измерения:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=939.msg28631#msg28631
BC517 так же этими приборами можно проверить, токоограничительный резистор только подобрать надо.
А можно и купить про запас - они не редкие.
« Ответ #806 : 06 Марта 2014, 08:19:54 »
Брал из разных партий особого разброса не заметил (может повезло). ВС517 - проверяется так же как и любой другой транзистор - только переход база-эммиттер имеет чуть большее сопротивление чем база - коллектор. Ещё у этих транзисторов от разных производителей - разная цоколёвка может быть.
P.S. Желательно вокруг сгоревшего транзиля -  попроверять  резисторы .. мало ли :learn:
« Последнее редактирование: 06 Марта 2014, 08:22:16 от Valera »
Оффлайн dak20
« Ответ #807 : 06 Марта 2014, 09:17:13 »
Всем большое спасибо. Тут дружная компания собралась. Грех мне его не отремонтировать.
Это я проверил все ОК как по маркировке на печатной плате.
Да рядом я все постарался так же проверить в том числе и резисторы.
база - коллектор звонится а вот база-эммиттер ни в какую я все варианты шкал на ометре перепробовал никак, может потому что китайский простенький. Так же купил парочку таких так же звонятся.
p.s задолбался впаявать и выпаявать плата просто зверь.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2014, 09:21:56 от dak20 »
« Ответ #808 : 06 Марта 2014, 15:04:16 »
её нам неправильные Китайцы делали.... ;D
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #809 : 06 Марта 2014, 16:40:03 »
Сегодня, после года с небольшим эксплуатации, "сломался" мой милл.. Плавно пропал звук в обоих каналах. Кнопка включения горит  :facepalm:
Оказалось  -  плохо припаянный провод к кнопке включения (220~) отвалился: виноваты мои руки  :yah:
1126 Ответов
716441 Просмотров
от Raendin
209 Ответов
151673 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2011, 09:19:36
от vovchik
390 Ответов
235521 Просмотров
Последний ответ 03 Марта 2020, 16:06:26
от xfox
66 Ответов
81028 Просмотров
от motiv
60 Ответов
61039 Просмотров
от U.L.F.
