Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 844708 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #900 : 02 Ноября 2015, 16:57:59 »
звон начинается на коллекторах Т10,Т12
....стабилитроны смотри ???
Оффлайн олег640
« Ответ #901 : 10 Ноября 2015, 21:07:22 »
Сергей,вот такая штука присутствует на базах Т11 ,Т14. https://cloud.mail.ru/public/EQFi/bPDD3A9Rj  На базах Т10 т12 небольшая синусоида,видимо от пульсаций бп https://cloud.mail.ru/public/7Jep/orokxZpLn Что бы это значило...при отключении питания тут же пропадает.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2015, 21:55:12 от олег640 »
« Ответ #902 : 11 Ноября 2015, 07:36:23 »
 Милл, прост как лисапед....по сути дела, каждый каскад плеча последовательно усиливает сигнал от входной четвёрки...
У тебя проблемы в блоке питания...а так цепочка Т19;Т10;Т11;Т7...."ловит" по питанию эту проблему и добросовестно гонит её по цепи. Посмотри сигнал на базах Т19;Т20
Оффлайн олег640
« Ответ #903 : 11 Ноября 2015, 10:04:31 »
« Ответ #904 : 11 Ноября 2015, 14:00:41 »
Отделяем "мух от "котлет"...т.е. что у нас с "чистотой" питания....БП?
Смотри, на Веге, Константиныч с этим же озадачивается...пост 8666
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1433&page=434
Оффлайн Dasdop
« Ответ #905 : 17 Декабря 2015, 11:59:31 »
Вот и я запустил,наверное самый последний))))
Нет, последним буду я ))))
Приветствую всех!
Точней, не запустил, а добил таки. И поёт и играет очень даже весело.
Впечатления самые восхитетельные! Посему очень хочется (уж извините) поделиться своими радостями, не смотря на то, что их пытались омрачить местные рекламщики-мастера, на что и ушла уйма моего смирения и времени ожиданий для обработки "лица" и задней панели.
Описать звучание этого усилителя у меня вряд ли получится лучше, чем уже это было сделано другими братьями из МИЛЛ-овой секты. Но всё, что сказано положительного - на 100% чистая правда! Сам не ожидал от себя таких эмоций.
Хоть при настройке на стапелях (фанерке) я не испытал щенячьего восторга, т.к. долго собирал комплектующие и готовился к запуску.
Но теперь при полной упаковке убедился, звук у этого усилителя - ВЗРОСЛЫЙ!
Очень, не, ни так - просто бз***ел (!!!), извините, что буду не удовлетворён басом. Уж много про этот бас все хором отписывались в форумах про его нехватку.. Напрастные страдания! Серьёзно теперь думаю о смене аккустики. Милл показал, что мои старенькие полочники - Cabasse Antigua пора на пенсию. Бас хорош, очень даже! Кто ещё вдруг в процессе, не экономьте на трансах, колличестве микрофарад в выпрямителе и толщине соединяющих проводов (без фанатизма конечно)))
Теперь самое свербящее.
Даже не вопрос, а затылок почесать.
При настройке на фанерке был фон, сетевой такой. (Шкрябающий фон от "неправильных" стабилитронов D1, D2 не в счёт, тут просто нормальная замена на "фирму"). При чём, фон этот сильно уменьшался с прикосновением пальцем до экрана входного потэнциометра, но не исчезал полностью. После, при упаковке в реальный корпус, этот гудящий фон остался (при открытом входе).
Закорачиваю вход перемычкой - заметно снижается, но живёт, млин! Однако, при подключении регулятора громкости, антекомовского с Веги, при его заземлении на корпус согласно инструкции - фон изчез полностью! (громкость на максимуме - 0дБ) Ну вот СОВСЕМ!
Из динамиков "гробовая" тишь... Остался страх - не вылезет ли этот "полтергейст" в другом непредсказуемом месте или времени...
За сим всё.
С уважением, а главное - моя благодарность всем, Дмитрий.
P.S. Так и не понял,  как тут нормально вставлять картинки. В дополнение даю ссылки на тоже:
https://cloud.mail.ru/public/GF38/H92EzEgY5
https://cloud.mail.ru/public/9mPL/i8R8nMYGs
https://cloud.mail.ru/public/8RTQ/gyYTPqegJ
https://cloud.mail.ru/public/GFF1/7ACTwNezR
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2015, 15:11:20 от MetalHeart »
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #906 : 17 Декабря 2015, 12:32:29 »
 :v: красота, поздравляю!
« Ответ #907 : 17 Декабря 2015, 12:42:56 »
Дмитрий, поздравляю! Виден основательный подход к монтажу  :v:
Собственно и предположения о фоне из-за разводки на штапелях подтвердились. РГ-таки важная штука! (какое сопротивление у него кстати?)
Красивый корпус. По заказу сделан?
Сейчас конечно поздно уже.. Но не думали поменять местами входные и выходные клеммы? Дабы сигнальные провода получились короче и подальше от сетевых.
« Ответ #908 : 17 Декабря 2015, 12:52:58 »
Отличная работа! Поздравляю! "Взрослый" получился усилитель
.....это только начало :facepalm:
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2015, 13:09:05 от das »
Оффлайн Dasdop
« Ответ #909 : 17 Декабря 2015, 13:13:17 »
Пасиба за оценки :)
1. У РГ на выходе Максим впаял 10 кОм, менять не стал, т.к. Крылов вреде бы без нареканий относился к довольно большому диапазону сопротивления РГ для этого усилителя. Меня по звуку устраивает (пока что уж точно), возможно буду улучшать - изменять, подбирать и этот параметр, но может здесь как раз, улучшать - только портить...
2. Как показывает практика, фон на слух не ощутим, измерения на СПЕКТРЕ не делал, да и боюсь чесговоря :-[, а вдруг спать не смогу...
3. Здесь не было бы счастья, как говорится, да китайцы помогли.
Ссыль я уже приводил:
http://ru.aliexpress.com/item/NEW-listed-BZ4312-amplifier-aluminum-chassis-with-both-side-radiator-front-panel-and-rear-panel-is/2025538985.html
Прислали битый передний панель. Бадался с товарисчем 2 недели - выслал он мне вторую в дар! Вот и пришла в голову такая мысль про дизайн. Не пропадать же добру. Собственно на заказ только ЧПУ, да надписи. А так, пескоструй + аннадировка по "блату"...
Ох как Вы правы, Сергей! Концом (тысячелетия) тут и не пахнет. Самого себя жалко....  ;-[
« Ответ #910 : 17 Декабря 2015, 14:22:19 »
Под платами УНЧ - что находится?  И по диодам и конденсаторам - какие применили?
« Ответ #911 : 17 Декабря 2015, 14:57:39 »
Dasdop, Внушает  :v: Мои поздравления!
Оффлайн Dasdop
« Ответ #912 : 18 Декабря 2015, 09:39:37 »
Valera, в выпрямителе электролиты F&T GM series 47000мкФ*63В, диоды ONSEMI MBRB40250TG.
Под платами усилителя этажеркой стабилизаторы для предкаскада.
« Ответ #913 : 18 Декабря 2015, 13:31:48 »
Dasdop,   Спасибо! Собсно мысль такая и проскочила что Вы там стабы спрятали ( потому как и у меня так же стабы снизу стоят  :) ) :drink:
Замечательная работа !!! Поздравляю!  :v:
Оффлайн Dasdop
« Ответ #914 : 18 Декабря 2015, 13:56:31 »
Не ожидал столько поздравлений, я не разработчик, всего лишь повторитель....
Загнали мою небритую рожу в краску  ;-[ Благодарю всех за позитив!
Проскочила мысль - гдеб увидеть реальные проекты корефеев форума?
Таких, как Вы Valera, Das, MetalHeart, и других конечно же. Здесь много, БОЛЬШИНСТВО - приятных людей, увлечённых, творящих. :drink:
« Ответ #915 : 18 Декабря 2015, 14:15:37 »
Мой все еще на штапелях... корпус тормозит процесс.
А так много фоток и в этой теме есть, и в соседних: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=34.0
Но вообще наверная хорошая мысль, можно сделать тему с фотками конструкций и систем форумчан.
Просто разобросаны по страницам.
P.S. Конструкций которые действительно тянут на фирму (в т.ч. и вншешнему виду) не так много. Вашу можно к ним причислить, потому и поздравлений столько :)
А ручку РГ где-то готовую нашли или на заказ вытачивалась? Диаметр какой у нее?
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2015, 14:20:09 от MetalHeart »
« Ответ #916 : 18 Декабря 2015, 14:16:40 »
Ни какой я ни корифей (как корифей - я ни какой) здесь на форуме есть много спецов  покорифейнее...а какие проекты Вы хотели увидеть?
Повторять то же надо уметь .. и если Вас поздравляют - значит у Вас это получилось на уровне.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2015, 14:20:18 от Valera »
Оффлайн Dasdop
« Ответ #917 : 18 Декабря 2015, 14:42:23 »
Конечно же реализацию этого усилка.
Спецов действительно много, среди них реально заслуживающие уважение! Не нужно так скромничать - платы у меня стоят Ваши!  :fr:
Просто необходимо! Думаю, что будет у кого и чему поучится. Радиолюбительство - вещь тернистая, требующая постоянных навыков. Обмен опытом как нельзя кстати, имею ввиду, что лучше один раз увидеть, чем сто раз возможно не понять или сфантазировать.
На избе англичанка Линда продавала залежи ЗИПа, эта от ONKYO TX-DS989. Успел выхватить. Внешний диаметр 52мм. Ну, у японцев многие модели с ручками именно таких размеров. К примеру,у моей Ямахи такая же, только пластиковая.
А так много фоток
Денис, я имею ввиду именно полностью реализованные проекты.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2015, 14:50:26 от Dasdop »
« Ответ #918 : 18 Декабря 2015, 19:51:53 »
+3
В этом году Милловому периоду 5 лет !
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2015, 19:58:35 от Valera »
« Ответ #919 : 18 Декабря 2015, 22:43:33 »
Раз пошла такая "пьянка", то это надо и в первый пост поместить.
Оффлайн Dasdop
« Ответ #920 : 18 Декабря 2015, 23:56:31 »
Valera Ну вот, теперь будет новый виток МИЛЛостроения - доступность таких материалов себе дорогу найдёт  :yes:
Прально сделали! :v:
Оффлайн zorg
  • Дмитрий, Москва
    • личный сайт
« Ответ #921 : 12 Января 2016, 09:47:40 »
супер! супер разведено!
спасиббо огромное
Оффлайн LepekhinV
« Ответ #922 : 25 Января 2016, 09:46:39 »
Пятилетию Миллениума посвящается... (Нереализованное, так сказать :)
И реализованное тоже есть
« Последнее редактирование: 25 Января 2016, 09:54:09 от LepekhinV »
« Ответ #923 : 25 Января 2016, 10:02:06 »
Да ладно, Володь, тебе и Серёге говорить о нереализованном  :D
Оффлайн Dasdop
« Ответ #924 : 25 Января 2016, 13:20:15 »
ГУТ!  :v: Аккуратненькое Милло-лего вышло! Что здесь нереализованного-то?
Владимир, с какой акустикой Ваше творенье спелось?
Собсно, подискиваю пару своему из готовых или DIY-проектов....
Оффлайн LepekhinV
« Ответ #925 : 25 Января 2016, 16:23:43 »
В том, что на фото, будет ещё плата сетевого фильтра с софт-стартом и защита АС от постоянки на клеммах.
А не реализован Мил 5 и 6-й версий.  ;D Ну да и Бог с ним. И так хорошо! Очень хорошо, я бы сказал. Поет с Dantax Opus 208  и МТМ напольными мониторами от Г. Крылова. Опусы и МТМ совершенно разные АС, но с обеими парами отлично звучит. Как и подобает Миллениуму - интеллигентно, детально, чистейше сверкая верхами и проникая в душу на СЧ. Низ великолепен. Не бУхает и не рыхлит. Одно плохо - сразу хочется АС ещё лучше! Хочу Батевские пирамидки. Я их слышал на прошлой выставке РХЭ. Ну очень хочу! Кризис, зараза, ограничивает хотелки по самое не балуйся...
« Ответ #926 : 25 Января 2016, 16:30:34 »
....по семейным обстоятельствам, 1.5г не включаю паяльник :facepalm:
Оффлайн LepekhinV
« Ответ #927 : 25 Января 2016, 16:33:40 »
Серёжа, такая же беда. Не паяю давно уже. :( Земляка Митяича просил усь собрать. Собрал отлично.
« Ответ #928 : 17 Февраля 2016, 03:53:52 »
Пришли платы, сегодня получил. :yah:
Вот куда мне столько? И меньше не закажешь. :(
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2016, 04:27:49 от Segun »
« Ответ #929 : 17 Февраля 2016, 09:01:00 »
Саша не переживай - не залежатся  :)
1126 Ответов
717014 Просмотров
от Raendin
209 Ответов
151832 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2011, 09:19:36
от vovchik
390 Ответов
235780 Просмотров
Последний ответ 03 Марта 2020, 16:06:26
от xfox
66 Ответов
81209 Просмотров
от motiv
60 Ответов
61201 Просмотров
от U.L.F.
